    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    @Sören Nein wirklich nicht, habe nix geändert.
    SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    #1874
    @Amnesia1211 Keine Ahnung warum ich die letzt gut lesen kann. Ist ja auch egal :) Hauptsache du kanntest die Lösung :) bis es ein update dafür gibt
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1875
      @Sören sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Im Beta ist ein fix drin. Nur Mut.
      MfG,
      André
      • SunshinemakerS Offline
        Sunshinemaker
        #1876
        @andre
        Hast du schon eine Idee wann das ganze ins latest kommt? sonst müßte ich ja wieder alles neu einstellen wenn ich jetzt auf das das Beta Wechsel, aber es soll ja mein Produktives System werden. Oder gibt es ne Möglichkeit vom Latest auf Beta und anschließend wieder zurück zu wechseln?
          stevie77
          #1877
          Moin zusammen,
          nachdem ich jetzt gerade dabei bin, verschiedene Adapter zu installieren und zu konfigurieren und so Meldungen kommen wie "Neuer JS-Controller 3.1 ist verfügbar!" und "Node.js: v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.0)" stellen sich die Fragen nach Backup und Updates (was ich schon hab' ist die komplette rollierende wöchentliche Sicherung der Raspi-SD-Karte aufs NAS bei gestoppten Docker-Containern).
          Da bin ich nun aber trotzdem etwas verwirrt, weil zumindest die Backups bei einem Volume-Mount wie /home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker meinem Verständnis nach doch eigentlich viel einfacher sein müssten als wie in den verschiedenen Versionen der Tutorials beschrieben. Die Frage ist nun, ob ich die Komplexität nicht verstanden habe oder mir das zu einfach vorstelle:
          Grundsätzliches Vorgehen für ein manuelles Backup auf nem Raspi: Ich wechsle in den Docker-Container und kille den ioBroker. Dann sichere ich auf dem Host mein gemountetes Verzeichnis /home/pi/docker-data/iobroker-data samt Unterverzeichnisse in eine tar- oder gz-Datei. Backup erledigt?!
          Beim Wiederherstellen bin ich mir unsicher. Falls die Daten kaputt gingen, dann ebenfalls in den Docker-Container wechseln und ioBroker killen? Danach auf dem Host das Verzeichnis /home/pi/docker-data/iobroker-data löschen und neu erstellen. Das gz oder tar in das nun leere Verzeichnis entpacken. Docker-Container verlassen und den Container neu starten. Geht so oder nicht?
          Hatte noch was von einem ioBroker-internen Backup (im Docker-Container oder der GUI ausgeführt?) gelesen, aber das brauche ich dann nicht wirklich, ne?
          Neuen Docker-Container holen: Ich habe den ioBroker (mit macvlan wie in der Anleitung) per Docker-Compose zusammen mit nem mysql- und phpmyadmin-Container erstellt. Die beiden letzteren möchte ich behalten. Könnte ich den ioBroker-Container samt Image löschen und das Compose erstellt mir dann nur den fehlenden ioBroker-Container neu?
          Oder ist hier doch der bessere Weg dieses irgendwo im Tutorial beschriebene Container-Löschen und Recreate über Portainer?
          Ich hatte dummerweise am 20.04.2020 mit :latest angefangen, im Tutorial Best Practices steht aber ja man soll die letzte stabile Version verwenden, damit man nicht versehentlich einen großen Versionssprung mit Inkompatibilitäten (z.B. bei node) macht. Das Docker-Image kann ich mir nun aber trotzdem mit v4.2.0 holen, das wurde ja erst vor 3 Tagen gebaut und das müsste ich Ende April mit latest bekommen haben, ne?
          Letzte Frage: JS-Controller und Node.js muss ich ja im Container/über die ioBroker-GUI aktualisieren und dies landet dann letztlich in meinem /home/pi/docker-data/iobroker-data, habe ich gelesen. Ist das alles gefahrlos was Kompatibilität angeht? JS-Controller wohl ja, bei Node.js muss man möglicherweise aufpassen (nach allem was ich hier im Forum mitgelesen habe); sollte ich innerhalb v10 bleiben oder ist v12 auch okay? Oder muss ich sogar auf v12, wenn ich später auf Andrés Docker-Version v4.2.3 (oder erst bei der mal erwähnten v5?) gehen möchte? Oder wäre Update auf Node.js v12 jetzt fatal, weil das aktuelle Image v4.2.0 noch Node v10 hat? Da fehlt mir noch das Verständnis, weil ich gelesen hatte, dass das in meinem Mount-Verzeichnis landet und der Container/das Image eine leere Hülle drum herum sei, andererseits habe ich auch gelesen, dass bei nem Wechsel die Node-Versionen gleich sein müssen (was sie doch dann immer wären)...
          Sorry für die vielen Fragen...
          • S stevie77
            Moin zusammen,
            duffbeer2000
            #1878
            @stevie77 Also teilweise blickt man bei dem Beitrag nicht mehr durch.
            Backup:
            • du kannst den iobroker-data sichern, das gibt dann ein recht großes Backup. Falls was kaputt geht den Container an sich stoppen (nicht ioBroker im Container killen) das iobroker-data Verzeichnis wiederherstellen und den Container wieder starten.
            • wichtig ist aber auf jeden Falal noch die interne Backupfunktion von ioBroker, das gibt dann ne recht kleine Datei aber wenn was im iobroker-data Verzeichnis kaputt ist und das vielleicht schon mehere Backups lang ohne das es auffällt ist dieses kleine Backup die Rettung. Damit kann man auch die ganzen Adapter von Grund auf sauber neu installieren lassen wenn es z.B. bei einem Wechsel der node.js Version zu Problemen kommt.
            Latest oder Version:
            Welche Version du genau bekommen hast siehst du beim Starten des Containers im Log ganz oben. Da sollte die Version stehen.
            JS-Controller und Node.js update:
            • Beide kannst du nicht über die ioBroker-Gui aktualisieren.
            • Gefahrlos ist beides nicht, es kann immer zu inkompatibiläten kommen. Hier ist es wichtig vorher nachzulesen.
            • Ein Update auf Node.js v12 am besten erst machen wenn das Image auch auf der neuen Version läuft sonst würde ein Update des Containers bedeuten du machst ein downgrade.
            • beim Wechsel auf V12 sollte es dieses mal ohne händischen eingriff klappen. Aber das am besten nachlesen wenn Andre die neue Version ins stable bringt.
            • Amnesia1211A Offline
              Amnesia1211
              #1879
              iobroker Beta >v4.2.3beta< test:
              Insstalation nach Anleitung ist ohne Probleme durch gelaufen.
              Den Namen hat er nicht wie normal übernommen sondern vermutlich einen vorgegebenen Namen eingesetzt (iobroker).
              Anhalten des iobroker's klappt auch wie oben beschrieben über pkill node
              Backup und Wiederherstellung ist auch ohne Probleme durch gelaufen. Die Adapter werden wie gewohnt nach und nach installiert,
              die VIS ist allerdings noch auf Englisch, eine Umstellung ist nicht möglich.
              Ansonsten Läuft auf den ersten Blick alles ohne Probleme. Danke geht wieder immer an André !!! Super Arbeit
              ---------------     2020-06-19 13:22:45      ---------------
              -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
              -----          Startupscript is now running.           -----
              -----                Please be patient!                -----
              -----              Debugging information               -----
              -----                      System                      -----
              -----               arch:      x86_64                  -----
              -----                     Versions                     -----
              -----               image:     v4.2.3beta              -----
              -----               node:      v12.18.1                -----
              -----               npm:       6.14.5                  -----
              -----                       ENV                        -----
              -----               AVAHI:     false                   -----
              -----               PACKAGES:  nano                    -----
              -----               SETGID:    1000                    -----
              -----               SETUID:    1000                    -----
              -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
              Installing additional packages is set by ENV.
              The following packages will be installed: nano...
              Done.
              -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
              There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of iobroker or a valid backup file!
              Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
              ---------------     2020-06-19 13:23:45      ---------------
              -----                      System                      -----
              -----                       ENV                        -----
              Done.
              There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
              Done.
              -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
              Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
              Done.
              Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
              Hostname needs to be updated to  iobroker...
              The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "e961d2ce0067" to "iobroker".
              The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "e961d2ce0067" to "iobroker".
              The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "e961d2ce0067" to "iobroker".
              Done.
              -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information take a look at readme.md on Github!
              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
              Starting ioBroker...
              host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
              Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz","cpus":4,"mem":16820428800,"ostype":"Linux","city":""}
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz","cpus":4,"mem":16820428800,"ostype":"Linux","city":""}
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
              Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
              Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #1880
                Mal eine kurze Frage. Um die letzte Version des ioBroker-Abbilds zu laden muss ich ja das vorhandene Abbild löschen. Meines Wissens nach kann ich nicht zwei gleichnamige Abbilder unterschiedlicher Versionsstufe parallel installiert haben, oder?
                Und um das vorhandene Abbild gelöscht zu bekommen, muss ich meiner Erfahrung nach auch immer den zugehörigen Container löschen. Jedenfalls wurde bei mir in der Vergangenheit ansonsten immer der Löschvorgang nicht durchgeführt. Ich konnte ihn zwar bestätigen, aber das Abbild blieb einfach, so dass ich das neueste nicht installieren konnte.
                Welche Möglichkeit gibt es, das Abbild zu löschen und den zugehörigen Container (natürlich ausgeschaltet) zu behalten?
                T R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dtp
                  ts020339
                  #1881
                  @dtp said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  gar nicht :-) (macht aus Docker Sicht auch so rum überhaupt keinen Sinn). Schließlich ist ein Container ein Wegwerf-Artikel der aus dem Image (Programmstruktur) und Deinen persistenten Daten besteht. Diese persistenten Daten liegen entweder verlinkt auf einem Verzeichnis auf Deinem REchner oder in einem internen Docker-Volume.
                  Aber eigentlich sollte ein "docker pull buanet/iobroker:latest" Dir das neueste Image auf den Rechner holen und gleichzeitig das alte Image mit einem neuen Tag versehen wie "buanet/iobroker:***" (eventuell bleibt der Teil hinter dem ":" auch einfach leer). Zumindest wenn es noch einen abhängigen Container gibt.
                  Dann ist Dein alter Container noch mit dem alten Image verlinkt und aus dem neuen Image "buanet/iobroker:latest" kannst Du einen neuen Container erstellen (Achtung Du brauchst auch einen neuen Container-Namen).
                  GRüße
                    dtp
                    #1882
                    Bin jetzt auch mal auf die 4.2.3 beta. Bis jetzt alles gut. ;)
                    • D dtp
                      rewenode
                      #1883
                      @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Wie ts020339 schon sagte.
                      Aber du kannst natürlich das alte Image sichern und irgendwo archivieren bevor du mit Docker pull das aktuelle ziehst.
                      https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/
                      Dann kannst du bei bedarf deinen alten Container wieder aus dem alten Image herstellen.
                        dtp
                        #1884
                        War nicht nötig. Hab den alten Container und das zugehörige Abbild gelöscht und dann die Beta in einem neuen Container installiert. Wie gesagt, läuft soweit alles rund.
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1885
                          Hallo Dockerianer,
                          für alle Testwilligen habe ich eine neue Beta Version bereit gestellt.
                          v4.2.4beta (2020-06-23)
                          • added graceful shutdown
                          • small fix for GID/UID handling
                          • adding new ENV "IOB_MULTIHOST" for multihost support
                          • small syntax fixes in iobroker_startup.sh
                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/tree/beta#changelog
                          Der Container sollte nun eigentlich beim Beenden nicht mehr den Exit code 137 werfen sondern sauber mit "Exit code 0" beendet werden. Würde mich freuen wenn das wer testen könnte. Bei mir hat es soweit geklappt...
                          Was die ENV IOB_MULTIHOST angeht, da habe ich aktuell noch keine Doku zu gemacht. Hier geht es im Grunde darum, dass man einen ioBroker Container als Slave konfigurieren kann der sich dann automatisch zu einem Master verbindet. Damit das funktioniert muss die ENV natürlich beim master auf "master" und beim slave auf "slave" konfiguriert werden. Zusätzlich müssen die ENVs für objectsdb und statesdb entsprechend konfiguriert werden... Wer sich mit Multihost auskennt ist natürlich gerne eingeladen auch dies zu testen. :)
                          Bevor jetzt die üblichen Fragen kommen, wann die Beta mit stable wird, hier gleich die Antwort:
                          Aktuell habe ich einen Fix eingebaut, der die noch nicht stable Version 3.1.5 des js-controllers installiert. Daher würde ich gerne warten bis die nächste js-controller Version stable wird um dann den Fix entfernen zu können und das Ganze als v5 zu veröffentlichen. Bis dahin empfehle ich bei Problemen den Einsatz/ Test der aktuellen Beta-Version.
                          MfG,
                          André
                          RK62R K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GompmanG Offline
                            GompmanG Offline
                            Gompman
                            #1886
                            Mahlzeit, bei mir kommt im log nicht das "starting iobroker done"
                            --------------- 2020-06-24 13:48:45 ---------------
                            ----- System -----
                            ----- image: v4.2.0 -----
                            ----- node: v10.21.0 -----
                            ----- npm: 6.14.4 -----
                            ----- ENV -----
                            ----- PACKAGES: vi -----
                            The following packages will be installed: vi...
                            E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
                            Done.
                            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                            Done.
                            Done.
                            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                            Updating hostname to 28a4020d49c5...
                            No instances found for host "a2e2a3097bbf"!
                            Done.
                            host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                            host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                            host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                            danach geht es nicht weiter.
                            Benutze das Image auf UNRAID.
                            Woran könnte es liegen?
                            • GompmanG Gompman
                              ----- System -----
                              ----- ENV -----
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #1887
                              @Gompman
                              Das liegt daran ,dass kein "Done." kommt. :) Nach dem Starten des ioBrokers kommt nur noch das ioBroker Log...
                              Du läufst aber vorherschon in den (noch) aktuellen "Renaming Bug".
                              @Gompman sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container. Updating hostname to 28a4020d49c5... No instances found for host "a2e2a3097bbf"! Done.
                              Bitte versuche es mal mit der aktuellen Beta-Version. Da ist bereits ein Fix drin.
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                @Gompman
                                MfG,
                                André
                                Teemoe
                                #1888
                                @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich bleibe an gleicher Stelle hängen. Allerdings handelt es sich bei mir um Windows 10 (2004) mit Docker. Die Beta habe ich ebenso ausprobiert.
                                PS C:\Users\admin> docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:beta
                                Unable to find image 'buanet/iobroker:beta' locally
                                beta: Pulling from buanet/iobroker
                                e9afc4f90ab0: Already exists
                                f75876172ace: Pull complete
                                a8017f6d0b34: Pull complete
                                cff9d5526f24: Pull complete
                                b39ce5b512b8: Pull complete
                                850295f3ec6e: Pull complete
                                bba795283710: Pull complete
                                e224ea9ae0c9: Pull complete
                                cbe5d9419cc9: Pull complete
                                bbdf66708177: Pull complete
                                1db0105cd3f7: Pull complete
                                ba5989988bb7: Pull complete
                                fbbfbe797064: Pull complete
                                bee3036abe02: Pull complete
                                9ef38f7af53d: Pull complete
                                ae286c690b97: Pull complete
                                ebf4f11b7405: Pull complete
                                Digest: sha256:452a3e8c802186b8fadf8f824a152e2cf23e59de3c54e7b75bcd86bf46efdf07
                                Status: Downloaded newer image for buanet/iobroker:beta
                                ---------------     2020-06-24 20:42:12      ---------------
                                -----                      System                      -----
                                -----               image:     v4.2.4beta              -----
                                -----                       ENV                        -----
                                Nothing to do here.
                                Done.
                                Done.
                                Updating hostname to  d72b708e1eb2...
                                Done.
                                host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                • T Teemoe
                                  -----                      System                      -----
                                  -----                       ENV                        -----
                                  Nothing to do here.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #1889
                                  @Teemoe sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Machst du ne Datenübernahme? Falls ja, musst du den js-controller vorab auf mind. v3.1.5 bringen weil sonst das Umbenennen nicht funktioniert:
                                  Done.
                                  Wenn du kein ioBroker-Verzeichnis einer anderen/ vorherigen Installation übernehmen willst, dann versuche es mal mit einem leeren ioBroker-Verzeichnis.
                                  MfG,
                                  André
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1890
                                    Ich habe seit einem Stromausfall Probleme den ioBroker-Container zu starten.
                                    Es wird am MACVLAN gemeckert.
                                    Docker-API fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden sie im Docker-Protokoll.
                                    Im Protokoll steht dann Start container ioBroker_V3 failed: {"message":"failed to create the macvlan port: device or resource busy"}..
                                    Altes MACVLAN löschen und neues erstellen hat nichts gebracht.
                                    Was kann ich noch versuchen?
                                    Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1891
                                      @Negalein
                                      Starte die Synology nochmal neu ..
                                      hatte ich letztenz auch zweimal das der Container so wie bei dir mit der Meldung zusammengebrochen ist ....
                                      Fehler habe ich diesbezüglich noch nicht gefunden .
                                      Nur das im Absturzmoment die CPU längere Zeit zu 100% belastet ist .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1892
                                        @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Ok, versuche es mit Neustart Nr. 3
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1893
                                          @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Neustart Nr. 3
                                          Uhii ... hatt ich nicht erlesen ;) , dann ist es wohl was anderes 🤔 😠 da du es ja schon selber mit einem Neustart Versucht hast .
                                          Schalte den Container aus und dann einen Neustart ... und dann wenn alles hochgefahren ist den Container wieder starten !?
