  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
    Ich habe keine Möglichkeit gefunden solche blocks in der FritzBox einzutragen
    Wenn mann für die Geräte die "Kindersicherung" aktiviert, sind diese doch vom internet ausgesperrt.
    mein rmproplus
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #993
    @crunchip
    Das hab ich ja auch gemacht, aber da hat der RM4 aber anscheinend immer wieder einen Neustart gemacht da er versucht hat ans Netzt zu kommen.
    Wenn du auch ein Gerät mittels Kindesicherung sperrst dann sperrst du nur Zugriffe auf externe Geräte, die DNS-Abfrage ist ja nicht external sondern lokal (beim DNS-Server, der Fritzbox selbst oder bei mir das PiHole) und deshalb wird diese anscheinend nicht geblockt, sonst würde sie ja gar nicht bei meinem PiHole ankommen!.
    Jetzt blinkt er alle 5-10 Minuten mal kurz (1/4 Sekunde) auf und bleibt aber ansprechbar und der Adapter macht alle 5min ein Re-Auth! Habe jetzt mal das Log von den letzten 2h gecheckt und keinen Fehler entdeckt!
    p.s.: Ich bin auch kein Netzwekspezialist und versuch nur die Ursachen und Wirkungen meiner tests zu verwenden... und in dieser Konfiguration hat's bei mir bis jetzt am Besten funktioniert!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #994
      @frankjoke ja das "wiederverbinden kenne ich aus der Vergangenheit, siehe Ereignisse in der Fritzbox.
      Habe dann Pihole integriert, inclusive Unbound.
      Mittlerweile, jedoch auf Unifi umgestiegen, separate Netzwerke...
      Mit der neuen Adapterversion sind es nun 5min Rythmus und bisher keine Probleme mit meinem proplus....hab noch einen rm-mini jedoch noch nicht weiter benutzt.
      Zuvor wurde hin und wieder der Broadlink nicht mehr erkannt, was dummerweise dann in meinem Fall, die Geräte "hart" ausschaltete, wenn das script durchlief und die Steckdose stromlos geschaltet wurde, jedoch die Geräte zuvor keinen Befehl zum ausschalten bekamen.
      • F Offline
        Flugschüler
        #995
        Bei mir scheint auch die 2.1.2 nicht auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube die 2.1.2 hat noch funktioniert.
        Wie kann ich die 2.1.2 installieren?
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flugschüler
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #996
          @Flugschüler
          schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/2940/adapter-downgraden
          also in unserem Fall:
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.broadlink2@2.1.2 --production
          Frank,
            @Flugschüler
            cd /opt/iobroker
            Flugschüler
            #997
            @frankjoke Probier ich gleich mal.
            • F Flugschüler
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #998
              @Flugschüler
              Die offizielle Version lautet nur
              iobroker upgrade broadlink2@2.1.2, es ist glaub ich besser dies zu verwenden als direkt npm, Man weiß ja nie wie die Rechte....
              Frank,
                @Flugschüler
                Flugschüler
                #999
                @frankjoke Super hat funktioniert. Genau wie ich gesdacht habe ab der version 2.1.3 ist beim Broadlink 3 mini die Learn funktion verschwunden. Bei der 2.1.2 funktioniert noch alles.
                • F Offline
                  Flugschüler
                  schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                  #1000
                  Entschuldigung mein Fehler 2.1.3. funktioniert auch noch, habe ich gerade getestet.
                  Ich kappiers nicht habe jetzt nochmal mit Putty die 2.1.4 installiert und siehe da, es funktioniert auch die 2.1.4.
                  Wie geht das denn?
                  • F Flugschüler
                    Wie geht das denn?
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #1001
                    @Flugschüler
                    Meinst du _LearnRF oder _Learn?
                    _Learn sollte bei jedem RM angelegt werden, die RF-Version nur bei den Pro's. Und das ist genau was ich bei 2.1.4 geändert habe dass _LearnRF nur bei jenen Geräten angelegt wird wo es auch unterstützt ist (nach meiner Info).
                    Kannst du nochmal die Info posten die im Log beim Start entsteht wenn das Gerät gefunden wird?
                    Frank,
                      @Flugschüler
                      Flugschüler
                      #1002
                      @frankjoke Ich meine die Learn, die war bis jetzt weg. Über Putty die 2.1.4 installiert und jetzt ist die Learn da. Ist da ein Unterschied wenn man mit Putty installiert?
                      • F Flugschüler
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #1003
                        @Flugschüler
                        Um ehrlich zu sein keine Ahnung, sollte normal kain Unterschied sein, aber iobroker upgrade ... kannst ja nicht ohne PuTTy machen (außer du verwendest MobaXTerm ohne PuTTy, so wie ich)
                        Bitte trotzdem melden: Was ist die Zeile dei beim Start im log steht, ungefähr so:
                        2020-07-11 22:01:02.229  - info: broadlink2.0 (10608) Device RM:RM4-4f-a8-08 dedected: address=192.168.178.132, mac=24:df:a7:4f:a8:08, typ=rm4, id=0x62bc devtype=RM4 Mini
                        und: Bitte checken ob _Learn funktioniert!
                        Frank,
                          @Flugschüler
                          Flugschüler
                          #1004
                          @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
                          Learn funktioniert!!!
                          • F Flugschüler
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #1005
                            @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
                            Das ist mal 'ne gute Nachricht!
                            Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
                            Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
                            Das könnte der Unterscheid sein!
                            Frank,
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              Flugschüler
                              #1006
                              Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
                              • F Flugschüler
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #1007
                                @Flugschüler
                                Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
                                Hatte noch keinen Tester :(
                                Frank,
                                  @Flugschüler
                                  Flugschüler
                                  #1008
                                  @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
                                  Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
                                  Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #1009
                                    @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
                                    Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
                                    Folgende Vorgehensweise :
                                    Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn Objekt
                                    Instanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
                                    Danach :
                                    iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                                    iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                                    Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Danach :
                                      Flugschüler
                                      #1010
                                      @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
                                      • F Flugschüler
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #1011
                                        @Flugschüler
                                        @Gargano
                                        Ok, werd ich mir in den nächsten Tagen anschauen und dann hoffentlich eine 2.1.5 Beta generieren.
                                        Wenn ihr Testet bitte immer den Log beim Start mitliefern liefern, damit sehe ich besser wann welcher Fehler kommt und in welchem Teil er eventuell versteckt ist,
                                        Werde die Änderungen zwischen 2.1.0/2/4 mal checken aber momentan schaut es so aus dass er bei der Authorisierung schon ein Problem hat und deshalb gar nicht als aktives Gerät eingetragen wird (und deshalb auch kein _Learn).
                                        Aber es ist gut zu wissen dass V2.1.0 noch funktioniert, da kann ich mich ja mal orientieren!
                                        Frank,
                                          @Flugschüler
                                          @Gargano
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #1012
                                          @Flugschüler
                                          @Gargano
                                          Ich habe V 2.1.5 beta auf git, könnt ihr mal feedback über 0x5f36 geben?
                                          Bitte mit log von Adapterstart und eventuellen Fehlern!!
                                          Laut meinen Recherchen war ein Fehler im V2.1.0 und 2.1.4, nun leider kann ich nicht herausfinden ob/wie diese sich auf 0x5f36 auswirken, alles andere läft bei mir in beiden Versionen , mit weniger Fehlern eben auf 2.1.4.
                                          Frank,
