  4. admin 4.1.1 - Sanduhr bei Namenssuche
sanduhr
25 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    dtp
    wenn ich in den Objekten nach einem Namen suche, dann dreht sich die Sanduhr ewig.
    War vorher nicht so. Haben das Problem auch andere?
    J Thomas BraunT sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • D dtp
      Jan1
      @dtp
      kein Problem
      • D dtp
        @dtp Schau mal wie die Auslastung beim Speicher ist.
          dtp
          Soweit recht unkritisch, würde ich sagen.
          • D dtp
            @dtp Was ist das? Schau mit top oder free direkt auf dem System nach.
              dtp
              Das ist der Docker-Container auf meiner Synology DS718+ mit 6 GB RAM.
              Hier mal die Werte nach eingabe von top.
              Das kann nicht die Ursache des Problems sein. Bei allen anderen Spalten reagiert die Suche sofort. Nur, wenn ich nach einem Namen suche, läuft ewig die Sanduhr.
              Ein Neustart des ioBroker bzw. des Containers hat auch nichts an dem Problem geändert.
              • D dtp
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dtp sagte in admin 4.1.1 - Sanduhr bei Namenssuche:
                Gerade getestet, kann ich bestätigen.
                  dtp
                  Danke. Läuft der ioBroker bei dir auch im Docker-Container oder auf einer anderen Hardware?
                  • D dtp
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Windows
                    • D dtp
                      @dtp Dein System swappt.
                      Auf meiner Kiste jedenfalls keine nennenswerte Verzögerung. Ich vermute, dass da eine Instanz sehr viele Objekte anlegt.
                        dtp
                        Hab gerade herausgefunden, dass das Problem mit dem sourceanalytics-Adapter zusammenzuhängen scheint. Wenn ich den stoppe und die Datenpunkte lösche, geht die Namenssuche wieder.
                        • D dtp
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @dtp hattest du nicht gestern Probleme beim Einrichten von source....und hattest alle DP gewählt?
                            dtp
                            schrieb am zuletzt editiert von dtp
                            @crunchip sagte in admin 4.1.1 - Sanduhr bei Namenssuche:
                            Ja, aber das hatte ich schon wieder rückgängig gemacht, indem ich die Auswahl aufhob und dann abwartete, bis der Zähler wieder auf 0 zählte.
                            Danach habe ich dann alle von sourceanalytics angelegten Datenpunkte gelöscht.
                            • D dtp
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @dtp hast du die Objekte auch gelöscht?
                                dtp
                                Ja, siehe oben.
                                Danach funktioniert die Namenssuche ja auch wieder. Aber mit angelegten sourceanalytics-Datenpunkte offensichtlich nicht. Egal, wie viele da angelegt wurden.
                                • D dtp
                                  Ja, siehe oben.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @dtp in welcher Version läuft der Adapter?
                                  Scheinbar hängt da noch was im System bzw wurde nicht richtig gelöscht.
                                  Ich hab v 0.4.2 laufen
                                    dtp
                                    Ich auch. Der Adapter macht aber auch noch andere Probleme. So bekomme ich immer die folgende Warnmeldung, obwohl die Datenpunkte definitiv als number angelegt sind.
                                    sourceanalytix.0	2020-07-12 10:35:42.034	warn	(691) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    sourceanalytix.0	2020-07-12 10:35:42.033	warn	(691) Object sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0862336__1__GAS_POWER.2020.consumed.weeks.48 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dtp
                                      Jan1
                                      Eben und im Log steht ja, dass number falsch ist :-)
                                      • D dtp
                                        @dtp sagte:
                                        Das betrifft offenbar nicht den Wert, sondern den Namen.
                                          dtp
                                          Ich kann das ja nicht großartig beeinflussen, da die entsprechenden Datenpunkte automatisch vom hm.rpc-Adapter angelegt wurden. Aber der Objektname hat doch nicht den Typ number, oder?
                                          @Jan1 sagte in admin 4.1.1 - Sanduhr bei Namenssuche:
                                          Eben und im Log steht ja, dass number falsch ist ☺
                                          Stimmt auch wieder. 😉
                                          Aber wie gesagt, ich habe da eher keine Einflussmöglichkeiten, oder? Zudem scheint es ja um den Objektnamen zu gehen.
                                          82.9k
