  4. Multihost slave -> Kommando nicht gefunden
multihost slave
18 Beiträge 3 Kommentatoren 495 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Hi Leute,
    setze gerade einen neuen Pi auf.
    Image vom 27.11.2019 https://www.iobroker.net/#de/download
    -> update und upgrade durchgeführt
    Jetzt soll noch Multihost aktiviert werden. Hier kommt allerdings folgende Meldung:
    pi@kellerkind4GB:~ $ sudo iobroker multihost browse
    1 |      192.168.178.58 |  host |      192.168.178.58 | "authentication required"
    pi@kellerkind4GB:~ $ 1
    -bash: 1: Kommando nicht gefunden.
    Freigabe Master:
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker multihost enable
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     file on 0.0.0.0
    Wo ist das Problem?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @SMS
    Bei deinem ersten Screenshot sieht es so aus als wenn er ein Passwort braucht und nicht die Zahl 1
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      Bisher musste ich immer die Zahl eingeben.
      Die Passwortabfrage kommt erst danach
      • SMSS SMS
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @SMS
        Nach welcher Anleitung hast du den Multihost Betrieb aufgesetzt?
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
          Die einfache Variante. Hat auch schon funktioniert.
          Hab erst diese Woche einen neuen Pi4 getauscht, da allerdings nur die Karte. Musste dann aber einen Pi1 und einen weiteren Pi4 wieder als Slave anbinden, da hat es funktioniert.
            Lass bitte das sudo weg.
            Alle iobroker Befehle müssen ohne sudo funktionieren.
            Ansonsten fixer drüber jagen!
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Keine Änderung:
              pi@kellerkind4GB:~ $ iobroker multihost browse
              Was meinst du mit fixer?
              Eigentlich habe ich alles so gemacht wie du mir mal gesagt hast.
              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                Keine Änderung:
                @SMS sagte in Multihost slave -> Kommando nicht gefunden:
                Entweder iobroker fix oder wenn du noch ne alte Version hast den Befehl aus meiner Signatur
                • SMSS SMS
                  Keine Änderung:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @SMS
                  In der Anleitung steht das du nach deinem Browser Befehl
                  sudo iobroker multihost connect
                  eingeben sollst
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Tatsächlich steht SUDO vor jedem Befehl in der Doku.
                    • haselchenH haselchen
                      @Homoran
                      @haselchen die ist ja auch uralt und liegt nur noch im Google cache
                        Browse zeigt dir nur alle verfügbaren hosts
                        Connect verbindet dann
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          scheibenkleister .... wer lesen kann ist klar im Vorteil! 🙄
                          DANKE!!!
                          Wie aktualisiere ich nodejs?
                          Node.js
                          v10.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.2)
                          • SMSS SMS
                            DANKE!!!
                            Node.js
                            @SMS die v10 ist noch ganz in Ordnung, die aktuelle Version bekommst du mit dem üblichen sudo apt update && sudo apt upgrade
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              dann müsste ich sie ja aber haben.
                              • SMSS SMS
                                @SMS was sagt denn node -v
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  pi@kellerkind4GB:~ $ node -v
                                  v10.21.0
                                  • SMSS SMS
                                    v10.21.0
                                    @SMS dann Hast du sie ;-)
