  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    danke
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @Oli
    axislabel fehlt
    Edit:
    Oh sollte echt mal richtig lesen. ;-) Du verwendest timestamps für die x-achse.
    Hast nen tipp fehler:
    "type": "linie",
    muss
    "type": "line",
    Das steht auch in der console log, wenn man den debug modus aktiviert hat.
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Oli
      axislabel fehlt
      Edit:
      "type": "linie",
      muss
      "type": "line",
      O
      O
      Oli
      @Scrounger
      super, danke funktioniert
      Oliver
        @Oli
        axislabel fehlt
        Edit:
        "type": "linie",
        muss
        "type": "line",
        O
        O
        Oli
        @Scrounger
        hast du auch mal nach dem 2 Thema aus meinem Poste geschaut?
        Wenn ich im Script Zeile 7
        let strukturChannel = '0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex';
        "0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" gegen "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" tausche bringt er mir folgende Warnungen und die Datenpunkte werden nicht angelegt
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at Promise.all.then (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:97:21)
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at mySetState (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:206:9)
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at createUserStates (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:284:24)
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:299:36
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:214:13
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-04-18 13:25:55.273	warn	(5564) State "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex" not found
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Oli
          Edit:
          Ok Frage betrifft Wigdet aber auch nciht, sondern ist eine Frage bzgl. skripts:
          Es wird in dem Beispiel nur '0_userdata.0' unterstützt, weil es in zeile 235 hard coded ist:
             const where = '0_userdata.0'
          • BoronsbruderB
            BoronsbruderB
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            Ich hab mal ne Frage...
            Nach nem Update von Node und NPM und einiger npm module (ich glaube "moment" war auch mit dabei) hat sich mein "Wettertrend" von ehemals
            nach
            geändert.
            Der Tooltip ist jetzt auch leer...
            Das Javascript, das den JSON erstellt wurde nicht geändert.
            und nun die Frage: "Warum ist das so?" 🤦
            Das ist der JSON
            {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
            Und das Debug-LOG
            JSON Chart w00114] widget setting: {"_data":{"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":""},"_cid":".map102","_computedAttrs":{},"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":"","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} instrument.ts:129:69
            [JSON Chart w00114] json: {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]} instrument.ts:129:69
            [JSON Chart w00114] graph[0]: {"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}} instrument.ts:129:69
            [JSON Chart w00114] graph[0].data is data object -> using time axis instrument.ts:129:69
            [JSON Chart w00114] graph[0].data length: 36 instrument.ts:129:69
            [JSON Chart w00114] mydata: {"labels":[],"datasets":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"label":"Temperatur","type":"line","order":"0","yAxisID":"yAxis_id_0","datalabels":{"display":true,"anchor":"end","align":"top","textAlign":"center","offset":0,"clamp":true,"font":{},"color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"borderWidth":0,"borderRadius":0},"myGradientColors":{"useGradientColor":false,"gradientColors":"#44739e","useGradientFillColor":false,"gradientFillColors":"#44739e33"},"borderColor":"#44739e","steppedLine":false,"pointStyle":"circle","pointRadius":3,"pointHoverRadius":4,"pointBackgroundColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointBorderColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointHoverBackgroundColor":"#44739e","pointHoverBorderColor":"#44739e","spanGaps":true,"lineTension":0.4,"borderWidth":2,"fill":false,"backgroundColor":"#44739e33"}],"options":{"responsive":true,"maintainAspectRatio":false,"layout":{"padding":{"top":"20","left":0,"right":0,"bottom":0}},"hover":{"mode":"nearest"},"chartArea":{"backgroundColor":""},"scales":{"xAxes":[{"position":"bottom","scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"display":true,"autoSkip":false,"autoSkipPadding":10,"minRotation":0,"maxRotation":0,"fontColor":"#c3bbbb","padding":0},"gridLines":{"display":true,"color":"#c3bbbb","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":"true","drawTicks":"true","tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)","offsetGridLines":false},"id":"0","display":true,"stacked":false,"type":"time","bounds":"ticks","time":{"displayFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"tooltipFormat":"lll"}}],"yAxes":[{"id":"yAxis_id_0","type":"linear","position":"left","display":false,"stacked":false,"scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"autoSkip":true,"padding":10},"gridLines":{"display":true,"color":"black","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":true,"drawTicks":true,"tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)"}}]},"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"boxWidth":10,"usePointStyle":"true","padding":10}},"tooltips":{"mode":"nearest","enabled":"true","backgroundColor":"black","caretSize":5,"caretPadding":2,"cornerRadius":4,"displayColors":true,"xPadding":10,"yPadding":10,"titleFontColor":"white","titleMarginBottom":6,"bodyFontColor":"white","callbacks":{}}}}
            achja und falls das wichtig ist, noch das Skript das den JSON erstellt
            // imports NPM Module
            const moment = require('moment');
            const chroma = require('chroma-js');
            moment.locale('de');
            let chart = {};
            let values = [];
            let axisLabels = [];
            let colors = [];
            for (var x = 0; x <=35; x++)
                var state_name = "weatherunderground.0.forecastHourly." + x + "h.";
                var temp = getState(state_name + 'temp').val;
                var time = getState(state_name + 'time').val;
                //console.log(Date.parse(time));
                values.push({"t": Date.parse(time), "y": temp});
                colors.push(getColor(temp));
            chart = {
                graphs: [{
                    data: values,
                    type: 'line',
                    legendText: "Temperatur",
                    tooltip_text: "Temperatur",
            		tooltip_MaxDigits: 1,
            		tooltip_AppendText: " °C",
                    datalabel_color: colors,
                    line_PointColor: colors,
                    line_PointColorBorder: colors,
                    yAxis_show: "false",
                    yAxis_appendix: " °C",
                    xAxis_timeFormats: {
                        millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                        second: "H:mm:ss",
                        minute: "H:mm",
                        hour: "dd.[\\n]H:mm",
                        day: "dd[\\n]DD.MM",
                        week: "dd[\\n]DD.MM",
                        month: "MMM[\\n]YYYY",
                        quarter: "[Q]Q - YYYY",
                        year: "YYYY"
            setState('javascript.0.vorhersage.json', JSON.stringify(chart), true);
            function getColor(temp) {
                let scale = chroma.scale(['blue', 'green', 'orange', 'red']);
                let tempMax = 30;
                let tempMin = -10;
                if (temp > tempMax) {
                    return scale(1).hex();
                } else if (temp < tempMin) {
                    return scale(0).hex();
                } else {
                    return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
            Danke an alle, bei denen ich geklaut habe ;)
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              nach
              geändert.
              Das ist der JSON
              Und das Debug-LOG
              let chart = {};
              let values = [];
              let colors = [];
              chart = {
                  graphs: [{
                      data: values,
                      type: 'line',
                          second: "H:mm:ss",
                          minute: "H:mm",
                          year: "YYYY"
                  let tempMax = 30;
                  let tempMin = -10;
                  } else {
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              Also, das mit dem leeren Tooltip konnte ich lösen:
              in
              tooltip_title: "Temperatur",
              geändert.
              Als ich zum Testen noch
                      xAxis_tooltip_timeFormats: {
                          second: "H:mm:ss",
                          minute: "H:mm",
                          year: "YYYY"
              eingefügt habe, tauchten in der Firefox Konsole folgende Fehler auf:
              TypeError: e.replace is not a function       moment-with-locales.min.js:28:5029
                  F                 moment-with-locales.min.js:28
                  A                 moment-with-locales.min.js:28
                  format            moment-with-locales.min.js:28
                  format            lib.min.js:6
                  getLabelForIndex  lib.min.js:6
                  At                lib.min.js:1
                  update            lib.min.js:4
                  handleEvent       lib.min.js:4
                  eventHandler      lib.min.js:4
                  n                 lib.min.js:4
                  <anonym>          lib.min.js:4
                  sentryWrapped     helpers.ts:85
              TypeError: e.title is undefined2                              lib.min.js:4:18453
                  draw               https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                  _drawTooltip       https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                  render             https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                  callback           https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:2
                  advance            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                  startDigest        https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                  request            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
              und es wird kein Tooltip mehr angezeigt.
              Ob das damit zusammenhängt? keine Ahnung
                in
                geändert.
                            second: "H:mm:ss",
                            minute: "H:mm",
                            year: "YYYY"
                    format            lib.min.js:6
                    At                lib.min.js:1
                    update            lib.min.js:4
                    n                 lib.min.js:4
                BoronsbruderB
                BoronsbruderB
                Boronsbruder
                Die Firefoxfehler hab ich jetzt auch weg:
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
                xAxis_tooltip_timeFormats "type" ist halt "string" und nicht "object"...
                Aber das Hauptproblen, dass die Wochentage nicht mehr angezeigt werden, besteht leider immer noch...
                • BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  So, wieder einen Schritt weiter...
                  Nach dem ich den Eintrag bei xAxis_tooltip_timeFormats -> minute: in "dd.[\n]H:mm" geändert habe, ist meine Beschriftung wieder im richtigen Format.
                  Warum er aber nun das "Minute"-Format nutzt, erschließt sich mir nicht, da die Abstände der Timestamps immer noch stündlich sind.
                  Was aber leider immer noch nicht funktionert ist, daß er jetzt die Beschriftung nicht mehr im 2-stündlichen Abstand schreibt, sondern jede Stunde.
                  Der Haken bei "Automatische Überspringen von Beschriftungen auf der X-Achse" macht keinen Unterschied.
                  Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Beschriftung nicht mehr "synchron" zu den Daten ist, wenn man im Widget nicht explizit die "maximale Anzahl der Beschriftungen" festlegt!
                  Ohne Eintrag:
                  Mit maximale Anzahl der Achsenbeschriftung -> 35:
                  P.S. ist der Thread hier eigentlich tot, oder interessiert das nur niemand 😂
                  ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ohne Eintrag:
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Boronsbruder
                    Ne nicht tot, hab immer die Hoffnung das auch jemand anderes antwortet ;-)
                    Poste mal den json string für den Chart, dann schau ich es mir an.
                      @Boronsbruder
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      @Scrounger
                      {"graphs":[{"data":[{"t":1592676000000,"y":18},{"t":1592679600000,"y":16},{"t":1592683200000,"y":15},{"t":1592686800000,"y":14},{"t":1592690400000,"y":14},{"t":1592694000000,"y":13},{"t":1592697600000,"y":12},{"t":1592701200000,"y":12},{"t":1592704800000,"y":12},{"t":1592708400000,"y":11},{"t":1592712000000,"y":11},{"t":1592715600000,"y":13},{"t":1592719200000,"y":15},{"t":1592722800000,"y":17},{"t":1592726400000,"y":18},{"t":1592730000000,"y":19},{"t":1592733600000,"y":19},{"t":1592737200000,"y":20},{"t":1592740800000,"y":21},{"t":1592744400000,"y":21},{"t":1592748000000,"y":21},{"t":1592751600000,"y":21},{"t":1592755200000,"y":21},{"t":1592758800000,"y":21},{"t":1592762400000,"y":20},{"t":1592766000000,"y":18},{"t":1592769600000,"y":17},{"t":1592773200000,"y":16},{"t":1592776800000,"y":15},{"t":1592780400000,"y":15},{"t":1592784000000,"y":14},{"t":1592787600000,"y":14},{"t":1592791200000,"y":14},{"t":1592794800000,"y":14},{"t":1592798400000,"y":14},{"t":1592802000000,"y":15}],"type":"line","legendText":"","tooltip_title":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"line_PointColor":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"line_PointColorBorder":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                      Das ist er.
                      Dank dir schon mal im Vorraus ;)
                        Ohne Eintrag:
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Boronsbruder sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                        Weil die API immer versucht die Achse optimal zu erstellen. Wenn du jetzt wieder Minuten im timeformat aktivierst, siehst du das die Achsenschritte in Minuten sind.
                        Bei 35 Werten (= Stunden) alle zwei Stunden anzeigen, muss du bei maximale Anzahl der Beschriftung die Hälfte eintragen, also 17 / 18 Kommawerte gehen nicht.
                        Ohne Eintrag:
                        Gleiche Ursache wie oben, er nimmt hier Minute aber du blendest sie aus.
                        Hier mal zwei screenshots dazu:
                        84a81701-c240-48e2-a1f0-c6b6d156b187-grafik.png 5b2610a6-58f6-4cb0-a522-83cc115f7dbd-grafik.png
                        Wie du erkennst passt er je nach Größe automatisch die Achse an.
                        So jetzt noch die gute Nachricht. Hab noch eine Möglichkeit in der API entdeckt, wodurch das besser geht. Ist in der kommenden Verison enthalten.
                          Ohne Eintrag:
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          @Scrounger
                          Danke für die Infos!
                          Kann ich der Api vorgeben, ob ich stündlich oder minütlich haben will?
                          Vorher war die Darstellung ja so:
                          Vor den Updates
                            @Scrounger
                            Vor den Updates
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Ja die API bietet die Möglichkeit, gibt aber verschiedene Gründe warum ich das nicht einbauen möchte. Macht die Einstellungen für die User nochmals komplizierter.
                            • S
                              S
                              shortcircuit0815
                              Hi zusammen,
                              ich versuche aus o.g. Beispiel ein bar chart zu erstellen, welches als grouped bar dargestellt wird. In meinem Fall also Energiewerte der PV-Anlage pro Tag innerhalb einer Woche. Dazu müssen Produktion, Einkauf, Verkauf, etc. gruppiert angezeigt werden. Funktioniert das überhaupt? Anhand der Doku hier lässt sich vermuten, dass es zumindest noch nicht möglich ist.
                              • S shortcircuit0815
                                Hi zusammen,
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                Hi zusammen,
                                Das geht bereits, nennt sich allerdings stacked bar chart:
                                  Hi zusammen,
                                  S
                                  S
                                  shortcircuit0815
                                  @Scrounger
                                  Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                  Kannst du mir noch sagen, warum an den Rändern des Graphen die Balken abgeschnitten werden? Das Datum ist ja mittig angeordnet, weshalb links und rechts jeweils nur die Hälfte (zwei der vier) angezeigt wird.
                                  Der Code für einen der Balken sieht so aus (analog dazu die anderen drei):
                                  {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":1,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},
                                  Habe vergeblich nach etwas wie "border","offset" oder "distance" gesucht.
                                  S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    S
                                    S
                                    shortcircuit0815
                                    schrieb am zuletzt editiert von shortcircuit0815
                                    Hat jemand zufällig eine Idee oder ein ähnliches Problem?
                                    Selbst wenn ich in den Attributen des JSON Chart's Abstände eintrage, wird zwar das Diagramm um den Wert kleiner, aber beim ersten und letzten Tag sind jeweils die beiden äußeren der vier Balken abgeschnitten. Die zugehörigen Werte sind gerade noch so zu erkennen.
                                    Im folgenden Bild sieht man den Rahmen des Charts. Weit innerhalb davon das Balkendiagramm.
                                    Der Vollständigkeit halber hier noch der Code zu genau dem Graph:
                                    var result = {"graphs":[
                                        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                                        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyFromGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyFromGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyFromGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyFromGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyFromGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"From","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                                        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyUsed[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyUsed[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyUsed[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyUsed[1]},{"t":dateToday,"y":energyUsed[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Used","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                                        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyProduced[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyProduced[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyProduced[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyProduced[1]},{"t":dateToday,"y":energyProduced[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Produced","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                                    • M
                                      M
                                      Mr_Sans
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                                      Guten Tag zusammen.
                                      Ich bin neu hier und finde die Material Design Widgets der knaller! Ich bin jetzt mit den JSON Bars am üben und habe das problem, das ich 3 Bars Stapeln möchte, jeoch nur 2 hinbekomme.
                                      Was mach ich falsch? (Ursprungscode ist vom Post hier)
                                              id: 'L1_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                              graphSettings: { type: 'bar', color: '#8B4513', legendText: 'Leistung L1',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                                              id: 'L2_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                              graphSettings: { type: 'bar', color: '#000000', legendText: 'Leistung L2',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                                              id: 'L3_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                              graphSettings: { type: 'bar', color: '#ccc7c7', legendText: 'Leistung L3',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                                              id: 'Leistung_Total',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                              graphSettings: { type: 'line', color: '#FF0000', legendText: 'Leistung Total', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }        // Einstellung für graph
                                      Zusätzlich wäre ich noch dankbar über ein Tipp wie ich den State des timeintervall im JS abfragen kann und bei änderung ein Refresh des Charts machen.
                                      Danke für eure hilfe!
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Scrounger
                                        Du musst als Typ Bar auswählen:
                                        Unter Layout Abstand Links, Rechts, etc. ändern
                                        @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                        Guten Tag zusammen.
                                        Mach bitte ein Export vom Widget und dem finalen erstellen json string, dann schau ich es mir an.
                                        Kann dir nicht folgen, timeintervall gibt es doch beim json chart nicht, sondern nur beim line history chart. Musst mir das genau beschreiben, was du machen willst :-)
                                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Scrounger
                                          Guten Tag zusammen.
                                          S
                                          S
                                          shortcircuit0815
                                          Das hab ich weiter oben versucht zu erklären. "Bar" als Diagramm Typ habe ich ausgewählt und nutze natürlich das "JSON Chart". Die Abstände sind definiert aber jeweils die äußeren Balken werden nicht angezeigt, die Werte dafür und das sogar auf der richtigen Höhe sind zu sehen.
                                          Hier mal noch ein Auszug aus dem vis Editor. Ich habe lediglich das JSON Chart per Drag'n'Drop reingezogen, die Quelle gewählt und die Abstände definiert (nachdem ich alles an dem Chart verstellt habe, was ich gefunden hab)
                                          Die Abstände zum Rahmen des Charts mit allseits 100 sind ja korrekt. Dennoch fehlen links und rechts zwei der vier Balken.
                                          Kann ich noch etwas tun, fehlen dir noch irgendwelche Infos? Hänge hier leider fest.
