  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 874.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
    Learn funktioniert!!!
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #1005
    @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
    Das ist mal 'ne gute Nachricht!
    Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
    Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
    Das könnte der Unterscheid sein!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • F
      F
      Flugschüler
      #1006
      Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        #1007
        @Flugschüler
        Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
        Hatte noch keinen Tester :(
        Frank,
        • frankjokeF frankjoke
          @Flugschüler
          F
          F
          Flugschüler
          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
          #1008
          @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
          Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
          Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #1009
            @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
            Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
            Folgende Vorgehensweise :
            Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn Objekt
            Instanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
            Danach :
            iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
            iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
            Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
            • GarganoG Gargano
              Danach :
              F
              F
              Flugschüler
              #1010
              @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
              • F Flugschüler
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #1011
                @Flugschüler
                @Gargano
                Ok, werd ich mir in den nächsten Tagen anschauen und dann hoffentlich eine 2.1.5 Beta generieren.
                Wenn ihr Testet bitte immer den Log beim Start mitliefern liefern, damit sehe ich besser wann welcher Fehler kommt und in welchem Teil er eventuell versteckt ist,
                Werde die Änderungen zwischen 2.1.0/2/4 mal checken aber momentan schaut es so aus dass er bei der Authorisierung schon ein Problem hat und deshalb gar nicht als aktives Gerät eingetragen wird (und deshalb auch kein _Learn).
                Aber es ist gut zu wissen dass V2.1.0 noch funktioniert, da kann ich mich ja mal orientieren!
                Frank,
                  @Flugschüler
                  @Gargano
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  #1012
                  @Flugschüler
                  @Gargano
                  Ich habe V 2.1.5 beta auf git, könnt ihr mal feedback über 0x5f36 geben?
                  Bitte mit log von Adapterstart und eventuellen Fehlern!!
                  Laut meinen Recherchen war ein Fehler im V2.1.0 und 2.1.4, nun leider kann ich nicht herausfinden ob/wie diese sich auf 0x5f36 auswirken, alles andere läft bei mir in beiden Versionen , mit weniger Fehlern eben auf 2.1.4.
                  Frank,
                  • D
                    D
                    deta
                    #1013
                    Wollte nur melden, das mein Mini jetzt immer noch nicht erkannt wird.
                    Jetzt sogar nicht mal gefunden wird vom Adapter. Steht nix mehr im Log.
                    Ist aber Angemeldet im WLAN. Vorher hatte er die Fehlermeldungen ,
                    die ich bereits unten weiter geschrieben hatte. Jetzt nix mehr. Der Pro geht.
                    • GarganoG
                      GarganoG
                      Gargano
                      #1014
                      Nachdem Github heute morgen down war, konnte ich es vorhin testen: Leider negativ
                      Hier der Log LogBroadLink2V215.txt
                      Das Device wird gefunden, jedoch kommt dann dieser Fehler :
                      Error 'Unknown error 0x1fa00 in response!' in device.checkError for RM4, RM:RM3-de...
                      Deshalb wird wahrscheinlich kein _Learn angelegt.
                      V2.1.0 geht nach wie vor.
                        @Flugschüler
                        @Gargano
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #1015
                        @frankjoke Habe mal in der Checkerror routine noch den Index ausgegeben, wenn der 'Unknown error' auftritt.
                        "Error 'Unknown error 0x1fa00 index 0x22 in response!' in ..
                        Aufgerufen wird dies von der Routine
                        async _readSensor(type, offset, divider) {...
                        die dann diesen Fehler auslöst.
                        Wenn ich helfen kann, evtl.mit zusätzlichen Log , sag Bescheid.
                        Ich kann das dann direkt in den Sourcen per nano ändern
                        F C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          F
                          F
                          Flugschüler
                          #1016
                          @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren?
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.broadlink2@2.1.5
                          funktioniert so nicht.
                          GarganoG frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flugschüler
                            cd /opt/iobroker
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            #1017
                            @Flugschüler Ganz anders :
                            Button 'Installieren aus eigener URL' ( dritter Button von rechts
                            Im Fenster dann Broadlink2 auswählen
                            • GarganoG Gargano
                              F
                              F
                              Flugschüler
                              #1018
                              @Gargano Hat funktioniert, Danke.
                              • F Flugschüler
                                cd /opt/iobroker
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                #1019
                                cd /opt/iobroker
                                Indem du beim Admin/adapters auf die Katze (Git) gehst und dann broadlink2 selektierst und von git installierst!
                                mit npm - oder besser iobroker upgrade adaptername@version kannst du nur npm-Versionen (solche die in latest mal aufgetaucht sind) laden, die Beta mach ich nur auf git und wenn es funktioniert dann wird's latest/npm.
                                @Gargano
                                Die Routine in V2.1.0 prüft die falschen Daten auf den Fehler, deshalb liefert sie keinen Fehler!
                                Dein log zeigt dass das Gerät den Speicherfehler 0xfffb meldet!
                                Übrigens, was ich im log auch sehe ist dass du alle Beispiel-Einträge in der Adapter-Konfig drin hast!
                                Habe die V2.1.5 nun so abgeändert dass
                                a) der richtige Platz für die Fehler untersucht wird
                                b) Wenn ein Speicherfehler auftritt und die Geräte-id 0x5f36 ist der Fehler übergangen wird!
                                Könnt ihr das mal testen? Die momentane Version meldet zwar den Fehler im debug-log aber bricht nicht ab (um zu sehen dass es funktioniert).
                                Frank,
                                GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  cd /opt/iobroker
                                  @Gargano
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  #1020
                                  @frankjoke Bringt zwar keinen Fehler mehr, aber legt auch keinen _Learn an.
                                    cd /opt/iobroker
                                    @Gargano
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #1021
                                    @frankjoke Hier der Log
                                    LogBroadLink2V215_1.txt
                                    • GarganoG Gargano
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #1022
                                      @Gargano
                                      Hab dir chat-Nachricht geschickt! Version legt bei mir _Leran an, aber erst nach ca 30-50 Sekunden nach Adapterstart!
                                      Frank,
                                        @Gargano
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #1023
                                        @frankjoke Hab mal debug log eingeschaltet
                                        LogBroadLink2V215_2.txt
                                        Error 'The device storage is full'
                                          @Gargano
                                          GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          #1024
                                          @frankjoke In der Routine checkError(res, index)
                                          muss es da nicht
                                          if (this.host.devtype == 0x5f36 && e == 0xfffb) heissen ?
                                          anstatt if (this.host.id == 0x5f36 && e == 0xfffb)
                                          Auf jedenfall funktioniert es dann mit der Änderung. d.h.
                                          _Learn wird angelegt, jedoch Anlernen geht nicht.
                                          Wenn ich den _Lean Button drücke , kommt die Meldung Anlernen, die sonst 1 Minute dauert. Jedoch hier ist sie sofort wieder verschwunden. Wahrscheinlich hängt das mit dem Device storage full zusammen.
                                          Falls es doch mal irgendwie funktioniert ist der Code immer L.CODE_00000000000000000000, was nicht stimmen kann.
                                          Also noch etwas zu tun...
                                          Jetzt habe ich nochmal alles resettet und neu begonnen:
                                          _Learn wird angelegt (mit meiner Änderung)
                                          Beim Aktivieren von _Learn wird gleich ein Code_00000000000000 angelegt, ohne daß ich irgendetwas gemacht habe.
                                          LogBroadLink2V215_3.txt
                                          83.9k
