  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 908.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @moj090
    @alle
    Habe heute schon einiges getestet und bin draufgekommen dass die neuen RM's und die LB's unter unbekannten Umständen länger brauchen um auf Befehle zu antworten.
    Habe deshalb das Timout justiert und nun bei meinen Geräten ib 3 Stunden nur mehr einen Fehler, und was noch wichtiger ist keinen beim reAuth!
    Es trat nur ein Fehler bei der Lampe (LB1) auf welche aber die schwierigste Situation im Wlan hat.
    Ich habe auch noch andere Maßnahmen eingebaut um Fehler weiter zu verringern, speziell solche die Geräte offline schicken.
    Hatte kein Gerät offline in den letzten Stunden.
    Nochmal an @moj090 Die meisten Fehler in der Liste sollten dadurch behoben sein.
    Der Fehler der sagt dass keine Frequenz gefunden worden ist kann aber auch daran liegen dass die Dinger außerhalb von der den RM-Frequenzen liegen!
    p.s.: Ich habe alle mein (Baumarkt) RF-Steckdosen rausgeschmissen und durch Broadlink SP2/SP3 oder Zigbee-Typen ersetzt. Der Grund ist dass man keine Sicherheit hat (und keine Rückmeldung bekommt) wenn das Signal mal nicht ankommt und deshalb nicht geschaltet wird.
    #739
    @frankjoke
    Hi Frank,
    habe gestern abend die Version von Git gezogen, und bis heute früh nur einen Fehler im Log!
    Die Broadlinks funktionieren nun dauerhaft!
    Super! Vielen Dank.
    Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
    Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      @Christoph-Bubeck
      Die Art wie ich es mache ist:
      All das will ich später in der neuen Konfig (inklusive anlernen) einbauen, das wird aber noch einige Tage/Wochen dauern!
      Mein Ziel ist dass unter broadlink.0.L gelernt wird, mit Unterverzeichnissen für die einzelnen Geräte. Diese können dann auch in der Konfig mit-abgespeichert werden und somit auch zwischen rechnern transferiert werden.
      Wenn das mal funktioniert will ich dann importieren können, auch von anderen Web-quellen wo solche codes verfügbar sind. Die Original Broadlink-Cloud wird mir wohl verwehrt sein wenn keiner die broadlink-app am handy knackt 😧
      Christoph1337C
      Christoph1337C
      Christoph1337
      #740
      @frankjoke
      Okay das scheint zu klappen. Nur bei dem obersten Wert fehlt der "true/false" Wert. Mal gucken ob es trotzdem geht.
      Ich bin gespannt wie sich der Adapter noch weiter entwickelt. Ich finde den SUPER!
      Warum werden die Codes eigentlich immer unter "L" abgelegt?
      Beste Grüße
      M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
      • Christoph1337C Christoph1337
        @frankjoke
        Beste Grüße
        M
        M
        muckel
        #741
        @frankjoke
        Hallo Frank!
        Kannst du mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
        Ich bekomme meinen neuen RM3mini nicht ins laufen.
        Was muss ich im Config des Adapters wo eintragen?
        Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.736	info	(9739) found macs:
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) broadlink2.0 started and found 0 devices named
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) Poll every 30 secods.
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.651	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.171	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.671	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.415	info	(9739) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.412	info	(9739) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.411	info	(9739) macObjects: []
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.410	info	(9739) Devices to rename:
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.409	info	(9739) Devices to add: [ [Array] ] 0x27a9=RM3 Pro Plus
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.408	info	(9739) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.407	info	(9739) broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.331	info	(9739) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße Erich
        • M muckel
          @frankjoke
          Hallo Frank!
          Danke im Voraus
          Liebe Grüße Erich
          #742
          @muckel Hi, ich hab u.a. auch einen RM3 Mini, da musst du gar nichts in die Konfig eintragen.
          Normal findet der Adapter nach ein paar Minuten alle Geräte und erzeugt dann die Datenpunkte und Ordner.
          Hast du ihn vielleicht 2x drin? Wenn du sonst kein Gerät hast, dann stoppe die Instanz, geh in die Konfig, lösch mal alles raus, damit es wieder auf default ist, speichere ab, und starte den Adapter wieder.
          Wie sieht denn deine Datenstruktur im Ordner aus? Laut log hat er ihn ja bei dir gefunden...??
            M
            M
            muckel
            #743
            @ilovegym
            also gefunden hat er nichts
            dann hab ich natürlich einiges an einstellungen probiert. nichts.
            ich habe die instance jetzt mal gelöscht und neu installiert.
            sieht aber nicht gut aus.
            • M muckel
              @ilovegym
              #744
              @muckel der Adapter sucht die Geräte über UDP, sind die im gleichen Netzwerk und nix geblockt? Kannst du dein Gerät anpingen?
              Blinkt es? reagiert es auf die App ?
                M
                M
                muckel
                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                #745
                @ilovegym
                ja, funktioniert mit der app und pingen kann ich es natürlich auch.
                das ist doch ein auth- error oder?
                p.s.: 2.0.9 version installiert vom GIT
                • M
                  M
                  muckel
                  #746
                  so, alles neu gemacht. adapter/instance/objects
                  selbes ergebnis:
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) found macs:
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.538	info	(24020) Poll every 30 secods.
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:19.457	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.995	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.497	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.234	info	(24020) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.231	info	(24020) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.230	info	(24020) macObjects: []
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to rename:
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to add: []
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.227	info	(24020) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.226	info	(24020) broadlink2 initialization started...
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.073	info	(24020) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
                  • M muckel
                    @ilovegym
                    #747
                    @muckel ja, ok. Heute installiert, es gab gestern spät ein update, da sind viele Fehler weg..
                    • M muckel
                      selbes ergebnis:
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #748
                      @muckel
                      Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        M
                        M
                        muckel
                        #749
                        @ilovegym
                        anscheinend nicht alle fehler.
                        du weißt auch nicht mehr weiter?
                          @muckel
                          M
                          M
                          muckel
                          #750
                          @frankjoke
                          verstehe, das muss ich ausprobieren.
                          • M moj090
                            @frankjoke
                            Ich hab eben nochmal den Adapter über Githup aktualisiert aber bekomme noch immer die Fehlermeldung :(
                            broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #751
                            @moj090
                            Aus irgend einem - mir nicht bekannten - Grund hat dein Gerät intern keinen Speicher mehr :The device storage is full
                            Vielleicht hast beim Anlernen ein Problem dass die Taste zu lang sendet oder die Kombination zu lang ist und damit nicht in den Speicher des Gerätes passt.
                            Frank,
                              @moj090
                              M
                              M
                              muckel
                              #752
                              @frankjoke
                              ich lade gerade e smart home runter und reset :-)
                              melde mich wieder
                              danke für die tipps
                                @frankjoke
                                Beste Grüße
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                #753
                                @Christoph1337
                                Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
                                wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
                                Frank,
                                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @frankjoke
                                  Hi Frank,
                                  Super! Vielen Dank.
                                  frankjokeF
                                  frankjokeF
                                  frankjoke
                                  #754
                                  @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                                  genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
                                  Frank,
                                    @muckel
                                    M
                                    M
                                    muckel
                                    #755
                                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                    @muckel
                                    Alles erledigt und funktioniert.
                                    Danke für den Tipp mit der App.
                                    • frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                      #756
                                      Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
                                      Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
                                      Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
                                      LG!
                                      Frank,
                                      • systemofapwneS
                                        systemofapwneS
                                        systemofapwne
                                        #757
                                        Vielen Dank für die Änderungen, besonders das finden von Geräten außerhalb des eigenen Netzwerkes.
                                        Allerdings funktioniert dies nicht direkt mit docker Containern, da hier kein bi-direktionales routing stattfindet: Ein docker container kann standardmäßig ohne Probleme in Zugriff auf das host-lan nehmen. Umgekehrt geht dies allerdings nicht.
                                        Das Problem liegt nun darin, dass "Broadlink.discover" die IP des jeweiligen hots in das "discover-paket" schreibt. In einem docker container wäre dies die interne docker ip. Das paket wird nun erfolgreich das broadlink Gerät erreichen, diese allerdings wird nun versuchen, eine Antwort an die interne IP des docker container zu senden -> Dies schlägt fehl.
                                        Ich habe einen Kommentar mit ausführlichen Beispielen auf github hinzugefügt: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/79#issuecomment-645655995
                                          @Christoph1337
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337
                                          #758
                                          @frankjoke Sehr cool! Ich bin gespannt
                                          84.2k
