  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 910.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Christoph-Bubeck
    Die Art wie ich es mache ist:
    All das will ich später in der neuen Konfig (inklusive anlernen) einbauen, das wird aber noch einige Tage/Wochen dauern!
    Mein Ziel ist dass unter broadlink.0.L gelernt wird, mit Unterverzeichnissen für die einzelnen Geräte. Diese können dann auch in der Konfig mit-abgespeichert werden und somit auch zwischen rechnern transferiert werden.
    Wenn das mal funktioniert will ich dann importieren können, auch von anderen Web-quellen wo solche codes verfügbar sind. Die Original Broadlink-Cloud wird mir wohl verwehrt sein wenn keiner die broadlink-app am handy knackt 😧
    Christoph1337C
    Christoph1337C
    Christoph1337
    #740
    @frankjoke
    Okay das scheint zu klappen. Nur bei dem obersten Wert fehlt der "true/false" Wert. Mal gucken ob es trotzdem geht.
    Ich bin gespannt wie sich der Adapter noch weiter entwickelt. Ich finde den SUPER!
    Warum werden die Codes eigentlich immer unter "L" abgelegt?
    Beste Grüße
    M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      @frankjoke
      Beste Grüße
      M
      M
      muckel
      #741
      @frankjoke
      Hallo Frank!
      Kannst du mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
      Ich bekomme meinen neuen RM3mini nicht ins laufen.
      Was muss ich im Config des Adapters wo eintragen?
      Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.736	info	(9739) found macs:
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) broadlink2.0 started and found 0 devices named
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) Poll every 30 secods.
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.651	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.171	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.671	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.415	info	(9739) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.412	info	(9739) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.411	info	(9739) macObjects: []
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.410	info	(9739) Devices to rename:
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.409	info	(9739) Devices to add: [ [Array] ] 0x27a9=RM3 Pro Plus
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.408	info	(9739) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.407	info	(9739) broadlink2 initialization started...
      broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.331	info	(9739) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
      Danke im Voraus
      Liebe Grüße Erich
      • M muckel
        @frankjoke
        Hallo Frank!
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße Erich
        #742
        @muckel Hi, ich hab u.a. auch einen RM3 Mini, da musst du gar nichts in die Konfig eintragen.
        Normal findet der Adapter nach ein paar Minuten alle Geräte und erzeugt dann die Datenpunkte und Ordner.
        Hast du ihn vielleicht 2x drin? Wenn du sonst kein Gerät hast, dann stoppe die Instanz, geh in die Konfig, lösch mal alles raus, damit es wieder auf default ist, speichere ab, und starte den Adapter wieder.
        Wie sieht denn deine Datenstruktur im Ordner aus? Laut log hat er ihn ja bei dir gefunden...??
          M
          M
          muckel
          #743
          @ilovegym
          also gefunden hat er nichts
          dann hab ich natürlich einiges an einstellungen probiert. nichts.
          ich habe die instance jetzt mal gelöscht und neu installiert.
          sieht aber nicht gut aus.
          • M muckel
            @ilovegym
            #744
            @muckel der Adapter sucht die Geräte über UDP, sind die im gleichen Netzwerk und nix geblockt? Kannst du dein Gerät anpingen?
            Blinkt es? reagiert es auf die App ?
              M
              M
              muckel
              schrieb am zuletzt editiert von muckel
              #745
              @ilovegym
              ja, funktioniert mit der app und pingen kann ich es natürlich auch.
              das ist doch ein auth- error oder?
              p.s.: 2.0.9 version installiert vom GIT
              • M
                M
                muckel
                #746
                so, alles neu gemacht. adapter/instance/objects
                selbes ergebnis:
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) found macs:
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.538	info	(24020) Poll every 30 secods.
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:19.457	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.995	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.497	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.234	info	(24020) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.231	info	(24020) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.230	info	(24020) macObjects: []
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to rename:
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to add: []
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.227	info	(24020) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.226	info	(24020) broadlink2 initialization started...
                broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.073	info	(24020) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muckel
                  @ilovegym
                  #747
                  @muckel ja, ok. Heute installiert, es gab gestern spät ein update, da sind viele Fehler weg..
                  • M muckel
                    selbes ergebnis:
                    frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    #748
                    @muckel
                    Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      M
                      M
                      muckel
                      #749
                      @ilovegym
                      anscheinend nicht alle fehler.
                      du weißt auch nicht mehr weiter?
                        @muckel
                        M
                        M
                        muckel
                        #750
                        @frankjoke
                        verstehe, das muss ich ausprobieren.
                        • M moj090
                          @frankjoke
                          Ich hab eben nochmal den Adapter über Githup aktualisiert aber bekomme noch immer die Fehlermeldung :(
                          broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          #751
                          @moj090
                          Aus irgend einem - mir nicht bekannten - Grund hat dein Gerät intern keinen Speicher mehr :The device storage is full
                          Vielleicht hast beim Anlernen ein Problem dass die Taste zu lang sendet oder die Kombination zu lang ist und damit nicht in den Speicher des Gerätes passt.
                          Frank,
                            @moj090
                            M
                            M
                            muckel
                            #752
                            @frankjoke
                            ich lade gerade e smart home runter und reset :-)
                            melde mich wieder
                            danke für die tipps
                              @frankjoke
                              Beste Grüße
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #753
                              @Christoph1337
                              Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
                              wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
                              Frank,
                              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @frankjoke
                                Hi Frank,
                                habe gestern abend die Version von Git gezogen, und bis heute früh nur einen Fehler im Log!
                                Die Broadlinks funktionieren nun dauerhaft!
                                Super! Vielen Dank.
                                Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
                                Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                #754
                                @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                                genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
                                Frank,
                                  @muckel
                                  M
                                  M
                                  muckel
                                  #755
                                  @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                  @muckel
                                  Alles erledigt und funktioniert.
                                  Danke für den Tipp mit der App.
                                  • frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                    #756
                                    Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
                                    Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
                                    Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
                                    LG!
                                    Frank,
                                    • systemofapwneS
                                      systemofapwneS
                                      systemofapwne
                                      #757
                                      Vielen Dank für die Änderungen, besonders das finden von Geräten außerhalb des eigenen Netzwerkes.
                                      Allerdings funktioniert dies nicht direkt mit docker Containern, da hier kein bi-direktionales routing stattfindet: Ein docker container kann standardmäßig ohne Probleme in Zugriff auf das host-lan nehmen. Umgekehrt geht dies allerdings nicht.
                                      Das Problem liegt nun darin, dass "Broadlink.discover" die IP des jeweiligen hots in das "discover-paket" schreibt. In einem docker container wäre dies die interne docker ip. Das paket wird nun erfolgreich das broadlink Gerät erreichen, diese allerdings wird nun versuchen, eine Antwort an die interne IP des docker container zu senden -> Dies schlägt fehl.
                                      Ich habe einen Kommentar mit ausführlichen Beispielen auf github hinzugefügt: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/79#issuecomment-645655995
                                        @Christoph1337
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #758
                                        @frankjoke Sehr cool! Ich bin gespannt
                                        • F
                                          F
                                          Flugschüler
                                          #759
                                          Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                                          Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                                          Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
                                          84.2k
