  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D Dischro
    @muckel
    Hallo Erich,
    Habe mit meinem RM4 Pro dieselbe Erfahrung gemacht und war schon der Meinung der kann gar nicht RF. Also habe ich jetzt einen Versuch gestartet und den RM4 Pro mit der Broadlink App ins Wlan geholt.(übrigens die einzigste App wo das Gerät überhaupt auftaucht) Dort dann RF Learning gestartet, LED leuchtet und funktioniert. Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben kann, dann wird der Knopf wie beim IR nur ganz kurz gedrückt und wenn man automatisch nach der Frequenz sucht dann den Knopf bis zu 30 sec gedrückt halten(LED leuchtet auch hier). Vielleicht hift dir @frankjoke das auch um diesen Broadlink zu überlisten. Vielen Dank im übrigen an Dich für deine Arbeit.
    muckel
    #769
    @Dischro
    Danke für die infos.
    Du schreibst: Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben >>>kann<<<
    ..oder sollte es heißen MUSS? Muss ich vorher die Lernfrequenz (433,92 MHz) einstellen?
    Kannst du jetzt im Iobroker den RF-Lernmodus starten?
    • M muckel
      @Dischro
      D Online
      D Online
      Dischro
      #770
      @muckel
      man kann die Frequenz vorgeben oder automatisch suchen lassen (beide male leuchtet LED) und nein im IoBroker nicht wegen Authentication failed.
      Hole ich ihn dann mit E-Control ins Wlan bringt er Fehler Buffer Device is Full und lässt sich über Broadlink nicht mehr steuern.
      • D Dischro
        @muckel
        muckel
        #771
        @Dischro
        Ich möche ihn nicht über Broadlink steuern, sonern nur über Iobroker.
        geht das dann nicht mit RF Codes?
        • M muckel
          @Dischro
          D Online
          D Online
          Dischro
          #772
          @muckel
          Ich will auch über Iobroker steuern, aber dann müssen wir noch etwas Geduld haben und auf @frankjoke hoffen.
          • frankjokeF frankjoke
            @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
            Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
            Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
            Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
            Hast du ein paar Einträge zurück gelesen mit welcher app du den RM4 inst netz geholt hast? die nneuesten Apps funktionieren nicht mit broadlink2!
            Flugschüler
            #773
            @frankjoke
            Ja habe ich, aber die beiden Apps finden den Broadlink auch nicht.
            • D Dischro
              @muckel
              muckel
              #774
              @Dischro
              jetzt hab ich probiert mit der Broadlink App die RF Fernbedienung anzulernen. Funktioniert!
              Dann kam noch ein Firmwareupdate. Aufgespielt.
              Nach einem Reset des RM4pro komme ich nicht mehr mit der e-control app ins Wifi.
              Weder mit Android noch mit IOS.
              So ein sch....
              oder gibt es noch einen reset trick?
              RM4pro blinkt derzeit langsam blau mit pause dazwischen.
              anmelden ans Broadlink Wifi kann ich mich auch. AP ist vorhanden.
              Allerdings übernimmt er meine Netzwerkeinstellungen nicht mehr. :-(
              • M muckel
                @Dischro
                So ein sch....
                D Online
                D Online
                Dischro
                #775
                @muckel
                Habe es eben nocheinmal probiert und bekomme ihn mit e-control ins Wlan Netz.
                Der Broadlink muss schnell blinken, also 6 sec Resetknopf dücken.
                • D Dischro
                  @muckel
                  muckel
                  #776
                  @Dischro
                  bin jetzt auch wieder online. :-)
                  allerdings ohne RF lernen. :-( genau das würde ich aber brauchen.
                  mein RFLINK hat seit über 2 jahren einen issue bei meiner Fernbedienung für meine Beamer-Leinwand.
                  Danke für deine Hilfe.
                  Dann müssen wir auf @frankjoke warten und hoffen, dass er es hinbekommt.
                  • M muckel
                    @frankjoke
                    Hallo Frank!
                    Vielleicht kannst du mir nochmals helfen.
                    Habe noch einen RM4Pro auf welchen ich eine RF-Fernbedienung anlernen wollte.
                    Der RM4Pro wird im Adapter richtig erkannt, aber lt. LED (orange wie bei IR anlernen?) nicht in den RF-Lernmodus. (keine orange LED) und erkennt mein RF Signal auch nicht.
                    gibt es da auch einen Trick? Oder muss ich das was umstellen?
                    danke im Voraus
                    Liebe Grüße Erich
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #777
                    @muckel
                    Bitte schau in die log beim Starten des Adapters und sag mir die ID des Gerätes: 0x9abc oder so.
                    Versuch mal in der Konfig dann unter add 0x????=RM4P anzugeben und sag mir ob's dann geht.
                    Der Adapter kennt RM und RMP uind RM4 und RM4P wobei die P's immer für die RF-Funktion stehen.
                    Ich habe die Liste der Geräte übernommen aber es kommen immer neuere hinzu bzw. hatte ich das alte nummern mit neuen Funktionen vergeben werden.
                    In diesem Fall muss ich dann meine Liste updaten.
                    p.s.: Wenn ihr Geräte bekommt und dann firmware updates angezeigt werden dann braucht ihr sie nicht updaten, sie sind zu 99.9% für den cloud mode den ihr nicht verwendet...
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @muckel
                      D Online
                      D Online
                      Dischro
                      #778
                      @frankjoke
                      Die Frage ging zwar nicht an mich, bei mir ist es die ID=0x61a2 und wird auch vom Adapter als RM4P erkannt, aber RF geht trotzdem nicht.
                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @muckel
                        muckel
                        schrieb am zuletzt editiert von muckel
                        #779
                        @frankjoke
                        Danke für deine schnelle antwort.
                        Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
                        Funktioniert mit den einstellungen im config auch nicht. RFlearn geht nicht. IR sehr wohl.
                        Fehlt beim RF die Frequenzangabe? 433,92 z.B. Wartet der Broadlink auf die eingabe?
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread mit ein wenig Offtopic störe - aber da hier die geballte Broadlink-Kompetenz versammelt ist, hoffe ich doch, daß Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt!
                          Ich habe Probleme, meine Geräte in die IHC for EU App zu bekommen!
                          Mein RM Pro und mein RM Pro Plus haben sich ohne Probleme sofort finden und einrichten lassen - mit aktiviertem 5GHz-Netz, 40MHz-Kanalbreite (Autokanal), Standard n+g+b usw. Alles kein Problem; es lief glatt wie in einem Werbevideo! ;-)
                          Mein erster RM Mini 3 hat, nach etwas "Herumgezicke" ebenfalls ins Netz gefunden. Nummer 2 und 3 allerdings weigern sich vehement, von der App richtig gefunden zu werden!
                          Ich habe schon zig Neustarts der Fritzbox gemacht, das 5GHz-Netz komplett abgeschaltet, den Standard auf nur b+g gestellt, verschiedene Kanäle manuell ausgewählt (13, 1), um die Bandbreite von 40 auf 20 MHz zu reduzieren,... Ich habe sogar extra mein altes Xperia Z Tablet nochmal ausgegraben, die App dort installiert und es dann (auch direkt neben dem Router) noch gefühlte hundert Mal probiert! Nichts klappt!
                          In der IHC for EU App werden mir die Geräte mit einem Fragezeichen unter "Device" angezeigt. Sie sind also definitiv vorhanden, werden aber nur eben nicht als RM Mini 3 angezeigt, sondern als unbekanntes oder nicht korrekt eingerichtetes Gerät.
                          Wenn ich auf das Fragezeichen tippe, kommt der Errorcode 14061 und danach die Meldung, daß meine Internetverbindung zu schlecht sei: "The internet connection is poor. Please check your network connection or try again."
                          In der Netzwerkübersicht meiner Fritzbox sind die Geräte übrigens jedes Mal sofort aufgetaucht (und es wurden auch entsprechende Einträge unter "Objekte" angelegt) - die Verbindung ins Netzwerk steht also, nur die App möchte da irgendwie nicht mitspielen...
                          Hat jemand eine Ahnung, was ich noch versuchen könnte, um die RM Minis in die App zu bekommen?
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #780
                          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Adapter: broadlink2:
                          Hast dus schon mit der e-Control von broadlink probiert? Die verwend ich. IHC ist ein OEM von broadlink der auch einige Geräte hat aber vielleicht noch nicht die neuen Protokolle kennt.
                          Frank,
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M muckel
                            @frankjoke
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #781
                            @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
                            @frankjoke
                            Ok, 0x6026 ist schon als RM4P eingetragen und wenn er auf bei LearnRF nicht leuchtet/Antwortet dann ist es vielleicht ein 'falscher' RM4 der zwar den ID verwendet aber nicht die HW hat.
                            Übrigens, bei richtigen Pro's kann man RF-Geräte die 433MHz verwenden normal auch mit dem normalen Learn anlernen, nur für Geräte abseits der 433MHz brauch man das LearnRF. Hast das auch schon probiert?
                            Der Adapter ist jedenfalls nicht die Einschränkung.
                            P.s.: Habe selbst auch einen RM4 Mini Pro der kein RF kann, ist es ein dreieckiges oder kleines rundes Gerät? Als ich im Shop nachgefragt habe haben die gesagt dass nur die größeren dreieckigen RF können... weiß nicht ob das stimmt.
                            Frank,
                              @frankjoke
                              muckel
                              #782
                              @frankjoke
                              ich habe diesen gekauft:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B083X9S9MB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                              Mit IR Learning findet er auch nichts, aber die orange LED schaltet sich ein. Was er bei RF leraning nicht macht.
                              Im Cloud modus hat er die codes der RF Fernbedienung anstandslos gelernt und richtig ausgeführt.
                              • D Dischro
                                @frankjoke
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #783
                                @Dischro sagte in Adapter: broadlink2:
                                @frankjoke
                                Auch dieser ist als RM4P bei mir drinnen, wird ein LearnRF im Objektbaum aufgebaut (um das zu sehen vielleicht vor dem nächsten restart löschen!)?
                                Ich habe leider keine neuen RM4P's zum testen, sonder nur nen RM2 Pro+.
                                Könnt ihr mal in den debug mode schalten und schauen was im log steht wenn ihr LearnRF drückt?
                                Habe mal 2 Tasten mir LearnRF angelernt, das schaut dann so aus:
                                2020-06-19 22:35:04.668  - info: broadlink2.0 (5372) Start RF-sweep with RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11: Please press button on RF remote until frequency found!
                                2020-06-19 22:35:07.382  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                2020-06-19 22:35:08.652  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                2020-06-19 22:35:10.232  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                2020-06-19 22:35:11.362  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                2020-06-19 22:35:12.533  - info: broadlink2.0 (5372) found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                                2020-06-19 22:35:13.536  - info: broadlink2.0 (5372) To complete learning single press button you want to lear now!
                                2020-06-19 22:35:14.791  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 9 seconds!
                                2020-06-19 22:35:16.211  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 8 seconds!
                                2020-06-19 22:35:17.644  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 7 seconds!
                                2020-06-19 22:35:18.772  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 6 seconds!
                                2020-06-19 22:35:20.297  - info: broadlink2.0 (5372) Found learned button!
                                2020-06-19 22:35:20.328  - info: broadlink2.0 (5372) Learned new RF Code RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11 (hex): 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
                                2020-06-19 22:35:41.405  - info: broadlink2.0 (5372) Start RF-sweep with RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11: Please press button on RF remote until frequency found!
                                2020-06-19 22:35:43.114  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                2020-06-19 22:35:44.145  - info: broadlink2.0 (5372) found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                                2020-06-19 22:35:45.148  - info: broadlink2.0 (5372) To complete learning single press button you want to lear now!
                                2020-06-19 22:35:46.449  - info: broadlink2.0 (5372) Found learned button!
                                2020-06-19 22:35:46.473  - info: broadlink2.0 (5372) Learned new RF Code RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11 (hex): b100d00009200a2009200920092009200a1f0a1f0a20092009201e0b0a20092009201e0b0a1f1f0b09201e0b0a1f1e0b0a2009200a00013f0a1f0a200920092009200a200920092009200a1f09201e0c09200a1f0a1f1e0c09201e0b09201e0c09201e0b09200a1f0a0001400920092009200a200920092009200a1f0a1f0a2009201e0b0a1f0a1f0a201e0b09201e0b0a201e0b09201e0c09200920090001400a1f0a200920092009200a1f0a20092009200a1f0a1f1e0c092009200a1f1e0b0a201e0b0a1f1e0b0a201e0b1e0b1e0b0a0005dc0000000000000000
                                Frank,
                                  @frankjoke
                                  D Online
                                  D Online
                                  Dischro
                                  #784
                                  @frankjoke
                                  LearnRF vorher gelöscht und wurde wieder erstellt
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.945	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.772	info	(2628) Could not find frequency, will stop learning!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.769	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.766	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:12.597	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:12.595	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:11.423	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:11.420	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:10.249	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:10.247	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:09.075	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:09.073	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:07.902	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:07.900	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:06.728	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:06.726	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:05.539	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:05.537	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:04.365	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:04.363	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:03.190	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:03.184	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:02.016	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:02.013	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:00.837	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:00.835	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:59.668	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:59.666	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:58.494	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:58.492	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:57.323	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:57.321	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:56.149	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:56.147	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:54.978	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:54.976	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:53.803	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:53.801	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:52.632	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:52.630	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:51.459	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:51.456	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:50.285	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:50.283	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:49.115	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:49.113	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:47.931	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:47.929	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:46.757	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:46.755	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:45.585	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:45.583	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:44.417	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:44.415	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:43.246	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:43.244	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:42.077	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:42.074	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:40.907	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:40.905	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:39.734	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:39.732	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:38.563	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:38.335	info	(2628) Start RF-sweep with RM:RM4-pro-e4-8b-94: Please press button on RF remote until frequency found!
                                  • M moj090
                                    Hi @frankjoke,
                                    ich habe mir zum testen mit meinem RM4 Pro RF Steckdosen auf Amazon bestellt und wenn ich RF Learn drücke passiert folgendes in den Logs:
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.685	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.524	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.523	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.522	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.195	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.194	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.035	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.034	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.875	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.713	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.712	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.554	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.553	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.394	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.393	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.213	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.212	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.047	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.046	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.882	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.881	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.724	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.723	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.562	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.561	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.395	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.394	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.900	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.899	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.733	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.732	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.558	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.557	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.397	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.396	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.237	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.236	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.916	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.915	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.754	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.753	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.594	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.593	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.190	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.189	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.866	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.865	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.707	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.706	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.538	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.319	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.230	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.073	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.072	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.071	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.910	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.909	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.750	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.749	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.575	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.574	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.255	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.254	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.093	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.092	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.936	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.935	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.776	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.775	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.613	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.612	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.287	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.286	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.966	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.965	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.599	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.598	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.279	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.278	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.119	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.118	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.958	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.957	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.797	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.796	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.633	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.632	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.470	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.469	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.309	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.308	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.149	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.148	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.986	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.985	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.825	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.824	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.663	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.660	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.501	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.500	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.339	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.338	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:10.177	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:09.955	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                                    Woran kann das liegen?
                                    Danke und Gruß
                                    moJO
                                    moj090
                                    #785
                                    @moj090 said in Adapter: broadlink2:
                                    Hi @frankjoke,
                                    Danke und Gruß
                                    moJO
                                    Der gleiche Fehler auch bei mir mit dem RM4P. RF Anlernen über den normalen Learn Button funktioniert bei mir auch nicht.
                                    moJO
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      #786
                                      @frankjoke
                                      Die e-Control App hatte ich früher mal auf dem Telefon und sie dann zugunsten der IHC (zunächst nicht "für EU") runtergeworfen, weil diese wohl die neuere / bessere sein sollte und die alte(n) App(s) nicht mehr weiterentwickelt werden sollten. So war zumindest damals das Credo im Netz bez. der vielen verschiedenen Broadlink-Apps, die im Umlauf sind.
                                      Bin dann zuletzt von IHC (normal) zu IHC für EU umgestiegen, um auch die Alexa-Einbindung (Alexa Skillverknüpfung) nutzen zu können, wenn der ioBroker mal wieder herumzicken sollte (was bei mir aktuell leider schon wieder der Fall ist).
                                      Womit wir auch schon gleich beim wesentlichen Punkt wären: Mit der e-Control App geht das ja vermutlich nicht, oder? Sofern e-Control die direkte Alexa-Einbindung nicht unterstützt, würde ich daher nur ungern von der IHC-App weggehen. Verstehe auch nicht, weshalb die App überhaupt solche Probleme macht - der RM Mini 3 ist doch jetzt nicht wirklich neu...?!
                                      • M moj090
                                        Hi @frankjoke,
                                        Danke und Gruß
                                        moJO
                                        moJO
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #787
                                        @Dischro
                                        @moj090
                                        Das schaut nicht gut aus! Das Gerät meldet diesen Fehler: 'The device storage is full' aber ich kann nciht lokalisieren auf welchen Befehl!
                                        Habe in jetziger Git-Version eine zusätzliche >Info eingebaut wo der Befehl angezeigt werden soll, kannst das mal damit checken?
                                        Die bisherigen RM's werden abgefragt (verschiedene Befehle) ob sie die Frequenz erkannt haben und dann ob sie die Taste erkannt haben. Aber hier tritt der Fehler anscheinend am Anfang schon auf.
                                        p.s.: Hatte gestern als ich dazu schon antworten wollte einen Internetausfall meines Providers, alles - DSL und mobile Daten - ist ausgefallen und ich konnte weder posten noch ein git update machen. Jetzt ist die erweiterte info auf git.
                                        Frank,
                                        S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Dischro
                                          @moj090
                                          SchuetzeSchulz
                                          #788
                                          @frankjoke Kannst Du vielleicht nochmal eine kleine Anleitung posten wie man genau vorgeht um die schaltbaren States anzulegen?
