  4. Probleme mit dem innogy Adapter
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    DeepSpaceSeven
    ich habe in den letzten Monaten sehr viel mit openhab experimentiert, bin aber nie wirklich zu richtig glücklich geworden, da insbesondere die homekit Schnittstelle wirklich sehr rudimentär ist.
    Meine erste Herausforderung besteht darin, den innogy Adapter zum laufen zu bekommen. Leider scheitere ich schon daran. Ich kann den Adapter zwar installieren, aber wenn ich mich authentifizieren möchte, bekomme ich zwar einen Log-in angezeigt, in dem ich auch meine Credentials eingeben kann. Danach steht eigentlich das alles geklappt hat und ich das Fenster schließen kann, aber der Adapter wird nicht grün, sondern bleibt auf gelb…
    Im Log sehe ich nur "Adapter is still not connecting to the innogy API, restarting!".
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank schon einmal
    Andre
    A I 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DeepSpaceSeven
      Andre
      andreas_bs
      @DeepSpaceSeven
      das gleiche Problem habe ich auch immer wieder. Eigentlich lief der Adapter, ich habe Innogy Fernbedienungen mit denen ich Geräte steuere (Licht und Rolläden). Aber immer nach einen Tag (oder weniger) geht der Adapter auf gelb. Wenn ich die Credentials neu eingebe funktioniert es wieder - jetzt habe ich herausgefunden, dass das gar nicht nötig ist - ein Restart reicht. Aber leider wie gesagt nur für begrenzte Zeit :-(
      Log-Eintrag:
      innogy-smarthome.0	2020-04-24 06:29:54.974	warn	(16325) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
      innogy-smarthome.0	2020-04-24 06:29:24.971	warn	(16325) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
      Leider der Beitrag hier schon sehr alt, aber vielleicht ist das Thema ja auch bei jemand anders aufgetaucht.
      Andreas
        dibide
        Bei mir es seit letzter Nacht so, dass der Innogy Adapter auf gelb ist.
        Credentials lassen sich nicht eingeben, ich bekomme entweder diese Meldung:
        oder diese hier:
        Kennt das jemand und hat eine Lösung dafür?
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          Innogy hat den Link für die Anmeldung geändert, von https://api.services-smarthome.de/AUTH........... auf
          https://auth.services-smarthome.de/AUTH........
          Es gibt jetzt eine Version des Adapters 0.3.5. Wenn ich aber diese installieren möchte, wird trotzdem nur die 0.3.4 installiert.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Ein freundlicher User im Innogy Forum hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Installation des Adapters tatsächlich die Version 0.3.5 installiert wird, aber die als Version 0.3.4 angezeigt wird. Also installiert mal den Adapter von
            https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git
            Bei mir hat es funktioniert, ich habe 2 iobroker Installationen laufen, auf beiden ist der Adapter jetzt grün.
            Edit: Hatte einen falschen Link gepostet, jetzt stimmts.
            I D 2 Antworten Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
              @Winni sagte in Probleme mit dem innogy Adapter:
              Funktioniert nicht. Es wird immer nur 0.3.4 installiert. Trotz gegeteiligem Protokoll.
              $ ./iobroker upgrade innogy-smarthome
              Update innogy-smarthome from @0.3.4 to @0.3.5
              NPM version: 6.14.5
              npm install iobroker.innogy-smarthome@0.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              upload [1] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/innogy-smarthome.png innogy-smarthome.png image/png
              Update "system.adapter.innogy-smarthome.0"
              upload [0] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/index.html index.html text/html
              Adapter "innogy-smarthome" updated
              process exited with code 0
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ITCrowd
                NPM version: 6.14.5
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @ITCrowd seltsam, aber wie gesagt, bei mir läuft es jetzt wieder...
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  @Winni Update bleibt weiter unmöglich. Version 0.3.5 wird im latest angezeigt. Nach dem Update bleibt es aber bei Version 0.3.4.
                  • WinniW Winni
                    dibide
                    @Winni
                    Vielen Dank für den Hinweis!
                    Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
                    Aber ich muss @ITCrowd zustimmen, nach dem Update, sowohl über Adapter als auch über Github bleibt der Adapter weiter auf 0.34.
                    Ich habe die URL vom Credentials-Fenster kopiert, "api" gegen "auth" getauscht und das ganze im neuen Fenster eingefügt. Dort konnte ich den Login durchführen und der Adapter wurde grün. 👍
                    Jenny_G1971J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dibide
                      @Winni
                      Jenny_G1971J Offline
                      Jenny_G1971
                      schrieb am zuletzt editiert von Jenny_G1971
                      @dibide ich habe das auch mal probiert, bei mir ist der Adapter auch wieder grün :-)
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Freut mich, wenn es bei euch auch geklappt hat :)
                        • D DeepSpaceSeven
                          Andre
                          I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                          Adapter deinstalliert und einmal neu. Jetzt klappts. Auch wenn die Version weiterhin auf 0.3.4 hängt.
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Es gibt einen update (0.3.6)
                            • WinniW Winni
                              dibide
                              @Winni
                              Habe gerade das Update durchgeführt.
                              Aadpter zeigt jetzt die richtige Version (0.3.6) und das Login funktioniert auch wieder 👍
                              • D dibide
                                @Winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @dibide Ja, hoffentlich bleibt das jetzt auch so😉
                                82.9k
