  4. Pool mit ioBroker steuern
poolautomatisierung3-wege ventilbelimo
42 Beiträge 11 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Ich hänge mich hier mal mit ran. Habe auch noch alles manuell, außer Pumpe ein/aus nach Zeitplan und Temperatur messen. Bin auch am überlegen, beim Pool bisschen zu automatisieren.
    @JB_Sullivan sagte in Pool mit ioBroker steuern:
    Irgendwo hatte ich mal gesehen das dass jemand mit einem Getriebemotor von Amazon für kleines Geld umgebaut hat - leider finde ich das nicht mehr wieder.
    schau mal, vllt meintest du das hier: https://www.youtube.com/watch?v=d2WYe2pKprc
    Der hat einen kleinen Getriebemotor dran gebaut mit Endschaltern.
    • coyoteC coyote
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @coyote Genau das war das - Regelungstechnisch könnte man das mit einem SONOFF SV machen. der braucht, genau wie der Getriebemotor auch 12Volt - Hmmmm wäre eine Option.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Moin zusammen,
        ich suche Ideeen und Anregungen zur Pool Steuerung. Ich habe zwar schon seit Jahrzehnten eine Pool, aber irgendwie war ich immer zu Faul das zu automatisieren.
        Jetzt wurde der Garten neu gestaltet und in dem Zusammenhang auch gleich die ganze Pool Technik neu verlegt.
        Ich habe jetzt ein 3-Wege Ventil verbaut. Allerdings ist das nicht elektrisch, denn ~ 300€ für so Ventil war mir dann doch zuviel. Ich denke ich werde das mit einem BELIMO Lüftungsklappen Stellantrieb umrüsten.
        Wenn hier andere Ideeen bzgl. Umbau eines solchen Ventils sind - immer her damit.
        Auch Regelungsschemen für die Solarheizung und Visualisierungen interessieren mich.
        Wie gesagt ich hatte das alles schon manuell , aber nun soll der finale Schritt in Richtung Automatisierung folgen - guckst Du -> https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/10
        Ich bin für alle Ideeen und Anregungen zum Thema Pool, Steuer- und Regelung dankbar.
        @JB_Sullivan sagte:
        guckst Du ->
        Weshalb wird ein 3-Wege-Hahn benötigt ? Die Rückschlagventile tun es auch.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          @JB_Sullivan sagte:
          guckst Du ->
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @paul53 sagte in Pool mit ioBroker steuern:
          Bestimmt zum "umschalten" auf Solarbetrieb...
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            @Lenny-CB sagte:
            Das erledigt die Pumpe (in Verbindung mit den Rückschlagventilen).
              @Lenny-CB sagte:
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              Wie lange hast deinen Pool? Ich habe meine alte Variante 16 Jahre mit Rückschlagventilen betrieben - nur Ärger. Die sind jetzt alle raus geflogen.
              Das Problem bei Rückschlagventilen im Pool Bereich ist die Verschmutzung des Wassers. Ob Haare, Blätter oder Gummireste von Wasserbomben. Das bleibt an den Rückschlagventilen hängen und dann schließen sie nicht mehr richtig.
              Da wo die Wassersäule erhalten bleiben soll, sack sie weg und dann hast du beim nächsten anfahren das Theater. Also ich mache nix mehr mit Rückschlagventilen.
              Aber zur Urfrage: JA der 3-Wege Kugelhahn ist zum Umsteuern auf Solarbetrieb.
                @JB_Sullivan sagte:
                Ich war der Annahme, dass die im Schema dargestellten Rückschlagventile noch vorhanden sind. Ohne Rückschlagventile braucht man natürlich einen Umschalt-Hahn.
                  Moin zusammen,
                  Habe hier mal mein System zusammengefasst
                  https://forum.iobroker.net/topic/32221/intervall-script-schaltung-pool-schaltung/15
                  Wenn du das Dreiwegeventil günstig motorisiert bekommst wäre ich auch an der Lösung interessiert.
                  Bei mir läuft es zur Zeit immer übers Dach mit dem Kollektor.
                  Lenny.CBL JB_SullivanJ M 3 Antworten Letzte Antwort
                    dan11hh
                    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                    Wir steuern unseren Pool mit einem ESP8266. Bald zieht ein zweiter ESP ein um auch die Elektrolyse per ioBroker zu steuern. Arbeitsteilung: Ich darf mich a
                    um die Visualisierung und ioBroker kümmern, mein Bruder um die Hardware. Bei uns sieht es jetzt zur Zeit im ioBroker so aus:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      @Homoran das geht mit den Belimos recht leicht. Die Belimos können, wenn ich mich recht erinnere, 90° "fahren". Muss man nur bei den 3-Wege-Hähnen aufpassen welche Bohrung vorhanden ist.
                      L-Bohrung ist leicht, bei T-Bohrung musst sehen wie die Ein-/Ausgänge passen.
                      L-Bohrung geht von "3" nach "1" oder von "3" nach "2" --> quasi immer 90°
                      T-Bohrung kannst du stellen wie du Bock hast
                      Wenn du die Anschlüsse so belegst, haste wieder die 90° Drehwinkel des Belimo:
                      (Mit den Zeichnungen habe ich mir nicht sehr viel Mühe gegeben 😁. Is halt PowerPoint...)
                        JB_Sullivan
                        @Homoran Ich denke ich werde das Teil aus dem Youtube Video von coyote mal nachbauen. Rein Kosten mäßig eine Lachnummer. Das meiste davon habe ich da und die 13 Euro für den Getriebe Motor sind ein Witz. Mal gucken ob der genug Kraft hat.
                        Ich habe auch genau den gleichen 3-Weg Kugelhahn wie in dem Video. Also läßt sich da prima so eine Montageplatte anbauen.
                        Bliebe noch die Frage, wie man das ganze Sinnvoll regelt. Also Vorlauf / Rücklauf Temperaturen vergleichen und ein Szenario basteln, das der Pool auch noch eine Erfrischung ist und nicht zum Pippi Becken wird. Ab 30°C Wassertemperaturen finden auch die Pool Folien das nicht mehr witzig.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          Na toll :( Jetzt wo ich alles zusamen geklebt habe, bin ich auf diesen Artikel und vor allen auf das Ventil mit dem Link zum Shop gestoßen.
                          https://baublog.ozerov.de/poolsteuerung-mit-fhem/
                          https://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/wasserventile-kunststoff/elektro-magnetventil-g1-12-zoll-nc-fuer-bewaesserung.html?type=N&opt={1}1
                          Klar ist es ein bisschen teurer als die YouTube Bastel Lösung, aber ich denke von der Ansteuerung deutlich einfacher.
                          hmmmm ..... mal gucken ob ich da noch was ändern kann bei meiner jetzigen Verrohrung ohne wieder alles komplett auseinander sägen zu müssen. Ist halt immer Scheiße bei geklebten PVC Verbindungen - das Zeug taugt dann nur noch für die Tonne :(
                            Gibt angeblich auch welche die mehr aushalten. Aber ich hatte auch deutlich Wellen in der letzten und die angeblich höher belastbaren waren auf einmal nicht mehr zu bekommen.
                            Altherrenbaden fängt halt erst über 27°C an 😂
                            Was das Dreiwegeventil angeht habe ich eins mir T Bohrung
                            • D dan11hh
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @dan11hh sagte in Pool mit ioBroker steuern:
                              Das würde mich sehr interessieren. Kannst du dazu bitte noch ein bißchen was schreiben?
                              Grüße Andreas
                                dan11hh
                                Gerne. Der ESP8266 übernimmt die komplette Steuerung des Pools. Er misst die Temperaturunterschiede zwischen Heizung und Pool. Ist ein bestimmtes Delta erreicht, öffnet das 3-Wege-Ventil den Zufluss von der Heizung und schaltet danach die Pumpe an. Beim unterschreiten wieder aus. Gleichzeitig prüft er ob eine Mindestlaufzeit schon erreicht ist. Falls nicht wälzt er ohne Heizung um. Die Werte oben werden per MQTT an den ioBroker überspielt. Jetzt muss Seitens des Benutzers nicht mehr viel gemacht werden. Will man auf manuelle Steuerung umschalten, gibt es vier verschiedene Modi (aus, Dauer an mit Solar, Dauer aus ohne Solar, dauern an, Solar im Auto Modus).
                                Jetzt integrieren wir gerade noch die Elektrolyse Anlage mit einem eigenen ESP8266.
                                W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dan11hh
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  @dan11hh Sehr cool!!! 👍 😀 Genau sowas habe ich auch vor. Könntest du noch ein bißchen was zur Technik schreiben. Was für einen Stellantrieb hast du genommen und natürlich auch was zur Logik. Läuft die im iobroker oder auch auf dem ESP?
                                  Bilder wären auch cool. Ich würde mir das gerne nachbauen. Um den Fred hier nicht zu kapern auch gerne in einem eigenen Thema.
                                  Vielen Dank und Grüße Andreas
                                  • D dan11hh
                                    fhepfussel
                                    @dan11hh Hi, an so etwas bin ich auch gerade dran, meine Solar Pool Heizung zu automatisieren. Mir fehlt nur noch der ansatz um in IoBroker Blockly so etwas zu Programieren. Könntest du vieleicht das Skript schicken wie du das gemacht hast.
                                    • F fhepfussel
                                      dan11hh
                                      @fhepfussel
                                      Also die Logik läuft auf dem ESP. Die hat mein Bruder programmiert (ein großer Gemeinschaftspool für zwei Familien) und ich kümmere mich um ioBroker und Visualisierungen. Wir sind zur Zeit am Überlegen, ob wir das Ganze nicht als Bausatz anbieten. Ggf suchen wir da noch nach Testern. Fotos mach ich später mal.
                                      • D dan11hh
                                        @fhepfussel
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        @fhepfussel
                                        ...Wir sind zur Zeit am Überlegen, ob wir das Ganze nicht als Bausatz anbieten....
                                        Das würde ich mir 2x überlegen.
                                        Nur so mal zum Nachdenken:
                                        Mit dem ESP die Temperatur oder die Pumpenlaufzeiten steuern ist eine Seite der Münze und auch nicht kritisch.
                                        Wenn nun aber ph und Desinfektion dazu kommt, würde ich lieber die Finger von "Bastellösungen" lassen. Keiner will am Morgen in den Pool springen und dann feststellen, dass da über Nacht 25L Chlor und 25L Schwefelsäure gelandet sind. Und das nur weil der ESP mal "hängen geblieben ist".
                                        Schlimmer wird es, wenn das bei stehender Pumpe passiert. Chlor und Säure, wisst ihr ja was passieren kann. ☠
                                        So, genug des gehobenen Zeigefingers. 😀
                                        Ich hatte vor ca. 4-5 Jahren ähnliche Ambitionen meinen Pool zu regeln. Hatte das seiner Zeit mit nem Pi und Modulen von
                                        Atlas Scientific versucht. Hatte immer wieder Schwierigkeiten mit der Stabilität.
                                        Habe es dann verworfen und bin auf eine professionelle Lösung gegangen.
                                        VG Lenny
                                        D 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                                          JB_Sullivan
                                          Hier gibt es auch es ein cooles Stand Alone Projekt, was man aber sicher auch in ioB einbinden könnte - vermute ich mal.
                                          https://www.poolpowershop-forum.de/forum/poolforum-schwimmbadforum/poolheizung-solartechnik-solarabsorber-solarregelung-wärmepumpe/43611-temperatur-differenzregler-für-solar-inc-wifi-projekt-für-ca-15-euro
