  4. Was sind Aliase?
Was sind Aliase?
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ostseereiter sagte:
    Das einzige was ich gefunden habe ist dies hier.
    Die Doku beschreibt den Alias recht ausführlich.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    das Grundprinzip habe ich verstanden mehr aber auch nicht.
    habe eben ein Datenpunkt erstellt und der Allias ist zum Ordner geworden.
    nun muss man diesen irgendwie verknüpfen mit dem original
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      In der RAW-Ansicht unter "common" alias.id mit der ID des Original-Datenpunktes hinzufügen.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Deckenlicht",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "per Script erstellt",
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
      EDIT: Mit diesem Script ist das Erstellen von Alias-Datenpunkten wahrscheinlich einfacher.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
        ostseereiter
        Das ist das original
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Plug Balkon",
            "type": "Plug 01",
            "icon": "img/lightify-plug.png"
          "native": {
            "id": "7cb03eaa0a01397b"
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1581796716722,
          "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a01397b",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        So dann hier habe ich dann die ID hinzugefügt.
          "_id": "alias.0.Plug_Balkon",
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.admin.2",
          "ts": 1582466212059,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Gruß OSR
        Plattform
            "type": "device",
            "common": {
              "type": "Plug 01",
            "native": {
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          An der falschen Stelle. Richtig
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                  "id": "zigbee.0.7cb03eaa0a01397b.state"
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          @ostseereiter sagte in Was sind Aliase?:
          Das Original muss ein Datenpunkt (type: "state") sein !
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            ostseereiter
            @paul53 Verstehe man kann nicht den Bberordner des Plugs nehmen sondern nur halt den State. Nun verstehe ich ja klappt. Also den alias State nun in meine Blockly und falls der Plug mal ausfällt einen neuen anlernen und dann nur die ID ändern im allias und schon klappt es mit den neuen und die scripte. Richtig?
            Gruß OSR
            Plattform
              Richtig, wenn die Scripte nur eigene und die Alias-Datenpunkte referenzieren.
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                @paul53 supi wieder was gelernt. Das heißt aber auch will ich eine Lampe als alias einrichten die hat ja mehrere State muss ich für on off ein anlegen für Dimmen ein anlegen usw. Dann bittet es sich ja an erst ein Ordner zum Beispiel Badlicht erstellen und dann die jeweiligen Datenpunkte da rein.
                Gruß OSR
                Plattform
                  Durch Punkte in der ID erzeugt man Ordner. Beispiel: "Bad.Licht.Dimmen" erzeugt den Ordner "Bad", den Unterordner "Licht" mit dem Datenpunkt "Dimmen".
                    ostseereiter
                    alles klar danke,
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      Nun noch mal was anderes
                      Ich habe eine Yeelight -RGB LED diese hat ja mehrere States. Nun benutze ich den Geräte -Adapter der sehr hilfreich ist. Wenn ich nun für diese Lampe ein alias erstellen will muss ich dann für RGB für die Dimmfunktion und natürlich für den Switch drei verschiedene Aliase erstellen?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        maxpd
                        @ostseereiter Gute Frage
                        Nächste Frage: Gibt es zufällig ein Script, was die bestehenden Datenpunkte in den blockly Scripte gegen die neu erstellten Alias austauscht?
                        maxpd
