  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
    apollon77A
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T
    T
    Trashman1981
    #84
    Guten Morgen zusammen.
    Bin mittlerweile etwas verzweifelt. Nach den letzten grossen JS updates hat erstmal leider nicht mehr der XS1 Adapter funktioniert, mit dem ich meine Rolläden steuere. Nun gab es dazu glücklicherweise ein Update und die Aktoren werden alle wieder wie gewünscht vom IoBroker gefunden. Ich kann die Rolläden im Adapter auch schalten.
    Nun habe ich die Alexa 2.0, heutige Version installiert (bin schon ein paar Tag mit derselben Meldung dran) und es werden über Alexa noch immer keine neuen Geräte gefunden, hier das Log:
    alexa2.0 2020-06-19 09:47:17.814 info (16754) Subscribing to states...
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:34.858 info (16754) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:30.665 info (16754) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.5
    host.iobroker 2020-06-19 09:46:26.889 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16754
    host.iobroker 2020-06-19 09:46:24.360 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker 2020-06-19 09:46:23.840 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:23.835 info (16739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:23.832 info (16739) terminating
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:23.831 info (16739) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:23.827 info (16739) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker 2020-06-19 09:46:23.820 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:23.723 info (16739) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
    alexa2.0 2020-06-19 09:46:16.827 info (16739) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.5
    Kann mir jemand helfen? Sieht so aus, als ob der Alexa Adapter bei "subscribing to states" hängen bleibt.
    danke!!
    • T Trashman1981
      danke!!
      apollon77A
      apollon77A
      #85
      @Trashman1981 Ääähm jetzt mischst Du aber gewaltig verschiedene Dinge ...
      1.) Der lexa 2 Adapter hat mit "iot" und "dem Finden von Geräten die du via Alexa beedienen kannst" nichts zu tun! Das ist der iot Adapter und sonst nichts! Also bitte her schauen das alle Geräte korrekt hinterlegt sind
      2.) "Subscribing to states" ist am Ende das Log was ausgegeben wird wenn Alexa 2 alles korrekt initialisiert hat. Also da ist alles ok.
      • T
        T
        Trashman1981
        #86
        @apollon77
        Vielen Dank für Dein Feedback. Bin tatsächlich überhaupt nicht versiert auf dem Gebiet, war immer froh, dass alles funktioniert hat.
        Sowohl die Cloud Verbindung als auch der IOT Adapter sind bei mir grün. Pro-Version mit Fernzugriff habe ich, hat auch die vergangenen Monate bis zum grossen Update gut funktioniert.
        Irgendeine Idee, was ich falsch machen könnte?
        • T Trashman1981
          @apollon77
          apollon77A
          apollon77A
          #87
          @Trashman1981 Also Wenn Du deine Alexas nicht direkt bedienen willst (Musik abspielen, Sparachausgaben und so per adapter) dann brachst Du den nicht.
          Alse Geräte im iot-Servcie über den Alexa Geräte sucht Adapter müssen dort konfiguriert sein. Schau da rein ob alles passt. Wenn ja dann schau das der korrekte Skill aktiviert ist (iobroekr iot) ... sonst kann ich Dir erstmal nur die FAQ (gelinkt rechts ander Seite hier) ans Herz legen.
          Wenn Du dann nicht weiterkommst melde dich nochmal mit allem was ist , Stand, und allem was helfen kann den Fehler gemeinsam einzugrenzen
          • T
            T
            Trashman1981
            #88
            Hi @apollon77 - OK, das habe ich soweit verstanden. Woran kann es liegen, dass ich die Aktoren, die in der XS1 sichtbar und schaltbar (über %) sind, nicht über den Alexa Skill finden kann? Früher hat das immer funktioniert.
            Bin echt verloren... All Instanzen stehen auf grün.
            • T
              T
              Trashman1981
              #89
              Habe jetzt noch mal weiter geguckt- Muss ich den Iobroker Fernzugriff und den Smart Assistenten Zugriff kaufen? Bisher hatte ich nur den Fernzugriff und es lief?
              • apollon77A
                apollon77A
                #90
                Ich habe null Ahnung von XS1 ... Und "Assistenten Lizenz" ist bei "Fernzugriff" automatisch mit drin ... steht alles in der FAQ.
                Jetzt zeig doch mal einen Screenshot von deinem iot Adapter wo man die XS1 Geräte sieht
                • T
                  T
                  Trashman1981
                  #91
                  Hi @apollon77 - ich habe die die Adapter nicht im IOT sichtbar, nur im XS1. Wie bekomme ich die "rüber"? Früher musst ich nichts ändern, hat einfach so funktioniert.
                  Wie müsste ich die kopieren?
                  • T Trashman1981
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #92
                    @Trashman1981 Sorry, aber eeehrlich?? Bitte nutze die Adapter-Konfiguration des iot Adapters! Nicht die Objekt liste
                    • MaufloM
                      MaufloM
                      Mauflo
                      #93
                      Sorry, aber ich habe auch die gleichen Probleme. Ich kann alles über den iobroker Server steuern. Wenn ich es über Alexa versuche, sagt mir Alexa, dass ein Problem aufgetreten ist. Wenn ich es in der Alexa App am Handy steuern möchte, dann sagt die App "Server reagiert nicht" ich habe nichts verändert. Irgenetwas schein da offenbar mit der Verbindung zwischen dem Alexa Skill und dem ioT Server nicht zu klappen!
                      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                      • MaufloM Mauflo
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #94
                        @Mauflo Mal versucht die App neu zu verbinden?
                        Kannes sein das Du den iot Adapter aktualisiert hast? Dann bitte mal Dein Passwort prüfen, siehe auch die Hinweise zum Passwort im iot Admin!
                        MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          MaufloM
                          MaufloM
                          Mauflo
                          #95
                          @apollon77 ich hab die App noch nicht neu verbunden, da ich absolut keinen anlass bislang dazu hatte. Seit dem letzten Versuch, bei dem ich einen Befehl über Alexa gegeben habe, hatte ich keine Änderungen vorgenommen. Nur funktioniert leider kein mündlicher Befehl über Alexa mehr, während aber jeder Befehl den ich über den Server gebe, ohne Probleme umgesetzt wird. Aber ich werde jetzt versuchen den Skill erneut zu verbinden. Nur verstehen tue ich es nicht. Wenn der IoT Adapter den Kontakt nicht herstellen kann, dann sollte er entweder rot werden oder im Log-File der Hinweis kommen, dass das Passwort nicht geht. Beides ist aber nicht der Fall. Und wie gesagt, alle Befehle werden ausgeführt, wenn ich sie über den Computer im Admin ausführe. Also wo liegt mein Denkfehler?
                          • MaufloM Mauflo
                            MaufloM
                            MaufloM
                            Mauflo
                            #96
                            @apollon77 so habe den Skill neu verbunden. Jetzt funktionierts wieder. Aber ich würde es trotzdem gerne verstehen. Irgendeine Erklärung für mich?
                            • MaufloM Mauflo
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #97
                              @Mauflo verstehen ist da immer so eine Sache. Die ganze Verbindung zwischen Amazon Alexas,den Skills und dann den anderen Host-Systemen und dann zu Deinem ist durchaus Komplex. Im Normalfall spielt das alles zusammen, aber es kann selten Fälle geben wo da mal was aus dem Tritt gerät. Daher ist die EWrste Lösungsidee ein neues Verbinden des Skills.
                              • T
                                T
                                Trashman1981
                                #98
                                Hi @apollon77 - Du hast völlig recht. Habe meinen Fehler gefunden. Ich war mir zwar ziemlich sicher, dass ich das früher nicht machen musste, aber egal - jetzt Funktionierts!
                                Vielen Dank für Deinen Support!!!
                                Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Trashman1981
                                  Martin SchlenderM
                                  Martin SchlenderM
                                  Martin Schlender
                                  #99
                                  Guten Morgen,
                                  für micht trifft leider Punkt 4 zu:
                                  Sollte die E-Mail nicht kommen, schaut mal in Eurem Spam-Ordner nach. Oder ihr habt ggf. schon einmal mit dem iot-Adapter gespielt und seid schon registriert? Wenn das alles nicht zutrifft, bitte ein entsprechendes Posting im Thread "iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht" (siehe auch oben) machen. Wir kümmern uns dann drum.
                                  Bin neu - hab vor 2 Tagen den iot Adapter installiert, ihn schließlich grün bekommen aber die Mail mit den Zugangsdaten kam leider nie.
                                  Martin
                                  • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                    Guten Morgen,
                                    Martin
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #100
                                    @Martin-Schlender Ja hier ist die Anletung veraltet. Bitte bei Alexa mit deinen iobroker-rpo Daten einloggen, so wie es im Adapter drin steht
                                    • Hans DampfH
                                      Hans DampfH
                                      Hans Dampf
                                      #101
                                      Hallo zusammen!
                                      Alles auf grün, aber leider kein Initalpasswort per Mail.
                                      Gemäß Anleitung [https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/2] hier der Post
                                      • Hans DampfH Hans Dampf
                                        Hallo zusammen!
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #102
                                        @Hans-Dampf Die ANleitung ist nicht mehr ganz aktuell... nutze einfach deine Login Date von ioBroker.pro
                                        Hans DampfH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hans DampfH
                                          Hans DampfH
                                          Hans Dampf
                                          #103
                                          @apollon77 Danke. Bei all den Adaptern, Skills und Anleitungen hab ich doch glatt den Überblick verloren...
                                          84.0k
