  4. [Gelöst] Nach Backup: Instanzen werden nicht gestartet
instantenbackupminimalmultihostmacbookosxlinuxmigration
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
    Hi zusammen,
    ich versuche gerade mein ioBroker von Linux auf Mac zu migrieren, da ich ein 2011er MacBook Pro übrig habe und die Performance sicher besser ist wie beim Rock64 (auch wenn ich damit sehr zufrieden bin ;) ).
    Folgenden Fehler erhalte ich nach einspielen des Backups: "... does not start any instances on this host"
    Hier der Auszug aus dem Log:
    2020-06-28 17:27:25.417  - info: host.MacBook iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
    2020-06-28 17:27:25.421  - info: host.MacBook Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-06-28 17:27:25.422  - info: host.MacBook hostname: MacBook, node: v12.18.1
    2020-06-28 17:27:25.423  - info: host.MacBook ip addresses: fe80::1033:e5fe:315c:61e4 192.168.2.143 2003:ea:e733:8047:c2:42d0:5359:7db4 2003:ea:e733:8047:7089:4e2c:3085:fd98 fe80::eab5:e6de:62f6:f90b
    2020-06-28 17:27:25.922  - info: host.MacBook connected to Objects and States
    2020-06-28 17:27:26.311  - info: host.MacBook 54 instances found
    2020-06-28 17:27:26.325  - warn: host.MacBook does not start any instances on this host
    Was habe ich gemacht? Minimal Backup von Quellsystem auf den neu installierten ioBroker auf dem Mac migriert.
    Hier die Daten zu den Systemen:
    Quellsystem
    • Rock64 (IP x.x.x.50
    • JS Controller 3.1.4
    • Node v12.18.1
    • 2 Multihosts (IP x.x.x.51 & x.x.x.52)
    Zielsystem
    • MacBook (IP x.x.x.143
    • Node v12.18.1
    Was hatte ich bereits versucht?
    • ioBroker auf dem Mac neu installiert (vor dem Einspielen des BU funktioniert der ioBroker problemlos)
    • HostNamen geändert
    • Quellsystem heruntergefahren um Konflikte im Netzwerk zu vermeiden
    • JS Controller neu installiert
    Habt ihr noch Ideen wie ich es schaffe meinen Backup zum laufen zu bekommen? Ich möchte ungern wegen dem Wechsel alles neu installieren und einrichten müssen. Das ist bei einer großen installation immer so aufwendig :(
    Danke!
    Viele Grüße
    Walkinlarge
    Edit:
    Ebenfalls habe ich folgendes versucht,
    iobroker stop
    iobroker host this
    iobroker start
    das klappt aber leider nicht, da Multihost aktiv ist. Selbst wenn ich
    iobroker multihost disable
    eingebe, funktioniert es danach nicht.
    Jemand eine Idee wie ich das Problem noch lösen könnte?
    Danke!
    • W Walkinlarge2010
      Hi zusammen,
      Quellsystem
      • Node v12.18.1
      Zielsystem
      • Node v12.18.1
      Danke!
      Viele Grüße
      Walkinlarge
      Edit:
      iobroker stop
      iobroker host this
      iobroker start
      Danke!
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Walkinlarge2010
      Was gibt folgender Befehl aus?
      iobroker status
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Walkinlarge2010
        iobroker status
        W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        @simatec
        nachdem ich ihn gestoppt habe kommt
        Matthiass-MBP-2:~ ms$ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        und wenn der ioBroker läuft kommt
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        das sah für mich erst mal ganz normal aus.
        • W Walkinlarge2010
          @simatec
          Objects type: file
          States  type: file
          Objects type: file
          States  type: file
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Walkinlarge2010
          und was gibt folgender Befehl aus?
          iobroker list instances
          • simatecS simatec
            @Walkinlarge2010
            W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            @simatec hier kommt folgendes:
            Matthiass-MBP-2:~ ms$ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.amazon-dash.1           : amazon-dash           - disabled
              system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              system.adapter.botvac.0                : botvac                - disabled
              system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - disabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
              system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          - disabled
              system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 22010
              system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
              system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
              system.adapter.javascript.1            : javascript            - disabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
              system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo.0               : netatmo               - disabled
              system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
              system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
              system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
              system.adapter.rpi2.1                  : rpi2                  - disabled
              system.adapter.rpi2.2                  : rpi2                  - disabled
              system.adapter.rpi2.3                  : rpi2                  - disabled
              system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
              system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
              system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
              system.adapter.unifi.0                 : unifi                 - disabled
              system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
              system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
              system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
              system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
              system.adapter.yahka.3                 : yahka                 - disabled
              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            Komme leider nicht auf den Admin.0 drauf, obwohl enabled
            • W Walkinlarge2010
              + instance is alive
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Walkinlarge2010
              admin ist nicht gestartet, sonst wäre ein + davor.
              Probiere mal admin über Konsole zu starten.
              iobroker start admin.0
              Schaue mal ob danach ein + davor steht.
              Falls nicht, lösche mal admin komplett und installiere dann den admin im Anschluss neu
              iobroker del admin
              iobroker restart
              iobroker add admin
              iobroker restart
              • simatecS simatec
                @Walkinlarge2010
                iobroker del admin
                iobroker restart
                iobroker add admin
                iobroker restart
                W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                @simatec Vielen Dank!
                Der Hinweis mit Admin neu installieren war Gold wert. Der alte Admin lies sich nicht starten, da dieser auf dem Host gestartet werden sollt der nicht existierte (das gilt für alle Adapter aus dem Backup). Durch den neuen Admin, kann ich nun die anderen Instanzen vom falschen Host auf den richtigen übertragen und sie installieren sich nun, wie üblich bei einem Minimal Backup.
                Für alle Instanzen teste ich das heute nach Feierabend wenn Zeit dazu da ist, sollte aber klappen.
                Vielen Dank für die Unterstützung!
                Falls jemand mal das selbe Problem hat, gerne melden :)
                Viele Grüße Walkinlarge
                • W Walkinlarge2010
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Walkinlarge2010
                  eigentlich sollte das Problem auch iobroker host this oder iobroker host <Name deines Host> lösen
                  • W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    ja, komischerweise hat das beides nicht funktioniert. Bei
                    iobroker host this
                    kam immer der Fehler das Multihost aktiv ist und bei
                    kam immer der Fehler das der Host schon exisiert. EInen anderen konnte ich vergeben, aber da konnte er die Instanzen nicht starten.
                    Auf jeden fall hat es so nun geklappt. Danke nochmal für den Support!
                    82.9k
