  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • D dan11hh
    Sorry, bin mir nicht sicher hier mit meiner Frage richtig aufgehoben zu sein. Auf jeden Fall ist lovelace die erste Visualisierung die ich einigermaßen gut umgesetzt bekomme. Also schön einfach. Das gefällt mir sehr. Jetzt würde ich gerne die Laufzeit meines Pools anzeigen lassen. Das ganze liegt als Stunden im Datenpunkt vor. Wie krieg ich das hin? 1000 Dank.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #812
    @dan11hh
    Also einfach eine Zahl? Dann für den Datenpunkt einfach lovelace aktivieren in der Objektansicht mit dem Schraubenschlüssel (da wo du z.B. auch die History aktivierst usw), z.B. als "sensor" und einen Namen eingeben. Dann kannst du das als sensor.Name in Karten nutzen. Mit History, z.B. in der Sensor-Card mit nettem Graph oder einfach in einer Elementeübersicht. Wenn in ioBroker die Einheit gesetzt ist, müsste die auch übernommen werden.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      danihell
      #813
      ich bin erst seit letzter Woche bei iobroker / lovelace angekommen. Ich habe seit Jahren im Backend FHM laufen und nutze Homekit als Frontend. Jedoch bin ich von Lovelace sehr angetan und bin mittlerweile fürs frontend komplett umgestiegen.
      Frage 1: Ist es möglich, dass Themes in iobroker.lovelace automatisch gesetzt werden können. Beispiel von hass.iobroker: Automatically switch Lovelace's theme between backgrounds and light/dark mode
      Frage 2: Ich nutze die Shopping List von Alexa (habe auch den Alexa2 Adapter aktiviert). jetzt würde ich gerne die Shopping List auch mit Lovelace darstellen. Ich habe gesehen, dass lovelace den Datenpunkt lovelace.0.control.shopping_list im JSON format nutzt. Gibt es ein script/andere Möglichkeit, dass ein Abgleich zwischen diesen beiden Datenpunkten stattfindet?
      Danke und Gruss
      danihell
      GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eMd
        Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
        MfG eMd
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #814
        @eMd said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        MfG eMd
        Das würde mich aus sehr interessieren.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @David-G
          Das hab ich bei mir ausprobiert und am Desktop sieht das cool aus. Auf dem Handy hab ich es aber nicht vernüftig hinbekommen... hast du das schonmal ausprobiert und da irgendeine Erfahrung? Oder nutzt du das Interface nicht auf dem Handy?
          Ich habe jetzt rausgefunden, warum die Wetterkarte so kaputt ist... lovelace will wissen wie das Wetter wird (z.B. 'cloudy' oder so) und erstellt dann selber was mit eigenen icons usw... -> diese Form der Beschreibung liefert aber z.B. "daswetter" nicht mit, daher weiß ich gerade nicht, wie ich das lösen soll....
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #815
          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @David-G
          Am Handy sieht es bei mir auch nicht ganz so dolle aus.
          Bei mir scheitert es schon bei der Einbildung der Datenpunkte ^^.
          • Domi1893D Offline
            Domi1893D Offline
            Domi1893
            #816
            Hi zusammen,
            gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Login auf einem Gerät dauerhaft zu speichern? Chrome fragt mich nach dem Login nicht, ob ich speichern will und auch das Schlüsselsymbol zum Speichern der Logindaten ist erscheint dort nicht.
            Danke vielmals und viele Grüße,
            Domi
            • David G.D David G.
              MfG eMd
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #817
              @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              MfG eMd
              Das sollte mit der 1.1.0 gehen, meine ich (sonst mit meiner Github Version, installieren mit beliebiger URL Garfonso/iobroker.lovelace#dev ). Dafür darf man die entities aber nicht manuell anlegen, sondern muss sie vom type-detector als "Tür" bzw. "Fenster" erkennen lassen (im Geräte-Tab vom devices-Adapter prüfen). Die Rolle muss dafür "sensor.door" bzw. "sensor.window" sein und der Typ "boolean". -> wenn man das so macht, dann steht da Offen / Geschlossen statt an / aus.
              Es gibt jetzt auch support für "value.window", also eine Zahl, die anzeigt ob ein Fenster zu / offen / gekippt ist (wichtig ist, dass das common.states von dem Objekt richtig gesetzt ist!).
              • D danihell
                Danke und Gruss
                danihell
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #818
                @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Mit themes kenne ich mich noch nicht wirklich aus, muss ich zugeben. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass die nija Templatesachen (also das mit dem %if da) bei uns nicht funktionieren -> den Bearbeitungsschritt haben wir vermutlich einfach nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch anders geht, aktuell.
                Das geht sicher mit einem Skript. Hm. Eine gute Idee, gucke ich mir mal an (wenn du es nicht selber programmierst ;-) )
                • Domi1893D Domi1893
                  Hi zusammen,
                  Domi
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #819
                  @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Hi zusammen,
                  Domi
                  Das habe ich auch nicht hinbekommen... :-(
                  Domi1893D 1 Antwort Letzte Antwort
                    MfG eMd
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #820
                    MfG eMd
                    Beim Typ kann ich kein "boolean" auswählen.
                    Die Rolle ist standardmäßig value.window.
                    Wenn ich die automatische Erkennung einschalte, gibt jede Karte "Invalid entity ID at position 0: .sensor_garage" aus. Wenn ich es zB zum "binary_sensor" umschalte klappt es. Jedoch wird kein offen/geschlossen ausgegeben.
                    Die rolle sensor.window und state.window macht keinen Unterschied im Test.
                      @Raducanu
                      Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
                      Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
                      Raducanu
                      #821
                      @Garfonso
                      Späte Rückmeldung: Die Lautstärkeregelung in der 'custom:mini-media-player' Card funktioniert nun wunderbar.
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        #822
                        Weiß jemand ob man sowas in Lovelace hinbekommt für eine Photovoltaikanlage?
                        Bild Text
                        Gibt es dafür vielleicht eine Custom Card?
                        • JB1985J JB1985
                          Bild Text
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #823
                          @JB1985
                          Das würde ich vermutlich mit der "picture-elements" Card erledigen.
                          Die Linien und Symbole als ein Bild einbinden und die Werte dann drüber legen.
                          • JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            #824
                            @David-G
                            Die Linien ändern aber die Richtung, je nachdem wo der Strom herkommt :-)
                            • JB1985J JB1985
                              @David-G
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #825
                              @JB1985
                              Das müsste auch gehen, wenn du da einen extra Datenpunkt für anlegst.
                              Dann die Pfeile als Bild.
                              Bei einem Lichtschalter zB hab ich schon öfters gesehen, dass das Symbol zwischen einer leuchtenden und dunklen Birne wechselt.
                              Kannst du hier sehen, allerdings mit einem Etagengrundriss.
                              [https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/0]
                              P.S.:
                              Bei den Demos habe ich mir schon einiges abgeschaut. Sind meine ich 4 Stück.
                                MfG eMd
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #826
                                MfG eMd
                                Wenn du die Rolle auf value.window machst und den typ auf "number", dann müsste es als "Fensterkippung" erkannt werden, was seit 1.1.0 auch unterstützt wird (habe da gerade die Übersetzung noch einmal angepasst, so dass sie mehr zu dem, was Lovelace sonst macht passt). Da muss dann im RAW Objekt das "states" Feld richtig gesetzt sein, so z.B.:
                                  "common": {
                                    "name": "Bad Oben Fenster",
                                    "role": "value.window",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "states": {
                                      "0": "closed",
                                      "1": "open",
                                      "2": "tilted"
                                Dann übersetzt Lovelace open/close/titled in "Offen", "Geschlossen", "Gekippt".
                                P.S.:
                                Das ist immer eine gute Idee.
                                @JB1985 eine Möglichkeit könnte auch die card-modder Karte sein, damit kann man ziemlich viel zusammenwürfeln, auch mehrere Entities.
                                  MfG eMd
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "states": {
                                        "0": "closed",
                                        "1": "open",
                                        "2": "tilted"
                                  P.S.:
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #827
                                  MfG eMd
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "states": {
                                        "0": "closed",
                                        "1": "open",
                                        "2": "tilted"
                                  So sieht es jetzt bei mir aus:
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #828
                                    @Garfonso https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/62
                                    Kannst du da was machen, dass der Darstellungsfehler verschwindet?
                                    Wäre dir echt dankbar :)
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      #829
                                      Auch ich finde die Integration von Lovelace in Iobroker sehr spannend. Auch wenn ich damit erst angefangen habe bin ich schon recht weit gekommen. Ein herzliches Dankeschön an die Entwickler.
                                      Einige Probleme und fagen hab ich dabei aber noch:
                                      Hat inzwischen jemand schon den Roborock erfolgreich implementiert?
                                      Beim steuern der RGB-Hue-Lampen hab ich auch noch ein paar Probleme, die Weissen funktionieren einwandfrei (Dimmen und Temperatur), z.B. Büro, hier:
                                      Die Lampe Küche ist ausgeschalten, wird aber als eingeschalten angezeigt. Tippe ich den Schaltbutton an wird der kurz inaktiv und sofort wieder aktiv (blau) und die Lampe schaltet ein. Ausschalten ist dann darüber nicht mehr möglich. Ich denke das hat damit zu tun:
                                      In den nicht-RGB lampen wird nämlich ON_LIGHT nicht erstellt und Lampe_Küche.on wird korrekt ON zugewiesen.
                                      Als kleiner Workarround hab ich jede Lampe einer Gruppe zugewiesen. Die Lampe Küche ist dann Teil der Gruppe Licht Küche. Da wird ON_LICHT auch nicht erstellt und es funktioniert, bis auf die Tatsache dass die Lampen immer wieder rot werden (wie im obigen Screenshot die Lampe Wohnen). Schaltet man sie aus und wieder ein haben sie wieder die richtige Farbe für eine Weile. Was genau den roten Icon triggert konnte ich bisher nicht eingrenzen.
                                      Ein weiteres Problem ist dass wenn ich die Lampen mit den Buttons einschalte, diese immer auf 100% und nicht auf den vorher gedimmten Wert eingeschalten werden. Auch im Dimmer auf dem folgenden Screenshot wird zuerst auf 100% geschalten und zwar unabhängig davon ob ich das Glühlampensymbol anklicke oder ob ich den Regler auf z.B. 5% ziehe.
                                      type: light
                                      entity: light.All
                                      theme: Backend-selected
                                      Gibt es für die Probleme eine Lösung? Danke.
                                      • JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #830
                                        Ist es irgendwie möglich bei "Glace" das icon automatisch ändert, wenn sich der Wert ändert?
                                        Zum Beispiel:
                                        Ist bei Batterie (W) Ladung der Wert im Minus, dann nehme ein anderes icon.
                                        Bei Batterie Ladestatus ist der Wert <100% dann nimm ein anderen icon.
                                        type: glance
                                        entities:
                                          - entity: sensor.PV_Batterie_Ladung
                                            name: Batterie (W) Ladung
                                            icon: 'mdi:battery-charging-100'
                                          - entity: sensor.PV_Batterie_Status
                                            name: Batterie Ladestatus
                                        show_name: true
                                        show_icon: true
                                        show_state: true
                                        columns: 2
                                          MfG eMd
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "closed",
                                                "1": "open",
                                                "2": "tilted"
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #831
                                          Und wenn du jetzt diese manuelle Einstellung noch wegnimmst, also Lovelace deaktivierst und dafür Raum + Funktion dem State zuweist, wie sieht es dann aus?
                                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Mit Frontend kenne ich mich leider sehr wenig aus... keine Ahnung, wo man das am besten einfügen könnte (wird ja auch "gebaut", also kryptische Dateinamen und alle zusammen gewürfelt.. urgs...). Was ich einmal angucken wollte, ist, ob ich Lovelace selber aktualisiert bekomme, das ist jetzt auch immerhin mehr als 1 Jahr alt, was wir hier haben im Adapter. Aber da bin ich noch nicht 100% durchgestiegen und etwas knapp an Zeit (hoffe, dass es nächste Woche besser wird).
                                          @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Ja, ich denke der Adapter sollte ON_LIGHT bevorzugen, falls es das gibt. Könntest du mal die Version von Github ausprobieren, ob es damit geht? Dafür in Admin/Adapters -> Installieren von Github -> beliebige URL und das einfügen Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                          @JB1985 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Sowas hätte ich auch gerne. Habe bisher in der Richtung aber noch nichts gefunden, bzw. alles, was ich gefunden habe, basiert auf den nijah Templates (oder so), die bei uns nicht gehen. Es gibt eine Karte, die auch Javascript Code ausführen kann, da könnte es ggf. mit gehen, hab ich mir aber noch nicht näher angeguckt.
                                          Bisher ist meine Lösung zwei verschiedene Filter-Cards zu nehmen und die entities damit nach State zu sortieren und dann halt fix das andere icon / die andere Farbe zu haben.
                                          U David G.D marcusklM 3 Antworten Letzte Antwort
