  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
    _nico_
    _nico_
    _nico
    schrieb am zuletzt editiert von _nico
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Strange. 🙄
    Mal löst beim Test zwave2.0.Node_XXX.Notification.homeSecurity_coverStatus aus und mal zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus. Völlig unterschiedlich, bei allen. Ich überwache dann einfach beide DPs.
      @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      alle Verknüpfungen
      Hast du bei allen Geräten alle Verknüpfungen geändert? Ich dachte nur die Qubinos machen Probleme?!
      C
      C
      Chris_78
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      alle Verknüpfungen
      Ich hatte dich so verstanden, dass die generell umgestellt werden sollen/müssen.
      Also ja ich hatte alle umgestellt (bei denen es möglich war). ;-)
      Hauptproblem war/sind aber die Qubino Lichtschalter. Die Qubino Rollos muss ich noch mal Testen, ob diese
      nun auch eine Rückmeldung/Status vom Wandschalter bekommen.
      Bei einigen Geräten habe ich jedoch keine Umstellmöglichkeit. Das sieht dann so aus:
      Geräte bei denen ich keine Umstellungsmöglichkeit habe (von einigen Geräten habe ich nur einen
      in Betrieb, daher habe ich z.T. keine Vergleichsmöglichkeit):
      Node 6 (Heizung - Eurotronic) -> nur einen in Betrieb
      Node 15 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
      Node 25 (LED-Stripe - Aoetec) -> nur einen in Betrieb
      Node 31+32 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
      Node 33-36 (Bewegungsmelder mit Batterie - NEO COOLCAM)
      Die Neo-Coolcam Steckdosen sind nicht wirklich wichtig. Leider ein Fehlkauf, da einige bereits ausgefallen sind.
      Aktuell sind noch 3-Stück übrig geblieben. Manchmal lohnt es sich nicht günstig in China zu bestellen... ;-)
      Geräte mit Doppelzuordnung zu einer Gruppe (Enpunkt + Gerät):
      Node 10+11 (Rollo - Qubino) -> die anderen haben das "Phänomen" nicht
      • C Chris_78
        alle Verknüpfungen
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @Chris_78 Nein grundsätzlich ist das nicht nötig - nur wenn die selbstständigen Updates der Geräte nicht ankommen. Die Verknüpfung zum Root-Endpoint ist eigentlich in der Spezifikation vorgesehen für Geräte mit mehreren Endpoints. Einige kommen damit aber nicht korrekt klar und benötigen daher eine Verknüpfung zum Gerät.
        Da wo es keine Auswahlmöglichkeit gibt, gibts auch kein Problem.
        Und welche Node-Nummern haben die? Mach doch nicht so ein Geheimnis draus ;)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          C
          C
          Chris_78
          Ist doch gar kein Geheimnis. ;-)
          Qubino Schalter:
          Node5
          Node13
          Node17
          Node24
          Node29
          Die Rollos habe ich eben noch mal getestet. Die sind ebenfalls betroffen (Rückmeldung vom Wandschalter erst bei "Root-Gerät"-Umstellung)
          (alles Qubino Rollo Geräte):
          Node10
          Node11
          Node16
          Node18
          Node37
          Node38
          Brauchst du noch mal frische Dateien (log/cache)?
          • C Chris_78
            Qubino Schalter:
            Node5
            Node13
            Node17
            Node24
            Node29
            Node10
            Node11
            Node16
            Node18
            Node37
            Node38
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Chris_78 Ne, ich hab ja alles (jetzt auch mit Node-Nummern ;) )
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              v1.4.1 ist mit angepassten Konfigurationsdateien auf dem Weg.
                C
                C
                Chris_78
                Erst mal vielen Dank für das Update.
                Folgendes habe ich bisher getestet:
                Qubino Schalter (Node: 4;5;13;17;24;29 -> Node4 ist mir beim letzen Mal durchgerutscht, die Konfiguration ist aber identisch zu den anderen)
                Nach dem Update sah die Konfiguration für alle Qubino Schalter folgendermassen aus:
                • es ist eine Gruppe 11:TempReport -> Root-Gerät hinzugekommen. Gruppe 1: lifeline ist geblieben mit Root-Endpunkt
                • Rückmeldungen haben leider nicht funktioniert.
                • Gruppe 1 habe ich zum Testen entfernt
                • funktionierte leider weiterhin nicht
                • Nach Änderung von Gruppe 11 zu Gruppe1: lifeline funktionierte es sofort.
                • Nach einem Adapter Neustart sieht es so aus:
                • Gruppe 11 wurde wieder hinzugefügt, Gruppe 1 bleibt aber auf Root-Gerät.
                • Mit dieser Konfiguration funktionieren auch die Rückmeldungen.
                Kannst du die Konfiguration so ändern, dass die Gruppe 1 angepasst wird? Gruppe 11 kann somit entfernt werden. Falls dies möglich ist.
                Könntest du die Konfiguration ebenfalls für die Qubino-Rollomodule anpassen? Das wäre perfekt. ;-)
                Nodes der Rollo-Module: 10;11;16;18;37;38
                Rückmeldung zum Qubino 2-Relay Schalter:
                Unter Verknüpfungen:
                Unter Geräte:
                In der Dateistruktur sind nun allerdings currentValue Einträge hinzugekommen (jedoch keine targetValue Einträge):
                Ich hoffe, meine Erklärungen passen soweit bzw. sind verständlich genug. ;-)
                Update:
                Aktuelle Log-Dateien:
                zwave-25606.log zwave-25405.log cbaa9591.values.jsonl cbaa9591.json
                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris_78
                  Unter Geräte:
                  Update:
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @Chris_78 Danke für die Logs - schaue ich mir an. Das ist äußerst seltsam...
                  • _nico_ _nico
                    @AlCalzone
                    Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                    Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                    Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
                    Gruß Nico
                    _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    @AlCalzone
                    @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
                    Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                    Ich habe, weil ich noch mit meinen Aliases beschäftigt bin, ein paar Mal ioBroker neugestartet. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei jedem Neustart / Start des Z-Wave 2 Adapters ein Interview versucht wird. Das ist so richtig? Oder läuft bei mir irgendwas falsch?
                    2020-07-01 10:46:10.074  - info: zwave2.0 (6181) Node 16: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:46:16.025  - info: zwave2.0 (6181) Node 17: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:46:16.717  - info: zwave2.0 (6181) Node 18: ready to use
                    2020-07-01 10:46:16.764  - info: zwave2.0 (6181) Node 18: is now awake
                    2020-07-01 10:46:18.102  - info: zwave2.0 (6181) Node 19: ready to use
                    2020-07-01 10:46:18.121  - info: zwave2.0 (6181) Node 19: is now awake
                    2020-07-01 10:46:22.503  - info: zwave2.0 (6181) Node 22: ready to use
                    2020-07-01 10:46:22.548  - info: zwave2.0 (6181) Node 22: is now awake
                    2020-07-01 10:46:22.845  - info: zwave2.0 (6181) Node 23: ready to use
                    2020-07-01 10:46:22.863  - info: zwave2.0 (6181) Node 23: is now awake
                    2020-07-01 10:47:06.908  - info: zwave2.0 (6181) Node 22: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:47:07.321  - info: zwave2.0 (6181) Node 23: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:47:07.499  - info: zwave2.0 (6181) Node 24: ready to use
                    2020-07-01 10:47:07.553  - info: zwave2.0 (6181) Node 24: is now awake
                    2020-07-01 10:47:10.760  - info: zwave2.0 (6181) Node 25: ready to use
                    2020-07-01 10:47:10.770  - info: zwave2.0 (6181) Node 25: is now awake
                    2020-07-01 10:47:54.187  - info: zwave2.0 (6181) Node 24: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:47:56.091  - info: zwave2.0 (6181) Node 25: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:47:56.466  - info: zwave2.0 (6181) Node 26: ready to use
                    2020-07-01 10:47:56.473  - info: zwave2.0 (6181) Node 26: is now awake
                    2020-07-01 10:48:13.731  - info: zwave2.0 (6181) Node 27: ready to use
                    2020-07-01 10:48:13.740  - info: zwave2.0 (6181) Node 27: is now awake
                    2020-07-01 10:48:39.083  - info: zwave2.0 (6181) Node 26: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:48:53.262  - info: zwave2.0 (6181) Node 28: ready to use
                    2020-07-01 10:48:53.317  - info: zwave2.0 (6181) Node 28: is now awake
                    2020-07-01 10:48:53.342  - info: zwave2.0 (6181) Node 29: ready to use
                    2020-07-01 10:48:53.427  - info: zwave2.0 (6181) Node 29: is now awake
                    2020-07-01 10:48:57.452  - info: zwave2.0 (6181) Node 27: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:49:36.330  - info: zwave2.0 (6181) Node 28: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:49:36.487  - info: zwave2.0 (6181) Node 29: interview completed, all values are updated
                    2020-07-01 10:49:36.669  - info: zwave2.0 (6181) Node 32: ready to use
                    2020-07-01 10:49:36.681  - info: zwave2.0 (6181) Node 32: is now awake
                    2020-07-01 10:49:39.261  - info: zwave2.0 (6181) Node 37: ready to use
                    2020-07-01 10:49:39.309  - info: zwave2.0 (6181) Node 37: is now awake
                    2020-07-01 10:49:46.138  - info: zwave2.0 (6181) Node 32: interview completed, all values are updated
                    Gruß Nico
                    PS: Habe gestern den Cache geleert, alle Nodes danach erfolgreich und erneut interviewed.
                    AlCalzoneA C 2 Antworten Letzte Antwort
                      C
                      C
                      Chris_78
                      Soll oder kann ich noch etwas testen? Cache löschen, Netzwerk heilen,... ?
                      • _nico_ _nico
                        @AlCalzone
                        Gruß Nico
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @_nico Das ist richtig so. Beim ersten Mal wird ein vollständiges Interview durchgeführt (alle Fähigkeiten etc. werden abgeefragt). Wenn das einmal durch war, wird ein partielles Interview gemacht. Dabei werden nur noch die möglicherweise aktualisierten Werte abgefragt (z.B. Schalter-Status, etc.)
                        @Chris_78 nein, ich schaue mir deine Daten später an und melde mich.
                        • _nico_ _nico
                          @AlCalzone
                          Gruß Nico
                          C
                          C
                          Chris_78
                          @_nico
                          Ist bei mir auch so. Bin bisher davon ausgegangen das es so korrekt ist. :-)
                          @AlCalzone
                          Nur so ein Gedanke...
                          Normalerweise ändert sich an der Konfiguration bzw. den Geräten ja relativ selten etwas.
                          Wäre es möglich beim Start einfach die vorhande Konfig/Cache einzulesen ohne neu zu interviewen?
                          Falls evtl. Änderungen vorhanden sind, könnte man das (neu) interviewen über einen passenden Schalter in den Adapter-Einstellungen
                          umsetzen.
                          Keine Ahnung ob das so möglich ist. :-)
                          • C Chris_78
                            @_nico
                            @AlCalzone
                            umsetzen.
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            Das ist doch schon so. Einige Dinge müssen aber neu abgefragt werden, weil sie sich geändert haben könnten - z.B. Licht, Rollo, Temperaturen, Sensorwerte, ...
                            Grundsätzlich ist nach der ersten Kontaktaufnahme mit einem bereits interviewten Gerät nach einem Neustart sofort die Nutzung möglich (ready). Allerdings werden die Nachrichten noch nicht höher priorisiert als das Interview, weshalb die Reaktionen anfangs etwas träge sind.
                            • _nico_
                              _nico_
                              _nico
                              Hi @AlCalzone es geht mir nochmal um den DP TargetValue bei den Shuttern - egal ob Fibaro, Qubino oder Devolo.
                              Nach jedem Neustart des Z-Wave Adapters wird das TargetValue, nach ein paar Sekunden, auf 0 gesetzt.
                              Das hat zur Folge, dass die Anzeige in Apple Home (über YAHKA) spinnt, da man hier CurrentValue und TargetValue getrennt von einander verknüpft. HomeKit denkt, dadurch, dass das TargetValue auf 0 gesetzt wurde, CurrentValue ist 99 und der Rollladen sich jetzt eigentlich schließen müsste.
                              Entweder ich baue mir ein Skript, welches 60 Sekunden nach Adapter start, das TargetValue je Rollladen auf den Wert des CurrentValue anpasst oder du setzt nach dem "Interview" / "Init" das TargetValue auf den Wert des CurrentValue.
                              Was ist deine Meinung dazu?
                              Gruß Nico
                              • C Chris_78
                                Unter Geräte:
                                Update:
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Ich habe das Log (25606) mal testweise für Node 004 interpretiert. Der Node berichtet, dass sowohl Gruppe 1 als auch 11 als Root-Gerät zugeordnet sind. Steht auch so in der Cache-Datei.
                                Das deckt sich aber nicht mit deinen Screenshots. Hast du denn lange genug gewartet?
                                Gruppe 11 habe ich ergänzt, weil meines Wissens die Temperatur-Reports nicht über Gruppe 1 kommen.
                                Die Rollos sind schon entsprechend konfiguriert - der Adapter muss hier aber wohl die bestehende Verknüpfung löschen, bevor er die andere hinzufügen kann.
                                Bei Node 14 hakt es immer noch beim Interview - seltsamerweise läuft das 2x parallel und beißt sich. Versuchs vielleicht nochmal ohne dabei einzugreifen.
                                • _nico_ _nico
                                  Gruß Nico
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  Kannst du mir das mal in einem Log abbilden? Kommt mir komisch vor.
                                  _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    Hi @AlCalzone, klar - kein Problem. Die Log ist im Anhang. Nur nochmal um Missverständnisse vorzubeugen.
                                    Es passiert, nachdem das Node, nach dem Neustart des Adapters, interviewed wird. Der Rollladen fährt aber an keine neue Position, er bleibt wie und wo er ist. Im Alias-DP wird der Wert auf 0 geändert, der DP "targetValue" ist einfach "leer" (null o.ä.) - was nicht gehen dürfte, da der DP eine "number" ist mit "min 0" und "max 99".
                                    Devolo Shutter: 005, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 037
                                    Bei der Gelegenheit kannst du dir mal noch das Node 054 anschauen, es ist ein Fibaro Wall Plug E/F. Leider habe ich nur einen, kann also nicht vergleichen. Es geht um den Verbrauch, hier ist der DP Meter.value_w_consumed recht statisch - ändert sich nur sehr selten. Was komisch ist! Dafür gibt es den DP Multilevel_Sensor.power welchen den Verbrauch anzeigt. Ich glaube, somit ist auch Meter.value_kWh_Consumed falsch. Soll das so? Kann man das ändern?
                                    Bei meinen Devolo Steckdosen oder den Fibaro Double Switches (Unterputz) ist es "ordentlich" - Meter.value_w_consumed und Meter.value_kWh_Consumed.
                                    Gruß Nico
                                    zwave-10578.log
                                      C
                                      C
                                      Chris_78
                                      Ich habe alle Interviews abgewartet. Mittlerweile sind auch einige Adapter-Neustarts durchgeführt worden. Da ich noch nicht alle Geräte geändert habe sind noch Qubino Schalter
                                      mit der Gruppe 1 - Root Endpoint vorhanden (z.B. Node 17; 24; 29).
                                      Aber da die Änderung zu Root-Gerät nach einem Neustart erhalten bleibt, pass das aus meiner Sicht. Danke noch mal für die Anpassung. ;-)
                                      Gut zu Wissen. Das werde ich bei Gelegenheit mal Testen.
                                      Da alle Rollos nur eine Root-Endpunkt Verknüpfung hatten, bin ich davon ausgegangen, dass du diese nicht mit angepasst hattest. Die Root-Gerät Anapssung bleibt aber
                                      auch hier konstant bestehen. Eigentlich passt jetzt alles. ;-)
                                      Eigentlich habe ich nicht groß eingegriffen. Hatte zwischendurch nur mal ein "Erneut interviewen" getriggert. Ich werde Node 14 wohl durch einen Shelly ersetzen.
                                      Die Handhabung ist sowieso etwas problematisch. Node 14 ist Unterputz verbaut, um 2 Steckdosen zu steuern. Zum inkludieren oder exkludieren muss aber ein
                                      Schalter/Taster angeschlossen werden. In der Richtung sind die Shellies wohl etwas einfacher zu handhaben :-)
                                      Noch eine andere Frage:
                                      Wie sicher ist die neue Firmware Update Funktion? Beim Aoetec 4-fach Schalter wird die Funktion angeboten. Hast du evtl. Links um Updates zu beziehen?
                                      • _nico_ _nico
                                        Gruß Nico
                                        zwave-10578.log
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Doch, das macht Sinn. Vielleicht ein Bug im Alias? leer heißt einfach es gibt keinen Wert. Dann darf allerdings auch kein 0 im Alias auftauchen.
                                        Ich hab es zigfach getestet, ohne Probleme. Allerdings habe ich auch sicher gestellt, dass ich die richtige Firmware auswähle. Es kann durchaus sein, dass das Gerät nach dem Upload einer falschen Firmware Schrott ist - das wollte ich nicht testen.
                                        Der Standard gibt hier zwar Möglichkeiten zur Prüfung, dass man keine falsche Firmware hochlädt, allerdings enthalten die Update-Dateien diese Informationen in der Regel nicht.
                                        Für meine WallMote hab ich beim Support nachgefragt, dass er auf einer alten Firmware sei, ich aber kein Update finden kann. In 2-3 Tagen hatte ich dann die EXE-Datei zum Update erhalten, die du direkt dem Adapter füttern kannst. Manche findest du auch direkt auf der Seite von Aeotec.
                                        Und damit für die Überschneidung gesorgt :)
                                          _nico_
                                          _nico_
                                          _nico
                                          Hi @AlCalzone, ja es scheint am Alias zu liegen, dass er aus "null" "0" macht. Finde nicht, dass es ein Bug ist. Es ist halt "null", er erwartet eine Zahl zwischen 0 und 99.
                                          Aber egal, auch wenn ich die DPs direkt in YAHKA (HomeKit) verknüpfe, ohne Alias, bleibt das Problem bestehen - auch wenn es "null" ist - nur das nicht "öffnen" sondern "schließen" da steht.
                                          Wenn du das Verhalten vom Adapter so korrekt findest, überlege ich mal, wie ich es bei mir lösen könnte.
                                          83.8k
