E3DC Hauskraftwerk steuern
Habe eine neue Version 0.1.11 hochgeladen und die View Prognose aktualisiert.
Man hat jetzt die Möglichkeit in der View, das Monat auszuwählen und sich das Prognosediagramm von dem Monat anzeigen zu lassen.
Ich habe auch den Rechtschreibfehler beim State PronoseAuto_kWh_ in PrognoseAuto_kWh_ korrigiert.
Bitte die State PronoseAuto_kWh_ manuell löschen.
Es wurde auch der Fehler behoben, dass sich das Diagramm nur aktualisiert hat, wenn man ein anderes Monat angewählt hat. -
Ich habe soeben auf die 0.1.11 geändert und die view_Prognose neu gemacht.
Jetzt werd ich mal testen.
Ich hab den kompletten Objekte-Ordner "History" gelöscht und mit dem Script neu anlegen lassen. (waren eh keine Werte bei mir drin)
aktuell ist 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON leer.
Ich lass das ganze jetzt mal laufen bis morgen und kucke ob Werte reinkommen. ;) -
Es wäre gut wenn du im Script die Variable LogAusgabe = true setzen würdest und mir dann die Log Ausgabe von 5:10 Uhr mir per PN posten würdest oder selber mal nachschaust ob die Werte von Forecast richtig abgerufen werden.
Um 5:10 Uhr solltest du einen Eintrag im Log finden der in etwa so aussieht:
info: javascript.1 (5917) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":"2020-07-04":59600,"2020-07-05":57642},
result sollte zwei Werte enthalten, Prognose in W für heute und Morgen.
Weiter unten im Log sollte noch die Zeile info: javascript.1 (5917) script.js.common.E3DC_Control: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 22982 :40349
stehen. Hier kann man erkenne ob beide Werte im ersten Durchlauf abgerufen wurden oder im zweiten und welche Werte gespeichert wurden.
2/2 bedeutet zweite Dachfläche im zweiten Durchlauf, was darauf hinweist das bei der ersten Abfrage keine Werte übermittelt wurden. -
Ok habe noch einen Fehler gefunden
Habe diesen in der Version 0.1.12 behoben.
Entweder Script vom ersten Post kopieren oder nur die Funktion getCurrentDate im Script überschreiben:// Liefert das Datum im Format yyyy-mm-dd function getCurrentDate(date) { if (!date) { date = new Date(); } let today = date; let dd = today.getDate(); let mm = today.getMonth() + 1; //January is 0! let yyyy = today.getFullYear(); let DD = zeroPad(dd,2); let MM = zeroPad(mm,2); return yyyy + '-' + MM + '-' + DD; }Habe beim Monat übersehen das ja auch hier bei einstelligen Zahlen eine 0 vorangestellt werden muss um das richtige Datumsformat für Forecast zu erhalten.
Ich versuche das jetzt auch mal...schreiben und lesen der Datei geht schon, auch wenn ich Probleme habe, weil ioBroker bei mir im Docker-Container läuft und E3DC-Control auch. Jetzt muss ich die beiden Mountverzeichnisse auf dem Host irgendwie synchronisieren. Aber das ist ein anderes Problem...
Weswegen ich schreibe: Wo bekommt man dieses SourceAnalytix her? Wenn ich im ioBroker unter Adapter danach filtere wird nichts gefunden. Eine Volltextsuche ohne Filter hat auch keine Treffer... -
Bei mir laufen beide im selben Docker-Container, da ist das entwas einfacher.
SourceAnalytix solltest du im IoBroker unter den Adapter finden, ansonsten aus dem GitHub manuell installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.
Wichtig ist nur das du die Version 0.3.0 verwendest, da es bei der 0.4.2 noch Probleme gibt. -
Wichtig ist nur das du die Version 0.3.0 verwendest, da es bei der 0.4.2 noch Probleme gibt.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
SourceAnalytix
In welcher Kategorie der Adapter sollte das denn zu finden sein? Vielleicht heißt es irgendwie anders oder wird leicht anders geschrieben? Wobei Volltextsuche nach Source oder Analytix auch nichts findet...
Bei mir laufen auch beide im Docker. Ich hab einfach im persistent Ordner des iobrokers einen Ordner E3DC-Control erzeugt. Dieser ist dann der persistent Ordner vom E3dc-control Docker. Somit können beide Docker die selbe config Datei sehen und schreiben. Funktioniert super.
Wegen dem Sourceanalytix musst du evtl unter den Einstellungen noch den "Aktiver Verwahrungsort" auf latest umstellen.
@Abyss Ja, genau so hatte ich mir das auch gedacht, nachdem ich mich kurz in rsync eingelesen hatte. Lieber auf Synchronisation verzichten und dem ioBroker ein weiteres Host-Verzeichnis geben.
Muss dann mal mein Dockercompose für ioBroker erweitern und neu ausführen. Ich hoffe, das klappt indem ich nur den ioBroker-Container entferne. Vermutlich muss ich aber auch noch den MySQL-Container und den phpMyAdmin-Container, die da beide auch mit drin hängen, auch zuvor löschen, sonst läuft das Skript ja wahrscheinlich nicht fehlerfrei durch. -
für den Docker von iobroker hab ich gar nichts geändert.
ich habe einfach unter dem Docker Ordner von iobroker einen neuen Unterordner erstellt:
/docker/iobroker_data (persistent mount-Ordner von iobroker)
/docker/iobroker_data/E3DC-ControlUnd hier habe ich dann die beiden Ordner "config" und "logs" welche von deinem E3DC-Docker gemountet werden erstellt.
/docker/iobroker_data/E3DC-Control/config ->/srv/git/E3DC-Control/program/conig
/docker/iobroker_data/E3DC-Control/logs -> /srv/git/E3DC-Control/program/logsim Javascript von ArnoD musst du dann nur den Pfad zur E3DC-Config anpassen:
const sPfadE3DC = "/opt/iobroker/E3DC-Control/config/e3dc.config.txt"Somit musst du eigentlich nur den Mount-Pfad von deinem E3DC-Control anpassen und am iobroker etc nichts ändern.
Wegen Sourceanalytix nochmal:
Wie oben schon geschrieben unter den Haupteinstellungen mal auf "latest" umstellen.
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Keine schlechte Idee. So herum ginge es natürlich auch. Ist wahrscheinlich weniger Aufwand... :-)
Ich bin noch nicht so vertraut mit ioBroker - mit dem Tipp habe ich das nun tatsächlich gefunden. Wo ist der Unterschied bzw. was bedeutet das? Stelle ich danach lieber wieder auf default um?
Lates ist einfach der aktuellste Updatepfad. Hier findest du mehr Adapter und auch die neuere Versionen. Also ich würde das einfach auf latest stehe lassen.
@Abyss Ah, okay. Danke!
Bringt mir jetzt aber trotzdem nichts, weil sich da nur die Version 0.4.2 installieren lässt, oder? Oder gibt's nen Trick, den ich übersehe, um über das Web-Interface auch ältere Versionen installieren zu können?
Sonst bleibt mir ja wirklich nichts anderes über als im Docker-Container irgendwie npm für die Version 0.3.0 zu bemühen... -
Wie in meinem Screenshot schaltest du auf Expertenmodus. Dann kommt bei dem Adapter hinten noch ein Symbol dazu wo du die Version auswählen kannst die du installieren möchtest. Darfst halt dann kein Update mehr davon machen. ;)
@Abyss Hmm, da kam jetzt im Expertenmodus bei Klick auf das Plus auch nur ein vorgeschalteter Dialog, bei dem ich keine Version auswählen konnte und nun installiert er die neueste. Was mache ich falsch?
Ergänzung: Dieses Plus für verschiedene Versionen ganz hinten kommt erst dazu, wenn man die neueste Version installiert hat. Das ist doch nicht so clever, wenn ich die neueste gar nicht haben will? Mal sehen, ob ich also erst die neueste installieren, dann die gewünschte 0.3.0 installieren und dann die neueste wieder deinstallieren kann...
Dieses Symbol:
Und dort dann einfach die gewünschte Version auswählen. Sprich die 0.3.0
Er macht automatisch einen Downgrade. Du musst die aktuellste somit gar nicht deinstallieren.
Hallo Arno D...Wie angekündigt kommt nächste Woche meine E3DC S10E Pro in der infinity Variante... Mit Notstromfunktion...Aus Verfügbarkeits technischen Gründen mal ne Frage...
Fange jetzt an mal alles vorzubereiten ...
Eine Frage drängt sich mir auf...
Wie verhält sich eigentlich das System, wenn die Internetverbindung mal gtrennt sein sollte...Bezüglich der Proplanta Informationen? Ich möchte mich in meinem Smart Home nicht von der Internetverbindung abhängig machen..Ist dann gewährleistet, dass die PV Anlage weiter ihren Dienst verrichtet?
Oder wird das irgendwie abgefangen, oder wollen wir das was tun?
Gruß...
