7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    Hallo.
    Ich habe mir Mal iqontrol 1.0 raufgemacht aber leider wie auch schon jemand anderes kommt nur der Sicht drehende Kreis und weiter geht es nicht.
    Im Web Adapter steht auf integriert und der Haken bei nur web Sockets ist auch raus.
    Hat noch jemand eine Idee? Bin noch Einsteiger.
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    #2556
    @Mac_Schmeck upload nicht vergessen nach der Github Version, sowie den Cache löschen vom verwendeten Browser.
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2557
      ** v1.1.1 ist online **
      • Some fixes, styling and enhancements for Media-Player.
      • Added option to hide play, pause and stop icon for Media-Player.
      • Added function repeat one to Media-Player.
      • Maquee is only restarting, if the value of a state has really changed.
      • Fixed crash when some ids of linked views were missing.
      • Added targetValues to custom configuration, wich allows to send changes of a state to different target-datapoints.
      Insbesondere der letzte Punkt eröffnet viele neue Möglichkeiten:
      Viel Spaß!
        #2558
        Anzeigen von Werten der Photovoltaik
        Hallo Leute
        Ich möchte gerne die Werte, welche ich unter Objekte bzs. Javascript ausgelesen habe, in 3 Kacheln darstellen lassen. Welche Eingaben sind hierzu notwendig und -gibt es ev. hierfür ein geeignetes Icon?
        Danke im Voraus für Eure wertvolle Hilfe.
        Gruss
        Vazi
        • H
          H
          Holgip01
          #2559
          kann mir bitte jemand erklären wie ich eine Werteliste beim Mediaplayer angezeigt bekomme,
          bei mir kommt immer nur das Eingabefeld.
          3746db9b-0992-4dd3-9497-75b4013093c8-grafik.png ```
            "from": "system.adapter.alexa2.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1592393156136,
            "common": {
              "name": "Phrase to play with TuneIn",
              "type": "string",
              "role": "text",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "step": "",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "targetValueId": "",
                  "states": {
                    "s42824": "Antenne Bayern",
                    "s267508": "Aprés Ski",
                    "s213886": "WDR 2",
                    "s79642": "Radio RSG",
                    "s78909": "Radio Neandertal"
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "targetValues": {}
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991170MS8.Music-Provider.TuneIn",
            "type": "state"
          Lieben Dank
          Holger
          • F fresse68
            @Mac_Schmeck
            Hatte das gleiche Problem wie du. Hab dann, wie hier schon vorgeschlagen, direkt die version von github installiert ( siehe hier wie es geht: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/) und dann ging es glücklicherweise wieder.
            @s-bormann danke für die hilfestellung hier und den coolen adapter. ohne ihn wäre iobroker für mich nur halb so funktional.
            M
            M
            Mac_Schmeck
            #2560
            @fresse68 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            @Mac_Schmeck
            Das hat leider auch nicht geholfen. Upload habe ich auch noch durchgeführt wie jemand anderes geschrieben hat. Trotzdem nur der sich drehende Kreis.
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #2561
              Hallo @s-bormann @All
              Hat jemand ein Homematic-Keymatic mit Iqontrol zum laufen gebracht?
              Ich kann mit Iqontrol die Tür komplett öffnen, so dass sie aufspringt (ist der open-Datenpunkt).
              Ich kann sie aber nicht verschließen oder aufsperren. Aufsperren könnte ich vernachlässigen, da mir das sofortige Aufspringen reicht.
              So schauts zB mit hqwidget Lock aus.
              Und so in Iqontrol
              instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png
              Funktioniert es mit Iqontrol generell nicht, oder hab ich wo was falsch gemacht?
              ° Fixer ---> iob fix
              • H Holgip01
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "text",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "step": "",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "states": {
                          "s213886": "WDR 2",
                        "targetValues": {}
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Lieben Dank
                Holger
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2562
                @Holgip01 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "text",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "step": "",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "states": {
                          "s213886": "WDR 2",
                        "targetValues": {}
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Lieben Dank
                Holger
                ein Textfeld wird immer dann angezeigt, wenn der Wert des Datenpunktes nicht in der Werte-Liste enthalten ist. Im Screenshot ist das Textfeld Playlist bei Dir leer. Füge Deiner Werteliste mal einen leeren Schlüssel hinzu (als Wert z.B. "Keine Playlist" oder so) und schau, ob es dann läuft.
                Das Verhalten gefällt mir selbst nicht so gut, liegt aber daran, dass die jQery-Dropdown-Boxen nicht editierbar sind. Sie können keine Werte annehmen, die nicht vorher als Option definiert wurden. Ich arbeite daran, ein Freitext-Feld mit einer Drop-Down-Liste zu kombinieren - das ganze ist aber leider nicht so ganz einfach und braucht noch etwas Zeit.
                VG!
                • NegaleinN Negalein
                  Und so in Iqontrol
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #2563
                  @Negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  Und so in Iqontrol
                  das STATE ist für einen Tür/Fensterkontakt gedacht und gibt an, ob die Tür geöffnet ist. Wenn sie geöffnet ist, werden die Schaltflächen zum auf- und zuschließen gesperrt - weil das ja auch keinen Sinn machen würde.
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-door-with-lock
                  VG!
                  • s.bormannS s.bormann
                    Und so in Iqontrol
                    VG!
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #2564
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    Danke, funktioniert!
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2565
                      @Negalein Hab für die nächste Version die Doku noch mal um diese Informationen ergänzt. LG!
                      • M Mac_Schmeck
                        @Mac_Schmeck
                        M
                        M
                        Mac_Schmeck
                        #2566
                        @Mac_Schmeck said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        @Mac_Schmeck
                        Warum auch immer geht es jetzt.
                        Hab das gemacht was ich sonst auch versucht habe und jetzt funktioniert's, danke.
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2567
                          1.1.2 ist online
                          • Compatibility enhancements for repeat function of Media-Player.
                          • Made value-list and target-value-list sortable.
                          • Made sortable lists only draggable in y-axis.
                          • Add option to enter own value for value-lists.
                          • Added PLAY_EVERYWHERE to Media-Player.
                          Interessant ist vor allem die target-value-List, die jetzt neu auch die Wildcard * enthalten kann. Zudem kann man die Option, einen freien Text einzugeben, aktivieren.
                          Beispiel:
                          Als SOURCE im Mediaplayer habe ich für meine Echos folgendes definiert:
                          Hier habe ich die Valuelist wie folgt angelegt:
                          Und als Ziel-Datenpunkte habe ich folgendes festgelegt:
                          Damit kann man ziemlich effektiv Playlisten abrufen.
                          Viel Spaß beim experimentieren!
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            1.1.2 ist online
                            Beispiel:
                            B
                            B
                            biker1602
                            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                            #2568
                            @s-bormann ich habe seit den letzten Updates so meine Probleme mit dem iQontrol Adapter. Es hat immer alles tadellos funktioniert aber seit den letzten Updates kann ich auf jedem Gerät egal ob Smartphone oder Tablet zum einen unten in der Leiste die einzelnen Räume nicht mehr durch Druck auf den jeweiligen Raum auswählen, sondern nur durch Wischen (wenn überhaupt) nach links bzw. rechts. Wenn ich darauf tippe, ist es so als wenn ein Fenster aufgehen will aber nichts passiert. Wenn ich einen anderen Raum auswählen will dann wird der Hintergrund kurz unscharf aber er springt nicht auf den anderen Raum. Das Gleiche ist wenn ich den einzelnen Button betätigen will. Es geht das Fenster zum Bedienen der Funktion, die hinter dem Button ist einfach nicht mehr auf. Meine letzte funktionierende Version die ich auch im Moment aktiv benutze ist die Version 0.3.7
                            Ich habe danach einige versucht aber es geht nur kurz und danach ist es wieder das gleiche Phänomen. Hast du vielleicht eine Lösung woran das liegen kann.
                            H s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B biker1602
                              H
                              H
                              heinzie
                              #2569
                              @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              Kann ich bestätigen. Wobei es bei mir nur auf dem Handy das Problem gibt. Im Firefox auf meinem PC (WIN10) geht alles einwandfrei.
                              • H heinzie
                                B
                                B
                                biker1602
                                #2570
                                @heinzie Ja das mag sein aber ich benötige es auf einem Samsung Android System und nicht am PC. Aber es wird ja bestimmt noch einige geben die das Problem haben
                                • S
                                  S
                                  swisswn
                                  #2571
                                  @biker1602 Bei mir das gleiche Problem wie bei dir. Wobei ich bis Version 0.4.0 keine Probleme habe.
                                  @s-bormann Danke für deine Arbeit. Super Adapter.
                                  • J
                                    J
                                    JensLangen
                                    #2572
                                    Moin,
                                    ich habe mich mal an iQontrol rangewagt. Gefällt mir bisher sehr gut.
                                    Jetzt steh ich vor dem Problem das ich gerne auch meinen Ventilator steuern möchte. Das Standard Steuerelement hat, so wie ich das bisher verstanden haben, einen Slider von 0-100%.
                                    Mein Ventilator hat, bzw. hatte, einen 5 Stufenschalter. [Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4]
                                    Hat jemand einen Tipp wie ich das umsetzen kann?
                                    Btw.: Das oben erwähnte Handyproblem habe ich auch.
                                    Beste Grüße
                                    • B biker1602
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2573
                                      bitte versuche mal die Option "Immer Zeit statt Druck benutzen":
                                      Geht es damit?
                                      VG!
                                      H S B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JensLangen
                                        Moin,
                                        Beste Grüße
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2574
                                        @JensLangen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        Moin,
                                        Beste Grüße
                                        Am besten macht man das ganze über eine Werte-Liste. Den Datenpunkt des Ventilators mit dem Schraubenschlüssel bearbeiten und unter iQontrol bei Werte-Liste die Stufen mit den entsprechenden Beschriftungen definieren. Dann bekommt man ein Drop-Down, aus dem man die Stufe auswählen kann.
                                          Geht es damit?
                                          VG!
                                          H
                                          H
                                          heinzie
                                          #2575
                                          @s-bormann bei mir geht es dann auch auf dem Handy 👍
                                          84.2k
