  4. 2 Raspberry 1x Biobroker
multihost 2 raspberry
56 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Motscha
    Guten Abend zusammen,
    hab auf meinem Raspberry 4 Iobroker am laufen. Möchte gerne meine GPIO am Raspberry Zero (nur Raspian lite + Wiring pi) über den iObroker steuern. Das heißt ich würde gerne einen DHT22 und 433 MHz Sender und Empfänger anschließen. Gibts da ne einfache Möglichkeit? Mit Multihost hab ich mich noch nicht richtig befasst. Ich hab es eher als kompliziert gesehen... Was meint ihr dazu?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Motscha
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Motscha Der Zero hat ja wirklich nur begrenzte Rechenleistung. Wie wäre es mit Nodered, das kann alle Sensoren aufnehmen und via MQTT an den IOBroker schicken.
      MFG
      CrunkFX
        Motscha
        Aber da ist Programmierung notwendig oder?
        • M Motscha
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @Motscha Keine Programmierung mit Script sondern drag und drop, falls du bei der Einrichtung Hilfe benötigst, sag bescheid
          • CrunkFXC CrunkFX
            Motscha
            @CrunkFX Achso nodered ist sowas wie blockly? Wenn ja da hab ich schon mal was gehört. Und das mach ich auf nein Raspberry Zero rauf? Oder meinst du gleich eine andere Hardware?
            • M Motscha
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Motscha Nodered installierst du ganz normal auf dem Raspberry. IOBroker brauchst du dann nicht auf dem Zero, damit sparst du Wertvolle Leistung. Hier steht wie's geht. Ist beinahe selbsterklärend die Installation.https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
              • CrunkFXC CrunkFX
                Motscha
                @CrunkFX Super Danke, jetzt hab ich es mit deiner guten Anleitung geschafft Node-Red zu installieren. Ging ziemlich einfach. Nur jetzt bin ich im Browser auf Node-Red und kenne mich überhaupt nicht aus..... Was ich da jetzt alles machen kann bzw. muss um zum Ergebnis zu kommen ;-)
                • M Motscha
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Motscha Zuerst die wichtigste Frage, hast du Autostart konfiguriert? Danach solltest du zuerst eine Verbindung zwischen Nodered und IOBroker herstellen. Dazu installierst du auf dem IOBroker beide MQTT Adapter und konfigurierst den MQTT Broker Adapter als Server/Broker. Dann gehst du zu nodered und suchst an der linken Seite die MQTT Out Mode. Zieh die rechts ins freie Feld und mach nen Doppelklick drauf. Dann einen neuen Server anlegen und mit IP und Port füttern. Danach musst du ein topic angeben, welches du in IOBroker nutzen willst z.b. /temp/wasser
                  Dann ziehst du zum Testen von links ein inject rüber und verbindest es mit der MQTT node. Oben rechts auf deploy Klicken und nodered ist für den ersten Test fertig. Als nächstes gehst du im IOBroker auf die MQTT Client Instanz gibst eine Client ID an ( inrgendwas einmaliges muss darein) und dann unten bei zusätzliche subscriptions /temp/wetter was wir vorher definiert haben. Speicher und testen. Dazu klickst du in Nodered auf den Zipfel links neben der inject node. Damit sendest du nun Daten an den IOBroker in unserem Fall ein timestamp. I'm IOBroker gehst du nun auf Objekte und dort sollte unter MQTT Client ein neuer Ordner entstanden sein mit /temp/Wetter und unserem timestamp Der sich beim Klick auf den Zipfel in Nodered jedesmal ändern sollte.
                    Motscha
                    Vielen Dank, ja Autostart hab ich konfiguriert. Wow das klingt jetzt schon ziemlich schwierig. Naja mal schauen ob ich es hinbekomme. Was heißt "beide MQTT Adapter" installieren? Einen Adapter hab ich ja schon drauf.
                    Bei der Installation von Node-Red hab ich nicht "Install extra Pi nodes" gemacht. Kann man es nachträglich machen oder braucht man es nicht? Bildschirmfoto 2020-07-08 um 09.40.34.png
                    • M Motscha
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Motscha Das kannst du alles nachträglich machen. Eigentlich ist es ganz simpel wenn man es einmal verstanden hat. Du brauchst einen MQTT Broker wie mosquitto oder ähnliches. Wenn du den schon hast kannst du dir die Installation vom MQTT Broker sparen, wenn nicht brauchst du den. Welchen von beiden Adapter hast du denn installiert? Screenshot_20200708_094723.jpg
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Motscha
                        @CrunkFX ups, ne hatte doch keinen MQTT Adapter drauf. Hab mich getäuscht. Ich hatte ihn glaub ich mal installiert und wieder gelöscht. Ich versuch mich jetzt mit deiner Anleitung oben. Habe jetzt beide Adapter installiert.
                        • M Motscha
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Motscha Prima, ich bin gleich ein paar Stunden unterwegs, schau Mal ob du's soweit hinbekommst ansonsten mach ich dir heute Abend ne anständige Anleitung fertig.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            Motscha
                            @CrunkFX wow super, muss ich da noch recht viel einstellen? Wie sehe ich ob die Verbindung korrekt ist? Muss der Punkt grün werden beim Iobroker Adapter?
                            • M Motscha
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Motscha Einstellen brauchst du nix aber die Instanz Starten musst du. In Nodered steht bei erfolgreicher Verbindung verbunden unter der MQTT node
                                Motscha
                                Also ich bekomme keine Verbindung zum Server. Ich habe gesehen dass ich noch einen Sonoff Adapter habe der den Port 1883 belegt. Hab dann den Port 1885 genommen. Gleiches Problem. Als IP Adresse hab ich die vom iobroker genommen. Ist das so korrekt? Bildschirmfoto 2020-07-08 um 11.37.00.png
                                  Motscha
                                  • M Motscha
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Motscha Ok beginnen wir anders, bitte Lösche die Instanz mqtt.0 wieder. Wir nehmen dafür den klassischen Weg über Mosquitto. Dazu wie folgt vorgehen auf dem Raspi 4:
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get dist-upgrade
                                    sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
                                    sudo systemctl enable mosquitto.service
                                    sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                    Am Ende dieser Datei
                                    port 1885
                                    hinzufügen, dann
                                    sudo systemctl restart mosquitto
                                    Nun hast du den Broker auf dem Raspi installiert.
                                    Nun zum Zero, dort einmal
                                    sudo systemctl enable nodered.service
                                    eingeben und dann im Browser Node-Red aufrufen. Dort sollte dann die MQTT Node Verbunden sein.
                                    Als nächstes gehst du im IOB auf die mqtt-client.0 Instanz und änderst den Port auf 1885.
                                    Falls wir es soweit geschafft haben oder Fragen sind meld dich einfach.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      sudo apt-get update
                                      port 1885
                                      hinzufügen, dann
                                      Motscha
                                      @CrunkFX Guten Abend, war heute den ganzen Nachmittag im Freien.....
                                      was ich heute noch versucht habe. Einfach das Raspberry mal neu gestartet. Jetzt hat es funktioniert.
                                      • M Motscha
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Motscha OK super dann können wir ja bei der ersten Lösung bleiben.
                                          Motscha
                                          ich arbeite jetzt mal deine Anleitung ab und dann würd ich mich noch mal bei dir melden wenn das ok ist ;-)
                                          82.9k
