  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 917.1k Aufrufe 93 Beobachtet
    @frankjoke
    Hi Frank,
    habe gestern abend die Version von Git gezogen, und bis heute früh nur einen Fehler im Log!
    Die Broadlinks funktionieren nun dauerhaft!
    Super! Vielen Dank.
    Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
    Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #754
    @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
    genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @muckel
      Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
      M
      M
      muckel
      #755
      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
      @muckel
      Alles erledigt und funktioniert.
      Danke für den Tipp mit der App.
      • frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        #756
        Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
        Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
        Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
        LG!
        Frank,
        • systemofapwneS
          systemofapwneS
          systemofapwne
          #757
          Vielen Dank für die Änderungen, besonders das finden von Geräten außerhalb des eigenen Netzwerkes.
          Allerdings funktioniert dies nicht direkt mit docker Containern, da hier kein bi-direktionales routing stattfindet: Ein docker container kann standardmäßig ohne Probleme in Zugriff auf das host-lan nehmen. Umgekehrt geht dies allerdings nicht.
          Das Problem liegt nun darin, dass "Broadlink.discover" die IP des jeweiligen hots in das "discover-paket" schreibt. In einem docker container wäre dies die interne docker ip. Das paket wird nun erfolgreich das broadlink Gerät erreichen, diese allerdings wird nun versuchen, eine Antwort an die interne IP des docker container zu senden -> Dies schlägt fehl.
          Ich habe einen Kommentar mit ausführlichen Beispielen auf github hinzugefügt: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/79#issuecomment-645655995
            @Christoph1337
            Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
            wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
            Christoph1337C
            Christoph1337C
            Christoph1337
            #758
            @frankjoke Sehr cool! Ich bin gespannt
            • F
              F
              Flugschüler
              #759
              Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
              Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
              Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • M
                M
                Muchul
                #760
                Wäre es eventuell sinnvoller für die neue Version einen eigenen Thread zu eröffnen?
                Hier wird es langsam zu voll.
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #761
                  ich habe Probleme beim Einrichten eines States.
                  Ich habe im Objektebaum folgende angelernten Codes:
                  Den State "Klima_Schlafzimmer" (zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage) habe ich wie folgt angelegt:
                  Wenn ich den jedoch schalten will, kommt folgendes im Log:
                  Hat da jemand eine Idee zu?
                  • S SchuetzeSchulz
                    frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    #762
                    @SchuetzeSchulz
                    Kannst mal schauen, sehe keinen RM: unter broadlink.0 und dort sollte dann States drunter sein.
                    Wenn du direkt irgendwo states anlegst weiß er nicht mit welchen RM er das senden soll!
                    Frank,
                    • M Muchul
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #763
                      @Muchul sagte in Adapter: broadlink2:
                      Mach ich bei V3.0 dann!
                      Frank,
                      • F Flugschüler
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        #764
                        @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
                        Hast du ein paar Einträge zurück gelesen mit welcher app du den RM4 inst netz geholt hast? die nneuesten Apps funktionieren nicht mit broadlink2!
                        Frank,
                          @SchuetzeSchulz
                          S
                          S
                          SchuetzeSchulz
                          #765
                          @SchuetzeSchulz
                          Der wurde doch vom Adapter umbenannt.
                          • P
                            P
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #766
                            Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread mit ein wenig Offtopic störe - aber da hier die geballte Broadlink-Kompetenz versammelt ist, hoffe ich doch, daß Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt!
                            Ich habe Probleme, meine Geräte in die IHC for EU App zu bekommen!
                            Mein RM Pro und mein RM Pro Plus haben sich ohne Probleme sofort finden und einrichten lassen - mit aktiviertem 5GHz-Netz, 40MHz-Kanalbreite (Autokanal), Standard n+g+b usw. Alles kein Problem; es lief glatt wie in einem Werbevideo! ;-)
                            Mein erster RM Mini 3 hat, nach etwas "Herumgezicke" ebenfalls ins Netz gefunden. Nummer 2 und 3 allerdings weigern sich vehement, von der App richtig gefunden zu werden!
                            Ich habe schon zig Neustarts der Fritzbox gemacht, das 5GHz-Netz komplett abgeschaltet, den Standard auf nur b+g gestellt, verschiedene Kanäle manuell ausgewählt (13, 1), um die Bandbreite von 40 auf 20 MHz zu reduzieren,... Ich habe sogar extra mein altes Xperia Z Tablet nochmal ausgegraben, die App dort installiert und es dann (auch direkt neben dem Router) noch gefühlte hundert Mal probiert! Nichts klappt!
                            In der IHC for EU App werden mir die Geräte mit einem Fragezeichen unter "Device" angezeigt. Sie sind also definitiv vorhanden, werden aber nur eben nicht als RM Mini 3 angezeigt, sondern als unbekanntes oder nicht korrekt eingerichtetes Gerät.
                            Wenn ich auf das Fragezeichen tippe, kommt der Errorcode 14061 und danach die Meldung, daß meine Internetverbindung zu schlecht sei: "The internet connection is poor. Please check your network connection or try again."
                            In der Netzwerkübersicht meiner Fritzbox sind die Geräte übrigens jedes Mal sofort aufgetaucht (und es wurden auch entsprechende Einträge unter "Objekte" angelegt) - die Verbindung ins Netzwerk steht also, nur die App möchte da irgendwie nicht mitspielen...
                            Hat jemand eine Ahnung, was ich noch versuchen könnte, um die RM Minis in die App zu bekommen?
                            • M
                              M
                              muckel
                              #767
                              @frankjoke
                              Hallo Frank!
                              Vielleicht kannst du mir nochmals helfen.
                              Habe noch einen RM4Pro auf welchen ich eine RF-Fernbedienung anlernen wollte.
                              Der RM4Pro wird im Adapter richtig erkannt, aber lt. LED (orange wie bei IR anlernen?) nicht in den RF-Lernmodus. (keine orange LED) und erkennt mein RF Signal auch nicht.
                              gibt es da auch einen Trick? Oder muss ich das was umstellen?
                              danke im Voraus
                              Liebe Grüße Erich
                              D frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M muckel
                                @frankjoke
                                Hallo Frank!
                                danke im Voraus
                                Liebe Grüße Erich
                                D
                                D
                                Dischro
                                schrieb am zuletzt editiert von Dischro
                                #768
                                @muckel
                                Hallo Erich,
                                Habe mit meinem RM4 Pro dieselbe Erfahrung gemacht und war schon der Meinung der kann gar nicht RF. Also habe ich jetzt einen Versuch gestartet und den RM4 Pro mit der Broadlink App ins Wlan geholt.(übrigens die einzigste App wo das Gerät überhaupt auftaucht) Dort dann RF Learning gestartet, LED leuchtet und funktioniert. Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben kann, dann wird der Knopf wie beim IR nur ganz kurz gedrückt und wenn man automatisch nach der Frequenz sucht dann den Knopf bis zu 30 sec gedrückt halten(LED leuchtet auch hier). Vielleicht hift dir @frankjoke das auch um diesen Broadlink zu überlisten. Vielen Dank im übrigen an Dich für deine Arbeit.
                                • D Dischro
                                  @muckel
                                  Hallo Erich,
                                  M
                                  M
                                  muckel
                                  #769
                                  @Dischro
                                  Danke für die infos.
                                  Du schreibst: Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben >>>kann<<<
                                  ..oder sollte es heißen MUSS? Muss ich vorher die Lernfrequenz (433,92 MHz) einstellen?
                                  Kannst du jetzt im Iobroker den RF-Lernmodus starten?
                                  • M muckel
                                    @Dischro
                                    D
                                    D
                                    Dischro
                                    #770
                                    @muckel
                                    man kann die Frequenz vorgeben oder automatisch suchen lassen (beide male leuchtet LED) und nein im IoBroker nicht wegen Authentication failed.
                                    Hole ich ihn dann mit E-Control ins Wlan bringt er Fehler Buffer Device is Full und lässt sich über Broadlink nicht mehr steuern.
                                    • D Dischro
                                      @muckel
                                      M
                                      M
                                      muckel
                                      #771
                                      @Dischro
                                      Ich möche ihn nicht über Broadlink steuern, sonern nur über Iobroker.
                                      geht das dann nicht mit RF Codes?
                                      • M muckel
                                        @Dischro
                                        D
                                        D
                                        Dischro
                                        #772
                                        @muckel
                                        Ich will auch über Iobroker steuern, aber dann müssen wir noch etwas Geduld haben und auf @frankjoke hoffen.
                                          F
                                          F
                                          Flugschüler
                                          #773
                                          @frankjoke
                                          Ja habe ich, aber die beiden Apps finden den Broadlink auch nicht.
                                          33.2k
                                          84.3k
