  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 892.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Flugschüler
    Entschuldigung mein Fehler 2.1.3. funktioniert auch noch, habe ich gerade getestet.
    Ich kappiers nicht habe jetzt nochmal mit Putty die 2.1.4 installiert und siehe da, es funktioniert auch die 2.1.4.
    Wie geht das denn?
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #1001
    @Flugschüler
    Meinst du _LearnRF oder _Learn?
    _Learn sollte bei jedem RM angelegt werden, die RF-Version nur bei den Pro's. Und das ist genau was ich bei 2.1.4 geändert habe dass _LearnRF nur bei jenen Geräten angelegt wird wo es auch unterstützt ist (nach meiner Info).
    Kannst du nochmal die Info posten die im Log beim Start entsteht wenn das Gerät gefunden wird?
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @Flugschüler
      F
      F
      Flugschüler
      schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
      #1002
      @frankjoke Ich meine die Learn, die war bis jetzt weg. Über Putty die 2.1.4 installiert und jetzt ist die Learn da. Ist da ein Unterschied wenn man mit Putty installiert?
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        #1003
        @Flugschüler
        Um ehrlich zu sein keine Ahnung, sollte normal kain Unterschied sein, aber iobroker upgrade ... kannst ja nicht ohne PuTTy machen (außer du verwendest MobaXTerm ohne PuTTy, so wie ich)
        Bitte trotzdem melden: Was ist die Zeile dei beim Start im log steht, ungefähr so:
        2020-07-11 22:01:02.229  - info: broadlink2.0 (10608) Device RM:RM4-4f-a8-08 dedected: address=192.168.178.132, mac=24:df:a7:4f:a8:08, typ=rm4, id=0x62bc devtype=RM4 Mini
        und: Bitte checken ob _Learn funktioniert!
        Frank,
          @Flugschüler
          F
          F
          Flugschüler
          #1004
          @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
          Learn funktioniert!!!
          • F Flugschüler
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #1005
            @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
            Das ist mal 'ne gute Nachricht!
            Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
            Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
            Das könnte der Unterscheid sein!
            Frank,
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • F
              F
              Flugschüler
              #1006
              Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
              • F Flugschüler
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #1007
                @Flugschüler
                Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
                Hatte noch keinen Tester :(
                Frank,
                  @Flugschüler
                  F
                  F
                  Flugschüler
                  #1008
                  @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
                  Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
                  Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
                    GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #1009
                    @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
                    Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
                    Folgende Vorgehensweise :
                    Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn Objekt
                    Instanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
                    Danach :
                    iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                    iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                    Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
                    • GarganoG Gargano
                      Danach :
                      F
                      F
                      Flugschüler
                      #1010
                      @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
                      • F Flugschüler
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        #1011
                        @Flugschüler
                        @Gargano
                        Ok, werd ich mir in den nächsten Tagen anschauen und dann hoffentlich eine 2.1.5 Beta generieren.
                        Wenn ihr Testet bitte immer den Log beim Start mitliefern liefern, damit sehe ich besser wann welcher Fehler kommt und in welchem Teil er eventuell versteckt ist,
                        Werde die Änderungen zwischen 2.1.0/2/4 mal checken aber momentan schaut es so aus dass er bei der Authorisierung schon ein Problem hat und deshalb gar nicht als aktives Gerät eingetragen wird (und deshalb auch kein _Learn).
                        Aber es ist gut zu wissen dass V2.1.0 noch funktioniert, da kann ich mich ja mal orientieren!
                        Frank,
                          @Flugschüler
                          @Gargano
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          #1012
                          @Flugschüler
                          @Gargano
                          Ich habe V 2.1.5 beta auf git, könnt ihr mal feedback über 0x5f36 geben?
                          Bitte mit log von Adapterstart und eventuellen Fehlern!!
                          Laut meinen Recherchen war ein Fehler im V2.1.0 und 2.1.4, nun leider kann ich nicht herausfinden ob/wie diese sich auf 0x5f36 auswirken, alles andere läft bei mir in beiden Versionen , mit weniger Fehlern eben auf 2.1.4.
                          Frank,
                          • D
                            D
                            deta
                            #1013
                            Wollte nur melden, das mein Mini jetzt immer noch nicht erkannt wird.
                            Jetzt sogar nicht mal gefunden wird vom Adapter. Steht nix mehr im Log.
                            Ist aber Angemeldet im WLAN. Vorher hatte er die Fehlermeldungen ,
                            die ich bereits unten weiter geschrieben hatte. Jetzt nix mehr. Der Pro geht.
                            • GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #1014
                              Nachdem Github heute morgen down war, konnte ich es vorhin testen: Leider negativ
                              Hier der Log LogBroadLink2V215.txt
                              Das Device wird gefunden, jedoch kommt dann dieser Fehler :
                              Error 'Unknown error 0x1fa00 in response!' in device.checkError for RM4, RM:RM3-de...
                              Deshalb wird wahrscheinlich kein _Learn angelegt.
                              V2.1.0 geht nach wie vor.
                                @Flugschüler
                                @Gargano
                                GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                #1015
                                @frankjoke Habe mal in der Checkerror routine noch den Index ausgegeben, wenn der 'Unknown error' auftritt.
                                "Error 'Unknown error 0x1fa00 index 0x22 in response!' in ..
                                Aufgerufen wird dies von der Routine
                                async _readSensor(type, offset, divider) {...
                                die dann diesen Fehler auslöst.
                                Wenn ich helfen kann, evtl.mit zusätzlichen Log , sag Bescheid.
                                Ich kann das dann direkt in den Sourcen per nano ändern
                                F C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarganoG Gargano
                                  F
                                  F
                                  Flugschüler
                                  #1016
                                  @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren?
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.broadlink2@2.1.5
                                  funktioniert so nicht.
                                  GarganoG frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flugschüler
                                    cd /opt/iobroker
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #1017
                                    @Flugschüler Ganz anders :
                                    Button 'Installieren aus eigener URL' ( dritter Button von rechts
                                    Im Fenster dann Broadlink2 auswählen
                                    • GarganoG Gargano
                                      F
                                      F
                                      Flugschüler
                                      #1018
                                      @Gargano Hat funktioniert, Danke.
                                      • F Flugschüler
                                        cd /opt/iobroker
                                        frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        #1019
                                        cd /opt/iobroker
                                        Indem du beim Admin/adapters auf die Katze (Git) gehst und dann broadlink2 selektierst und von git installierst!
                                        mit npm - oder besser iobroker upgrade adaptername@version kannst du nur npm-Versionen (solche die in latest mal aufgetaucht sind) laden, die Beta mach ich nur auf git und wenn es funktioniert dann wird's latest/npm.
                                        @Gargano
                                        Die Routine in V2.1.0 prüft die falschen Daten auf den Fehler, deshalb liefert sie keinen Fehler!
                                        Dein log zeigt dass das Gerät den Speicherfehler 0xfffb meldet!
                                        Übrigens, was ich im log auch sehe ist dass du alle Beispiel-Einträge in der Adapter-Konfig drin hast!
                                        Habe die V2.1.5 nun so abgeändert dass
                                        a) der richtige Platz für die Fehler untersucht wird
                                        b) Wenn ein Speicherfehler auftritt und die Geräte-id 0x5f36 ist der Fehler übergangen wird!
                                        Könnt ihr das mal testen? Die momentane Version meldet zwar den Fehler im debug-log aber bricht nicht ab (um zu sehen dass es funktioniert).
                                        Frank,
                                        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          cd /opt/iobroker
                                          @Gargano
                                          GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          #1020
                                          @frankjoke Bringt zwar keinen Fehler mehr, aber legt auch keinen _Learn an.
                                          84.1k
