  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • C Offline
    cr4y-z1
    #938
    hatte schon jemand von euch das Problem, dass die Accu Weather Card erst ging und ohne Veränderung am System nicht mehr ging? Ich hatte diese vor 2 Tagen installiert und seit gestern ist sie nicht mehr da. Wenn ich den View editiere, dann ist die manuelle Card mit der Konfiguration zwar noch vorhanden, aber im Betrieb wird diese mir nicht angezeigt.
    Jemand eine Idee, was und wie ich es überprüfen kann?
    Danke im Voraus!
    • C cr4y-z1
      Danke im Voraus!
      katalog
      schrieb am zuletzt editiert von katalog
      #939
      @cr4y-z1
      Ich hatte heute ein ähnliches Problem: in einem View hatte ich testweise mehrere Cards die auf dasselbe Objekt verwiesen haben. Ich habe dieses (alias) Objekt dann umbenannt bzw. gelöscht und danach wurden mir in dem View auch keine Cards mehr angezeigt, obwohl die Konfiguration ebenfalls noch da war. Aber: kein Fehler!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @Garfonso
        Danke für die Tipps.
        Das Bild ist jetzt eingebunden und klappt auch.
        Finde es schön "eigene" Sachen zu basteln, von daher lasse ich die Finger mal von der mini-mediaplayer Karte.
        Wenn du Spaß an sowas hast, kannst du ja gucken, ob du selber eine Karte erstellst. :-)
        @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Noch ne Frage, ich habe ein Datenpunkt aktiviert der eine Auswahlliste hat. Funktioniert fast perfekt :) Wenn lovelace geladen wird, dann wird der interne Wert ('2') angezeigt.
        Ja, stimmt, da wird beim initialen get nicht alles gemacht... hm... ich gucke mal, ob ich da nicht ein paar Code-Duplikate eleminieren kann.
        @nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Ich aktiviere das das Schalt-Objekt von dem KNX Adapter als "Licht".
        So:
        Ok. Ist der Typ des Objekts (in ioBroker) number oder boolean (bzw. "Zahl" / "Wahrheitswert" oder so? -> Schraubenschlüssel vom Objekt. Wenn du da bist, kannst du auch direkt mal gucken, ob man den überhaupt schreiben darf, da klingt "value" nicht nach -> geht schalten in Admin?).
        @cr4y-z1 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        1. Ich habe auf einem View mehrere Sensor Abfragen (2 x Temperatur und 2 x Luftfeuchtigkeit inkl. Graph = Linie). Jetzt ist es so, dass der Graph in allen 4 Sensoren eine Identische Kurve zeigt (was nicht sein kann). Wenn ich dann einen Graphen anklicke, bekomme ich im Pop-Up die richtige Kurve angezeigt. Gibt es hier eine Lösung?
        Mit der aktuellsten Version (von git)?
        Was für entities? Sensor? Manuell erstellt? (Temperatur und Luftfeuchtigkeit geht auch automatisch, würde ich empfehlen, dann ist auch die device_class richtig eingestellt).
        Bei mir geht es.
        1. Wie bekomme ich es dazu, die custom-html-card anzustuern? Im Adapter habe ich die .js Datei hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die custom-html-card dazu verwenden, einen Wert eines Objektes abzufragen. Welche Parameter muss ich der Card mitgeben?
        Das muss in der readme (normalerweise github?) der custom-card stehen?
        @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht...
        Was heißt "funktioniert nicht"?
        Es kann sein, dass der ein Power-State braucht... da gibt es aktuell keinen Fallback (im Adapter, keine Ahnung, was Lovelace / Hass hier in dem Fall erwartet).
        wie realisiere ich folgende Button-Art, siehe "ACTIVATE" auf nachfolgendem Screenshot?
        Was ist das denn? Wo kommt das her? grübel Könnten Skripte sein... das wird aber in ioBroker eher ein on/off Zustand werden.
        N Offline
        N Offline
        nowi03
        #940
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        So sieht die GA als ioBroker Objekt nach dem Import aus.
        In dem Fall ist ein Boolean.
        PS: Die "Rückmeldung" in Lovelace geht nach der Neuinstallation des KNX Adapters + neuen Import der ETS Projektdatei wieder.
          @Garfonso
          So:
          Bei mir geht es.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #941
          @Garfonso
          Dafür reicht es dann doch nicht^^.
          Ein paar Karten schieben geht, Programmieren kann ich aber garnicht.
          Habe jetzt schon die nächste Hürde.
          Habe mal angefangen, von meinen Geräten ein Alias anzulegen.
          Mal noch sind es nicht viele^^.
          Leider bekomme ich keins eingebunden.
          Erkannt werden alle von Lovelace.
          Allerdings nicht korrekt:
          - Bei den Fensterkontekten bekomme ich kein offen/geschlossen hin. Kippfesnter klappt. Wenn ich aber von windowTilt auf window gehe, wird on/off angezeigt.
          - Bei meinen Heizungen wird alles richtig erkannt. Allerdings kann ich keine Temperatur einstellen (Der Ring hat keinen Punkt zum anfassen.)
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • K katalog
            @cr4y-z1
            cr4y-z1
            schrieb am zuletzt editiert von cr4y-z1
            #942
            @katalog wenn ich das richtig verstehe, hattest du im IoBroker die Bindung an Lovelace gelöscht, so dass der View nicht mehr auf das Objekt zugreifen konnte, oder? Dann wäre es ja verständlich, dass der View leer bleibt, sofern alle Cards auf das gelöschte Objekt verwiesen hatten.
            @Garfonso besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob die automatische Erkennung des Objektes noch funktioniert?
            Ich hatte den Adapter Accu-Weather mit dem modifiziertem Type-Detector eingebunden.
            Mittlerweile hatte ich auch noch einmal den Room Any neu angelegt und die Funktion Wetter ebenfalls, leider ohne Erfolg.
            Und jetzt noch eine andere Frage zur Karte mini-graph: Zum Abfragen vom aktuellen Energieverbrauch des Wäschetrockners verwende ich die genante Karte mit dem Attribut graph: bar. Allerdings aktualisiert sich diese Karte nur willkürlich alle 10-20 Minuten. Den Befehl: refresh-interval habe ich bereits ergänzt, bringt aber keine Änderung. Hat dazu jemand eine Idee?
            • David G.D David G.
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #943
              Das ist ein Bug im Adapter / in dem Lovelace, was wir da bauen. Da fehlen irgendwie Übersetzungen... das sollte aber seit Version 1.2.3 oder 1.2.4 gefixt sein.
              Bei Thermostaten scheint ja dann irgendwas noch nicht sauber zu sein... da bin ich noch nicht zu gekommen, mich damit intensiver zu beschäftigen. :-)
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • C cr4y-z1
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #944
                Ich glaube das Problem liegt an der Stelle in der (custom) Card... vermutlich wirst du einen Fehler in der Browser-Konsole (Entwicklertools) sehen. Da kann ich nichts machen, muss der Kartenauthor beheben. Normalerweise kommt, wenn das entity fehlt, schon eine Fehlermeldung (groß, rot ;-) ).
                Es gibt in den Instanzeinstellungen die Entity-Liste (da muss man gucken, ob man da den Typ erkennen kann, vermutlich an "anderen" Attributen / states). Oder das debug log beim Starten (da steht dann der Typ auf jeden Fall drinnen).
                Das Problem am modifizierten Type-Detector ist genau dieses... wenn der sich ändert, musst du wieder den modifizierten installieren. Dafür bekommst du dann bugfixes an anderer Stelle nicht mit...
                Wo hast du "refresh-interval" her? Es gibt "update_interval" wo du in Sekunden einstellen kannst, wie oft ein Update passiert. Normalerweise sollte aber jede state-Änderung in ioBroker übernommen werden. Das geht allerdings nur, solange die websocket Verbindung nicht abbricht...
                  cr4y-z1
                  #945
                  @Garfonso also ich habe mir noch einmal die Entwicklertools angesehen, aber nichts auffälliges festgestellt.
                  Was ich aber gerade im Log vom IoB gesehen habe, nachdem ich die custom card noch einmal neu hinzufügen wollte ist das hier:
                  lovelace.0 2020-07-10 17:05:30.101 warn (21927) Unknown entity: undefined
                  Wie kann ich überprüfen, ob der type Detector sauber funktioniert?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #946
                    Danke für den Tipp.
                    Ich sollte mir angewöhnen, immer bevor was nicht geht, die aktuellste Version zu laden.
                    Jetzt wird Geschlossen und Offen angezeigt.
                    Allerdings nur unter dem der "entities"-Karte
                    Wenn ich die "entity-filter" oder "picture-entity" nehme, nimmt er den Filter nicht an.
                    Im Datenpunkt steht ja true/false.
                    Ich habe als Filter wie bisher (ohne Alias) Offen/Geschlossen probiert. true/false oder 0/1 nimmt er ebenfalls nicht als Filter.
                    Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung. Bei beiden Bildern ist die Garage geschlossen und die Haustüre offen.
                    Bis man wieder die Heizung benötigt, ist im Optimalfall ja noch ein wenig hin :-D
                    • C cr4y-z1
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #947
                      Entity-Liste / Debug-Log hilft dir nicht?
                      Gut zu gucken, ob das Entity da ist, ist auch eine Standardkarte nehmen, z.B. Entity-Karte. Da steht in den more-info dann ja auch viel zu den attributen. Wenn da beim Wetter-Entity eine URL im "State" steht, dann ist es ein "normaler" Wettertyp, wenn da was steht wie cloudy oder so, dann ist es der accuweather typ.
                      Aber wenn die Karte gar nicht auftaucht, gibt es den entity vermutlich gar nicht.
                        Danke für den Tipp.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #948
                        Ok, ja, das ist ggf. nicht sofort klar. Da steht zwar "Offen/Geschlossen" -> das ist aber nur eine Übersetzung. Der Weg geht so:
                        ioBroker Objekt ist true/falls -> adapter übersetzt es in on/off -> die UI übersetzt on/off basierend auf device_class auf offen/geschlossen (und noch einige andere für andere Klassen).
                        -> Der Filter muss also 'on' bzw. 'off' sein (bei on/off sind die Anführungszeichen wohl wichtig).
                        (Das gilt leider nicht für gekippte Fenster, da wird der State tatsächlich auf Gekippt/Offen/Geschlossen gesetzt, also schon im Adapter übersetzt, da dieses Gerät in Lovelace nicht unterstützt wird).
                        • G Offline
                          gnackwatschn
                          #949
                          leider bin ich in aus den vorigen Posts nicht 100% schlau geworden.
                          Kann mir vielleicht jemand von Beginn an erklären, wie ich am Besten vorgehe, um meine Lampen über Lovelace zu steuern? Ich würde gerne on/off, Helligkeit, Farbtemperatur und RGB-Farbwert steuern. Als Adapter verwende ich hue-extended.
                          Viele Grüße
                          gw
                            cr4y-z1
                            #950
                            @Garfonso also gerade noch einmal alles gecheckt und selbst Lovelace (1.2.5) neuinstalliert. Er findet einfach den State via type-detector nicht.
                            Hab ich etwas verkehrt gemacht?
                            1. Den modifizierten type-detector habe ich nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector kopiert und die alten Daten vorher gelöscht. Besondere Rechte sind ja hier nicht nötig, oder?
                            2. Den beiden IoB Objekten accuweather.0.Current und accuweather.0.Summary habe ich jeweils den Raum Any und die Funktion Wetter (enum.functions.weather) gegeben. Siehe Screenshot.
                            3. Adapter neugestartet und die Entitäten neu eingelesen.
                            Schönen Abend noch.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #951
                              @Garfonso
                              Das war es. Danke.
                              Ab jetzt auch noch on/off durchtesten, fall es nicht auf Anhieb stimmt :-P
                              Ganz verstehe ich das System noch nicht^^.
                              Bei den original Datenpunkten war es ja der in Lovelace angezeigt Wert der eingegeben werden musste.
                              Auf jeden Fall klappt jetzt alles mit den Alias, bis eben auf die Kleinigkeit mit dem Thermostat.
                              • FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #952
                                Kann mir vielleicht jemand bei dieser Aufgabe Hilfestellung geben? ;)
                                Wollte einen Button machen welcher ein Skript startet. Habe dazu einen Datentyp vom Typ 'Button' angelegt. Von der Objektliste aus geht das auch. Nun versuche ich diesen 'Button' in lovelace zu kriegen. Per se ist er nicht verfügbar also habe ich in der Konfiguration eine Entität als 'switch' angelegt. Jetzt kann ich ihn auswählen, aber egal was ich für einen Kartentyp machen will ist immer alles rot :/
                                Danke!
                                • FoggF Fogg
                                  Danke!
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #953
                                  @Fogg
                                  Was für einen Fehler zeigt er denn an?
                                  Zeig mal den Code der Karte.
                                  FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Fogg
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #954
                                    @David-G
                                    Invalid Entity
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    hold_action:
                                      action: more-info
                                    show_icon: true
                                    show_name: true
                                    entity: switch.Rückspülen
                                    Das kriege ich.
                                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FoggF Fogg
                                      @David-G
                                      Invalid Entity
                                      type: button
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: more-info
                                      show_icon: true
                                      show_name: true
                                      Das kriege ich.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #955
                                      @Fogg
                                      Bei mir klappt der Code (mit einer anderen entity).
                                      Evtl. liegt es an dem Umlaut? Sollte man, wenn möglich, meiden.
                                      • FoggF Fogg
                                        @David-G
                                        Invalid Entity
                                        type: button
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: more-info
                                        show_icon: true
                                        show_name: true
                                        Das kriege ich.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #956
                                        @Fogg
                                        Umlaute sind nicht erlaubt in der entity_id.
                                        Sollten eigentlich auch umgewandelt werden (ich meine in ue? Oder in _). Sicher, dass es das entity so gibt? (Wenn ja, wüsste ich gerne, wie du das angestellt hast ;-) )
                                        • Domi1893D Offline
                                          Domi1893D Offline
                                          Domi1893
                                          #957
                                          Hi Zusammen,
                                          gibt es mittlerweile eigentlich Neuigkeiten zum Thema App? Also gibt es eine Android App, die in Verbindung mit Lovelace und dem Broker sinnvoll nutzbar ist? Mit der HA-App bekomme ich den Fehler, dass die Applikation nicht registriert werden konnte, bei Wallpanel kann man den Zugang nicht speichern, ansonsten habe ich bisher nichts gefunden, was noch in Frage kommen würde. Habt ihr vllt. Tipps oder Anregungen, wie man das alternativ lösen könnte?
                                          Danke und Grüße,
                                          Domi
                                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
