  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 366.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    #206
    @eric2905:
    // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nciht sinken
    var mih = mi + 0.25; // Temperaturmindestwert hoch
    var mit = mi - 0.25; // Temperaturmindestwert tief
    Die Aussage im Kommentar passt nicht zum Programm, denn mi enthält die Mindestraumtemperatur. Besser:
        // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
        var mih = mi + 0.5;   // Temperaturmindestwert hoch
        var mit = mi;         // Temperaturmindestwert tief
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      #207
      Ja, stimmt. Wird geändert.
      Danke, dass Du mit drauf guckst! :-)
      • D
        D
        DiJaexxl
        #208
        bei mir wird die Java Instanz abgeschaltet :oops:
        Mein Log
        ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.770 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.769 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: –---- Wohnzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer, ti:21.8, ta: 17.4, xi:10.25, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.85
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10.15
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Empfehlung Fenster zu
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: ------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer, ti:21.3, ta: 17.4, xi:10.1, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.7
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.667 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.665 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Empfehlung Fenster zu
        ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
        ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44)
        ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Object. (script.js.Test.Lüften:913:9)
        ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at calc (script.js.Test.Lüften:644:57)
        ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error Cannot read property 'val' of null
        ! uncaught 2016-06-18 17:54:58.632 error exception: Cannot read property 'val' of null
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.620 warn State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.614 info script.js.Test.Lüften: –---- Aussen ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------
        ! javascript-0 2016-06-18 17:54:56.108 info script.js.Test.Lüften: Subscriptions angelegt: 8
        Komisch
        Meine Konfig:
        ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        ! // Sensoren Aussen
        ! "Aussen" : {
        ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.TEMPERATURE"/Aussentemp Balkon:1.TEMPERATURE/,
        ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.HUMIDITY"/Aussentemp Balkon:1.HUMIDITY/,
        ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
        ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
        ! "weatherunderground" : {
        ! "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
        ! "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
        ! // Sensoren Innen
        ! "Schlafzimmer" : {
        ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.TEMPERATURE"/SZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
        ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.HUMIDITY"/SZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
        ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
        ! "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        ! "Aussensensor" : "Aussen"
        ! "Wohnzimmer" : {
        ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.TEMPERATURE"/WZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
        ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.HUMIDITY"/WZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          #209
          das ist bei mir ein extra Skript
          der Hintergrund der Anzeige eines Fensters ändert sich bei mir auch farblich in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung.
          Das Skript hier liefert die notwendigen Datenpunkte, die dann an anderer Stelle verarbeitet werden müssen, wie z.B.
          • Sonos
          • Email
          • Fenster
          • Türen
          • pushover
          • Vis
          das Skript wird mit seiner Kernaufgabe schon so einiges anwachsen
          ein Skript für ein Fenster ist aber sehr kurz
          • D
            D
            DiJaexxl
            #210
            Hallo Ruhr70,
            da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,
            habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.
            Tschuldigung für das durcheinander
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              #211
              @DiJaexxl:
              Hallo Ruhr70,
              Tschuldigung für das durcheinander `
              kein Thema.
              Auf dem Handy konnte ich jetzt nichts sehen. Schaue ich mir nachher an
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                #212
                @DiJaexxl:
                da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe, `
                Kann das sein, dass Du Weatherunderground benutzen willst und der Adapter nicht installiert ist oder im Datenpunkt Temperatur ein Problem hat?
                Was steht denn bei Dir für ein Wert in dem Datenpunkt: weatherunderground.0.current.temp_c
                Ich möchte das Skript noch so erweitern, dass solche Fehler abgefangen werden.
                • D
                  D
                  DiJaexxl
                  #213
                  Hallo und guten Morgen,
                  ich habe den Adapter nicht installiert :oops: .
                  Dann habe ich die Zeilen aus kommentiert, und jetzt geht es.
                  Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten.
                  Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?
                  Einfach nur die Räume im Kopf doppeln?
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    #214
                    @DiJaexxl:
                    Einfach nur die Räume im Kopf doppeln? `
                    Ja. Einfach den nächsten Raum im Bereich "Räume mit Sensoren, Parametrisierung" hinzufügen.
                    Kleiner Tipp. Auf die Kommas achten. Dass Du kein Komma zu wenig oder am Ende ein Komma zu viel drin hast.
                    • D
                      D
                      DiJaexxl
                      #215
                      Hallo Ruhr70,
                      Das mit dem Komma habe ich gesehen.
                      Am Ende einer Gruppe kommt ein Komma, nur die letzte Gruppe hat keins.
                      Es läuft alles ohne Fehler.
                      Danke!!
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        #216
                        @DiJaexxl:
                        Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten. `
                        Eine Wetterstation, ein Homematic Außensensor, ein Netamo, Weatherunderground oder irgendetwas halt, mit dem Du relativ genaue Außenwerte erhältst.
                        Bei mir ist ein Homematic Außensensor im Einsatz.
                        Für das Gästebad, welches kein Fenster hat, ist der Flur der "Außensensor".
                        In Weatherunderground habe ich mir eine Netamo Station rausgesucht, die max. 300m entfernt ist. Die Werte passen ungefähr.
                        Unbedingt kaufen muss man sich einen Sensor nicht. Ich werde mir für die andere Seite der Wohnung aber noch einen weiteren Messpunkt gönnen.
                        • D
                          D
                          DiJaexxl
                          #217
                          Wir haben auf dem Balkon auch ein Homematic Aussensensor liegen. Aber so richtig gefällt der mir nicht.
                          In 200m ist eine Weatherground Station. Aber ich kann mir zur Zeit keine API ziehen. Da scheint ein Fehler auf der WEB Seite zu sein.
                          Jetzt erst verstehe ich die Feinheit mit dem Aussensensor!. Wenn ich mir auf der Rückseite des Hauses noch einen Messwert gönne, würde ich den dann für die Räume zur Rückseite nutzten.
                          Ober cool
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                          • paul53P
                            paul53P
                            #218
                            @DiJaexxl:
                            Oder die Messwerte von dem Sensor (für alle Räume) verwenden, auf den nicht gerade die Sonne scheint.
                            • S
                              S
                              simpixo
                              #219
                              Seit neustem erhalte ich folgende Fehlermeldung
                              HQ-RASPI-00	2016-06-19 21:35:16.775	error	host.HQ-RASPI-00 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2016-06-19 21:35:16.160	error	ReferenceError: b3lnText is not defined at calc (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:871:34) at Object. (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:999:9) at null. (/opt/iobroker/
                              javascript.0	2016-06-19 21:35:16.159	error	uncaught exception: b3lnText is not defined
                              Habe am Script eigentlich nichts geändert :(
                              Habt ihr eine Idee?
                              • paul53P
                                paul53P
                                #220
                                    var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                    var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                Korrigieren:
                                    var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  #221
                                  ups… danke Paul.
                                  • S
                                    S
                                    simpixo
                                    #222
                                    @paul53:
                                    Korrigieren:
                                    Der Fehler ist weg :) Ihr seid spitze :D
                                    • D
                                      D
                                      DiJaexxl
                                      #223
                                      kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??
                                          var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                          var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                      Gruss aus Bensberg
                                      Dirk
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        #224
                                        @DiJaexxl:
                                        Ja, kommt er. Danke!
                                        Hier würde es noch nicht auffallen, da die "Positiv-Texte" im Skript noch nicht verwendet werden.
                                        Wer es trotzdem schon korrigieren möchte:
                                        b2lpText wird zweimal definiert. Das zweite b2lpText muss in b3lpText geändert werden.
                                        • A
                                          A
                                          aquapro
                                          #225
                                          welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren.
                                          Gruß Tino
                                          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                                          84.2k
