  • A andi2055
    @lonsimbt
    Ich habe die Änderungen mittlerweile in meinem Fork umgesetzt.
    Änderungen sind hier im alten PR beschrieben: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
    Allerdings noch NICHT getestet!
    Es schien noch keine Sonne, um den Sonnenschutz zu testen und ich kann auch mit meiner Config nicht alle Szenarien testen.
    Wer helfen möchte zu testen, kann das gerne tun und Feedback geben. Auf eigenes Risiko!
    https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master
    PS: Dein Vorschlag finde ich gut. Das würde allerdings mehr Aufwand bedeuten das mal umzusetzen
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1980
    @andi2055
    Mach mal bitte einen PR.
    Will nächste Woche noch ein paar größere Änderungen anfangen, da wäre dein PR gut, um es mit einzubauen und zu testen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @andi2055
      andi2055
      #1981
      @simatec
      erledigt...
      • A andi2055
        @simatec
        erledigt...
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1982
        @andi2055
        Danke dir ... schaue nächste Woche in ruhe drüber ...
          bishop
          #1983
          @simatec
          hat die Wohnbereichs runterfahrzeit nicht Priorität zum Sonnenschutz?
          Bei mir war der Sonnenschutz aktive. Es wurde dann die Zeit für das Runterfahren Wohnbereich erreicht, der Rollladen ist aber nicht vollständig runtergefahren.
          Nachdem der Sonnenschutz deaktiviert wurde sind die Rollläden wieder hochgefahren.
          simatecS A B 3 Antworten Letzte Antwort
          • B bishop
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1984
            @bishop
            Bitte gib mir mal genauere Infos zu deiner Config.
            Welche Version ist installiert.
            Hier wurde aus der Community etwas am Adapter geändert und ich muss schauen, ob damit eventuell das Problem entstanden ist.
            Normal hat die Verdunkelung Vorrang ...
            • B bishop
              @simatec
              andi2055
              #1985
              @bishop
              ich habe exakt die Konfig im Einsatz. Ohne Probleme.
              Schlafbereich wird um 19:50 fix heruntergefahren.
              Zuvor ist bei Sonne Sonnenschutz aktiv. Beenden des Sonnenschutzes würde aktuell ca. 21 Uhr die Rollläden schließen.
              Bei mir werden die Rollladen um 19:50 geschlossen. Egal ob mit oder ohne Sonnenschutz. Bei Beendigung des Sonnenschutzes passiert dann nichts mehr.
              PS: hast du tagsüber etwas an der Config geändert? Durch den Neustart hatte ich auch schon mal das ein oder andere seltsame Phänomen.
              • A andi2055
                @bishop
                bishop
                #1986
                @andi2055
                Ich Spiel an den configs etwas rum das ist richtig. Ich werde mal abwarten bis die Sonne mal wieder richtig scheint und beobachten.
                Die Aussage "Normal hat die Verdunkelung Vorrang ..." reicht mir erst einmal.
                Dann sollte es ja so funktionieren wie ich mir das gedacht hatte.
                  Marcel1896
                  #1987
                  vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem weiter helfen.
                  Meine Rollläden fahren problemlos morgens hoch und abends runter.
                  Aber keiner der Rollläden fährt die Sonnenschutz-Einstellungen an.
                  Installiert ist Version 0.6.2, die Datenpunkte AutoSun der Räume stehen auf True.
                  Die Rollläden werden per KNX angesteuert, die Datenpunkte für die Rollladenpositionen sind values.
                  Ich hänge euch mal ein Bild des Logs und eines von meinen Einstellungen eines Rolladens an.
                  Gerne gebe ich euch auch weitere Infos, schriebt einfach was ihr braucht.
                  Schon mal vielen Dank für eure mühen und Hilfe! :)
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marcel1896
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #1988
                    @Marcel1896
                    Die Sollwerte für Aussentenperatur und Lichtsensor sind Absolutwerte. Da stehen jeweils 5 eingetragen.
                    Die Himmelsrichtung mit 280° stimmt? Das wäre circa Nordwesten. Da spricht der Sonnenschutz recht spät an.
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Marcel1896
                      Marcel1896
                      #1989
                      @zahnheinrich
                      Ich hatte zum Testen die beiden Werte weit runter gestellt, damit der Sonnenschutz aufjedenfall verfährt. Deshalb auch die hohe Azimut Position. Aber trotz allem passiert leider nichts....
                      • M Marcel1896
                        @zahnheinrich
                        andi2055
                        #1990
                        @Marcel1896
                        Poste doch bitte mal das Log (Debug) mit den Werten für die Temperaturen und Sonnenstand. Oben sieht man nur den Start des Adapters
                        • A andi2055
                          @Marcel1896
                          Marcel1896
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcel1896
                          #1991
                          @andi2055
                          Meine Log-Datei ist leider online immer leer. Aber in Excel importiert konnte ich vom Shuttercontrol dies hier rausfiltern:
                          Der Log wie auf dem 2. Bild zu sehen ist seit ca. 3 Uhr immer gleich.
                          Aber hier sieht man das er auf Änderungen der Temperatursensoren oder ähnliches gar nicht reagiert, wenn ich den Wert per Hand ändere zeigt er es mir aber an.
                          • B bishop
                            @simatec
                            bishop
                            #1992
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                            @bishop
                            hier wieder!
                            Version 0.6.2
                            meine configs
                            "native": {
                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                "W_shutterDownLiving": "21:00",
                                "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                                "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                                "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                                "driveDelayUpLiving": "2",
                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                                "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                                "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                "driveDelayUpSleep": "2",
                                "latitude": "49.18669",
                                "longitude": "9.23639",
                                "astroDelayUp": "0",
                                "astroDelayDown": "-30",
                                "driveDelayUpAstro": "2",
                                "sunProtEndElevation": "10",
                                "currentShutterState": true,
                                "publicHolidays": true,
                                "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                "triggerAutoSleep": "",
                                "triggerAutoLiving": "",
                                "heightDownSun": "0",
                                "direction": "245",
                                "type": "in- & outside temperature",
                                "directionRange": "55",
                                "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                "actualValueTempInside": "fritzdect.0.DECT200_087610171751.temp",
                                "typeDown": "sleep",
                                "typeUp": "sleep",
                                "triggerStateShutter": "false",
                                "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                "triggerDriveShutter": "5",
                                "autoDriveShutter": "upDown",
                                "heightDownShutter": "0",
                                "heightUpShutter": "100",
                                "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                                "events": [
                            "enabled": true,
                                    "shutterName": "Kim",
                                    "name": "sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1",
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "sleep",
                                    "direction": "245",
                                    "tempInside": "24",
                                    "tempSensor": "fritzdect.0.DECT200_087610171751.temp",
                                    "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                    "tempOutside": "27",
                                    "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                    "valueLight": "5",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "off",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "upDown",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "5",
                                    "hysteresisLight": "0",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "firstCompleteUp": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Schlafzimmer",
                                    "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                                    "typeUp": "sleep",
                                    "direction": "245",
                                    "tempInside": "24",
                                    "valueLight": "5",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "false",
                                    "triggerDrive": "5",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "0",
                                    "oldHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                            in der log!
                            2020-06-19 19:09:28.944 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 23.4
                            2020-06-19 19:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                            2020-06-19 19:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 283.2°
                            2020-06-19 19:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 19.9°
                            2020-06-19 19:14:27.777 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 22.8
                            2020-06-19 19:15:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                            2020-06-19 19:15:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 284.1°
                            2020-06-19 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 19.1°
                            2020-06-19 19:15:04.034 - info: shuttercontrol.0 (14495) Set ID: Jan value: 0%
                            2020-06-19 19:15:04.034 - debug: shuttercontrol.0 (14495) shutterDownSleep #1 Jan old height: 100% new height: 0%
                            2020-06-19 19:15:04.039 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Shutter state changed: Jan old value = 100 new value = 0
                            2020-06-19 19:16:03.966 - debug: shuttercontrol.0 (14495) insidetemperature changed: sonoff.0.RolladenBad.BME280_Temperature Value: 24.8
                            2020-06-19 19:16:09.316 - debug: shuttercontrol.0 (14495) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00024376ac.opened Value: false
                            2020-06-19 20:08:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 9
                            2020-06-19 20:09:28.753 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 24
                            2020-06-19 20:10:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                            2020-06-19 20:10:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 293.7°
                            2020-06-19 20:10:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 10.6°
                            2020-06-19 20:11:03.958 - debug: shuttercontrol.0 (14495) insidetemperature changed: sonoff.0.RolladenBad.BME280_Temperature Value: 25
                            2020-06-19 20:14:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 8
                            2020-06-19 20:14:28.908 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 23.6
                            2020-06-19 20:15:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                            2020-06-19 20:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 294.6°
                            2020-06-19 20:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 9.9°
                            2020-06-19 20:15:08.011 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sunprotect for Kim is completed
                            2020-06-19 20:15:08.012 - info: shuttercontrol.0 (14495) Set ID: Kim value: 100%
                            2020-06-19 20:15:08.012 - debug: shuttercontrol.0 (14495) save current height: 100% from Kim
                            2020-06-19 20:15:08.017 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Shutter state changed: Kim old value = 0 new value = 100
                            2020-06-19 20:15:10.012 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sunprotect for Schlafzimmer is completed
                            2020-06-19 20:15:10.013 - info: shuttercontrol.0 (14495) Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                            2020-06-19 20:15:10.014 - debug: shuttercontrol.0 (14495) save current height: 100% from Schlafzimmer
                            2020-06-19 20:15:10.026 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                            2020-06-19 20:16:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 7
                            2020-06-19 20:16:03.934 - debug: shuttercontrol.0 (14495) insidetemperature changed: sonoff.0.RolladenBad.BME280_Temperature Value: 25.5
                            2020-06-19 20:18:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 6
                            Jan Rolladen ist in shutterDownSleep gefahren aber Kim und Schlafzimmer nicht, weil noch im Sonnenschutz.
                            Nach dem Sonnenschutz sind sie hochgefahren, also nicht im shutterDownSleep mode wie der Jan Rollladen!
                            • B bishop
                              @bishop
                              hier wieder!
                              Version 0.6.2
                              meine configs
                              "native": {
                                  "direction": "245",
                                  "typeUp": "sleep",
                                  "events": [
                              "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "direction": "245",
                                      "tempInside": "24",
                                      "valueLight": "5",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "direction": "245",
                                      "tempInside": "24",
                                      "valueLight": "5",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "0",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              in der log!
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1993
                              @bishop
                              Wie sieht dein Config von Rollladen Jan aus?
                              • simatecS simatec
                                @bishop
                                bishop
                                #1994
                                @simatec
                                 "enabled": true,
                                        "shutterName": "Jan",
                                        "name": "sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "type": "outside temperature and direction",
                                        "direction": "130",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "tempOutside": "25",
                                        "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                                        "valueLight": "5",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "hysteresisOutside": "5",
                                        "oldHeight": "",
                                        "triggerHeight": ""
                                • B bishop
                                  @simatec
                                   "enabled": true,
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "direction": "130",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "valueLight": "5",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "oldHeight": "",
                                          "triggerHeight": ""
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1995
                                  @bishop
                                  Hast du die Aktoren mal kalibriert?
                                  Was steht in deinen Objekten, wenn du sie runtergefahren hast?
                                  Steht da der tatsächliche Wert drin, oder weich dieser ab?
                                  • simatecS simatec
                                    @bishop
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #1996
                                    @simatec
                                    kalibriert hatte ich sie am Anfang. Die Wert stimmen korrekt überein.
                                    Stimmen meine configs soweit?
                                    • B bishop
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1997
                                      @bishop
                                      Ok ... denke ich sehe das Problem.
                                      Dein Sonnenschutz und die shutterDown Position sind identisch.
                                      Setze mal den Sonnenschutz etwas höher (5-10%)
                                      B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @bishop
                                        bishop
                                        #1998
                                        @simatec
                                        ähm.. wie kann ich den Sonnenschutz höher setzen?
                                        Der Sonnenschutz wird doch erst ca. 1Stunde nach downsleep beendet.
                                        • B bishop
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1999
                                          @bishop
                                          Die Sonnenschutzposition!! Die steht auf 0% also komplett geschlossen
