    1.0k
  • FredFF FredF
    @simatec
    Evtl. habe ich es überlesen...
    Die Pfeile in Adaperkonfiguration-Haupteinstellungen ändern die Reihenfolge der Rollläden. Fährt also Nr. 1 zuerst, dann 2 usw.?
    Oder ist das nur für die Optik...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2054
    @FredF
    Das ist die Reihenfolge, in der die Rollläden in der jeweils gleichen Funktion fahren.
    Wenn Rolladen 1 und Rolladen 5 die gleichen Einstellungen haben und somit zur gleichen Zeit fahren, fährt erst Rolladen 1 und dann 5 usw ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Christoph1337C Christoph1337
      @FredF entschuldige die doofe Frage. Aber warum muss ich das hier machen?
      Der alias ist doch lediglich wie eine Kopie? Das rollo kann doch 0-100%.
      Magst du nochmal etwas weiter ausholen?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2055
      @Christoph1337
      Alias kann auch konvertieren, so dass 0 zu 100 wird und umgekehrt.
      Das heißt, du erstellst den Alias u d trägst diesen dann als Rollladen in shuttercontrol ein.
      Wenn shuttercontrol das auf Signal auf 100% setzt, wird dein tatsächlicher Rolladen mit 0% angesteuert
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • jens.mausJ jens.maus
        Hallo Zusammen,
        auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
        D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
        Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2056
        @jens-maus
        Kannst du dazu bitte ein Issue als Feature Wunsch machen?
        Hier im Forum geht es unter
        • J Offline
          Ja.rod
          #2057
          Hallos zusammen,
          Seht ihr eine Möglichkeit das Fahren von zwei bestimmten Rollos kurzzeitig zu blockieren? Die beiden Rollos im Wohnzimmer sollen zwar immer regulär nach unten fahren, manchmal möchten wir aber trotzdem, dass sie für genau diesen Abend oben bleiben und später von uns manuell nach unten gefahren werden. Ist praktisch ähnlich wie die Aussperrfunktion, die ich schon dafür nutze, finde ich aber nicht optimal.
          Ja.rod
            Malz1902
            #2058
            @simatec
            Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf und Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist dies möglich?
            Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
            Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
            • simatecS simatec
              @Christoph1337
              Christoph1337C Offline
              Christoph1337
              #2059
              @simatec Ah okay jetzt wird langsam ein schuh draus.
              soweit verstanden.
              und die einstellung die es im shuttercontrol gibt für 0 und 100 wird dann wie verwendet? Ich bin davon ausgegangen, dass diese genau das definiert?
              • W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #2060
                @simatec
                kann man statt des Feiertage-Adapters auch andere Adapter oder besser einen Datenpunkt einbinden? Z.B. wäre für mich der Schoolfree Adpater besser geeignet, da er Ferientage UND Feiertage auswertet.
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2061
                  Grundsätzlich sollte dies möglich sein.
                  Bitte erstelle dazu ein Issue, da es hier im Forum untergeht.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    Ghost-Talker
                    #2062
                    @simatec
                    Sehe ich das richtig, dass die Verknüpfungen beim Sonnenschutz "/" noch als "oder" gelten?
                    Also Außentemperatur ODER Lichtsensor UND Himmelsrichtung.
                    Ist hier ein UND statt ODER auch möglich?
                    • G Ghost-Talker
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2063
                      @Ghost-Talker
                      Sind alles UND Verknüpfungen
                      • simatecS simatec
                        @Ghost-Talker
                        Ghost-Talker
                        #2064
                        @simatec
                        Ah. Dann hat sich das geändert?!
                        Im 0.6.2 noch das "Problem" damit, dass entweder die Temperatur oder der Sonnensensor den Sonnenschutz gesteuert hat.
                        Danke.
                          Malz1902
                          #2065
                          Die option Rollo spät schließen, greift die auch wenn autoDown auf false steht?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2066
                            Ab sofort steht die Version 0.8.0 mit einigen Neuerungen und Änderungen zur Verfügung.
                            Changelog
                            0.8.0 (2020-07-02)
                            • (simatec) added state for current shutter Action
                            • (simatec) added state for current shutter Level
                            • (simatec) added Indicator for manual operation in the states
                            • (simatec) code cleanup
                            • (simatec) complete new structure of the code
                            • (simatec) Buttons for manual opening and closing operation added
                            • (simatec) Display in the States if the shutter was moved manually
                            • (5G7K) Bug fix sunprotect
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              0.8.0 (2020-07-02)
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #2067
                              @simatec Dankeschön. Gleich mal ausprobieren!
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                #2068
                                Hallo Gemeinde, ich versuche seid tagen mit diesem Adapter mein rolle zu steuern nur leider bewegt es sich NIE!!! ih hab mal meine Einstellungen fotografiert. kann mir da jemand helfen?
                                was ich möchte: - Rolladen bei innentemp x und Außentemp y und Lichtsensor, fahren
                                - bei Abwesenheit automatisch schließen zu gewünschter zeit
                                ich möchte nicht das die Rolladen automatisch schließen nur öffnen 30 min nach Sonnenuntergang.
                                ist dies alles möglich?
                                danke im Voraus, Version: 0.7.2
                                simatecS OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  steimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                  #2069
                                  @simatec danke für die neue Version. Ist es möglich noch einen Button zu bekommen, um alle Rollos gleichzeitig in die definierten Sonnenschutz-Zustände zu fahren? Ich schliesse beim Sonnenschutz nicht komplett die Rollos wegen der Haustiere, würde aber gerne wenn ich das Haus verlasse und es warm ist alle Rollos in den Sonnenschutz fahren und somit die Automatik aussetzen. Oder gibt es einen anderen Weg über den Adapter? Aktuell habe ich es über ein Skript gelöst.
                                    steimi
                                    #2070
                                    @simatec ich habe eine Verständnisfrage - alle Rollos wurden heute morgen hoch gefahren. Im autoState steht bei allen 'up' und im autoLevel 100%. Danach habe ich ein Rollo manuell etwas heruntergefahren, im autoState steht dann 'Manu_mode'. Anschliessend habe ich das Rollo wieder auf 100% gefahren, der autoState bleibt aber weiterhin bei 'Manu_mode'. Ist das korrekt so und wie bekomme ich das Rollo wieder in den Automatik-Modus?
                                    simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • fischi87F fischi87
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2071
                                      @fischi87
                                      Bitte poste deine komplette Config.
                                      Anhand der Screenshots kann ich das nicht genau erkennen.
                                      fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @fischi87
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        #2072
                                        @simatec
                                        wie kann ich dies tuen? 🤔
                                        • S steimi
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2073
                                          @steimi
                                          Wird gefixt ...
