  4. Windows Überwachung mit IO-Broker möglich?
windowsüberwachungadapter
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    Hallo zusammen!
    Gibt es die Möglichkeit mit dem IO-Broker ein Windows System zu überwachen? (z.B. Speicherplatz, laufende Prozesse,...) Ich würde gerne bei bestimmten Dingen eine Meldung über Telegram erzeugen, finde jedoch keinen geeigneten Adapter für die Überwachung eines Windows-Systems.
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @surfer09
    Info Adapter
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Hallo Sigi!
      Mit dem kann ich aber ja nur die Daten vom IO-Broker Host abfragen, oder liege ich da falsch? Wenn ich ein anderes System abfragen möchte, muss ich ja irgendwo die IP von dem zu überwachenden System eintragen können?!
        Hallo Sigi!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @surfer09 sagte in Windows Überwachung mit IO-Broker möglich?:
        Hallo Sigi!
        Ja, da kenne ich nur prtg netzwerk monitoring
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Hallo Sigi!
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @sigi234 der sagt mir auch was. Bekomme ich den denn an den IO-Broker ran? (Adapter?)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Man kann einen NodeJS Server auf dem WIN Rechner starten und dann z.B. per Systeminfo Adapter Abfragen starten. Nutze das für Akku Level und CPU Temp.
            Was sonst noch geht müsste man im Netz suchen.
            Hier im Forum ist das bei GetAdmin zu finden.
            • wendy2702W wendy2702
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @wendy2702 Danke für die Info!
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @surfer09
                oder schau mal hier rein: https://www.hwinfo.com/forum/threads/introducing-remote-sensor-monitor-a-restful-web-server.1025/page-3
                Läuft super seit Langem ...
                  Hallo zusammen!
                  Danke!
                  Gruß surfer ;-)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @surfer09
                  mit HWINFO kann man ein log file schreiben lassen ( ich habe dafür eine ramdisk eingerichtet, damit nicht dauernd auf ssd geschrieben wird) . die wichtigsten werte können dann mit einem batchfile an iobroker (über simple api adapter) gesendet werden
                  im batchfile können dann auch noch die festplatten kapazitäten übermittelt werden - ist nicht teil von hwinfo
                  for /f "tokens=3" %%b in ('dir f: /-c') do (set ram115=%%b)
                  set ram=%ram115:~0,-6%
                  set ram115=%ram%
                  curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.FUTRO.C-FDISC-NUC5i?value=%ram115%
                  auf der iobroker seite sind nur datenpunkte angelegt worden - diese sind dann in einen script integriert/überwacht
                  hwinfo hat aber sehr viele infos, die ich nicht brauche - habe das ganze auch mit dem programm "core temp" gemacht, da wird nur die temperatur der 4 kerne übertragen
                  teil des batchjob sieht so aus:
                  type "c:\program files\core temp\renamed.txt" | awk.exe  -F "," "{print $2}" | for /f "tokens=*" %%f in ('more') do (
                      curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.FUTRO.CPUTempNUC1?value=%%f )
                  dazu habe ich noch das tool awk für windows installiert. der batchjob sendet alle 15 sekunden die daten an iobroker
                  prozesse können über den adapter windows-control abgefragt werden (mit dem erwähnten tool GetAdmin)
                  in iobroker:
                    saeft_2003
                    @surfer09
                    @liv-in-sky hat bei mir geholfen die cpu temp über batchfile und dem simple api adapter an den iobroker zu senden.
                    Läuft seit vielen Monaten einwandfrei!
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo zusammen!
                      Danke!
                      Gruß surfer ;-)
                      MiP
                      @surfer09 snmp währ hier das Ding der Wahl. Lässt sich auch auf Win aktivieren.
                      https://www.pcwdld.com/enable-microsoft-snmp-windows-7-local-remotely
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-snmp-adapter/
                      • M MiP
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Danke euch für die Infos! ;-)
                        • S saeft_2003
                          @surfer09
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @saeft_2003
                          ich muss das Thema noch mal hochholen, der SNMP Adapter wäre für mich auch die 1. Wahl, nur leider finde ich keine OID's für Windows.
                          Hast du sie vielleicht parat?
                          @surfer09
                          wie hast du das Thema gelöst?
                          Oliver
                          S Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @saeft_2003
                            @surfer09
                            saeft_2003
                            @Oli
                            Sorry da kann ich leider nicht helfen 🤷‍♂️
                            • O Oli
                              @saeft_2003
                              @surfer09
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @Oli
                              einen hab ich für dich:
                              System Up Time: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                              • Q Qlink
                                @Oli
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                @Qlink
                                Super danke
                                Oliver
