  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 853.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • K kilasat
    @sigi234
    Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
    sigi234S
    sigi234S
    #366
    @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234
    Sind in der rar von
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x/205?page=16
    Zeig mal einen Screenshot dann sehe ich was dir fehlt, du musst natürliche deine DP anpassen.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Sind in der rar von
      K
      K
      kilasat
      #367
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Sind in der rar von
      • K kilasat
        @sigi234
        Sind in der rar von
        sigi234S
        sigi234S
        #368
        Dir fehlt:
        icons-mfd-png
        • K
          K
          kilasat
          #369
          etwas besser. Woher kommen die Wipenschalter?
          Die Sirene sollte doch eigentlich ausgeblendet sein?
          • K kilasat
            sigi234S
            sigi234S
            #370
            • K
              K
              kilasat
              #371
              sieht nun besser aus. Aber die Aktivierung und Deaktivierung mit Passwort geht derzeit noch nicht. Muss ich das noch etwas zusätzlich einrichten?
              sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kilasat
                sigi234S
                sigi234S
                #372
                Du brauchst das Blockly_Skript von @Homer-J
                Habe es eingefügt.
                • sigi234S sigi234
                  Habe es eingefügt.
                  K
                  K
                  kilasat
                  #373
                  @sigi234
                  Danke probiere ich gleich aus.
                  Dann kann ich mit dem Switch Passwort An/Aus bestimmen, ob ein Passwort benötigt wird?
                  • K kilasat
                    K
                    K
                    kilasat
                    #374
                    @kilasat
                    Ich habe noch ein paar Fragen. Sorry vorweg, falls ich offensichtliche Dinge frage.
                    Es geht um die Steuerung.
                    1. Ich schalte die Anlage ein über die Wippe Alarmanlage ON und dann kann ich diese via Alaramanlae Off oder mit der PIN Eignabe deaktivieren. Das ist doch nicht ganz richtig oder?
                    2. Wenn ich die Alarmanlage deaktiviere dann bleibt die Wippe immer noch auf On.
                    3. Der Passwortschalter geht bei mir sofort auf Aus wenn ich diesen einschalte
                    4. Wo ist der Unterschied zwischen dem Wippschalter Alarmanlage Delay und dem Button Enable with delay?
                    5. Quit Changes - was macht dies genau?
                    Vielen herzlichen Dank.
                    • K kilasat
                      @kilasat
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #375
                      Es gibt da mehrerer Möglichkeiten
                      Ja
                      Ja, muss ich mir ansehen, ev. habe ich da ein falsches Widget
                      Keiner
                      Die Log Meldungen löschen
                      Hinweis:
                      Die View ist noch in der Testphase und als Grundvorlage gedacht. Der Adapter kam erst vor kurzen ins stable.
                      • sigi234S sigi234
                        Ja
                        Keiner
                        Hinweis:
                        K
                        K
                        kilasat
                        #376
                        @sigi234
                        Besten Dank. Hoffentlich ist es nicht als Vorwurf angekommen. War auf keinen Fall so gemeint.
                        Was ich nicht verstehe, dass ich die Alarmanlage mit und ohne Passwort deaktivieren kann. Wenn dies möglich ist, dann macht ja die PIN Abfrage wenig Sinn.
                        • K kilasat
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #377
                          Ev, können das
                          @blauholsten
                          @Homer-J
                          beantworten, oder ich habe einen Fehler in der View?
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Ev, können das
                            @blauholsten
                            @Homer-J
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            #378
                            @sigi234 Wenn natürlich noch Schalter für die direkte deaktivierung angelegt sind macht das Ganze natürlich keinen Sinn mehr. In meiner View ist nur das deaktivieren über den Pincode möglich was Sigi jetzt noch eingebaut hat weiß ich nicht.
                            Hier mal die 4 Button die bei mir angelegt sind.
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"right","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/control_building_empty.png","iconHeight":"70","value":"3","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","buttontext":"","labelWidth":"0","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated"},"style":{"left":"calc(85% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/status_available.png","iconHeight":"70","value":"2","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(61.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_open.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(38.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.quit_changes","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_alarm.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(15% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"alarm.0.status.activation_countdown","min":"0","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"RestdauerIn%","unit":"s","color":"#F44336","bgcolor":"#c9c9c9","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated","thickness":"0.35","cursor":"","readOnly":true},"style":{"left":"calc(85% - 30px)","top":"383px","width":"60px","height":"60px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #379
                              @Homer-J sagte in VIS von Sigi234:
                              Ja, jetzt weis ich es wieder, habe sie ersetzt da deine ja MD sind.
                              Ich muss dann meine mit Sichtbarkeit ausblenden lassen.
                              • sigi234S sigi234
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                #380
                                @sigi234 die haben aber mit dem MD nichts zu tun, sind Button aus dem Material Adapter von Scrounger.
                                Die gehen auch ohne.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #381
                                  ...die verwechsle ich ständig.
                                  • CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #382
                                    @sigi234 Worauf stellst du deine VIS eigentlich dar?
                                    MFG
                                    CrunkFX
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      MFG
                                      CrunkFX
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #383
                                      @CrunkFX sagte in VIS von Sigi234:
                                      MFG
                                      CrunkFX
                                      Pc Monitor 22 Zoll
                                      • Holger EtzelH
                                        Holger EtzelH
                                        Holger Etzel
                                        #384
                                        @sigi234
                                        Es geht um deine Alarmanlagen-VIS.
                                        Was muss man machen damit der red-glow bzw. green-glow Effekt funktioniert. Muss hier was aktiviert oder eingestellt werden?
                                        Sorry, für meine blöden Fragen
                                        Holger
                                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                                          @sigi234
                                          Holger
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #385
                                          @Holger-Etzel
                                          Material Design CSS
                                          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
