  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @Scrounger sehr cool. kannst du mir das Beispiel aud dem bild geben
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @Meistertr sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    Beispiel in dem es enthalten ist findest du hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      O
      O
      Oli
      @Scrounger
      ich habe leider das gleiche Problem wie @Stephan-Schleich
      Ich wollte mir den UV Index vom OpenUV Adapter auslesen und habe versucht das Script von dir anzupassen.
      Anpassungen erfolgten in folgenden Zeilen:
      28
      19
      24-31
      39
      Die Daten sollen aus folgenden Datenpunkt vom History Adapter geholt werden:
      "openuv.0.UV"
      // imports NPM Module
      const moment = require("moment");
      moment.locale("de");
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let debug = true;        // Debug Meldungen anzeigen
      let strukturChannel = '0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex';                                               // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
      let idTimeIntervalDatenpunkt = `${strukturChannel}.Control.timeInterval`                                    // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
      let historyInstance = 'history.0';        // History Instanz die verwendet werden soll
      let historyDefaultAggregate = 'max';        // History Daten Aggregation, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#gethistory
      let historyDefaultCount = 20;        // Anzahl der History Daten die dargestellt werden
      let historyDefaultTimeout = 2000;        // History Instance Timeout in ms, nur erhöhen wenn graph Fehlemeldung zu timeout anzeigt
      let channels = [        // Channels des Systems die verwendet werden sollen
             idTarget: 'UvIndex',        // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
             idChannel: 'openuv.0'        // id des Channels des Coronavirus-Statistics die verwendet werden sollen
      let datenpunkte = [
             id: 'CPU.Auslastung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
             graphSettings: { type: 'bar', color: '#FF8C00', legendText: 'CPU', yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
             id: 'UV',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
             graphSettings: { type: 'linie', color: '#FF8C00', legendText: 'UV-Index', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }                                               // Einstellung für graph
      let globalGraphSettings = {        // gemeinsam verwendet Chart Einstellungen, details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
         line_Thickness: 2,
         line_pointSize: 0,
         datalabel_show: false,
         yAxis_min: 0,
         yAxis_max: 15,
         yAxis_zeroLineWidth: 0,
         xAxis_bounds: 'ticks',
         xAxis_timeFormats: {
             millisecond: "H:mm:ss.SSS",
             second: "H:mm:ss",
             minute: "H:mm",
             hour: "dd.[\\n]H:mm",
             day: "dd[\\n]DD.MM",
             week: "dd[\\n]DD.MM",
             month: "MMM[\\n]YYYY",
             quarter: "[Q]Q - YYYY",
             year: "YYYY"
      function refreshData() {
         try {
             createControlDatapoints();
             let start = getChartStart();
             let end = moment();
             if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart time interval: start: ${start.format('LLL')}, end: ${end.format('LLL')}`)
             let historyOptions = {
                 start: start.valueOf(),
                 end: end.valueOf()
             for (const channel of channels) {
                 let graphs = [];
                 for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                     let idSource = `${channel.idChannel}.${datenpunkt.id}`;
                     if (existsState(idSource)) {
                         // create Json Data for Graph
                         if (debug) console.debug(`[refreshData]: get history data for datapoint '${idSource}'`);
                         historyOptions.aggregate = (datenpunkt.graphSettings.aggregate) ? datenpunkt.graphSettings.aggregate : historyDefaultAggregate;
                         historyOptions.count = (datenpunkt.graphSettings.count) ? datenpunkt.graphSettings.count : historyDefaultCount;
                         historyOptions.timeout = (datenpunkt.graphSettings.timeout) ? datenpunkt.graphSettings.timeout : historyDefaultTimeout;
                         if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart options for '${datenpunkt.id}': ${JSON.stringify(historyOptions)}`);
                         let historyData = getHistoryGraphData(idSource, historyInstance, historyOptions, datenpunkt.graphSettings);
                         if (historyData) {
                             graphs.push(historyData);
                     } else {
                         if (debug) console.warn(`[refreshData]: datapoint '${idSource}' not exist! Perhaps you must activate it in the settings of Coronavirus-Statistics Adapter or delete it from the skript`);
                     Promise.all(graphs).then((result) => {
                         mySetState(`${strukturChannel}.${channel.idTarget}`, JSON.stringify({ graphs: result }), 'string', `${channel.idTarget} Daten für JsonChart Widget`);
         } catch (err) {
             console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
      refreshData();
      function createControlDatapoints() {
         if (!existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
             if (debug) console.debug(`[createControlDatapoints]: create datapoint '${idTimeIntervalDatenpunkt}'`);
             mySetState(idTimeIntervalDatenpunkt, '7 days', 'string', `Filter für Charts`);
      function getChartStart() {
         let startDateTime = moment();
         if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
             let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
             if (val === '1 hour') {
                 startDateTime.add('-1', 'hours');
                 // startDateTime = startDateTime.startOf('hour');
             } else if (val === '1 day') {
                 startDateTime.add('-1', 'days');
             } else if (val === '3 days') {
                 startDateTime.add('-3', 'days');
                 startDateTime = startDateTime.startOf('day');
             } else if (val === '7 days') {
                 startDateTime.add('-7', 'days');
             } else if (val === '14 days') {
                 startDateTime.add('-14', 'days');
             } else if (val === '1 month') {
                 startDateTime.add('-1', 'months');
             } else if (val === '2 months') {
                 startDateTime.add('-2', 'months');
             } else if (val === '3 months') {
                 startDateTime.add('-3', 'months');
             } else if (val === '6 months') {
                 startDateTime.add('-6', 'months');
             } else if (val === '1 year') {
                 startDateTime.add('-1', 'years');
             } else {
         } else {
         return startDateTime;
      function getHistoryGraphData(id, historyInstance, options, graphSettings) {
         try {
             // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
             let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
             let obj = getObject(id);
             if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                 return new Promise((resolve, reject) => {
                     sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                         options: options
                     }, function (query) {
                         graph.data = getPreparedData(query.result)
                         resolve(graph);
             } else {
                 if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
             return undefined
             function getPreparedData(data) {
                 if (data) {
                     return data.map(elm => ({
                         t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                         y: (elm.val !== null && elm.val !== undefined) ? elm.val : null
                 return [];
         } catch (ex) {
             console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
      function mySetState(id, val, type, name) {
         if (existsState(id)) {
             if (debug) console.debug(`[mySetState]: history chart data stored to '${id}'`);
             setState(id, val, true);
         } else {
             if (debug) console.debug(`[mySetState]: create datapoint '${id}'`);
             createUserStates(false, [
                 id, {
                     'name': name,
                     'type': type,
                     'read': true,
                     'write': true
             ], function () {
      * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
      * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
      * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
      * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
      * Version:             1.1 (26 January 2020)
      * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
      * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
      *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
      * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
      * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
      * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
      function createUserStates(force, statesToCreate, callback = undefined) {
         const where = '0_userdata.0'
         const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
         const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
         // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
         // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
         const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
         // Validate "where"
         if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
         if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
             log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
             return;
         // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
         if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
         // Add "where" to STATES_TO_CREATE
         for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
             let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
             lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
             lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
             statesToCreate[i][0] = lpPath;
         if (where != '0_userdata.0') {
             // Create States under javascript.x
             let numStates = statesToCreate.length;
             statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                 let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                 createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                     numStates--;
                     if (numStates === 0) {
                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                         if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                             return callback();
                         } else {
                             return;
         } else {
             // Create States under 0_userdata.0
             let counter = -1;
                 counter += 1;
                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                 if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                     // State is existing.
                     if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                     if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                     if (!force) {
                         // State exists and shall not be overwritten since force=false
                         // So, we do not proceed.
                         numStates--;
                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                 return callback();
                         } else {
                             // We need to go out and continue with next element in loop.
                             return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                     } // if(!force)
                 // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                 let obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.native = {};
                 obj.common = loopParam[1];
                 setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                     if (err) {
                         log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                     } else {
                         let init = null;
                         if (loopParam[1].def === undefined) {
                             if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                             if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                             if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                         } else {
                             init = loopParam[1].def;
                         setTimeout(function () {
                             setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                 numStates--;
                                         return callback();
                         }, DELAY + (20 * counter));
      Folgendes Json wird geschrieben:
      {"graphs":[{"type":"linie","color":"#FF8C00","legendText":"UV-Index","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":15,"yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1586556000000,"y":null},{"t":1586572168731,"y":0.7257},{"t":1586604506194,"y":0},{"t":1586636843656,"y":0},{"t":1586669181118,"y":4.5307},{"t":1586701518581,"y":5.5938},{"t":1586733856043,"y":0},{"t":1586766193505,"y":5.5113},{"t":1586798530968,"y":4.6673},{"t":1586830868430,"y":0.6749},{"t":1586863205892,"y":5.7168},{"t":1586895543355,"y":0.8337},{"t":1586927880817,"y":4.325},{"t":1586960218279,"y":5.555},{"t":1586992555742,"y":0},{"t":1587024893204,"y":5.8891},{"t":1587057230666,"y":4.8084},{"t":1587089568129,"y":0.6144},{"t":1587121905591,"y":5.341},{"t":1587154243053,"y":0.8423},{"t":1587186580516,"y":4.1001}]}]}
      Die bisherige Darstellung erfolgte über Flot Diagramme
      Wo mache ich hier bitte den Fehler?
      Datenpunkte lassen auch nur unter userdata anlegen.
      Oliver
      • A Atredis
        Hallo.
        Ich bin noch in der Anfangsphase was das alles hier betrifft.
        Ich bin auch recht unwissend was JAVA betrifft und klicke mich mehr durch Blockly daher scheinen deine Widgets sehr Interessant zu sein.
        Das was ich jetzt nirgendwo gefunden habe ist wie ich Daten in das JSON Chart Widget rein bekomme.
        Gehe einfach einmal davon aus das ich total unwissend bin.
        Ich habe mir selber über Blockly einen JSON Datensatz erzeugt.
        Welches Format muss das JSON haben um Angezeigt zu werden.
        Mein Datensatz enthält
        [{"Zeitstempel":"1586556000000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:00"},{"Zeitstempel":"1586556060000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:01"},{"Zeitstempel":"1586556120000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:02"},{"Zeitstempel":"1586556180000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:03"},{"Zeitstempel":"1586556240000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:04"},"
        {"Zeitstempel":"1586642040000","Wert":"1434","Uhrzeit":"23:54"},{"Zeitstempel":"1586642100000","Wert":"1435","Uhrzeit":"23:55"},{"Zeitstempel":"1586642160000","Wert":"1436","Uhrzeit":"23:56"},{"Zeitstempel":"1586642220000","Wert":"1437","Uhrzeit":"23:57"},{"Zeitstempel":"1586642280000","Wert":"1438","Uhrzeit":"23:58"},{"Zeitstempel":"1586642340000","Wert":"1439","Uhrzeit":"23:59"},{"Zeitstempel":"1586642400000","Wert":"1440","Uhrzeit":"00:00"}]
        Wie bekomme ich diese Werte angezeigt und wie kann ich auswählen was angezeigt wird.
        In diesem Fall möchte ich die Werte in Abhängigkeit von der Uhrzeit angezeigt bekommen.
        Ist dieses möglich oder denke ich einfach nur Falsch.
        Irgendwo muss ich doch angeben was Angezeigt werden soll.
        Danke schon einmal für eine mögliche Erklärung.
        Andreas
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @Atredis sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
        steht in der Doku:
        Schau dir die Beispiele an:
        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/857
        @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
        Ich hab nur einen Ladekreis wenn ich einen JSON DP hinterlege
        @Oli sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
        Benötige den json string und die skripte, damit ich weiterhelfen kann.
          steht in der Doku:
          O
          O
          Oli
          @Scrounger
          danke schon mal im Voraus, das Script ist bereits im Spoiler vorhanden.
          Was meinst du mit json string?
          Oliver
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Oli
            Habs nur halb gelesen ;-)
            Alle Infos da, schaus mir an.
              @Oli
              O
              O
              Oli
              @Scrounger
              danke
              Oliver
              • O Oli
                @Scrounger
                danke
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Oli
                axislabel fehlt
                Edit:
                Oh sollte echt mal richtig lesen. ;-) Du verwendest timestamps für die x-achse.
                Hast nen tipp fehler:
                "type": "linie",
                muss
                "type": "line",
                Das steht auch in der console log, wenn man den debug modus aktiviert hat.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Oli
                  axislabel fehlt
                  Edit:
                  "type": "linie",
                  muss
                  "type": "line",
                  O
                  O
                  Oli
                  @Scrounger
                  super, danke funktioniert
                  Oliver
                    @Oli
                    axislabel fehlt
                    Edit:
                    "type": "linie",
                    muss
                    "type": "line",
                    O
                    O
                    Oli
                    @Scrounger
                    hast du auch mal nach dem 2 Thema aus meinem Poste geschaut?
                    Wenn ich im Script Zeile 7
                    "0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" gegen "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" tausche bringt er mir folgende Warnungen und die Datenpunkte werden nicht angelegt
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at Promise.all.then (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:97:21)
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at mySetState (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:206:9)
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at createUserStates (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:284:24)
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:299:36
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:214:13
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                    javascript.0	2020-04-18 13:25:55.273	warn	(5564) State "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex" not found
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Oli
                      Edit:
                      Ok Frage betrifft Wigdet aber auch nciht, sondern ist eine Frage bzgl. skripts:
                      Es wird in dem Beispiel nur '0_userdata.0' unterstützt, weil es in zeile 235 hard coded ist:
                      • BoronsbruderB
                        BoronsbruderB
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        Ich hab mal ne Frage...
                        Nach nem Update von Node und NPM und einiger npm module (ich glaube "moment" war auch mit dabei) hat sich mein "Wettertrend" von ehemals
                        nach
                        geändert.
                        Der Tooltip ist jetzt auch leer...
                        Das Javascript, das den JSON erstellt wurde nicht geändert.
                        und nun die Frage: "Warum ist das so?" 🤦
                        Das ist der JSON
                        {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                        Und das Debug-LOG
                        JSON Chart w00114] widget setting: {"_data":{"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":""},"_cid":".map102","_computedAttrs":{},"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":"","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} instrument.ts:129:69
                        [JSON Chart w00114] json: {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]} instrument.ts:129:69
                        [JSON Chart w00114] graph[0]: {"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}} instrument.ts:129:69
                        [JSON Chart w00114] graph[0].data is data object -> using time axis instrument.ts:129:69
                        [JSON Chart w00114] graph[0].data length: 36 instrument.ts:129:69
                        [JSON Chart w00114] mydata: {"labels":[],"datasets":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"label":"Temperatur","type":"line","order":"0","yAxisID":"yAxis_id_0","datalabels":{"display":true,"anchor":"end","align":"top","textAlign":"center","offset":0,"clamp":true,"font":{},"color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"borderWidth":0,"borderRadius":0},"myGradientColors":{"useGradientColor":false,"gradientColors":"#44739e","useGradientFillColor":false,"gradientFillColors":"#44739e33"},"borderColor":"#44739e","steppedLine":false,"pointStyle":"circle","pointRadius":3,"pointHoverRadius":4,"pointBackgroundColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointBorderColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointHoverBackgroundColor":"#44739e","pointHoverBorderColor":"#44739e","spanGaps":true,"lineTension":0.4,"borderWidth":2,"fill":false,"backgroundColor":"#44739e33"}],"options":{"responsive":true,"maintainAspectRatio":false,"layout":{"padding":{"top":"20","left":0,"right":0,"bottom":0}},"hover":{"mode":"nearest"},"chartArea":{"backgroundColor":""},"scales":{"xAxes":[{"position":"bottom","scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"display":true,"autoSkip":false,"autoSkipPadding":10,"minRotation":0,"maxRotation":0,"fontColor":"#c3bbbb","padding":0},"gridLines":{"display":true,"color":"#c3bbbb","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":"true","drawTicks":"true","tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)","offsetGridLines":false},"id":"0","display":true,"stacked":false,"type":"time","bounds":"ticks","time":{"displayFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"tooltipFormat":"lll"}}],"yAxes":[{"id":"yAxis_id_0","type":"linear","position":"left","display":false,"stacked":false,"scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"autoSkip":true,"padding":10},"gridLines":{"display":true,"color":"black","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":true,"drawTicks":true,"tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)"}}]},"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"boxWidth":10,"usePointStyle":"true","padding":10}},"tooltips":{"mode":"nearest","enabled":"true","backgroundColor":"black","caretSize":5,"caretPadding":2,"cornerRadius":4,"displayColors":true,"xPadding":10,"yPadding":10,"titleFontColor":"white","titleMarginBottom":6,"bodyFontColor":"white","callbacks":{}}}}
                        achja und falls das wichtig ist, noch das Skript das den JSON erstellt
                        const moment = require('moment');
                        const chroma = require('chroma-js');
                        moment.locale('de');
                        let chart = {};
                        let values = [];
                        let axisLabels = [];
                        let colors = [];
                        for (var x = 0; x <=35; x++)
                            var state_name = "weatherunderground.0.forecastHourly." + x + "h.";
                            var temp = getState(state_name + 'temp').val;
                            var time = getState(state_name + 'time').val;
                            //console.log(Date.parse(time));
                            values.push({"t": Date.parse(time), "y": temp});
                            colors.push(getColor(temp));
                        chart = {
                            graphs: [{
                                data: values,
                                type: 'line',
                                legendText: "Temperatur",
                                tooltip_text: "Temperatur",
                        		tooltip_MaxDigits: 1,
                        		tooltip_AppendText: " °C",
                                datalabel_color: colors,
                                line_PointColor: colors,
                                line_PointColorBorder: colors,
                                yAxis_show: "false",
                                yAxis_appendix: " °C",
                                    second: "H:mm:ss",
                                    minute: "H:mm",
                                    year: "YYYY"
                        setState('javascript.0.vorhersage.json', JSON.stringify(chart), true);
                        function getColor(temp) {
                            let scale = chroma.scale(['blue', 'green', 'orange', 'red']);
                            let tempMax = 30;
                            let tempMin = -10;
                            if (temp > tempMax) {
                                return scale(1).hex();
                            } else if (temp < tempMin) {
                                return scale(0).hex();
                            } else {
                                return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                        Danke an alle, bei denen ich geklaut habe ;)
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          nach
                          geändert.
                          Das ist der JSON
                          Und das Debug-LOG
                          let chart = {};
                          let values = [];
                          let colors = [];
                          chart = {
                              graphs: [{
                                  data: values,
                                  type: 'line',
                                      second: "H:mm:ss",
                                      minute: "H:mm",
                                      year: "YYYY"
                              let tempMax = 30;
                              let tempMin = -10;
                              } else {
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          Also, das mit dem leeren Tooltip konnte ich lösen:
                          in
                          tooltip_title: "Temperatur",
                          geändert.
                          Als ich zum Testen noch
                                  xAxis_tooltip_timeFormats: {
                                      second: "H:mm:ss",
                                      minute: "H:mm",
                                      year: "YYYY"
                          eingefügt habe, tauchten in der Firefox Konsole folgende Fehler auf:
                          TypeError: e.replace is not a function       moment-with-locales.min.js:28:5029
                              F                 moment-with-locales.min.js:28
                              A                 moment-with-locales.min.js:28
                              format            moment-with-locales.min.js:28
                              format            lib.min.js:6
                              getLabelForIndex  lib.min.js:6
                              At                lib.min.js:1
                              update            lib.min.js:4
                              handleEvent       lib.min.js:4
                              eventHandler      lib.min.js:4
                              n                 lib.min.js:4
                              <anonym>          lib.min.js:4
                              sentryWrapped     helpers.ts:85
                          TypeError: e.title is undefined2                              lib.min.js:4:18453
                              draw               https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                              _drawTooltip       https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                              render             https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                              callback           https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:2
                              advance            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                              startDigest        https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                              request            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                          und es wird kein Tooltip mehr angezeigt.
                          Ob das damit zusammenhängt? keine Ahnung
                            in
                            geändert.
                                        second: "H:mm:ss",
                                        minute: "H:mm",
                                        year: "YYYY"
                                format            lib.min.js:6
                                At                lib.min.js:1
                                update            lib.min.js:4
                                n                 lib.min.js:4
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            Die Firefoxfehler hab ich jetzt auch weg:
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
                            xAxis_tooltip_timeFormats "type" ist halt "string" und nicht "object"...
                            Aber das Hauptproblen, dass die Wochentage nicht mehr angezeigt werden, besteht leider immer noch...
                            • BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              So, wieder einen Schritt weiter...
                              Nach dem ich den Eintrag bei xAxis_tooltip_timeFormats -> minute: in "dd.[\n]H:mm" geändert habe, ist meine Beschriftung wieder im richtigen Format.
                              Warum er aber nun das "Minute"-Format nutzt, erschließt sich mir nicht, da die Abstände der Timestamps immer noch stündlich sind.
                              Was aber leider immer noch nicht funktionert ist, daß er jetzt die Beschriftung nicht mehr im 2-stündlichen Abstand schreibt, sondern jede Stunde.
                              Der Haken bei "Automatische Überspringen von Beschriftungen auf der X-Achse" macht keinen Unterschied.
                              Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Beschriftung nicht mehr "synchron" zu den Daten ist, wenn man im Widget nicht explizit die "maximale Anzahl der Beschriftungen" festlegt!
                              Ohne Eintrag:
                              Mit maximale Anzahl der Achsenbeschriftung -> 35:
                              P.S. ist der Thread hier eigentlich tot, oder interessiert das nur niemand 😂
                              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ohne Eintrag:
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Boronsbruder
                                Ne nicht tot, hab immer die Hoffnung das auch jemand anderes antwortet ;-)
                                Poste mal den json string für den Chart, dann schau ich es mir an.
                                  @Boronsbruder
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  @Scrounger
                                  {"graphs":[{"data":[{"t":1592676000000,"y":18},{"t":1592679600000,"y":16},{"t":1592683200000,"y":15},{"t":1592686800000,"y":14},{"t":1592690400000,"y":14},{"t":1592694000000,"y":13},{"t":1592697600000,"y":12},{"t":1592701200000,"y":12},{"t":1592704800000,"y":12},{"t":1592708400000,"y":11},{"t":1592712000000,"y":11},{"t":1592715600000,"y":13},{"t":1592719200000,"y":15},{"t":1592722800000,"y":17},{"t":1592726400000,"y":18},{"t":1592730000000,"y":19},{"t":1592733600000,"y":19},{"t":1592737200000,"y":20},{"t":1592740800000,"y":21},{"t":1592744400000,"y":21},{"t":1592748000000,"y":21},{"t":1592751600000,"y":21},{"t":1592755200000,"y":21},{"t":1592758800000,"y":21},{"t":1592762400000,"y":20},{"t":1592766000000,"y":18},{"t":1592769600000,"y":17},{"t":1592773200000,"y":16},{"t":1592776800000,"y":15},{"t":1592780400000,"y":15},{"t":1592784000000,"y":14},{"t":1592787600000,"y":14},{"t":1592791200000,"y":14},{"t":1592794800000,"y":14},{"t":1592798400000,"y":14},{"t":1592802000000,"y":15}],"type":"line","legendText":"","tooltip_title":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"line_PointColor":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"line_PointColorBorder":["#598d00","#338700","#208500","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#006a2d","#006a2d","#007d06","#208500","#468a00","#598d00","#6c9000","#6c9000","#809300","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#939500","#809300","#598d00","#468a00","#338700","#208500","#208500","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#208500"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                                  Das ist er.
                                  Dank dir schon mal im Vorraus ;)
                                    Ohne Eintrag:
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Boronsbruder sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                    Weil die API immer versucht die Achse optimal zu erstellen. Wenn du jetzt wieder Minuten im timeformat aktivierst, siehst du das die Achsenschritte in Minuten sind.
                                    Bei 35 Werten (= Stunden) alle zwei Stunden anzeigen, muss du bei maximale Anzahl der Beschriftung die Hälfte eintragen, also 17 / 18 Kommawerte gehen nicht.
                                    Ohne Eintrag:
                                    Gleiche Ursache wie oben, er nimmt hier Minute aber du blendest sie aus.
                                    Hier mal zwei screenshots dazu:
                                    84a81701-c240-48e2-a1f0-c6b6d156b187-grafik.png 5b2610a6-58f6-4cb0-a522-83cc115f7dbd-grafik.png
                                    Wie du erkennst passt er je nach Größe automatisch die Achse an.
                                    So jetzt noch die gute Nachricht. Hab noch eine Möglichkeit in der API entdeckt, wodurch das besser geht. Ist in der kommenden Verison enthalten.
                                      Ohne Eintrag:
                                      BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      @Scrounger
                                      Danke für die Infos!
                                      Kann ich der Api vorgeben, ob ich stündlich oder minütlich haben will?
                                      Vorher war die Darstellung ja so:
                                      Vor den Updates
                                        @Scrounger
                                        Vor den Updates
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        Ja die API bietet die Möglichkeit, gibt aber verschiedene Gründe warum ich das nicht einbauen möchte. Macht die Einstellungen für die User nochmals komplizierter.
                                        • S
                                          S
                                          shortcircuit0815
                                          Hi zusammen,
                                          ich versuche aus o.g. Beispiel ein bar chart zu erstellen, welches als grouped bar dargestellt wird. In meinem Fall also Energiewerte der PV-Anlage pro Tag innerhalb einer Woche. Dazu müssen Produktion, Einkauf, Verkauf, etc. gruppiert angezeigt werden. Funktioniert das überhaupt? Anhand der Doku hier lässt sich vermuten, dass es zumindest noch nicht möglich ist.
