  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S SchuetzeSchulz
    ich habe Probleme beim Einrichten eines States.
    Ich habe im Objektebaum folgende angelernten Codes:
    Den State "Klima_Schlafzimmer" (zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage) habe ich wie folgt angelegt:
    Wenn ich den jedoch schalten will, kommt folgendes im Log:
    Hat da jemand eine Idee zu?
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #762
    @SchuetzeSchulz
    Kannst mal schauen, sehe keinen RM: unter broadlink.0 und dort sollte dann States drunter sein.
    Wenn du direkt irgendwo states anlegst weiß er nicht mit welchen RM er das senden soll!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • M Muchul
      Wäre es eventuell sinnvoller für die neue Version einen eigenen Thread zu eröffnen?
      Hier wird es langsam zu voll.
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #763
      @Muchul sagte in Adapter: broadlink2:
      Mach ich bei V3.0 dann!
      Frank,
      • F Flugschüler
        Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
        Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
        Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #764
        @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
        Hast du ein paar Einträge zurück gelesen mit welcher app du den RM4 inst netz geholt hast? die nneuesten Apps funktionieren nicht mit broadlink2!
        Frank,
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • frankjokeF frankjoke
          @SchuetzeSchulz
          SchuetzeSchulz
          #765
          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
          @SchuetzeSchulz
          Der wurde doch vom Adapter umbenannt.
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #766
            Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread mit ein wenig Offtopic störe - aber da hier die geballte Broadlink-Kompetenz versammelt ist, hoffe ich doch, daß Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt!
            Ich habe Probleme, meine Geräte in die IHC for EU App zu bekommen!
            Mein RM Pro und mein RM Pro Plus haben sich ohne Probleme sofort finden und einrichten lassen - mit aktiviertem 5GHz-Netz, 40MHz-Kanalbreite (Autokanal), Standard n+g+b usw. Alles kein Problem; es lief glatt wie in einem Werbevideo! ;-)
            Mein erster RM Mini 3 hat, nach etwas "Herumgezicke" ebenfalls ins Netz gefunden. Nummer 2 und 3 allerdings weigern sich vehement, von der App richtig gefunden zu werden!
            Ich habe schon zig Neustarts der Fritzbox gemacht, das 5GHz-Netz komplett abgeschaltet, den Standard auf nur b+g gestellt, verschiedene Kanäle manuell ausgewählt (13, 1), um die Bandbreite von 40 auf 20 MHz zu reduzieren,... Ich habe sogar extra mein altes Xperia Z Tablet nochmal ausgegraben, die App dort installiert und es dann (auch direkt neben dem Router) noch gefühlte hundert Mal probiert! Nichts klappt!
            In der IHC for EU App werden mir die Geräte mit einem Fragezeichen unter "Device" angezeigt. Sie sind also definitiv vorhanden, werden aber nur eben nicht als RM Mini 3 angezeigt, sondern als unbekanntes oder nicht korrekt eingerichtetes Gerät.
            Wenn ich auf das Fragezeichen tippe, kommt der Errorcode 14061 und danach die Meldung, daß meine Internetverbindung zu schlecht sei: "The internet connection is poor. Please check your network connection or try again."
            In der Netzwerkübersicht meiner Fritzbox sind die Geräte übrigens jedes Mal sofort aufgetaucht (und es wurden auch entsprechende Einträge unter "Objekte" angelegt) - die Verbindung ins Netzwerk steht also, nur die App möchte da irgendwie nicht mitspielen...
            Hat jemand eine Ahnung, was ich noch versuchen könnte, um die RM Minis in die App zu bekommen?
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              muckel
              #767
              @frankjoke
              Hallo Frank!
              Vielleicht kannst du mir nochmals helfen.
              Habe noch einen RM4Pro auf welchen ich eine RF-Fernbedienung anlernen wollte.
              Der RM4Pro wird im Adapter richtig erkannt, aber lt. LED (orange wie bei IR anlernen?) nicht in den RF-Lernmodus. (keine orange LED) und erkennt mein RF Signal auch nicht.
              gibt es da auch einen Trick? Oder muss ich das was umstellen?
              danke im Voraus
              Liebe Grüße Erich
              D frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muckel
                @frankjoke
                Hallo Frank!
                danke im Voraus
                Liebe Grüße Erich
                D Online
                D Online
                Dischro
                schrieb am zuletzt editiert von Dischro
                #768
                @muckel
                Hallo Erich,
                Habe mit meinem RM4 Pro dieselbe Erfahrung gemacht und war schon der Meinung der kann gar nicht RF. Also habe ich jetzt einen Versuch gestartet und den RM4 Pro mit der Broadlink App ins Wlan geholt.(übrigens die einzigste App wo das Gerät überhaupt auftaucht) Dort dann RF Learning gestartet, LED leuchtet und funktioniert. Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben kann, dann wird der Knopf wie beim IR nur ganz kurz gedrückt und wenn man automatisch nach der Frequenz sucht dann den Knopf bis zu 30 sec gedrückt halten(LED leuchtet auch hier). Vielleicht hift dir @frankjoke das auch um diesen Broadlink zu überlisten. Vielen Dank im übrigen an Dich für deine Arbeit.
                • D Dischro
                  @muckel
                  Hallo Erich,
                  muckel
                  #769
                  @Dischro
                  Danke für die infos.
                  Du schreibst: Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben >>>kann<<<
                  ..oder sollte es heißen MUSS? Muss ich vorher die Lernfrequenz (433,92 MHz) einstellen?
                  Kannst du jetzt im Iobroker den RF-Lernmodus starten?
                  • M muckel
                    @Dischro
                    D Online
                    D Online
                    Dischro
                    #770
                    @muckel
                    man kann die Frequenz vorgeben oder automatisch suchen lassen (beide male leuchtet LED) und nein im IoBroker nicht wegen Authentication failed.
                    Hole ich ihn dann mit E-Control ins Wlan bringt er Fehler Buffer Device is Full und lässt sich über Broadlink nicht mehr steuern.
                    • D Dischro
                      @muckel
                      muckel
                      #771
                      @Dischro
                      Ich möche ihn nicht über Broadlink steuern, sonern nur über Iobroker.
                      geht das dann nicht mit RF Codes?
                      • M muckel
                        @Dischro
                        D Online
                        D Online
                        Dischro
                        #772
                        @muckel
                        Ich will auch über Iobroker steuern, aber dann müssen wir noch etwas Geduld haben und auf @frankjoke hoffen.
                          Flugschüler
                          #773
                          @frankjoke
                          Ja habe ich, aber die beiden Apps finden den Broadlink auch nicht.
                          • D Dischro
                            @muckel
                            muckel
                            #774
                            @Dischro
                            jetzt hab ich probiert mit der Broadlink App die RF Fernbedienung anzulernen. Funktioniert!
                            Dann kam noch ein Firmwareupdate. Aufgespielt.
                            Nach einem Reset des RM4pro komme ich nicht mehr mit der e-control app ins Wifi.
                            Weder mit Android noch mit IOS.
                            So ein sch....
                            oder gibt es noch einen reset trick?
                            RM4pro blinkt derzeit langsam blau mit pause dazwischen.
                            anmelden ans Broadlink Wifi kann ich mich auch. AP ist vorhanden.
                            Allerdings übernimmt er meine Netzwerkeinstellungen nicht mehr. :-(
                            • M muckel
                              @Dischro
                              So ein sch....
                              D Online
                              D Online
                              Dischro
                              #775
                              @muckel
                              Habe es eben nocheinmal probiert und bekomme ihn mit e-control ins Wlan Netz.
                              Der Broadlink muss schnell blinken, also 6 sec Resetknopf dücken.
                              • D Dischro
                                @muckel
                                muckel
                                #776
                                @Dischro
                                bin jetzt auch wieder online. :-)
                                allerdings ohne RF lernen. :-( genau das würde ich aber brauchen.
                                mein RFLINK hat seit über 2 jahren einen issue bei meiner Fernbedienung für meine Beamer-Leinwand.
                                Danke für deine Hilfe.
                                Dann müssen wir auf @frankjoke warten und hoffen, dass er es hinbekommt.
                                • M muckel
                                  @frankjoke
                                  Hallo Frank!
                                  danke im Voraus
                                  Liebe Grüße Erich
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #777
                                  @muckel
                                  Bitte schau in die log beim Starten des Adapters und sag mir die ID des Gerätes: 0x9abc oder so.
                                  Versuch mal in der Konfig dann unter add 0x????=RM4P anzugeben und sag mir ob's dann geht.
                                  Der Adapter kennt RM und RMP uind RM4 und RM4P wobei die P's immer für die RF-Funktion stehen.
                                  Ich habe die Liste der Geräte übernommen aber es kommen immer neuere hinzu bzw. hatte ich das alte nummern mit neuen Funktionen vergeben werden.
                                  In diesem Fall muss ich dann meine Liste updaten.
                                  p.s.: Wenn ihr Geräte bekommt und dann firmware updates angezeigt werden dann braucht ihr sie nicht updaten, sie sind zu 99.9% für den cloud mode den ihr nicht verwendet...
                                  Frank,
                                  D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @muckel
                                    D Online
                                    D Online
                                    Dischro
                                    #778
                                    @frankjoke
                                    Die Frage ging zwar nicht an mich, bei mir ist es die ID=0x61a2 und wird auch vom Adapter als RM4P erkannt, aber RF geht trotzdem nicht.
                                      @muckel
                                      muckel
                                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                      #779
                                      @frankjoke
                                      Danke für deine schnelle antwort.
                                      Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
                                      Funktioniert mit den einstellungen im config auch nicht. RFlearn geht nicht. IR sehr wohl.
                                      Fehlt beim RF die Frequenzangabe? 433,92 z.B. Wartet der Broadlink auf die eingabe?
                                      • P P-A-L-A-D-I-N
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #780
                                        @P-A-L-A-D-I-N sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Hast dus schon mit der e-Control von broadlink probiert? Die verwend ich. IHC ist ein OEM von broadlink der auch einige Geräte hat aber vielleicht noch nicht die neuen Protokolle kennt.
                                        Frank,
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M muckel
                                          @frankjoke
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #781
                                          @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
                                          @frankjoke
                                          Ok, 0x6026 ist schon als RM4P eingetragen und wenn er auf bei LearnRF nicht leuchtet/Antwortet dann ist es vielleicht ein 'falscher' RM4 der zwar den ID verwendet aber nicht die HW hat.
                                          Übrigens, bei richtigen Pro's kann man RF-Geräte die 433MHz verwenden normal auch mit dem normalen Learn anlernen, nur für Geräte abseits der 433MHz brauch man das LearnRF. Hast das auch schon probiert?
                                          Der Adapter ist jedenfalls nicht die Einschränkung.
                                          P.s.: Habe selbst auch einen RM4 Mini Pro der kein RF kann, ist es ein dreieckiges oder kleines rundes Gerät? Als ich im Shop nachgefragt habe haben die gesagt dass nur die größeren dreieckigen RF können... weiß nicht ob das stimmt.
                                          Frank,
