  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 890.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Flugschüler
    Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #1007
    @Flugschüler
    Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
    Hatte noch keinen Tester :(
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @Flugschüler
      F
      F
      Flugschüler
      schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
      #1008
      @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
      Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
      Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
        @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
        @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
        Learn funktioniert!!!
        Das ist mal 'ne gute Nachricht!
        Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
        Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
        Das könnte der Unterscheid sein!
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #1009
        @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
        Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
        Folgende Vorgehensweise :
        Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn Objekt
        Instanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
        Danach :
        iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
        iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
        Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
        • GarganoG Gargano
          Danach :
          F
          F
          Flugschüler
          #1010
          @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flugschüler
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #1011
            @Flugschüler
            @Gargano
            Ok, werd ich mir in den nächsten Tagen anschauen und dann hoffentlich eine 2.1.5 Beta generieren.
            Wenn ihr Testet bitte immer den Log beim Start mitliefern liefern, damit sehe ich besser wann welcher Fehler kommt und in welchem Teil er eventuell versteckt ist,
            Werde die Änderungen zwischen 2.1.0/2/4 mal checken aber momentan schaut es so aus dass er bei der Authorisierung schon ein Problem hat und deshalb gar nicht als aktives Gerät eingetragen wird (und deshalb auch kein _Learn).
            Aber es ist gut zu wissen dass V2.1.0 noch funktioniert, da kann ich mich ja mal orientieren!
            Frank,
              @Flugschüler
              @Gargano
              frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #1012
              @Flugschüler
              @Gargano
              Ich habe V 2.1.5 beta auf git, könnt ihr mal feedback über 0x5f36 geben?
              Bitte mit log von Adapterstart und eventuellen Fehlern!!
              Laut meinen Recherchen war ein Fehler im V2.1.0 und 2.1.4, nun leider kann ich nicht herausfinden ob/wie diese sich auf 0x5f36 auswirken, alles andere läft bei mir in beiden Versionen , mit weniger Fehlern eben auf 2.1.4.
              Frank,
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • D
                D
                deta
                #1013
                Wollte nur melden, das mein Mini jetzt immer noch nicht erkannt wird.
                Jetzt sogar nicht mal gefunden wird vom Adapter. Steht nix mehr im Log.
                Ist aber Angemeldet im WLAN. Vorher hatte er die Fehlermeldungen ,
                die ich bereits unten weiter geschrieben hatte. Jetzt nix mehr. Der Pro geht.
                • GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  #1014
                  Nachdem Github heute morgen down war, konnte ich es vorhin testen: Leider negativ
                  Hier der Log LogBroadLink2V215.txt
                  Das Device wird gefunden, jedoch kommt dann dieser Fehler :
                  Error 'Unknown error 0x1fa00 in response!' in device.checkError for RM4, RM:RM3-de...
                  Deshalb wird wahrscheinlich kein _Learn angelegt.
                  V2.1.0 geht nach wie vor.
                    @Flugschüler
                    @Gargano
                    GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    #1015
                    @frankjoke Habe mal in der Checkerror routine noch den Index ausgegeben, wenn der 'Unknown error' auftritt.
                    "Error 'Unknown error 0x1fa00 index 0x22 in response!' in ..
                    Aufgerufen wird dies von der Routine
                    async _readSensor(type, offset, divider) {...
                    die dann diesen Fehler auslöst.
                    Wenn ich helfen kann, evtl.mit zusätzlichen Log , sag Bescheid.
                    Ich kann das dann direkt in den Sourcen per nano ändern
                    F C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      F
                      F
                      Flugschüler
                      #1016
                      @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren?
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.broadlink2@2.1.5
                      funktioniert so nicht.
                      GarganoG frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flugschüler
                        cd /opt/iobroker
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #1017
                        @Flugschüler Ganz anders :
                        Button 'Installieren aus eigener URL' ( dritter Button von rechts
                        Im Fenster dann Broadlink2 auswählen
                        • GarganoG Gargano
                          F
                          F
                          Flugschüler
                          #1018
                          @Gargano Hat funktioniert, Danke.
                          • F Flugschüler
                            cd /opt/iobroker
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #1019
                            cd /opt/iobroker
                            Indem du beim Admin/adapters auf die Katze (Git) gehst und dann broadlink2 selektierst und von git installierst!
                            mit npm - oder besser iobroker upgrade adaptername@version kannst du nur npm-Versionen (solche die in latest mal aufgetaucht sind) laden, die Beta mach ich nur auf git und wenn es funktioniert dann wird's latest/npm.
                            @Gargano
                            Die Routine in V2.1.0 prüft die falschen Daten auf den Fehler, deshalb liefert sie keinen Fehler!
                            Dein log zeigt dass das Gerät den Speicherfehler 0xfffb meldet!
                            Übrigens, was ich im log auch sehe ist dass du alle Beispiel-Einträge in der Adapter-Konfig drin hast!
                            Habe die V2.1.5 nun so abgeändert dass
                            a) der richtige Platz für die Fehler untersucht wird
                            b) Wenn ein Speicherfehler auftritt und die Geräte-id 0x5f36 ist der Fehler übergangen wird!
                            Könnt ihr das mal testen? Die momentane Version meldet zwar den Fehler im debug-log aber bricht nicht ab (um zu sehen dass es funktioniert).
                            Frank,
                            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              cd /opt/iobroker
                              @Gargano
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #1020
                              @frankjoke Bringt zwar keinen Fehler mehr, aber legt auch keinen _Learn an.
                                cd /opt/iobroker
                                @Gargano
                                GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                #1021
                                @frankjoke Hier der Log
                                LogBroadLink2V215_1.txt
                                • GarganoG Gargano
                                  frankjokeF
                                  frankjokeF
                                  frankjoke
                                  #1022
                                  @Gargano
                                  Hab dir chat-Nachricht geschickt! Version legt bei mir _Leran an, aber erst nach ca 30-50 Sekunden nach Adapterstart!
                                  Frank,
                                    @Gargano
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #1023
                                    @frankjoke Hab mal debug log eingeschaltet
                                    LogBroadLink2V215_2.txt
                                    Error 'The device storage is full'
                                      @Gargano
                                      GarganoG
                                      GarganoG
                                      Gargano
                                      #1024
                                      @frankjoke In der Routine checkError(res, index)
                                      muss es da nicht
                                      if (this.host.devtype == 0x5f36 && e == 0xfffb) heissen ?
                                      anstatt if (this.host.id == 0x5f36 && e == 0xfffb)
                                      Auf jedenfall funktioniert es dann mit der Änderung. d.h.
                                      _Learn wird angelegt, jedoch Anlernen geht nicht.
                                      Wenn ich den _Lean Button drücke , kommt die Meldung Anlernen, die sonst 1 Minute dauert. Jedoch hier ist sie sofort wieder verschwunden. Wahrscheinlich hängt das mit dem Device storage full zusammen.
                                      Falls es doch mal irgendwie funktioniert ist der Code immer L.CODE_00000000000000000000, was nicht stimmen kann.
                                      Also noch etwas zu tun...
                                      Jetzt habe ich nochmal alles resettet und neu begonnen:
                                      _Learn wird angelegt (mit meiner Änderung)
                                      Beim Aktivieren von _Learn wird gleich ein Code_00000000000000 angelegt, ohne daß ich irgendetwas gemacht habe.
                                      LogBroadLink2V215_3.txt
                                      • GarganoG Gargano
                                        muss es da nicht
                                        frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        #1025
                                        @Gargano
                                        Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und es ist besser nicht zwei VisualCodeProjekte gleichzeitiug zu bearbeiten wo Geräte-id's anders benannt sind 😢
                                        Wegen dem Learn bin ich gerade auf einen Learn-Fehler draufghekommen da unterschidliche Geräte (Mein RM2 Pro+ und der RM4) unterschiedliche returns liefern!
                                        Der RM3-Mini scheint einen Speicherfehler und als Daten diese 20 '0' (zehn Nullen in hex) zu liefern wenn keine Daten vorhanden sind, die alten lieferten einfach keine Daten! Auch beim RM-Mini4 hab ich öfter die 0-llen gekriegt (ohne Speicherfehler) aber nicht gewusst warum.
                                        Da ich nun den Speicherfehler übergehe werden die 0en als Daten interpretiert!
                                        Ich habe nun die Routine geändert dass Daten die kürzer als 11 Zeichen sind als leer gesehen werden , damit scheint bei mir noch alles zu laufen und auch der RM4 liefert keine 0en mehr!.
                                        Könnt ihr mal testen? Ich habe einige Logs eingebaut die mir sagen wann welche Phase des learnings passiert...
                                        Frank,
                                        D GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Gargano
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #1026
                                          @frankjoke Mein Mini3 wird immer noch nicht gefunden, gerade die letzte git installiert und Adapter neu gestartet. Es wird im Log nichts von Ihm angezeigt, obwohl er im WLAN ist und er über die App auch online ist.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
