  4. JavaScript
  5. Fragen zu createState.
    6.0k
javascript
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ChristianG natürlich kannst du das.
    ChristianG
    @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht :) Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache :)
      ChristianG
      @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker :)
      Danke!
      Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
      Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
      • C ChristianG
        Danke!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          ChristianG
          @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
          • C ChristianG
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
            Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
            Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
            • C Offline
              ChristianG
              Das geht doch auch:
              Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
              • C ChristianG
                Das geht doch auch:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ChristianG Wie du meinst... Die Lösung mit scriptEnabled ist nicht offiziell unterstützt und hat (wie man im Forum nachlesen kann) schon häufig zu Problemen geführt. Verwendung also auf eigene Gefahr - ich werde weiterhin davon abraten.
                Sauberer wäre ein Trigger-Datenpunkt (keine Ahnung warum du dich so dagegen sträubst, so brauchst du ein weiteres Skript) oder den Timer direkt ins betreffende Skript einbauen.
                  ChristianG
                  @AlCalzone Ja dann baue ich das direkt mit ins Skript ein, macht ja Sinn.
                  • C ChristianG
                    @ChristianG sagte:
                    Verwende besser einen Zeitplan-Trigger für die zyklische Abfrage.
                      @ChristianG sagte:
                      ChristianG
                      @paul53 naja ich will jede 5 Minuten die neue Daten abrufen. Also mit nem Cronjob oder wie?
                      • C ChristianG
                        @ChristianG sagte:
                        Ja,
                        schedule('*/5 * * * *', Funktion);
                          @ChristianG sagte:
                          Ja,
                          ChristianG
                          @paul53 Alles klar danke :) Dann ist es nun perfekt :)
