  4. Shelly und die Energieanzeige
shelly
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S simpixo
    Hallo zusammen
    ich habe den neusten Shelly Adapter installiert und jetzt auch paar Shelly's im Garten verbaut, leider werden bei mir in iobroker die Energiedatenpunkte nicht befüllt. muss ich bei den Shelly's was einstellen damit das passiert?
    Update: das ist nur bei dem Shelly 1PM, die anderen funktionieren.
    Adrian
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @simpixo Bei meinem Shelly1PM sind Energiewerte in den Objekten. Vielleicht die FW am Shelly updaten. Das habe ich bei meinem auch gemacht, weil die Uhrzeit nicht von der Fritte geholt wurde. Ich versperre meinen Shellys & Co das Internet.
    Die Shelly1PM können bei DC Betrieb leider keine Leistung und damit auch keine Energie messen. Geht nur bei 230V AC.
      simpixo
      Es ist die aktuelle Firmware drauf und hängt an 230v also sollten die befüllt werden, werden aber nicht, 😕
      Hab den Developer des Adapters mal angeschrieben
      harrymH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • S simpixo
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @simpixo Adapterversion? Zeig mal die Datenpunkte von dem 1PM
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • S simpixo
          klassisch
          @simpixo Sorry, hatte ich niht dazu geschrieben. Ich nutze Adapter version 3.2.8
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @klassisch dann mach mal ein update auf die 3.3.4 via git .....
            • harrymH harrym
              klassisch
              @harrym Wird bei mir nicht angeboten. Bin konservativ auf default. Habe aber auch kein Problem, bei mir wird Energie angelegt und befüllt. @simpixo hat das Problem.
              • K klassisch
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @klassisch eigentlich sollte die 3.3.3 auch schon via stable angeboten werden ... @Stuebi
                • harrymH harrym
                  klassisch
                  @harrym 3.3.3 sehe ich in latest. Kann ich aber mal installieren
                    simpixo
                    schrieb am zuletzt editiert von simpixo
                    Also ich habe inzwischen die Version von GIT installiert, brachte keine Verbesserung.
                    Adapter Version: 3.3.4
                    Firmware Shelly 1PM: 1.7.0
                    folgende Datenpunkte wurden angelegt
                    Ich schalte damit eine Steckdose (Pool) und die Pumpe läuft und verbraucht momentan 43 Watt in der App sehe ich das auch nur in iobroker wird nichts angezeigt
                    Adrian
                    • S simpixo
                      Adrian
                      klassisch
                      @simpixo Bei mir ist folgende Firmware drauf: 20200309-104533/v1.6.0@43056d58
                      Hast Du vielleicht mit der App auf MQTT umgestellt?
                      Die Datenpunkte wurden offensichtlich richtig angelegt.
                      Aber dder PM scheint nicht mehr erreichtbar. Es wird keine uptime angezeigt und nichts unter online. Die IP Adresse (Hostname) ist seltsam. Klingt nach VPN, Privatem Netz oder sowas.
                      Kannst Du vom ioBroker aus schalten?
                      Was sagt das Log, wenn Du den Adapter auf debug stellst und dann versuchst zu schalten?
                        simpixo
                        Servus
                        meine Shelly's sind in einem separaten vlan -> 10.0.0.x/24
                        der iobroker befindet sich aber im selben Netz 😑
                        • S simpixo
                          Servus
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @simpixo was sagt http://10.0.0.31/status ? was zeigt er in der WebUI an ?
                            simpixo
                            @harrym sagte in Shelly und die Energieanzeige:
                            Also hier tauchen die Werte auf, warum aber nicht in den Datenpunkten? 😵
                            {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"home.iot","ip":"10.0.0.31","rssi":-78},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:26","unixtime":1593293160,"serial":127,"has_update":false,"mac":"xxxxxxxxxxxx","relays" :[{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0, "overpower":false}],"meters":[{"power":1853.63,"is_valid":true,"timestamp":1593293160,"counters":[1845.457, 1849.325, 1841.731],"total":180600}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"temperature":63.19,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":63.19,"tF":145.74, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837","old_version":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837"},"ram_total":49920,"ram_free":37916,"ram_lwm":32448,"fs_size":233681,"fs_free":152357,"uptime":6475}
                            harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S simpixo
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @simpixo bei dir taucht mehr nicht in den Datenpunkten auf ....
                              • S simpixo
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @simpixo blöde idee ... aber versuch mal unter den objekten nen browser refresh ....
                                  simpixo
                                  Alles schon probiert 🤕
                                  das Debuglog sieht wie folgt aus
                                  2020-06-27 21:41:20.727 - debug: shelly.0 (15228) CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1","3412":38400,"3420":15105,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0.000],[0,212,0.000],[0,213,0.000],[0,214,0],[0,221,0.000],[0,222,0.000],[0,223,0.000],[0,224,0]]}
                                  2020-06-27 21:41:21.017 - debug: shelly.0 (15228) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1","3412":38400,"3420":58369,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) Status update received for SHSW-PM#BA1CB0#1: {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) CoAP device description request for SHSW-PM#BA1CB0#1 to 10.0.0.31(0)
                                  2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) CoAP Message for SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,1839.87],[0,112,1],[0,113,63.13],[0,114,145.63],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]} for SHSW-PM#BA1CB0#1
                                  2020-06-27 21:41:21.018 - debug: shelly.0 (15228) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-PM#BA1CB0#1
                                  2020-06-27 21:41:21.034 - debug: shelly.0 (15228) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"}
                                  2020-06-27 21:41:21.034 - debug: shelly.0 (15228) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/3500","L":0},{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":113,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":114,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":115,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0}]}
                                  2020-06-27 21:41:21.922 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2020-06-27 21:41:21.924 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                  2020-06-27 21:41:21.926 - info: shelly.0 (15228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-06-27 21:41:21.926 - info: shelly.0 (15228) Closing Adapter
                                  2020-06-27 21:41:21.927 - info: shelly.0 (15228) terminating
                                  2020-06-27 21:41:21.927 - debug: shelly.0 (15228) Plugin sentry destroyed
                                  2020-06-27 21:41:21.927 - info: shelly.0 (15228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-06-27 21:41:22.451 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2020-06-27 21:41:24.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6740
                                  2020-06-27 21:41:25.250 - debug: shelly.0 (6740) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-06-27 21:41:25.262 - debug: shelly.0 (6740) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-06-27 21:41:25.263 - debug: shelly.0 (6740) Objects create System PubSub Client
                                  2020-06-27 21:41:25.263 - debug: shelly.0 (6740) Objects create User PubSub Client
                                  2020-06-27 21:41:25.266 - debug: shelly.0 (6740) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-06-27 21:41:25.277 - debug: shelly.0 (6740) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-06-27 21:41:25.278 - debug: shelly.0 (6740) objectDB connected
                                  2020-06-27 21:41:25.279 - debug: shelly.0 (6740) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-06-27 21:41:25.285 - debug: shelly.0 (6740) States create User PubSub Client
                                  2020-06-27 21:41:25.286 - debug: shelly.0 (6740) States create System PubSub Client
                                  2020-06-27 21:41:25.295 - debug: shelly.0 (6740) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-06-27 21:41:25.296 - debug: shelly.0 (6740) statesDB connected
                                  2020-06-27 21:41:25.567 - debug: shelly.0 (6740) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2020-06-27 21:41:25.648 - info: shelly.0 (6740) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                  2020-06-27 21:41:25.656 - info: shelly.0 (6740) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.4
                                  2020-06-27 21:41:25.656 - info: shelly.0 (6740) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
                                  2020-06-27 21:41:25.663 - info: shelly.0 (6740) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  2020-06-27 21:41:25.678 - info: shelly.0 (6740) Listening for Shelly packets in the network
                                  2020-06-27 21:41:30.393 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1","3412":38400,"3420":26113,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:30.394 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-25#68C63AF908FF#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:30.394 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF908FF#1 to 10.0.0.30(0)
                                  2020-06-27 21:41:30.421 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"}
                                  2020-06-27 21:41:30.422 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                                  2020-06-27 21:41:30.422 - info: shelly.0 (6740) Shelly device 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1) with CoAP connected!
                                  2020-06-27 21:41:30.422 - debug: shelly.0 (6740) 1. Shelly device Info: SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                                  2020-06-27 21:41:30.423 - debug: shelly.0 (6740) 2. Shelly device Info: SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:30.428 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:30.429 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Value: 8.08 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Value: true for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.430 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Value: 175.62 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Value: "open" for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.075501],[0,121,175.619339],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:30.431 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Value: null for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:35.734 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1","3412":38400,"3420":15105,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                                  2020-06-27 21:41:35.735 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-25#BCDDC277671C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                                  2020-06-27 21:41:35.735 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-25#BCDDC277671C#1 to 10.0.0.29(0)
                                  2020-06-27 21:41:35.736 - debug: shelly.0 (6740) Connection update received for SHSW-25#BCDDC277671C#1: true
                                  2020-06-27 21:41:35.768 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1"}
                                  2020-06-27 21:41:35.768 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-25#BCDDC277671C#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                                  2020-06-27 21:41:35.769 - info: shelly.0 (6740) Shelly device 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1) with CoAP connected!
                                  2020-06-27 21:41:35.769 - debug: shelly.0 (6740) 1. Shelly device Info: SHSW-25#BCDDC277671C#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
                                  2020-06-27 21:41:35.769 - debug: shelly.0 (6740) 2. Shelly device Info: SHSW-25#BCDDC277671C#1 : {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                                  2020-06-27 21:41:35.772 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-25#BCDDC277671C#1 : {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]}
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Switch, Value: false for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay0.Power, Value: 0 for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                                  2020-06-27 21:41:35.773 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Switch, Value: false for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Power, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Relay1.Power, Value: 0 for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.state, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.state, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.state, Value: "stop" for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                                  2020-06-27 21:41:35.774 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.Position, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0],[0,121,0],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,59.99],[0,116,139.99],[0,117,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,221,0],[0,222,0],[0,223,0],[0,224,0]]} for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.775 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.Position, Payload: [object Object] for SHSW-25#BCDDC277671C#1
                                  2020-06-27 21:41:35.775 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#BCDDC277671C#1.Shutter.Position, Value: null for 10.0.0.29 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277671C / SHSW-25#BCDDC277671C#1)
                                  2020-06-27 21:41:36.019 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1","3412":38400,"3420":58625,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:36.019 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-PM#BA1CB0#1: {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:36.019 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-PM#BA1CB0#1 to 10.0.0.31(0)
                                  2020-06-27 21:41:36.020 - debug: shelly.0 (6740) Connection update received for SHSW-PM#BA1CB0#1: true
                                  2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"}
                                  2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#BA1CB0#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/3500","L":0},{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":113,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":114,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":115,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0}]}
                                  2020-06-27 21:41:36.112 - info: shelly.0 (6740) Shelly device 10.0.0.31 (shelly1pm / shelly1pm-BA1CB0 / SHSW-PM#BA1CB0#1) with CoAP connected!
                                  2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) 1. Shelly device Info: SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/3500","L":0},{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":113,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":114,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":115,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0}]}
                                  2020-06-27 21:41:36.112 - debug: shelly.0 (6740) 2. Shelly device Info: SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-PM#BA1CB0#1 : {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]}
                                  2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,1834.04],[0,112,1],[0,113,63.07],[0,114,145.52],[0,115,0],[0,118,0],[0,211,1841.8],[0,212,1842.158],[0,213,1839.094],[0,214,208233]]} for SHSW-PM#BA1CB0#1
                                  2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-PM#BA1CB0#1
                                  2020-06-27 21:41:36.116 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-PM#BA1CB0#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.0.31 (shelly1pm / shelly1pm-BA1CB0 / SHSW-PM#BA1CB0#1)
                                  2020-06-27 21:41:45.403 - debug: shelly.0 (6740) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1","3412":38400,"3420":26369,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:45.403 - debug: shelly.0 (6740) Status update received for SHSW-25#68C63AF908FF#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:45.403 - debug: shelly.0 (6740) CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF908FF#1 to 10.0.0.30(0)
                                  2020-06-27 21:41:45.404 - debug: shelly.0 (6740) CoAP Message for SHSW-25#68C63AF908FF#1 : {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]}
                                  2020-06-27 21:41:45.404 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.404 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay0.Power, Value: 8.23 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Switch, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Relay1.Power, Value: 176.19 for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:45.405 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.state, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,122,1],[0,111,8.233644],[0,121,176.186615],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,76.18],[0,116,169.13],[0,117,0],[0,211,8.234],[0,212,8.241],[0,213,8.218],[0,214,646],[0,221,177.26],[0,222,177.543],[0,223,177.669],[0,224,14010]]} for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) Create State : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Payload: [object Object] for SHSW-25#68C63AF908FF#1
                                  2020-06-27 21:41:45.406 - debug: shelly.0 (6740) State change : SHSW-25#68C63AF908FF#1.Shutter.Position, Value: null for 10.0.0.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF908FF / SHSW-25#68C63AF908FF#1)
                                  2020-06-27 21:41:45.466 - debug: shelly.0 (6740) CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"}
                                  2020-06-27 21:41:45.467 - debug: shelly.0 (6740) Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF908FF#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"P","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":1},{"I":115,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":2},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":221,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":1},{"I":222,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":1},{"I":223,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":1},{"I":224,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":1}]}
