  4. Was sind Aliase?
Was sind Aliase?
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Xyolyp sagte in Danke :):
    Alias-Adapter
    Was ist das den habe ich nicht gefunden. Ich weiß es gibt einen Thread mit alias aber da schaue ich nicht durch. Das einzige was ich gefunden habe ist dies hier.
    Das ist aber auch kein Ordner.
    @ostseereiter sagte:
    Die Doku beschreibt den Alias recht ausführlich.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      das Grundprinzip habe ich verstanden mehr aber auch nicht.
      habe eben ein Datenpunkt erstellt und der Allias ist zum Ordner geworden.
      nun muss man diesen irgendwie verknüpfen mit dem original
      Gruß OSR
      Plattform
        In der RAW-Ansicht unter "common" alias.id mit der ID des Original-Datenpunktes hinzufügen.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Deckenlicht",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "per Script erstellt",
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
        EDIT: Mit diesem Script ist das Erstellen von Alias-Datenpunkten wahrscheinlich einfacher.
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
          ostseereiter
          Das ist das original
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Plug Balkon",
              "type": "Plug 01",
              "icon": "img/lightify-plug.png"
            "native": {
              "id": "7cb03eaa0a01397b"
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1581796716722,
            "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a01397b",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          So dann hier habe ich dann die ID hinzugefügt.
            "_id": "alias.0.Plug_Balkon",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.admin.2",
            "ts": 1582466212059,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          Gruß OSR
          Plattform
              "type": "device",
              "common": {
                "type": "Plug 01",
              "native": {
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            An der falschen Stelle. Richtig
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                    "id": "zigbee.0.7cb03eaa0a01397b.state"
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            @ostseereiter sagte in Was sind Aliase?:
            Das Original muss ein Datenpunkt (type: "state") sein !
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              ostseereiter
              @paul53 Verstehe man kann nicht den Bberordner des Plugs nehmen sondern nur halt den State. Nun verstehe ich ja klappt. Also den alias State nun in meine Blockly und falls der Plug mal ausfällt einen neuen anlernen und dann nur die ID ändern im allias und schon klappt es mit den neuen und die scripte. Richtig?
              Gruß OSR
              Plattform
                Richtig, wenn die Scripte nur eigene und die Alias-Datenpunkte referenzieren.
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  @paul53 supi wieder was gelernt. Das heißt aber auch will ich eine Lampe als alias einrichten die hat ja mehrere State muss ich für on off ein anlegen für Dimmen ein anlegen usw. Dann bittet es sich ja an erst ein Ordner zum Beispiel Badlicht erstellen und dann die jeweiligen Datenpunkte da rein.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Durch Punkte in der ID erzeugt man Ordner. Beispiel: "Bad.Licht.Dimmen" erzeugt den Ordner "Bad", den Unterordner "Licht" mit dem Datenpunkt "Dimmen".
                      ostseereiter
                      alles klar danke,
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        Nun noch mal was anderes
                        Ich habe eine Yeelight -RGB LED diese hat ja mehrere States. Nun benutze ich den Geräte -Adapter der sehr hilfreich ist. Wenn ich nun für diese Lampe ein alias erstellen will muss ich dann für RGB für die Dimmfunktion und natürlich für den Switch drei verschiedene Aliase erstellen?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          maxpd
                          @ostseereiter Gute Frage
                          Nächste Frage: Gibt es zufällig ein Script, was die bestehenden Datenpunkte in den blockly Scripte gegen die neu erstellten Alias austauscht?
                          maxpd
