  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @terne sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Hi, funktioniert bei mir leider nicht richtig. Log bringt grad keine Fehler, aber einige Funktionen bleiben leer und ich kann keine Timer setzen in VIS.
    Also bei Dir scheint einiges nicht zu stimmen und ich vermute fast mal dasses nicht am Skript liegt, aber wie gesagt, Vermutung.
    Ich komm da drauf weil bei Dir Logs und Zustände sind, die es eigentlich gar nicht geben darf/kann.
    In Deinem ersten Screenshot steht addtimer auf true, das sollte es nicht geben (bzw. nur ne Sekunde) und was mich vorallem stutzig macht ist das da:
    javascript.0	2020-06-28 17:36:15.015	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer CreateState(s) finished!
    javascript.0	2020-06-28 17:36:15.014	info	(11338) script.js.common.TimerScript: Timer CreateState(s) finished!
    Dass das einmal kommt is ok, aber dreimal gibt der Skriptaufbau gar nicht her. Bis dahin ist alles ok, danach fehlt etliches.
    Lass uns mal auf Nummer sicher gehen, Lösch mal das Skript und den gesamten javascript.0.Timer Channel. Dann machste nen Neustart des JS Adapters. Danach das Skript wieder installieren und starten. Nix manuell an den Objekten ändern, alle Änderungen ausschließlich über Vis machen. Und dann bitte wieder hier berichten.
    terne
    schrieb am zuletzt editiert von terne
    #186
    @Pittini
    habs jetzt auch mal im root-verzeichnis probiert und im common-verzeichnis.
    hier das log aus dem root-verzeichnis
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at script.js.Timerscript:254:17
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.027	error	Caught by controller[0]: at FillTimerArray (script.js.Timerscript:275:9)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: at CreateDeviceTrigger (script.js.Timerscript:1029:5)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1151:28)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:112)
    host.ioBroker-deb	2020-06-29 08:38:49.026	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'period' of null
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.968	info	(28775) Stop script script.js.common.Generiere_Servicemeldungen
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.952	error	(28775) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at script.js.Timerscript:254:17
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at FillTimerArray (script.js.Timerscript:275:9)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at CreateDeviceTrigger (script.js.Timerscript:1029:5)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1151:28)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:112)
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.951	error	(28775) script.js.Timerscript: TypeError: Cannot read property 'period' of null
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.935	info	(28775) script.js.Timerscript: Reaching MakeTable
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.934	info	(28775) script.js.Timerscript: []
    javascript.0	2020-06-29 08:38:48.934	info	(28775) script.js.Timerscript: ['sonoff.0.DVES_334397.POWER','sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER']
    danach startet der js-adapter neu und es treten keine warnungen mehr im log auf.
    siehe hier:
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.586	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching MakeTable
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.586	info	(29516) script.js.Timerscript: []
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.586	info	(29516) script.js.Timerscript: ['sonoff.0.DVES_334397.POWER','sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER']
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.585	info	(29516) script.js.Timerscript: Timer CreateState(s) finished!
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.584	info	(29516) script.js.Timerscript: Timer CreateState(s) finished!
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.579	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching CreateTrigger()
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.578	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.578	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching SetValueListPairs()
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.577	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching CreateTimerCountList()
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.575	info	(29516) script.js.Timerscript: 2 Targets found - Targets are: sonoff.0.DVES_334397.POWER,sonoff.0.DVES_8F50DE.POWER
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.575	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching Init()
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.574	info	(29516) script.js.Timerscript: Reaching Main
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.574	info	(29516) script.js.Timerscript: Initial CreateStates finished!
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.568	info	(29516) script.js.Timerscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.565	info	(29516) script.js.Timerscript: Starting TimerSkript V2.1.3
    javascript.0	2020-06-29 08:39:20.562	info	(29516) Start javascript script.js.Timerscript
    Jetzt scheint es zu funktionieren, jedoch:
    sind in der Auswahl (siehe Maus) keine Namen hinterlegt.
    Gruß Thorsten
    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      muss ich beim js-adapter noch was zusätzlich angeben, wie zb request?
      Ich wüßte nicht wo man beim js Adapter iwo request angeben könnte. Also nein.
      terne
      #187
      @Pittini
      ich meine hier:
      Gruß Thorsten
      • T terne
        @Pittini
        siehe hier:
        Gruß Thorsten
        Pittini
        #188
        Ja da gibts ein Problem bei Neuinstallationen, siehe auch Git Issue. Bin dran.
        • P Pittini
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #189
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • T terne
            @Pittini
            siehe hier:
            Gruß Thorsten
            Pittini
            #190
            So hab grad Fix hochgeladen, bitte gugg mal obs jetzt passt.
            • P Pittini
              terne
              #191
              @Pittini läuft perfekt 👍
              vielen Dank
                Aachen1305
                #192
                Seit heute morgen startet das Skript keine Timer mehr. Hat das noch jemand?
                • A Aachen1305
                  deta
                  #193
                  @Aachen1305 bei mir gehts
                  • D deta
                    Aachen1305
                    #194
                    @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Welche Version hast Du installiert? Bei mir läuft die V2.1.4
                      Aachen1305
                      schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
                      #195
                      Hier noch die Log Datei
                      code_text
                      5.7.2020, 20:20:55.302	[info ]: javascript.0 (7442) Stop script script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript
                      5.7.2020, 20:20:55.311	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 1 killed
                      5.7.2020, 20:20:55.311	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 2 killed
                      5.7.2020, 20:20:55.311	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 3 killed
                      5.7.2020, 20:20:55.312	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 4 killed
                      5.7.2020, 20:20:55.312	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 5 killed
                      5.7.2020, 20:20:55.312	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer Schedule 6 killed
                      5.7.2020, 20:20:55.460	[info ]: javascript.0 (7442) Start javascript script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript
                      5.7.2020, 20:20:55.475	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Starting TimerSkript V2.1.4
                      5.7.2020, 20:20:55.480	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      5.7.2020, 20:20:55.525	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Initial CreateStates finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.526	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching Main
                      5.7.2020, 20:20:55.526	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching Init()
                      5.7.2020, 20:20:55.543	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimerCountList()
                      5.7.2020, 20:20:55.544	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetValueListPairs()
                      5.7.2020, 20:20:55.545	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                      5.7.2020, 20:20:55.546	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTrigger()
                      5.7.2020, 20:20:55.556	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.559	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Pool-Pumpe.POWER whichone= 0
                      5.7.2020, 20:20:55.562	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.564	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 1 will be set, GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.567	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=0)
                      5.7.2020, 20:20:55.567	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=0)
                      5.7.2020, 20:20:55.568	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 1 created 00 00 09 * * *
                      5.7.2020, 20:20:55.570	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 2 will be set, GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=1)
                      5.7.2020, 20:20:55.571	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=1)
                      5.7.2020, 20:20:55.572	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 2 created 00 00 15 * * *
                      5.7.2020, 20:20:55.573	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.574	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Schalter-Kompressor.POWER whichone= 1
                      5.7.2020, 20:20:55.574	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.574	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 3 will be set, GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.575	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=2)
                      5.7.2020, 20:20:55.575	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=2)
                      5.7.2020, 20:20:55.575	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 3 created 00 00 09 * * *
                      5.7.2020, 20:20:55.576	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 4 will be set, GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=3)
                      5.7.2020, 20:20:55.577	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=3)
                      5.7.2020, 20:20:55.578	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 4 created 00 00 20 * * *
                      5.7.2020, 20:20:55.579	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.579	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Kuechenleuchte.POWER whichone= 2
                      5.7.2020, 20:20:55.580	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,4 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.580	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 5 will be set, GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.581	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching DetermineNextActiveAstroDay(whichone=4 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.581	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CheckTodayAstroIsOver(AstroChoice=dusk Shift=0)
                      5.7.2020, 20:20:55.588	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Es ist 18:20:55, Astroevent today is still upcoming at: 20:37:01
                      5.7.2020, 20:20:55.589	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Initial NextActiveDay=Sonntag =0 TodayAstroIsOver=false
                      5.7.2020, 20:20:55.589	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: NextActiveDayIndex=0 and x=0 and TodayAstroIsOver=false and GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.589	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Returning FoundIndex=0 FoundDiff=0
                      5.7.2020, 20:20:55.590	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching DetermineChoosenAstroTime( AstroChoice=dusk AddDays=0 Shift=0)
                      5.7.2020, 20:20:55.593	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: dusk today starts at:20:37:01 and starts next active day at 20:37:01
                      5.7.2020, 20:20:55.595	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Returning next active Astrotime=20:37:01
                      5.7.2020, 20:20:55.598	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=4)
                      5.7.2020, 20:20:55.599	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Cronstring for Timer 5 Astro created 01 37 20 * * 0
                      5.7.2020, 20:20:55.615	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer CreateState(s) finished!
                      5.7.2020, 20:20:55.615	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching SetTimer(whichone=,5 GoToTommorrow=false)
                      5.7.2020, 20:20:55.616	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Timer 6 will be set, GoToTommorrow=false
                      5.7.2020, 20:20:55.616	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=5)
                      5.7.2020, 20:20:55.617	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeCronString(whichone=5)
                      5.7.2020, 20:20:55.617	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: CronString for Timer 6 created 00 00 23 * * *
                      5.7.2020, 20:20:55.619	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                      5.7.2020, 20:20:55.619	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Original TargetNames are:Pool-Pumpe,Schalter-Kompressor,Kuechenleuchte,Shelly_Küche,Shelly-Esszimmer
                      5.7.2020, 20:20:55.620	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Possible Target are:sonoff.0.Pool-Pumpe.POWER,sonoff.0.Schalter-Kompressor.POWER,sonoff.0.Kuechenleuchte.POWER,shelly.0.SHSW-1#C4271A#1.Relay0.Switch,shelly.0.SHSW-1#C42A03#1.Relay0.Switch
                      5.7.2020, 20:20:55.620	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: New TargetNames are:Pool-Pumpe,Schalter-Kompressor,Kuechenleuchte,Shelly_Küche,Shelly-Esszimmer
                      5.7.2020, 20:20:55.621	[info ]: javascript.0 (7442) script.js.smarthome.steckdosen.Timeskript: Reaching MakeTable
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Aachen1305
                        code_text
                        Pittini
                        #196
                        @Aachen1305 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Log is unauffällig, da is alles ok, die Timer werden gesetzt.
                          Aachen1305
                          #197
                          @Pittini
                          Habe jetzt festgestellt, das die Zeiten nicht stimmen. Wenn ich zum Bespiel sage, starte Poolpumpe um 9Uhr, schaltet das Skript die erst 2 Std. später ein. Habe aber noch nicht rausgefunden wieso. Kurios 😕
                          • A Aachen1305
                            @Pittini
                            Pittini
                            #198
                            Ich behaupte jetzt mal dass das nicht am Skript liegt, der Timer wird korrekt gesetzt für 9:00, da stimmt vermutlich iwas mit Ländereinstellungen etc. nicht.
                            • P Pittini
                              Aachen1305
                              #199
                              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Könnte es an der Astro Funktion liegen? Dort zeigt mir das Log einen Zeitunterschied von den 2Std. an?
                              • A Aachen1305
                                Pittini
                                #200
                                Such nicht im Skript oder bei den Funktionen den Fehler, hätte das Skript da nen Bug würde der jeden betreffen. Iwas stimmt mit Deiner Konfig nicht, evtl. Längen- Breitengrad falsch, oder Sommer- Winterzeit....iwas in der Richtung.
                                  Aachen1305
                                  #201
                                  Danke Dir👍
                                    Aachen1305
                                    #202
                                    @Pittini
                                    Ich hab den Fehler gefunden. Er sitzt natürlich vor dem Rechner. Ich habe die falsche Zeitzone im LXC Container eingetragen. Jetzt passt alles.
                                    • P Offline
                                      Pittini
                                      #203
                                      Feature update
                                      V2.1.5 (19.07.2020)
                                      • Add: Option "Wert senden" zu Aktionen, sowie entsprechendes Eingabefeld und Spalte in der Tabelle hinzugefügt. Somit können jetzt z.B. Rollos auf bestimmte Positionen gefahren werden, Lichter gedimmt etc.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #204
                                        @Pittini
                                        Ich habe aktuell die Version 2.1.0 von dir im Einsatz.
                                        Muss ich bei einem "Update" auf die Version 2.1.5 irgendwas speziell beachten, oder einfach nur das Script austauschen ?
                                        Danke für deine tolle Arbeit.
                                        Beste Grüße
                                        • Q Qlink
                                          @Pittini
                                          Beste Grüße
                                          Pittini
                                          #205
                                          @Qlink sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          Da sich in der 2.1.1 und in der 2.1.5 auch das Vis geändert hat (1 Button und zwei Eingabefelder hinzugekommen), solltest Du auch das updaten.
