  4. Windows Überwachung mit IO-Broker möglich?
windowsüberwachungadapter
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Hallo zusammen!
    Gibt es die Möglichkeit mit dem IO-Broker ein Windows System zu überwachen? (z.B. Speicherplatz, laufende Prozesse,...) Ich würde gerne bei bestimmten Dingen eine Meldung über Telegram erzeugen, finde jedoch keinen geeigneten Adapter für die Überwachung eines Windows-Systems.
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    sigi234S liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Hallo zusammen!
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @surfer09
      Info Adapter
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Hallo Sigi!
        Mit dem kann ich aber ja nur die Daten vom IO-Broker Host abfragen, oder liege ich da falsch? Wenn ich ein anderes System abfragen möchte, muss ich ja irgendwo die IP von dem zu überwachenden System eintragen können?!
          Hallo Sigi!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @surfer09 sagte in Windows Überwachung mit IO-Broker möglich?:
          Hallo Sigi!
          Ja, da kenne ich nur prtg netzwerk monitoring
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Hallo Sigi!
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @sigi234 der sagt mir auch was. Bekomme ich den denn an den IO-Broker ran? (Adapter?)
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Man kann einen NodeJS Server auf dem WIN Rechner starten und dann z.B. per Systeminfo Adapter Abfragen starten. Nutze das für Akku Level und CPU Temp.
              Was sonst noch geht müsste man im Netz suchen.
              Hier im Forum ist das bei GetAdmin zu finden.
              • wendy2702W wendy2702
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @wendy2702 Danke für die Info!
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @surfer09
                  oder schau mal hier rein: https://www.hwinfo.com/forum/threads/introducing-remote-sensor-monitor-a-restful-web-server.1025/page-3
                  Läuft super seit Langem ...
                    Hallo zusammen!
                    Danke!
                    Gruß surfer ;-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @surfer09
                    mit HWINFO kann man ein log file schreiben lassen ( ich habe dafür eine ramdisk eingerichtet, damit nicht dauernd auf ssd geschrieben wird) . die wichtigsten werte können dann mit einem batchfile an iobroker (über simple api adapter) gesendet werden
                    im batchfile können dann auch noch die festplatten kapazitäten übermittelt werden - ist nicht teil von hwinfo
                    for /f "tokens=3" %%b in ('dir f: /-c') do (set ram115=%%b)
                    set ram=%ram115:~0,-6%
                    set ram115=%ram%
                    curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.FUTRO.C-FDISC-NUC5i?value=%ram115%
                    auf der iobroker seite sind nur datenpunkte angelegt worden - diese sind dann in einen script integriert/überwacht
                    hwinfo hat aber sehr viele infos, die ich nicht brauche - habe das ganze auch mit dem programm "core temp" gemacht, da wird nur die temperatur der 4 kerne übertragen
                    teil des batchjob sieht so aus:
                    type "c:\program files\core temp\renamed.txt" | awk.exe  -F "," "{print $2}" | for /f "tokens=*" %%f in ('more') do (
                        curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.FUTRO.CPUTempNUC1?value=%%f )
                    dazu habe ich noch das tool awk für windows installiert. der batchjob sendet alle 15 sekunden die daten an iobroker
                    prozesse können über den adapter windows-control abgefragt werden (mit dem erwähnten tool GetAdmin)
                    in iobroker:
                      saeft_2003
                      @surfer09
                      @liv-in-sky hat bei mir geholfen die cpu temp über batchfile und dem simple api adapter an den iobroker zu senden.
                      Läuft seit vielen Monaten einwandfrei!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo zusammen!
                        Danke!
                        Gruß surfer ;-)
                        MiP
                        @surfer09 snmp währ hier das Ding der Wahl. Lässt sich auch auf Win aktivieren.
                        https://www.pcwdld.com/enable-microsoft-snmp-windows-7-local-remotely
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-snmp-adapter/
                        • M MiP
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Danke euch für die Infos! ;-)
                          • S saeft_2003
                            @surfer09
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @saeft_2003
                            ich muss das Thema noch mal hochholen, der SNMP Adapter wäre für mich auch die 1. Wahl, nur leider finde ich keine OID's für Windows.
                            Hast du sie vielleicht parat?
                            @surfer09
                            wie hast du das Thema gelöst?
                            Oliver
                            S Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @saeft_2003
                              @surfer09
                              saeft_2003
                              @Oli
                              Sorry da kann ich leider nicht helfen 🤷‍♂️
                              • O Oli
                                @saeft_2003
                                @surfer09
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @Oli
                                einen hab ich für dich:
                                System Up Time: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                                • Q Qlink
                                  @Oli
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @Qlink
                                  Super danke
                                  Oliver
