  4. Shelly und die Energieanzeige
shelly
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @klassisch dann mach mal ein update auf die 3.3.4 via git .....
    klassisch
    @harrym Wird bei mir nicht angeboten. Bin konservativ auf default. Habe aber auch kein Problem, bei mir wird Energie angelegt und befüllt. @simpixo hat das Problem.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @klassisch eigentlich sollte die 3.3.3 auch schon via stable angeboten werden ... @Stuebi
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        klassisch
        @harrym 3.3.3 sehe ich in latest. Kann ich aber mal installieren
          simpixo
          schrieb am zuletzt editiert von simpixo
          Also ich habe inzwischen die Version von GIT installiert, brachte keine Verbesserung.
          Adapter Version: 3.3.4
          Firmware Shelly 1PM: 1.7.0
          folgende Datenpunkte wurden angelegt
          Ich schalte damit eine Steckdose (Pool) und die Pumpe läuft und verbraucht momentan 43 Watt in der App sehe ich das auch nur in iobroker wird nichts angezeigt
          Adrian
          • S simpixo
            Adrian
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @simpixo Bei mir ist folgende Firmware drauf: 20200309-104533/v1.6.0@43056d58
            Hast Du vielleicht mit der App auf MQTT umgestellt?
            Die Datenpunkte wurden offensichtlich richtig angelegt.
            Aber dder PM scheint nicht mehr erreichtbar. Es wird keine uptime angezeigt und nichts unter online. Die IP Adresse (Hostname) ist seltsam. Klingt nach VPN, Privatem Netz oder sowas.
            Kannst Du vom ioBroker aus schalten?
            Was sagt das Log, wenn Du den Adapter auf debug stellst und dann versuchst zu schalten?
              simpixo
              Servus
              meine Shelly's sind in einem separaten vlan -> 10.0.0.x/24
              der iobroker befindet sich aber im selben Netz 😑
              • S simpixo
                Servus
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @simpixo was sagt http://10.0.0.31/status ? was zeigt er in der WebUI an ?
                  simpixo
                  @harrym sagte in Shelly und die Energieanzeige:
                  Also hier tauchen die Werte auf, warum aber nicht in den Datenpunkten? 😵
                  {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"home.iot","ip":"10.0.0.31","rssi":-78},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:26","unixtime":1593293160,"serial":127,"has_update":false,"mac":"xxxxxxxxxxxx","relays" :[{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0, "overpower":false}],"meters":[{"power":1853.63,"is_valid":true,"timestamp":1593293160,"counters":[1845.457, 1849.325, 1841.731],"total":180600}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"temperature":63.19,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":63.19,"tF":145.74, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837","old_version":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837"},"ram_total":49920,"ram_free":37916,"ram_lwm":32448,"fs_size":233681,"fs_free":152357,"uptime":6475}
                  harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S simpixo
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @simpixo bei dir taucht mehr nicht in den Datenpunkten auf ....
                    • S simpixo
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @simpixo blöde idee ... aber versuch mal unter den objekten nen browser refresh ....
                        simpixo
                        Alles schon probiert 🤕
                        das Debuglog sieht wie folgt aus
                        2020-06-27 21:41:20.727 - debug: shelly.0 (15228) CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1","3412":38400,"3420":15105,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0.000],[0,212,0.000],[0,213,0.000],[0,214,0],[0,221,0.000],[0,222,0.000],[0,223,0.000],[0,224,0]]}
                        2020-06-27 21:41:21.017 - debug: shelly.0 (15228) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1","3412":38400,"3420":58369,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) Status update received for SHSW-PM#BA1CB0#1: {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) CoAP device description request for SHSW-PM#BA1CB0#1 to 10.0.0.31(0)
                        2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) CoAP Message for SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]} for SHSW-PM#BA1CB0#1
                        2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-PM#BA1CB0#1
                        2020-06-27 21:41:21.034 - debug: shelly.0 (15228) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"}
                        2020-06-27 21:41:21.034 - debug: shelly.0 (15228) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/3500","L":0},{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":113,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":114,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":115,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0}]}
                        2020-06-27 21:41:21.922 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                        2020-06-27 21:41:21.924 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                        2020-06-27 21:41:21.926 - info: shelly.0 (15228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-06-27 21:41:21.926 - info: shelly.0 (15228) Closing Adapter
                        2020-06-27 21:41:21.927 - info: shelly.0 (15228) terminating
                        2020-06-27 21:41:21.927 - debug: shelly.0 (15228) Plugin sentry destroyed
                        2020-06-27 21:41:21.927 - info: shelly.0 (15228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-06-27 21:41:22.451 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-06-27 21:41:24.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6740
                        2020-06-27 21:41:25.250 - debug: shelly.0 (6740) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-06-27 21:41:25.262 - debug: shelly.0 (6740) Objects client ready ... initialize now
                        2020-06-27 21:41:25.263 - debug: shelly.0 (6740) Objects create System PubSub Client
                        2020-06-27 21:41:25.263 - debug: shelly.0 (6740) Objects create User PubSub Client
                        2020-06-27 21:41:25.266 - debug: shelly.0 (6740) Objects client initialize lua scripts
                        2020-06-27 21:41:25.277 - debug: shelly.0 (6740) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-06-27 21:41:25.278 - debug: shelly.0 (6740) objectDB connected
                        2020-06-27 21:41:25.279 - debug: shelly.0 (6740) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-06-27 21:41:25.285 - debug: shelly.0 (6740) States create User PubSub Client
                        2020-06-27 21:41:25.286 - debug: shelly.0 (6740) States create System PubSub Client
                        2020-06-27 21:41:25.295 - debug: shelly.0 (6740) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-06-27 21:41:25.296 - debug: shelly.0 (6740) statesDB connected
                        2020-06-27 21:41:25.567 - debug: shelly.0 (6740) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-06-27 21:41:25.648 - info: shelly.0 (6740) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                        2020-06-27 21:41:25.656 - info: shelly.0 (6740) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.4
                        2020-06-27 21:41:25.656 - info: shelly.0 (6740) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
                        2020-06-27 21:41:25.663 - info: shelly.0 (6740) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                        2020-06-27 21:41:25.678 - info: shelly.0 (6740) Listening for Shelly packets in the network
                        2020-06-27 21:41:30.393 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1","3412":38400,"3420":26113,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:30.394 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-25#68C63AF908FF#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:30.394 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF908FF#1 to 10.0.0.30(0)
                        2020-06-27 21:41:30.421 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"}
                        2020-06-27 21:41:30.422 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                        2020-06-27 21:41:30.422 - info: shelly.0 (6740) Shelly device 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1) with CoAP connected!
                        2020-06-27 21:41:30.422 - debug: shelly.0 (6740) 1. Shelly device Info: SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                        2020-06-27 21:41:30.423 - debug: shelly.0 (6740) 2. Shelly device Info: SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:30.428 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Value: 8.08 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Value: true for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Value: 175.62 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Value: "open" for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Value: null for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:35.734 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1","3412":38400,"3420":15105,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                        2020-06-27 21:41:35.735 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-25#BCDDC277671C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                        2020-06-27 21:41:35.735 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-25#BCDDC277671C#1 to 10.0.0.29(0)
                        2020-06-27 21:41:35.736 - debug: shelly.0 (6740) Connection update received for SHSW-25#BCDDC277671C#1: true
                        2020-06-27 21:41:35.768 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1"}
                        2020-06-27 21:41:35.768 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                        2020-06-27 21:41:35.769 - info: shelly.0 (6740) Shelly device 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1) with CoAP connected!
                        2020-06-27 21:41:35.769 - debug: shelly.0 (6740) 1. Shelly device Info: SHSW-25#BCDDC277671C#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                        2020-06-27 21:41:35.769 - debug: shelly.0 (6740) 2. Shelly device Info: SHSW-25#BCDDC277671C#1 : {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                        2020-06-27 21:41:35.772 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-25#BCDDC277671C#1 : {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Switch, Value: false for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Power, Value: 0 for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                        2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Switch, Value: false for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Power, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Power, Value: 0 for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.state, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.state, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.state, Value: "stop" for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                        2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.Position, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.775 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.Position, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                        2020-06-27 21:41:35.775 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.Position, Value: null for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                        2020-06-27 21:41:36.019 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1","3412":38400,"3420":58625,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:36.019 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-PM#BA1CB0#1: {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:36.019 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-PM#BA1CB0#1 to 10.0.0.31(0)
                        2020-06-27 21:41:36.020 - debug: shelly.0 (6740) Connection update received for SHSW-PM#BA1CB0#1: true
                        2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"}
                        2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/3500","L":0},{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":113,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":114,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":115,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0}]}
                        2020-06-27 21:41:36.112 - info: shelly.0 (6740) Shelly device 10.0.0.31 (shelly1pm / shelly1pm-BA1CB0 / SHSW-PM#BA1CB0#1) with CoAP connected!
                        2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) 1. Shelly device Info: SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/3500","L":0},{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":113,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":114,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":115,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0}]}
                        2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) 2. Shelly device Info: SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                        2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]} for SHSW-PM#BA1CB0#1
                        2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-PM#BA1CB0#1
                        2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.0.31 (shelly1pm / shelly1pm-BA1CB0 / SHSW-PM#BA1CB0#1)
                        2020-06-27 21:41:45.403 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1","3412":38400,"3420":26369,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:45.403 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-25#68C63AF908FF#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:45.403 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF908FF#1 to 10.0.0.30(0)
                        2020-06-27 21:41:45.404 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                        2020-06-27 21:41:45.404 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.404 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Value: 8.23 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Value: 176.19 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                        2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Value: null for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                        2020-06-27 21:41:45.466 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"}
                        2020-06-27 21:41:45.467 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
