  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M muckel
    @frankjoke
    Hallo Frank!
    Vielleicht kannst du mir nochmals helfen.
    Habe noch einen RM4Pro auf welchen ich eine RF-Fernbedienung anlernen wollte.
    Der RM4Pro wird im Adapter richtig erkannt, aber lt. LED (orange wie bei IR anlernen?) nicht in den RF-Lernmodus. (keine orange LED) und erkennt mein RF Signal auch nicht.
    gibt es da auch einen Trick? Oder muss ich das was umstellen?
    danke im Voraus
    Liebe Grüße Erich
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #777
    @muckel
    Bitte schau in die log beim Starten des Adapters und sag mir die ID des Gerätes: 0x9abc oder so.
    Versuch mal in der Konfig dann unter add 0x????=RM4P anzugeben und sag mir ob's dann geht.
    Der Adapter kennt RM und RMP uind RM4 und RM4P wobei die P's immer für die RF-Funktion stehen.
    Ich habe die Liste der Geräte übernommen aber es kommen immer neuere hinzu bzw. hatte ich das alte nummern mit neuen Funktionen vergeben werden.
    In diesem Fall muss ich dann meine Liste updaten.
    p.s.: Wenn ihr Geräte bekommt und dann firmware updates angezeigt werden dann braucht ihr sie nicht updaten, sie sind zu 99.9% für den cloud mode den ihr nicht verwendet...
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @muckel
      D Online
      D Online
      Dischro
      #778
      @frankjoke
      Die Frage ging zwar nicht an mich, bei mir ist es die ID=0x61a2 und wird auch vom Adapter als RM4P erkannt, aber RF geht trotzdem nicht.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        @muckel
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        #779
        @frankjoke
        Danke für deine schnelle antwort.
        Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
        Funktioniert mit den einstellungen im config auch nicht. RFlearn geht nicht. IR sehr wohl.
        Fehlt beim RF die Frequenzangabe? 433,92 z.B. Wartet der Broadlink auf die eingabe?
        • P P-A-L-A-D-I-N
          Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread mit ein wenig Offtopic störe - aber da hier die geballte Broadlink-Kompetenz versammelt ist, hoffe ich doch, daß Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt!
          Ich habe Probleme, meine Geräte in die IHC for EU App zu bekommen!
          Mein RM Pro und mein RM Pro Plus haben sich ohne Probleme sofort finden und einrichten lassen - mit aktiviertem 5GHz-Netz, 40MHz-Kanalbreite (Autokanal), Standard n+g+b usw. Alles kein Problem; es lief glatt wie in einem Werbevideo! ;-)
          Mein erster RM Mini 3 hat, nach etwas "Herumgezicke" ebenfalls ins Netz gefunden. Nummer 2 und 3 allerdings weigern sich vehement, von der App richtig gefunden zu werden!
          Ich habe schon zig Neustarts der Fritzbox gemacht, das 5GHz-Netz komplett abgeschaltet, den Standard auf nur b+g gestellt, verschiedene Kanäle manuell ausgewählt (13, 1), um die Bandbreite von 40 auf 20 MHz zu reduzieren,... Ich habe sogar extra mein altes Xperia Z Tablet nochmal ausgegraben, die App dort installiert und es dann (auch direkt neben dem Router) noch gefühlte hundert Mal probiert! Nichts klappt!
          In der IHC for EU App werden mir die Geräte mit einem Fragezeichen unter "Device" angezeigt. Sie sind also definitiv vorhanden, werden aber nur eben nicht als RM Mini 3 angezeigt, sondern als unbekanntes oder nicht korrekt eingerichtetes Gerät.
          Wenn ich auf das Fragezeichen tippe, kommt der Errorcode 14061 und danach die Meldung, daß meine Internetverbindung zu schlecht sei: "The internet connection is poor. Please check your network connection or try again."
          In der Netzwerkübersicht meiner Fritzbox sind die Geräte übrigens jedes Mal sofort aufgetaucht (und es wurden auch entsprechende Einträge unter "Objekte" angelegt) - die Verbindung ins Netzwerk steht also, nur die App möchte da irgendwie nicht mitspielen...
          Hat jemand eine Ahnung, was ich noch versuchen könnte, um die RM Minis in die App zu bekommen?
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #780
          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Adapter: broadlink2:
          Hast dus schon mit der e-Control von broadlink probiert? Die verwend ich. IHC ist ein OEM von broadlink der auch einige Geräte hat aber vielleicht noch nicht die neuen Protokolle kennt.
          Frank,
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muckel
            @frankjoke
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #781
            @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
            @frankjoke
            Ok, 0x6026 ist schon als RM4P eingetragen und wenn er auf bei LearnRF nicht leuchtet/Antwortet dann ist es vielleicht ein 'falscher' RM4 der zwar den ID verwendet aber nicht die HW hat.
            Übrigens, bei richtigen Pro's kann man RF-Geräte die 433MHz verwenden normal auch mit dem normalen Learn anlernen, nur für Geräte abseits der 433MHz brauch man das LearnRF. Hast das auch schon probiert?
            Der Adapter ist jedenfalls nicht die Einschränkung.
            P.s.: Habe selbst auch einen RM4 Mini Pro der kein RF kann, ist es ein dreieckiges oder kleines rundes Gerät? Als ich im Shop nachgefragt habe haben die gesagt dass nur die größeren dreieckigen RF können... weiß nicht ob das stimmt.
            Frank,
              @frankjoke
              muckel
              #782
              @frankjoke
              ich habe diesen gekauft:
              https://www.amazon.de/gp/product/B083X9S9MB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
              Mit IR Learning findet er auch nichts, aber die orange LED schaltet sich ein. Was er bei RF leraning nicht macht.
              Im Cloud modus hat er die codes der RF Fernbedienung anstandslos gelernt und richtig ausgeführt.
              • D Dischro
                @frankjoke
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                #783
                @Dischro sagte in Adapter: broadlink2:
                @frankjoke
                Auch dieser ist als RM4P bei mir drinnen, wird ein LearnRF im Objektbaum aufgebaut (um das zu sehen vielleicht vor dem nächsten restart löschen!)?
                Ich habe leider keine neuen RM4P's zum testen, sonder nur nen RM2 Pro+.
                Könnt ihr mal in den debug mode schalten und schauen was im log steht wenn ihr LearnRF drückt?
                Habe mal 2 Tasten mir LearnRF angelernt, das schaut dann so aus:
                2020-06-19 22:35:04.668  - info: broadlink2.0 (5372) Start RF-sweep with RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11: Please press button on RF remote until frequency found!
                2020-06-19 22:35:07.382  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                2020-06-19 22:35:08.652  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                2020-06-19 22:35:10.232  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                2020-06-19 22:35:11.362  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                2020-06-19 22:35:12.533  - info: broadlink2.0 (5372) found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                2020-06-19 22:35:13.536  - info: broadlink2.0 (5372) To complete learning single press button you want to lear now!
                2020-06-19 22:35:14.791  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 9 seconds!
                2020-06-19 22:35:16.211  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 8 seconds!
                2020-06-19 22:35:17.644  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 7 seconds!
                2020-06-19 22:35:18.772  - info: broadlink2.0 (5372) Please single press button you want to learn in next 6 seconds!
                2020-06-19 22:35:20.297  - info: broadlink2.0 (5372) Found learned button!
                2020-06-19 22:35:20.328  - info: broadlink2.0 (5372) Learned new RF Code RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11 (hex): 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
                2020-06-19 22:35:41.405  - info: broadlink2.0 (5372) Start RF-sweep with RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11: Please press button on RF remote until frequency found!
                2020-06-19 22:35:43.114  - info: broadlink2.0 (5372) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                2020-06-19 22:35:44.145  - info: broadlink2.0 (5372) found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                2020-06-19 22:35:45.148  - info: broadlink2.0 (5372) To complete learning single press button you want to lear now!
                2020-06-19 22:35:46.449  - info: broadlink2.0 (5372) Found learned button!
                2020-06-19 22:35:46.473  - info: broadlink2.0 (5372) Learned new RF Code RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-53-11 (hex): b100d00009200a2009200920092009200a1f0a1f0a20092009201e0b0a20092009201e0b0a1f1f0b09201e0b0a1f1e0b0a2009200a00013f0a1f0a200920092009200a200920092009200a1f09201e0c09200a1f0a1f1e0c09201e0b09201e0c09201e0b09200a1f0a0001400920092009200a200920092009200a1f0a1f0a2009201e0b0a1f0a1f0a201e0b09201e0b0a201e0b09201e0c09200920090001400a1f0a200920092009200a1f0a20092009200a1f0a1f1e0c092009200a1f1e0b0a201e0b0a1f1e0b0a201e0b1e0b1e0b0a0005dc0000000000000000
                Frank,
                  @frankjoke
                  D Online
                  D Online
                  Dischro
                  #784
                  @frankjoke
                  LearnRF vorher gelöscht und wurde wieder erstellt
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.945	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.772	info	(2628) Could not find frequency, will stop learning!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.769	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:13.766	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:12.597	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:12.595	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:11.423	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:11.420	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:10.249	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:10.247	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:09.075	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:09.073	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:07.902	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:07.900	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:06.728	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:06.726	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:05.539	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:05.537	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:04.365	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:04.363	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:03.190	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:03.184	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:02.016	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:02.013	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:00.837	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:51:00.835	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:59.668	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:59.666	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:58.494	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:58.492	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:57.323	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:57.321	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:56.149	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:56.147	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:54.978	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:54.976	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:53.803	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:53.801	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:52.632	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:52.630	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:51.459	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:51.456	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:50.285	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:50.283	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:49.115	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:49.113	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:47.931	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:47.929	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:46.757	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:46.755	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:45.585	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:45.583	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:44.417	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:44.415	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:43.246	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:43.244	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:42.077	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:42.074	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:40.907	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:40.905	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:39.734	info	(2628) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:39.732	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:38.563	info	(2628) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full'
                  broadlink2.0	2020-06-19 22:50:38.335	info	(2628) Start RF-sweep with RM:RM4-pro-e4-8b-94: Please press button on RF remote until frequency found!
                  • M moj090
                    Hi @frankjoke,
                    ich habe mir zum testen mit meinem RM4 Pro RF Steckdosen auf Amazon bestellt und wenn ich RF Learn drücke passiert folgendes in den Logs:
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.685	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.524	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.523	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.522	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.195	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.194	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.035	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.034	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.875	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.713	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.712	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.554	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.553	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.394	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.393	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.213	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.212	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.047	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.046	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.882	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.881	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.724	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.723	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.562	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.561	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.395	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.394	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.900	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.899	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.733	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.732	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.558	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.557	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.397	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.396	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.237	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.236	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.916	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.915	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.754	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.753	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.594	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.593	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.190	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.189	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.866	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.865	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.707	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.706	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.538	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.319	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.230	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.073	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.072	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.071	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.910	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.909	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.750	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.749	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.575	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.574	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.255	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.254	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.093	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.092	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.936	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.935	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.776	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.775	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.613	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.612	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.287	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.286	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.966	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.965	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.599	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.598	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.279	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.278	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.119	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.118	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.958	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.957	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.797	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.796	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.633	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.632	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.470	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.469	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.309	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.308	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.149	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.148	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.986	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.985	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.825	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.824	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.663	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.660	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.501	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.500	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.339	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.338	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:10.177	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                    broadlink2.0	2020-06-16 20:10:09.955	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                    Woran kann das liegen?
                    Danke und Gruß
                    moJO
                    moj090
                    #785
                    @moj090 said in Adapter: broadlink2:
                    Hi @frankjoke,
                    Danke und Gruß
                    moJO
                    Der gleiche Fehler auch bei mir mit dem RM4P. RF Anlernen über den normalen Learn Button funktioniert bei mir auch nicht.
                    moJO
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #786
                      @frankjoke
                      Die e-Control App hatte ich früher mal auf dem Telefon und sie dann zugunsten der IHC (zunächst nicht "für EU") runtergeworfen, weil diese wohl die neuere / bessere sein sollte und die alte(n) App(s) nicht mehr weiterentwickelt werden sollten. So war zumindest damals das Credo im Netz bez. der vielen verschiedenen Broadlink-Apps, die im Umlauf sind.
                      Bin dann zuletzt von IHC (normal) zu IHC für EU umgestiegen, um auch die Alexa-Einbindung (Alexa Skillverknüpfung) nutzen zu können, wenn der ioBroker mal wieder herumzicken sollte (was bei mir aktuell leider schon wieder der Fall ist).
                      Womit wir auch schon gleich beim wesentlichen Punkt wären: Mit der e-Control App geht das ja vermutlich nicht, oder? Sofern e-Control die direkte Alexa-Einbindung nicht unterstützt, würde ich daher nur ungern von der IHC-App weggehen. Verstehe auch nicht, weshalb die App überhaupt solche Probleme macht - der RM Mini 3 ist doch jetzt nicht wirklich neu...?!
                      • M moj090
                        Hi @frankjoke,
                        Danke und Gruß
                        moJO
                        moJO
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #787
                        @Dischro
                        @moj090
                        Das schaut nicht gut aus! Das Gerät meldet diesen Fehler: 'The device storage is full' aber ich kann nciht lokalisieren auf welchen Befehl!
                        Habe in jetziger Git-Version eine zusätzliche >Info eingebaut wo der Befehl angezeigt werden soll, kannst das mal damit checken?
                        Die bisherigen RM's werden abgefragt (verschiedene Befehle) ob sie die Frequenz erkannt haben und dann ob sie die Taste erkannt haben. Aber hier tritt der Fehler anscheinend am Anfang schon auf.
                        p.s.: Hatte gestern als ich dazu schon antworten wollte einen Internetausfall meines Providers, alles - DSL und mobile Daten - ist ausgefallen und ich konnte weder posten noch ein git update machen. Jetzt ist die erweiterte info auf git.
                        Frank,
                        S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Dischro
                          @moj090
                          SchuetzeSchulz
                          #788
                          @frankjoke Kannst Du vielleicht nochmal eine kleine Anleitung posten wie man genau vorgeht um die schaltbaren States anzulegen?
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            @frankjoke
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #789
                            @frankjoke
                            Nein, die neue Broadlink cloud mit Alexa-support wird davon nicht unterstützt. Mir macht das nichts aus da ich ausschließlich über ioBroker mit Alexa kommuniziere und KEINE andere Alexa-App mit irgendwelchen Geräten im Haus kommunizieren lasse. Ein Grund hierfür ist dass ich verschiedene Technologien verwende die alle unterschiedliche Apps bräuchten (Phillips Hue, IKEA, Homematic, Broadlink, FS20, Bosch, Samsung, um nur die wichtigsten zu nennen) und ioBroker ist das einzige System (vielleicht neben FEHM) mit dem ich einen Broadlink UP-Schalter mit einem FS20 Bewegungsmelder und einem Homematik Außensensor steuern kann oder mein Kellerlicht das aus FS20- und Homematic Geräten besteht (3 Sensoren, 3 Lampen) das kann ich fortsetzen.
                            IoBroker läuft bei mir schon 5 Jahren auf einem alten CSL-NUC 24x7 mit noch altem Linux und wird nur mit neuer Software versorgt wenn auf einem Testrechner (VM am PC) mit derselben SW-Konfiguration alles funktioniert. Ich fahre deshalb noch immer nicht js-controller 3.x weil andere Adapter Probleme mit neueren Versionen von node oder js-controller haben. Meine Frau würde würde nicht akzeptieren wenn irgend ein Licht nicht schaltet weil Alexa grad keine Verbindung hat oder wieder mal re-bootet weil es neue Software aufspielt!
                            Frank,
                              @Dischro
                              @moj090
                              D Online
                              D Online
                              Dischro
                              #790
                              @frankjoke
                              2020-06-20 11:06:33.113 - warn: broadlink2.0 (8123) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM4-pro-e4-8b-94._LearnRF = TypeError: command.tostring is not a functionat RM4P.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:552:70)at async RM4P.enterRFSweep (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:972:21)at async RM4P.learnRf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:996:9)at async startLearning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:109:54)
                              das ist jetzt das Ergebnis
                                @Christoph-Bubeck
                                Die Art wie ich es mache ist:
                                All das will ich später in der neuen Konfig (inklusive anlernen) einbauen, das wird aber noch einige Tage/Wochen dauern!
                                Mein Ziel ist dass unter broadlink.0.L gelernt wird, mit Unterverzeichnissen für die einzelnen Geräte. Diese können dann auch in der Konfig mit-abgespeichert werden und somit auch zwischen rechnern transferiert werden.
                                Wenn das mal funktioniert will ich dann importieren können, auch von anderen Web-quellen wo solche codes verfügbar sind. Die Original Broadlink-Cloud wird mir wohl verwehrt sein wenn keiner die broadlink-app am handy knackt 😧
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #791
                                @SchuetzeSchulz
                                Meinst du so was?
                                Frank,
                                • D Dischro
                                  @frankjoke
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #792
                                  @Dischro
                                  Sorry, habe mit tostring (statt toString) auch einen Fehler eingebaut und jetzt auf Git behoben...
                                  Frank,
                                    @Dischro
                                    D Online
                                    D Online
                                    Dischro
                                    #793
                                    @frankjoke
                                    er bleibt jetzt beim Start RF Sweep hängen
                                    2020-06-20 11:20:51.625 - warn: broadlink2.0 (8986) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM4-pro-e4-8b-94._LearnRF = RangeError: toString() radix argument must be between 2 and 36at Number.toString ()at RM4P.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:552:70)at async RM4P.enterRFSweep (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:972:21)at async RM4P.learnRf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:996:9)at async startLearning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:109:54)
                                    2020-06-20 11:23:55.309 - warn: broadlink2.0 (8986) Device RM:RM4-pro-e4-8b-94 is still in learning mode and cannot start it again!
                                    2020-06-20 11:23:55.316 - warn: broadlink2.0 (8986) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM4-pro-e4-8b-94._LearnRF = Error: Device RM:RM4-pro-e4-8b-94 is still in learning mode and cannot start it again!at startLearning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:104:10)at A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:202:50)at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:221:24)at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      muckel
                                      #794
                                      @frankjoke
                                      broadlink2.0	2020-06-20 13:36:10.976	warn	(25555) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink_RM4Pro._LearnRF = RangeError: toString() radix argument must be between 2 and 36at Number.toString (<anonymous>)at RM4P.sendPacket (/opt/iob
                                      broadlink2.0	2020-06-20 13:36:10.398	info	(25555) Start RF-sweep with RM:Broadlink_RM4Pro: Please press button on RF remote until frequency found!
                                      Das macht meiner mit der neuen Version auf GIT
                                      und....bleibt im Learningmode und lernt keine RF.
                                      Adapterneustart = reset. IR learning funktioniert wieder.
                                      broadlink2.0	2020-06-20 13:41:05.784	warn	(25555) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink_RM4Pro._Learn = Error: Device RM:Broadlink_RM4Pro is still in learning mode and cannot start it again!at startLearning (/opt/iobroker/node_m
                                      broadlink2.0	2020-06-20 13:41:05.783	warn	(25555) Device RM:Broadlink_RM4Pro is still in learning mode and cannot start it again!
                                      • M muckel
                                        @frankjoke
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #795
                                        @muckel
                                        Verflixt, mit toString() auf eine Zahl braucht toString(16) für Hex-Ausgabe und auf einen buffer toString('hex')!
                                        Das nennt man hard learning :( Auf git korrigiert!
                                        Frank,
                                          @muckel
                                          muckel
                                          #796
                                          @frankjoke
                                          Ergebnis:
                                          Keine Orange LED für Anlernmodus. Allerdings wieder frei nach der eingestellten Zeit.
                                          RF-Learning nicht erfolgreich.
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:47.955	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:47.768	info	(4762) Could not find frequency, will stop learning!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:47.768	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:47.767	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:46.606	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:46.605	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:45.434	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:45.433	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:44.277	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:44.277	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:43.122	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:43.121	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:41.964	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:41.963	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:40.804	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:40.803	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The de
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:39.648	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:39.647	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:38.493	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:38.492	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:37.249	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:37.248	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:36.075	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:36.074	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:34.897	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:34.896	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:33.740	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:33.740	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:32.584	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:32.584	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:31.410	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:31.409	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:30.250	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:30.250	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:29.091	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:29.090	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:27.913	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:27.912	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:26.733	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:26.732	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:25.577	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:25.576	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:24.381	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:24.381	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:23.225	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:23.224	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:22.022	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:22.021	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:20.859	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:20.858	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:19.700	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:19.700	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:18.545	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:18.544	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:17.325	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:17.324	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:16.136	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:16.136	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:14.982	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:14.981	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:13.826	info	(4762) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:13.825	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:12.668	info	(4762) sendPacket error: could not send command 0x6a after 3 trials!: SendPacketErr {cmd: 106,command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The d
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:22:12.451	info	(4762) Start RF-sweep with RM:Broadlink_RM4Pro: Please press button on RF remote until frequency found!
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:54.853	info	(4762) found macs: 24:df:a7:d3:27:57, 24:df:a7:7a:b0:5f
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:54.853	info	(4762) broadlink2.0 started and found 2 devices named RM:Broadlink_RM4Pro, RM:Broadlink_RM3Mini
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.633	info	(4762) Device RM:Broadlink_RM3Mini dedected: address=192.168.0.140, mac=24:df:a7:7a:b0:5f, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.626	info	(4762) Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=rm4p
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.488	info	(4762) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.0.230:38036
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.433	info	(4762) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.431	info	(4762) macObjects: [ '24:df:a7:7a:b0:5f', '24:df:a7:d3:27:57' ]
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.430	info	(4762) Devices to rename:
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.430	info	(4762) Devices to add: [ [Array] ] 0x6026=rm4p
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.429	info	(4762) Scanning additional IP's:
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.427	info	(4762) broadlink2 initialization started...
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:48.335	info	(4762) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:44.016	info	(2035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:44.016	info	(2035) terminating
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:44.016	info	(2035) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                          broadlink2.0	2020-06-20 14:21:44.015	info	(2035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
