  4. JavaScript
  5. Fragen zu createState.
    6.0k
javascript
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C ChristianG
    @paul53 okay schaue ich mir mal an ob ich das verstehe. und wie prüfe ich ob ein state schon da ist? damit ich den nicht wieder mit object anlegen muss?
    @ChristianG sagte:
    if(!existsState(id)) {
       setObject(id, obj);
       setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
    C AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      @ChristianG sagte:
         setObject(id, obj);
      ChristianG
      schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
      @paul53 vielen Dank Pail.
      Ich habe nun versucht im Netz zu finden wie ich das obj aufbauen muss, habe aber leider keinen Verweis gefunden. Kannst du mir einen Link schicken.
      Oder noch einfacher wäre vll ein Beispiel anhand dieses Datenpunktes und dann übernehme ich das für alle anderen. Danke :)
      So hatte ich es bis jetzt gemacht gehabt vor meiner Anfrage aber dies landete ja immer im javascript.0 :)
      createState('eufy-security.0.device'+device_count+'.cam_id',device.device_id);
      Vielen Dank!
      Edit:
      ah unter EN gibt es etwas, mal sehen, ob es hilft: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
        @ChristianG sagte:
           setObject(id, obj);
        ChristianG
        @paul53 sagte in Fragen zu createState.:
        meinst du das wird gehen ? :)
        function createOrUpdate(object_path,obj_id,object_value,obj_type = 'state',name = '',type = 'string',role = 'value',desc = '',read = true,write = true,def = 0,min = 0,unit = ''){
            if(!object_path){
                console.log('Please define a path.');
                return;
            if(!obj_id){
                console.log('Please define a state endpoint.');
                return;
            const path = object_path;
            const id = path + '.' + obj_id;
            var obj;
            obj["type"] = obj_type;
            obj["common"] = {};
            obj["common"]["name"] = name;
            obj["common"]["type"] = type;
            obj["common"]["role"] = role;
            obj["common"]["desc"] = desc;
            obj["common"]["read"] = read;
            obj["common"]["write"] = write;
            obj["common"]["def"] = def;
            obj["common"]["min"] = min;
            obj["common"]["unit"] = unit;
                setObject(id, obj);
                setTimeout(function() {setState(id, object_value)}, 100);
            }else{
                setState(id, object_value);
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChristianG
              if(!object_path){
                  return;
              if(!obj_id){
                  return;
              var obj;
              obj["common"] = {};
                  setObject(id, obj);
              }else{
          ChristianG
          Also Fehler habe ich jetzt nicht mehr aber leider wird kein Wert geschrieben.
          createOrUpdate('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id',device.device_id,'state','','string','value','',true,true,0,0,'');
          • C ChristianG
            Vielen Dank!
            Edit:
            @ChristianG sagte:
            Siehe unter Attribute für bestimmte Objekttypen / Datenpunkt.
            @ChristianG sagte in Fragen zu createState.:
            ein Beispiel
            Beispiel. Damals gab es die Funktion existsState(id) noch nicht.
              @ChristianG sagte:
                 setObject(id, obj);
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              setTimeout
              setObject akzeptiert einen Callback:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
              Damit müsste man sofort nach dem Erstellen den Wert schreiben können, ohne künstlich länger zu warten.
                @ChristianG sagte:
                ein Beispiel
                ChristianG
                Danke für die Hilfe aber ich gebe auf ... habe nicht so wirklich den Plan von dem was ich da mache und die Punkte werden einfach nicht angelegt. Werde dann außerhalb von ioBroker die API nutzen und in meine Oberfläche einbauen.
                Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
                function createOrUpdateDP(object_path,obj_id,common){
                    var obj;
                    obj['type'] = 'state';
                    obj['common'] = common;
                        setObject(id, obj, function (err) {
                            if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                            else {
                                var init = null;
                                if(common.def === undefined) {
                                    if(common.type === 'number') init = 0;
                                    if(common.type === 'boolean') init = false;
                                    if(common.type === 'string') init = '';
                                } else init = common.def;
                                setState(id, init);
                    }else{
                        setState(id, common.def);
                createOrUpdateDP('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id', {read: true, write: true, role: "state", desc: "", type: "string", def: device.device_id });
                AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ChristianG
                      var obj;
                              else {
                                  var init = null;
                                  setState(id, init);
                      }else{
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Bist du 100% sicher, dass die Funktion überhaupt ausgeführt wird? Hast du in den Adaptereinstellungen setObject erlaubt?
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    ChristianG
                    • C ChristianG
                          var obj;
                                  else {
                                      var init = null;
                                      setState(id, init);
                          }else{
                      @ChristianG sagte:
                      Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
                          var obj = {};
                        @ChristianG sagte:
                            var obj = {};
                        ChristianG
                        @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
                        • C ChristianG
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
                            ChristianG
                            @AlCalzone weil ich sonst den import von
                            var axios = require('axios');
                            nicht machen kann.
                            • C ChristianG
                              nicht machen kann.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @ChristianG natürlich kannst du das.
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChristianG
                                @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht :) Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache :)
                                  ChristianG
                                  @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker :)
                                  Danke!
                                  Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
                                  Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
                                  • C ChristianG
                                    Danke!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
                                      ChristianG
                                      @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
                                      • C ChristianG
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                                        Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                                        Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                                        • C Offline
                                          ChristianG
                                          Das geht doch auch:
                                          Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
