  4. Material Design Widgets: Table Widget
vis
95 Beiträge 33 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • B bommel_030
    @Scrounger
    Spiele gerade mit deinem Tabellenwidget und einer JSON-Liste aus dem fb-checkpresence Adapter.
    Dabei kamen mir folgende Fragen:
    1. Ist es möglich die Spaltenüberschrift, die im JSON ja vorhanden ist, automatisch in die Felder Beschriftung zu übernehmen? Gerne optional, wenn man den Titel mal ändern will.
    2. Kannst du analog zum HTML Widget Titel und Untertitel hinzufügen?
    3. Ich habe eine Spalte mit IP Adressen, wobei die erste Blöcke alle identisch sind. Beim sortieren ist bei ihm die Reihenfolge xxx.xxx.xxx.1, xxx.xxx.xxx.100, xxx.xxx.xxx.11. Grundsätzlich verständlich, weil für ihn die 0 vor der 1 kommt. Schöner wäre natürlich .1, .11, .100. Kann man das irgendwie anpassen?
    4. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
    1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
    Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
    B LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      B
      B
      bommel_030
      @Scrounger
      Haken "feste Tabellenüberschrift" ist standardmäßig aktiviert und ohne Wirkung.
      Haken raus und wieder rein, dann funktioniert es. Top, danke!
      • M
        M
        michihorn
        ich möchte gerne das Table Widget nutzen um bestimmte Infos meiner Raspberrymatic dar zu stellen.
        Dank zweier IOBroker Experten habe ich einen JSON String, der diese Daten darstellen kann.
        [{"Name":"Uptime","Wert":"8T 03:33"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.90"},{"Name":"DutyCycle","Wert":13},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":1200}]
        Ich möchte gerne jedem Wert eine Einheit zuweisen, bzw. ein Logo, beim "False" ein Kreuz o.ä.
        Kann ich das mit dem Widget machen?
        Michael
        • O
          O
          osser
          ja kannst du. Einfach in den Widget Settings im Feld nachfolgender Text deine gewünschte Ergänzung
          eintragen
          • T
            T
            tom38
            Seit kurzem hat das Table-Widget vertikale und horizontale Scrollbalken, auch wenn sie aufgrund der Tabellenhöhe oder -breite nicht erforderlich sind. Wie kann man diese abschalten?
            • ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              Ab version 0.3.13 kann man jetzt verschiedene Widgets per json string in die Zellen der Tabelle packen.
              alle infos wie das ganze funktioniert findet ihr in der Doku:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#control-elements
              Json String vom oberen Beispiel:
              		"col_1": "Button Toggle",
              		"col_2": {
                              	"type": "buttonToggle_vertical",
                              	"width": "102px",
                              	"height": "67px",
                              	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.bool",
                              	"buttonStyle": "raised",
                              	"toggleType": "boolean",
                              	"stateIfNotTrueValue": "on",
                              	"vibrateOnMobilDevices": "50",
                              	"iconPosition": "top",
                              	"autoLockAfter": "10",
                              	"lockIconTop": "5",
                              	"lockIconLeft": "5",
                              	"lockFilterGrayscale": "30",
                              	"buttontext": "off",
                              	"labelTrue": "on",
                              	"colorBgTrue": "#ffffff",
                              	"image": "access-point-network-off",
                              	"imageTrue": "access-point-network",
                              	"imageColor": "#c70000",
                              	"iconHeight": "36",
                              	"lockEnabled": true,
                              	"imageTrueColor": "#36fa29",
                              	"labelColorTrue": "#000000",
                              	"lockIconColor": "#000000"
              		"col_3": {
                              	"type": "buttonToggle",
                              	"iconPosition": "left",
                              	"labelTrue": "on",
                              	"colorBgTrue": "#a2bc9f",
              		"col_4": {
                              	"type": "buttonToggle_icon",
                              	"lockIconTop": "45",
                              	"lockIconLeft": "55",
                              	"lockIconSize": "20",
                              	"lockIconColor": "red",
                              	"imageTrueColor": "#000000"
              		"col_1": "Checkbox / Switch",
              		"col_2": {
                              	"type": "checkbox",
                              	"width": "71px",
                              	"height": "24px",
                              	"labelPosition": "left",
                              	"labelClickActive": "true",
                              	"lockIconTop": "5",
                              	"labelFalse": "on",
                              	"labelTrue": "off"
              		"col_3": {
                              	"type": "switch",
                              	"width": "83px",
                              	"height": "44px",
                              	"labelPosition": "right",
                              	"lockIconTop": "5",
                              	"labelFalse": "off",
                              	"labelTrue": "on",
                              	"lockEnabled": true
              		"col_4": {
                              	"type": "switch",
                              	"width": "83px",
                              	"height": "44px",
                              	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.number",
                              	"toggleType": "value",
                              	"lockIconTop": "5",
                              	"labelTrue": "on",
                              	"lockEnabled": false,
                              	"valueOff": "10",
                              	"valueOn": "70"
              		"col_1": "Button State",
              		"col_2": {
                              	"type": "buttonState_icon",
                              	"image": "battery",
                              	"value": "100",
                              	"imageColor": "#44739e"
              		"col_3": {
                              	"type": "buttonState",
                              	"buttontext": "70",
                              	"image": "battery-70",
                              	"iconHeight": "20",
                              	"value": "70"
              		"col_4": {
                              	"type": "buttonState_vertical",
                              	"width": "102px",
                              	"height": "67px",
                              	"lockIconTop": "5",
                              	"value": "10",
                              	"buttontext": "10",
                              	"image": "battery-10",
                              	"iconHeight": "38"
              		"col_1": "Progress",
              		"col_2": {
                              	"type": "progress_circular",
                              	"width": "83px",
                              	"height": "81px",
                              	"showValueLabel": true,
                              	"min": "0",
                              	"max": "100",
                              	"colorProgress": "",
                              	"colorOneCondition": "60",
                              	"colorOne": "gold",
                              	"colorTwoCondition": "80",
                              	"colorTwo": "red",
                              	"colorProgressBackground": "",
                              	"progressCircularSize": "80",
                              	"progressCircularWidth": "10",
                              	"progressCircularRotate": "90",
                              	"innerColor": "",
                              	"textColor": "",
                              	"valueLabelStyle": "progressValue",
                              	"valueLabelUnit": "",
                              	"valueMaxDecimals": "3"
              		"col_3": {
                              	"type": "progress",
                              	"width": "152px",
                              	"height": "24px",
                              	"progressRounded": false,
                              	"showValueLabel": "true",
                              	"valueLabelStyle": "progressPercent",
                              	"textAlign": "end",
                              	"min": "0",
                              	"max": "100",
                              	"colorProgress": "#ff780a",
                              	"colorOne": "gold",
                              	"colorTwo": "red",
                              	"colorOneCondition": "50",
                              	"colorTwoCondition": "70"
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "Slider",
              		"col_2": {
                              	"type": "slider",
                              	"width": "187px",
                              	"height": "60px",
                              	"orientation": "horizontal",
                              	"knobSize": "knobSmall",
                              	"step": "1",
                              	"showTicks": "no",
                              	"valueLabelWidth": "50",
                              	"showThumbLabel": "no",
                              	"valueLabelUnit": "%",
                              	"prepandTextWidth": "1"
              		"col_3": {
                              	"type": "slider_round",
                              	"width": "80px",
                              	"height": "80px",
                              	"step": "1",
                              	"startAngle": "135",
                              	"arcLength": "270",
                              	"handleZoom": "1.5",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "Select",
              		"col_2": {
                              	"type": "select",
                              	"width": "100%",
                              	"height": "38px",
                              	"inputType": "text",
                              	"inputLayout": "regular",
                              	"showInputMessageAlways": "true",
                              	"showInputCounter": false,
                              	"clearIconShow": "true",
                              	"listDataMethod": "inputPerEditor",
                              	"countSelectItems": "2",
                              	"listPosition": "auto",
                              	"showSelectedIcon": "prepend-inner",
                              	"showValue": "true",
                              	"value0": "10",
                              	"value1": "70",
                              	"value2": "100",
                              	"label0": "val0",
                              	"listIcon0": "alpha-d-box",
                              	"label1": "val1",
                              	"label2": "val2",
                              	"listIcon1": "account-alert",
                              	"listIcon2": "karate",
                              	"inputLabelText": "by Editor"
              		"col_3": {
                              	"type": "select",
                              	"width": "183px",
                              	"height": "38px",
                              	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.string",
                              	"listDataMethod": "jsonStringObject",
                              	"countSelectItems": "0",
                              	"inputLayout": "solo-shaped",
                              	"inputLabelText": "by JSON Editor",
                              	"jsonStringObject": [
                              			"text": "1 Tag",
                              			"value": "1 day"
                              			"text": "3 Tage",
                              			"value": "3 days"
                              			"text": "1 Woche",
                              			"value": "7 days"
                              			"text": "2 Wochen",
                              			"value": "14 days"
                              			"text": "1 Monat",
                              			"value": "1 month"
                              			"text": "2 Monate",
                              			"value": "2 months"
                              			"text": "3 Monate",
                              			"value": "3 months"
                              			"text": "6 Monate",
                              			"value": "6 months"
                              			"text": "1 Jahr",
                              			"value": "1 year"
              		"col_4": {
                              	"type": "select",
                              	"width": "183px",
                              	"height": "38px",
                              	"listDataMethod": "valueList",
                              	"inputLabelText": "by Value List",
                              	"valueList": "10;30;90",
                              	"valueListLabels": "val1;val2;val3",
                              	"valueListIcons": "home;home;home"
              		"col_1": "Input / Autocomplete",
              		"col_2": {
                              	"type": "textfield",
              		"col_3": {
                              	"type": "autocomplete",
                              	"inputMode": "write",
                              	"countSelectItems": "1",
                              	"listPositionOffset": "true",
                              			"text": "1 Tag",
                              			"value": "1 day"
                              			"text": "3 Tage",
                              			"value": "3 days"
                              			"text": "1 Woche",
                              			"value": "7 days"
                              			"text": "2 Wochen",
                              			"value": "14 days"
                              			"text": "1 Monat",
                              			"value": "1 month"
                              			"text": "2 Monate",
                              			"value": "2 months"
                              			"text": "3 Monate",
                              			"value": "3 months"
                              			"text": "6 Monate",
                              			"value": "6 months"
                              			"text": "1 Jahr",
                              			"value": "1 year"
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              		"col_1": "col_1",
              		"col_2": "col_2",
              		"col_3": "col_3",
              		"col_4": "col_4"
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @Scrounger
                Ist es mögkich, die Scrollbar zu verändern?
                Ist-Zustand
                Soll-Zustand
                Früher ging es mal mit einem CSS von @Mic.
                Seit einem Update deines Adapters (Version kann ich nicht mehr sagen) funktioniert das CSS von @Mic nicht mehr.
                CSS
                /* Scrollbar */
                .tableLog::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                .tableLog::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @Scrounger
                  Ist-Zustand
                  Soll-Zustand
                  CSS
                  /* Scrollbar */
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  @Negalein
                  hiermit müsste es gehen:
                  /* custom scrollbar layout */
                    @media only screen and (min-width: 1025px) {
                      :root {
                          --material-design-widget-scrollbar-color: #cdcdcd;
                          --material-design-widget-scrollbar-track-color: #f0f0f0;
                          /* Firefox */
                          --material-design-widget-scrollbar-style: thin;
                          /* nur Chrome, Edge, Safari */
                          --material-design-widget-scrollbar-width: 7.5px;
                          --material-design-widget-scrollbar-radius: 0px;
                          --material-design-widget-scrollbar-hover-color: #a6a6a6;
                      /* Firefox */
                      .materialdesign-widget,
                      .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content,
                      .v-menu__content.menuable__content__active,
                      .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table__content {
                          scrollbar-width: var(--material-design-widget-scrollbar-style);
                          scrollbar-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color) var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                      /* Chrome, Edge, Safari */
                      .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar,
                      .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar,
                      .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar,
                      .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar {
                          width: var(--material-design-widget-scrollbar-width);
                      .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-track,
                      .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track,
                      .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-track,
                      .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-track,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-track,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-track {
                          background: var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                      .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb,
                      .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb,
                      .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb,
                      .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-thumb,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-thumb {
                          background-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color);
                          border-right: 1px solid white;
                          border-radius: var(--material-design-widget-scrollbar-radius);
                      .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                      .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                      .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                      .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                      .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                          background: var(--material-design-widget-scrollbar-hover-color);
                  ggf. musst du den @media only screen and (min-width: 1025px) {} Block entfernen, wenn du willst das auch z.B. bei Tablet und Handy die veränderte Scrollbar angezeigt werden soll.
                  Ich benötige das nur auf Desktop, da mir die Android scrollbars besser gefallen.
                    @Negalein
                        :root {
                            /* Firefox */
                        /* Firefox */
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                    Danke, hat sehr geholfen
                    • C
                      C
                      calliou1234
                      ich habe am WE auf die neueste Version des Adapters 3.14 aktualisiert.
                      Hierbei hat es alle Formatierungen der Table-Widgets verschoben.
                      Wenn ich auf die 3.11 zurückgehe passt es wieder.
                      Hat sich hier was geändert?
                      :mrgreen:
                      • D
                        D
                        David St.
                        schrieb am zuletzt editiert von David St.
                        @Scrounger
                        Vielen Dank für das Update. Habe gestern versucht mit dem Table Widget den Status meiner Lampen und Steckdosen zu steuern. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:
                        1. Toggle Button Icon wird nach Laden des Views immer aktiv dargestellt
                        In der ersten Spalte verwende ich je Lampe / Steckdose einen Toggle Button Icon, um den jeweiligen State zu steuern. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Icons bei Aufruf des Views zunächst immer anzeigen, dass die Lampe / Steckdose eingeschalten wäre. Erst wenn ich einmalig den Button betätige, wird das korrekte Icon angezeigt. Im Anschluss funktioniert alles. Der Bug verschwindet, wenn ich in einer zusätzlichen Spalte einfach nur den State (true/false) anzeige oder den State in einem anderen Widget der selben View zusätzlich verwende.
                        2. Inhalt in Table Widget verschwindet, wenn zwischen mehreren Views gewechselt wird
                        Ich verwende mehrere Views zwischen denen ich mittels TopAppBar Navigation und View in Widget 8 hin- und herspringe. Dabei ist mir gestern Abend aufgefallen, dass beim ersten Wechsel in einen View mit Table Widget der Inhalt vollständig dargestellt wird. Wechsel ich jedoch zwischenzeitlich den View und kehre zu diesem im Anschluss zurück, verschwindet der Inhalt aus dem Table Widget (Spalten-Überschriften bleiben bestehen). Der Inhalt aus dem Table Widget erscheint erst wieder, wenn ich die Seite neulade. Die Inhalte des Table Widgets habe ich direkt im Feld "Daten als JSON" eingepflegt.
                        Ich habe das Verhalten sowohl mit sämtlichen Browsern und Endgeräten feststellen können.
                        Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal danach schauen.
                        Viele Grüße und vielen Dank für deine großartige Arbeit!
                        • D David St.
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @David-St sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                          Ist in der kommenden Version behoben.
                          Hast du beim View in Widget 8 den haken bei dauernd gesetzt?
                          • D
                            D
                            David St.
                            @Scrounger
                            Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der Haken "Dauernd" war tatsächlich gesetzt. Auch wenn ich die Funktion der Checkbox nicht verstehe: Der Inhalt des Table Widgets wird nach Entfernen des Hakens auch dann angezeigt, wenn ich zwischen den Views wechsel. Allerdings habe ich eben festgestellt, dass der Inhalt nun auf den Views nach einer gewissen Zeitdauer der Inaktivität verschwindet. Wenn ich den Haken "Dauernd" wieder setze, habe ich das ungewünschte Verhalten bei Inaktivität nicht - Dann wird der Inhalt des Table Widgets allerdings nach Wechsel der View wieder nicht mehr angezeigt. Hast du dazu noch einen Tipp?
                            • D David St.
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @David-St
                              Was steht in der console des browser (F12), wenn die table verschwunden ist?
                              • G
                                G
                                gender
                                schrieb am zuletzt editiert von gender
                                Muss hier auch nochmal eine Frage stellen:
                                Ich habe eine Tabelle mit ein paar Datenwerten meiner CCU:
                                "1": "Duty-Cycle",
                                "2":    "{hm-rega.0.1919}"
                                "1":  "Watch-Dog-Alarm",
                                "2": "{hm-rega.0.2254}"
                                "1":  "Servicemeldungen",
                                "2": "{hm-rega.0.maintenance}"
                                Gibt es nun eine Möglichkeit, die Werte bei bestimmten Bedinungen in bestimmten Farben anzuzeigen?
                                Im HTML-Card geht es ja so
                                {ccu:hm-rega.0.1919; ccu <= 10 ? "lime" : ccu <= 20 ? "orange" : "red"}
                                Leider klappt das in der Tabelle so nicht.
                                • G gender
                                  "1": "Duty-Cycle",
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @gender sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                  Da die Funktion in einem json string steckt, musst du hier hochkommas verwenden anstatt Anfrührungszeichen, so geht es:
                                  {ccu:hm-rega.0.1919; ccu <= 10 ? 'lime' : ccu <= 20 ? 'orange' : 'red'}
                                  • G
                                    G
                                    gender
                                    Perfekt, danke. Das klappt.
                                    Die Frage bleibt leider, wie man einen farbigen Text im JSON unterbringt:
                                    "2":  {
                                                text: 'Mein Text',
                                                color:  '{ccu:hm-rega.0.1919; ccu <= 10 ? 'lime' : ccu <= 20 ? 'orange' : 'red'} '
                                    So hätte ich z.B. gedacht. Klappt aber nicht.
                                    • G gender
                                      "2":  {
                                                  text: 'Mein Text',
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @gender
                                      Die Hochkommas nur innerhalb der property verwenden!
                                      Farbe geht z.B. so
                                      		"2": "<font color='{ccu:hm-rega.0.1919; ccu <= 10 ? 'lime' : ccu <= 20 ? 'orange' : 'red'}'>mein farbiger Text</font>"
                                      Kannst auch alternativ html tags einsetzen.
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        mir ist heute aufgefallen, dass alle Tables jetzt weiß sind!
                                        Kann es sein, dass sich der "Material Advanced" nicht mit "Material Design" verträgt?
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Synology.DS211+_Volumeanzeige","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","label0":"Laufwerk","label2":"Used","label1":"Gesamt","padding_left0":"6","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"22","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"0","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","colorRowText":"#d7cec1","dividers":"","colorBackground":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"","columnWidth1":"2","columnWidth2":"32","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","imageSize0":"0","colNoWrap0":false,"colNoWrap1":true,"padding_right1":"22","g_columnLayout_§3":true,"showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","label4":"%","label3":"Free","colNoWrap4":false,"padding_right0":"0","colTextColor2":"","colNoWrap2":false,"colTextSize0":"11","colTextSize1":"11","colTextSize2":"11","colTextSize3":"11","headerRowHeight":"0","colTextColor0":"","sortKey0":"","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","padding_right2":"","colTextSize4":"11"},"style":{"left":"198px","top":"83px","width":"343px","height":"202px","z-index":"20","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","color":"","overflow-y":"","border-radius":"","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Material-Design ist auf 0.3.19
                                        Screenshot_2020-09-01 6 Edit vis.png Screenshot_2020-09-01 5 Edit vis.png Screenshot_2020-09-01 4 Edit vis.png Screenshot_2020-09-01 3 Edit vis.png Screenshot_2020-09-01 2 Edit vis.png Screenshot_2020-09-01 1 Edit vis.png
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Negalein sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                          Kann ich bestätigen.
                                          84.2k
