  4. Multihost slave -> Kommando nicht gefunden
multihost slave
18 Beiträge 3 Kommentatoren 495 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Hi Leute,
    setze gerade einen neuen Pi auf.
    Image vom 27.11.2019 https://www.iobroker.net/#de/download
    -> update und upgrade durchgeführt
    Jetzt soll noch Multihost aktiviert werden. Hier kommt allerdings folgende Meldung:
    pi@kellerkind4GB:~ $ sudo iobroker multihost browse
    1 |      192.168.178.58 |  host |      192.168.178.58 | "authentication required"
    pi@kellerkind4GB:~ $ 1
    -bash: 1: Kommando nicht gefunden.
    Freigabe Master:
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker multihost enable
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     file on 0.0.0.0
    Wo ist das Problem?
    • SMSS SMS
      Hi Leute,
      Freigabe Master:
      Wo ist das Problem?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @SMS
      Bei deinem ersten Screenshot sieht es so aus als wenn er ein Passwort braucht und nicht die Zahl 1
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        Bisher musste ich immer die Zahl eingeben.
        Die Passwortabfrage kommt erst danach
        • SMSS SMS
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @SMS
          Nach welcher Anleitung hast du den Multihost Betrieb aufgesetzt?
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
            Die einfache Variante. Hat auch schon funktioniert.
            Hab erst diese Woche einen neuen Pi4 getauscht, da allerdings nur die Karte. Musste dann aber einen Pi1 und einen weiteren Pi4 wieder als Slave anbinden, da hat es funktioniert.
              Lass bitte das sudo weg.
              Alle iobroker Befehle müssen ohne sudo funktionieren.
              Ansonsten fixer drüber jagen!
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Keine Änderung:
                pi@kellerkind4GB:~ $ iobroker multihost browse
                Was meinst du mit fixer?
                Eigentlich habe ich alles so gemacht wie du mir mal gesagt hast.
                HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  Keine Änderung:
                  @SMS sagte in Multihost slave -> Kommando nicht gefunden:
                  Entweder iobroker fix oder wenn du noch ne alte Version hast den Befehl aus meiner Signatur
                  • SMSS SMS
                    Keine Änderung:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @SMS
                    In der Anleitung steht das du nach deinem Browser Befehl
                    sudo iobroker multihost connect
                    eingeben sollst
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran
                      Tatsächlich steht SUDO vor jedem Befehl in der Doku.
                      • haselchenH haselchen
                        @Homoran
                        @haselchen die ist ja auch uralt und liegt nur noch im Google cache
                          Browse zeigt dir nur alle verfügbaren hosts
                          Connect verbindet dann
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            scheibenkleister .... wer lesen kann ist klar im Vorteil! 🙄
                            DANKE!!!
                            Wie aktualisiere ich nodejs?
                            Node.js
                            v10.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.2)
                            • SMSS SMS
                              DANKE!!!
                              Node.js
                              @SMS die v10 ist noch ganz in Ordnung, die aktuelle Version bekommst du mit dem üblichen sudo apt update && sudo apt upgrade
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                dann müsste ich sie ja aber haben.
                                • SMSS SMS
                                  @SMS was sagt denn node -v
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    pi@kellerkind4GB:~ $ node -v
                                    v10.21.0
                                    • SMSS SMS
                                      v10.21.0
                                      @SMS dann Hast du sie ;-)
