  4. JavaScript
  5. Fragen zu createState.
    6.0k
javascript
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ChristianG sagte:
    wie prüfe ich ob ein state schon da ist?
    if(!existsState(id)) {
       setObject(id, obj);
       setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @paul53 sagte in Fragen zu createState.:
    setTimeout
    setObject akzeptiert einen Callback:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
    Damit müsste man sofort nach dem Erstellen den Wert schreiben können, ohne künstlich länger zu warten.
      @ChristianG sagte:
      Kannst du mir einen Link schicken.
      Siehe unter Attribute für bestimmte Objekttypen / Datenpunkt.
      @ChristianG sagte in Fragen zu createState.:
      ein Beispiel
      Beispiel. Damals gab es die Funktion existsState(id) noch nicht.
      ChristianG
      schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
      Danke für die Hilfe aber ich gebe auf ... habe nicht so wirklich den Plan von dem was ich da mache und die Punkte werden einfach nicht angelegt. Werde dann außerhalb von ioBroker die API nutzen und in meine Oberfläche einbauen.
      Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
      function createOrUpdateDP(object_path,obj_id,common){
          const path = object_path;
          const id = path + '.' + obj_id;
          var obj;
          obj['type'] = 'state';
          obj['common'] = common;
              setObject(id, obj, function (err) {
                  if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                  else {
                      var init = null;
                      if(common.def === undefined) {
                          if(common.type === 'number') init = 0;
                          if(common.type === 'boolean') init = false;
                          if(common.type === 'string') init = '';
                      } else init = common.def;
                      setState(id, init);
          }else{
              setState(id, common.def);
      createOrUpdateDP('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id', {read: true, write: true, role: "state", desc: "", type: "string", def: device.device_id });
      AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChristianG
            var obj;
                    else {
                        var init = null;
                        setState(id, init);
            }else{
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Bist du 100% sicher, dass die Funktion überhaupt ausgeführt wird? Hast du in den Adaptereinstellungen setObject erlaubt?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          ChristianG
          • C ChristianG
                var obj;
                        else {
                            var init = null;
                            setState(id, init);
                }else{
            @ChristianG sagte:
            Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
                var obj = {};
              @ChristianG sagte:
                  var obj = {};
              ChristianG
              @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
              • C ChristianG
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
                  ChristianG
                  @AlCalzone weil ich sonst den import von
                  var axios = require('axios');
                  nicht machen kann.
                  • C ChristianG
                    nicht machen kann.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @ChristianG natürlich kannst du das.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChristianG
                      @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht :) Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache :)
                        ChristianG
                        @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker :)
                        Danke!
                        Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
                        Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
                        • C ChristianG
                          Danke!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
                            ChristianG
                            @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
                            • C ChristianG
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                              Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                              Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                              • C Offline
                                ChristianG
                                Das geht doch auch:
                                Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
                                • C ChristianG
                                  Das geht doch auch:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @ChristianG Wie du meinst... Die Lösung mit scriptEnabled ist nicht offiziell unterstützt und hat (wie man im Forum nachlesen kann) schon häufig zu Problemen geführt. Verwendung also auf eigene Gefahr - ich werde weiterhin davon abraten.
                                  Sauberer wäre ein Trigger-Datenpunkt (keine Ahnung warum du dich so dagegen sträubst, so brauchst du ein weiteres Skript) oder den Timer direkt ins betreffende Skript einbauen.
                                    ChristianG
                                    @AlCalzone Ja dann baue ich das direkt mit ins Skript ein, macht ja Sinn.
                                    • C ChristianG
                                      @ChristianG sagte:
                                      Verwende besser einen Zeitplan-Trigger für die zyklische Abfrage.
                                        @ChristianG sagte:
                                        ChristianG
                                        @paul53 naja ich will jede 5 Minuten die neue Daten abrufen. Also mit nem Cronjob oder wie?
                                        • C ChristianG
                                          @ChristianG sagte:
                                          Ja,
                                          schedule('*/5 * * * *', Funktion);
