  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A
    A
    Abyss
    Dann fehlt da wohl etwas.
    Ich hab grad das Script nochmal von den Settings angepasst und gespeichert, dann stand das unten im Log:
    "javascript.0 (982) script.js.VIS-Script.E3DC-Control: registered 3 subscriptions and 5 schedules"
    • A
      A
      ArnoD
      Stimmt du hast ja noch Version 0.1.9, habe die Version 0.1.10 in meinem ersten post eingestellt.
      Schau mal ob es mit der funktioniert.
      • A
        A
        ArnoD
        Habe eine neue Version 0.1.11 hochgeladen und die View Prognose aktualisiert.
        Man hat jetzt die Möglichkeit in der View, das Monat auszuwählen und sich das Prognosediagramm von dem Monat anzeigen zu lassen.
        Ich habe auch den Rechtschreibfehler beim State PronoseAuto_kWh_ in PrognoseAuto_kWh_ korrigiert.
        Bitte die State PronoseAuto_kWh_ manuell löschen.
        Es wurde auch der Fehler behoben, dass sich das Diagramm nur aktualisiert hat, wenn man ein anderes Monat angewählt hat.
        • A
          A
          Abyss
          Ich habe soeben auf die 0.1.11 geändert und die view_Prognose neu gemacht.
          Jetzt werd ich mal testen.
          Ich hab den kompletten Objekte-Ordner "History" gelöscht und mit dem Script neu anlegen lassen. (waren eh keine Werte bei mir drin)
          aktuell ist 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON leer.
          Ich lass das ganze jetzt mal laufen bis morgen und kucke ob Werte reinkommen. ;)
          • A
            A
            ArnoD
            Es wäre gut wenn du im Script die Variable LogAusgabe = true setzen würdest und mir dann die Log Ausgabe von 5:10 Uhr mir per PN posten würdest oder selber mal nachschaust ob die Werte von Forecast richtig abgerufen werden.
            Um 5:10 Uhr solltest du einen Eintrag im Log finden der in etwa so aussieht:
            info: javascript.1 (5917) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":"2020-07-04":59600,"2020-07-05":57642},
            result sollte zwei Werte enthalten, Prognose in W für heute und Morgen.
            Weiter unten im Log sollte noch die Zeile info: javascript.1 (5917) script.js.common.E3DC_Control: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 22982 :40349
            stehen. Hier kann man erkenne ob beide Werte im ersten Durchlauf abgerufen wurden oder im zweiten und welche Werte gespeichert wurden.
            2/2 bedeutet zweite Dachfläche im zweiten Durchlauf, was darauf hinweist das bei der ersten Abfrage keine Werte übermittelt wurden.
            • A
              A
              ArnoD
              Ok habe noch einen Fehler gefunden 😖
              Habe diesen in der Version 0.1.12 behoben.
              Entweder Script vom ersten Post kopieren oder nur die Funktion getCurrentDate im Script überschreiben:
              // Liefert das Datum im Format yyyy-mm-dd
              function getCurrentDate(date) {
                  if (!date) {
              	    date = new Date();
              	let today = date;
              	let dd = today.getDate();
              	let mm = today.getMonth() + 1; //January is 0!
                  let yyyy = today.getFullYear();
              	let DD = zeroPad(dd,2);
                  let MM = zeroPad(mm,2);
                  return yyyy + '-' + MM + '-' + DD;
              Habe beim Monat übersehen das ja auch hier bei einstelligen Zahlen eine 0 vorangestellt werden muss um das richtige Datumsformat für Forecast zu erhalten.
              • A
                A
                Abyss
                Heute morgen kam die Prognose rein.
                Auch die PV-Produktion von Gestern war in der View.
                Aktuell sieht es gut aus.
                Habe soeben noch das Script auf 0.1.12 upgedated und lasse das jetzt noch ein paar Tage laufen.
                Vielen Dank nochmal für deine Mühe!!
                • S
                  S
                  stevie77
                  Ich versuche das jetzt auch mal...schreiben und lesen der Datei geht schon, auch wenn ich Probleme habe, weil ioBroker bei mir im Docker-Container läuft und E3DC-Control auch. Jetzt muss ich die beiden Mountverzeichnisse auf dem Host irgendwie synchronisieren. Aber das ist ein anderes Problem...
                  Weswegen ich schreibe: Wo bekommt man dieses SourceAnalytix her? Wenn ich im ioBroker unter Adapter danach filtere wird nichts gefunden. Eine Volltextsuche ohne Filter hat auch keine Treffer...
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    Bei mir laufen beide im selben Docker-Container, da ist das entwas einfacher.
                    SourceAnalytix solltest du im IoBroker unter den Adapter finden, ansonsten aus dem GitHub manuell installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.
                    Wichtig ist nur das du die Version 0.3.0 verwendest, da es bei der 0.4.2 noch Probleme gibt.
                    • A ArnoD
                      S
                      S
                      stevie77
                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      SourceAnalytix
                      In welcher Kategorie der Adapter sollte das denn zu finden sein? Vielleicht heißt es irgendwie anders oder wird leicht anders geschrieben? Wobei Volltextsuche nach Source oder Analytix auch nichts findet...
                      • A
                        A
                        Abyss
                        schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                        Bei mir laufen auch beide im Docker. Ich hab einfach im persistent Ordner des iobrokers einen Ordner E3DC-Control erzeugt. Dieser ist dann der persistent Ordner vom E3dc-control Docker. Somit können beide Docker die selbe config Datei sehen und schreiben. Funktioniert super.
                        Wegen dem Sourceanalytix musst du evtl unter den Einstellungen noch den "Aktiver Verwahrungsort" auf latest umstellen.
                        • A Abyss
                          S
                          S
                          stevie77
                          @Abyss Ja, genau so hatte ich mir das auch gedacht, nachdem ich mich kurz in rsync eingelesen hatte. Lieber auf Synchronisation verzichten und dem ioBroker ein weiteres Host-Verzeichnis geben.
                          Muss dann mal mein Dockercompose für ioBroker erweitern und neu ausführen. Ich hoffe, das klappt indem ich nur den ioBroker-Container entferne. Vermutlich muss ich aber auch noch den MySQL-Container und den phpMyAdmin-Container, die da beide auch mit drin hängen, auch zuvor löschen, sonst läuft das Skript ja wahrscheinlich nicht fehlerfrei durch.
                          • A
                            A
                            Abyss
                            für den Docker von iobroker hab ich gar nichts geändert.
                            ich habe einfach unter dem Docker Ordner von iobroker einen neuen Unterordner erstellt:
                            /docker/iobroker_data (persistent mount-Ordner von iobroker)
                            /docker/iobroker_data/E3DC-Control
                            Und hier habe ich dann die beiden Ordner "config" und "logs" welche von deinem E3DC-Docker gemountet werden erstellt.
                            /docker/iobroker_data/E3DC-Control/config ->/srv/git/E3DC-Control/program/conig
                            /docker/iobroker_data/E3DC-Control/logs -> /srv/git/E3DC-Control/program/logs
                            im Javascript von ArnoD musst du dann nur den Pfad zur E3DC-Config anpassen:
                            const sPfadE3DC = "/opt/iobroker/E3DC-Control/config/e3dc.config.txt"
                            Somit musst du eigentlich nur den Mount-Pfad von deinem E3DC-Control anpassen und am iobroker etc nichts ändern.
                            Wegen Sourceanalytix nochmal:
                            Wie oben schon geschrieben unter den Haupteinstellungen mal auf "latest" umstellen.
                            • A Abyss
                              S
                              S
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                              @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Keine schlechte Idee. So herum ginge es natürlich auch. Ist wahrscheinlich weniger Aufwand... :-)
                              Ich bin noch nicht so vertraut mit ioBroker - mit dem Tipp habe ich das nun tatsächlich gefunden. Wo ist der Unterschied bzw. was bedeutet das? Stelle ich danach lieber wieder auf default um?
                              • A
                                A
                                Abyss
                                Lates ist einfach der aktuellste Updatepfad. Hier findest du mehr Adapter und auch die neuere Versionen. Also ich würde das einfach auf latest stehe lassen.
                                • A Abyss
                                  S
                                  S
                                  stevie77
                                  @Abyss Ah, okay. Danke!
                                  Bringt mir jetzt aber trotzdem nichts, weil sich da nur die Version 0.4.2 installieren lässt, oder? Oder gibt's nen Trick, den ich übersehe, um über das Web-Interface auch ältere Versionen installieren zu können?
                                  Sonst bleibt mir ja wirklich nichts anderes über als im Docker-Container irgendwie npm für die Version 0.3.0 zu bemühen...
                                  • A
                                    A
                                    Abyss
                                    Wie in meinem Screenshot schaltest du auf Expertenmodus. Dann kommt bei dem Adapter hinten noch ein Symbol dazu wo du die Version auswählen kannst die du installieren möchtest. Darfst halt dann kein Update mehr davon machen. ;)
                                    • A Abyss
                                      S
                                      S
                                      stevie77
                                      @Abyss Hmm, da kam jetzt im Expertenmodus bei Klick auf das Plus auch nur ein vorgeschalteter Dialog, bei dem ich keine Version auswählen konnte und nun installiert er die neueste. Was mache ich falsch?
                                      Ergänzung: Dieses Plus für verschiedene Versionen ganz hinten kommt erst dazu, wenn man die neueste Version installiert hat. Das ist doch nicht so clever, wenn ich die neueste gar nicht haben will? Mal sehen, ob ich also erst die neueste installieren, dann die gewünschte 0.3.0 installieren und dann die neueste wieder deinstallieren kann...
                                      • A
                                        A
                                        Abyss
                                        Dieses Symbol:
                                        Und dort dann einfach die gewünschte Version auswählen. Sprich die 0.3.0
                                        Er macht automatisch einen Downgrade. Du musst die aktuellste somit gar nicht deinstallieren.
                                        • A Abyss
                                          Dieses Symbol:
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          @Abyss Ah, super. Vielen Dank für deine Hilfe, da habe ich heute wieder ein bisschen über ioBroker gelernt. :-)
                                          84.1k
