  4. Zigbee Adapter: nix geht mehr
zigbee adapter cc2531
7 Beiträge 5 Kommentatoren 442 Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    Guten Abend!
    Nach dem Kauf eines neuen CC2531-Sticks mit Antenne zwecks besserem Empfang habe ich einen HardReset innerhalb des ZigBee-Adapters durchgeführt, um alle Objekte erneut zu pairen.
    Leider geht nun gar nix mehr. Ich finde nicht ein einziges Signal...
    Bis auf den COM-Anschlussnamen (-->/dev/ttyACM0) habe ich nichts konfiguriert... oder habe ich etweas vergessen?
    Woran kann es liegen?
    Gruss
    Mario
    • P puls200
      Guten Abend!
      Gruss
      Mario
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @puls200 ixh weiss nicht was ihr alle an dem CC2531 so toll findet.. der macht doch nur Probleme
      na egal...
      welche Firmware hast du da drauf ??
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        na egal...
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        @arteck
        darf ich da bitte mal nur ganz kurz reingrätschen: welchen empfiehlst du denn aktuell? Ich habe den Conbee2, die Hardware ist toll aber deconz und phoscon find ich nicht so toll und mit dem Zigbee.adapter läuft der Stick noch nicht rund.
        Welche Hardware würdest du denn in Verbindung mit dem zigbee.Adapter empfehlen?
        Danke.
        GlasfaserG AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
        • I io_laurent
          @arteck
          Danke.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @io_laurent
          cc2538-cc2592
          • I io_laurent
            @arteck
            Danke.
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            @io_laurent sagte in Zigbee Adapter: nix geht mehr:
            @arteck
            Danke.
            LAUNCHXL-CC1352P-2
            oder
            LAUNCHXL-CC26X2R1
            Kannst du bei Texas Instruments in Houston/Texas bestellen, ist innerhalb 3-4 Tagen da.
            Kostet zwar bisschen mehr aber damit haste Ruhe und ist auch Zukunftssicherer was neue FW und Standards angeht.
            Arteck hat dazu auch bei Youtube Videos gemacht, weiß nicht ob man Links hier posten darf. Such unter Youtube einfach nach "TeamSpeak SmartHome" da gibts dann Videos zu Zigbee. Kann die Platinen nur empfehlen. Habe ein LAUNCHXL-CC1352P-2 und decke damit das ganze Haus ab (ist aber offene Bauweise von daher muss das nicht bei jedem so funktionieren).
            Auf jeden Fall 100x besser als so ein CC2531.
            • AtifanA Atifan
              @arteck
              Danke.
              LAUNCHXL-CC1352P-2
              oder
              LAUNCHXL-CC26X2R1
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Atifan ja kannst du .. as ist unserer inoffizieller kanal
              TeamSpeak SmartHome
              • P Offline
                puls200
                Vielen Dank für die Antworten.
                Ich bin inzwischen ein bisschen weiter. Und zwar hatte ich wohl die magische Grenze von 15x Zigbee-Teilnehmern erreicht, so dass der Stick anscheinend einen Totalausfall hatte und kein Teilnehmer mehr funktioniert hat.
                Ich hatte dann einen Hard_Reset gemacht und nach und nach jeden Teilenehmner wieder eingebunden. Beim 15x Teilnehmer hatte ich dann wieder die gleichen Probleme und konnte es also so reproduzieren.
                Daraufhin habe ich mir einen ConBee 2 Stick geholt, der über 200x Teilnehmer nun verwalten kann. Soweit alles in Ordnung, aber leider gefällt mir die Zigbee-Reichweite überhaupt nicht. Auch mit einem Zigbee-Repeater (Tradfri) wird es nicht besser. ABer das ist eine andere Baustelle.
                Also: besten Dank!
                Gruss
                Puls
