  4. smartgarden - Objektstatus MANUAL_WATERING
smartgardeniobrokerobjekte
10 Beiträge 3 Kommentatoren 687 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    ich nutze den smartgarden adapter inkl. der Cloud anbindung zusammen mit dem Gardena WaterControl.
    Wenn ich nun vom Handy aus das Bewässern starte, ändert sich das dazugehörige Objekt entsprechend auf "MANUAL_WATERING".
    Wenn ich aber nicht Bewässere und ändere das Objekt händisch im ioBroker auf "MANUAL_WATERING" dann geht die Bewässerung nicht an.
    Es scheint also, als wenn es nur in einer Richtung funktioniert.
    Könnt ihr was dazu sagen? Mache ich was falsch, oder ist das normal?
    Danke Euch!
    Viele Grüße!
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
      Laut ReadMe musst du das über das über duration_value steuern und da funktioniert es.
      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#for-service_valve
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Danke Euch!
        Viele Grüße!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        Ich habe mir ein Blockly für diesen Adapter und das irrigation control gemacht, ich glaube Die Datenpunkte sind die gleichen.
        https://forum.iobroker.net/post/408094
        • JohGreJ JohGre
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @JohGre sagte in smartgarden - Objektstatus MANUAL_WATERING:
          duration_value
          Das habe ich ausprobiert und es funktioniert.
          Danke dir!
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            Ich will mal versuchen ob ich Alexa dazu bewegen kann meine Bewässerung einzuschalten, so nach dem Motto...
            "Alexa, schalte Bewässerung für 10 Minuten ein" - wobei die Minuten variable sein sollten.
            Ich weiss noch nicht genau wie, aber das muss mit nem Blockly ja gehen....
            JohGreJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @Uli977 sagte in smartgarden - Objektstatus MANUAL_WATERING:
              Gardena schreibt bzgl Alexa-Nutzung.
              Da alle Bewässerungsprodukte des GARDENA smart system zu Apple HomeKit kompatibel sind, lassen sie sich damit auch über Siri steuern. Die Cloud-Plattform IFTTT ermöglicht darüber hinaus auch die Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich mache das so, aber über einen Umweg.
                Da max 59 Minuten pro Ventil gehen, sage ich z.B. Alexa, Ventil eins auf 50% (eingestellt als Licht) , das ergibt dan gerundet 30 Minuten...
                • JohGreJ JohGre
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @JohGre Das habe ich mal ausprobiert und es funktioniert auch. Ist natprlich nicht so harmonisch wenn man immer das Wort "trigger" verwenden muss.
                  Ich habe es dann mal über Szenen und dem iot-Adapter gemacht, so dass ich dies über Alexa-Routinen mache. Das gefällt mir besser als IFTTT.
                  Aber danke für deinen Denkanstoß!
                  • dslraserD dslraser
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser Das habe ich mir auch schon kurz angesehen. Sieht erst mal komplex aus, weshalb ich mir dies zu einem anderen Zeitpunkt mal in Ruhe zu Gemüte führen muss. Aber danke für den Hinweis!
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Wie bekomme ich Alexa denn dazu mir den Werk eines Datenpunktes vorzulesen?
                      Alexa, wie ist die Bodenfeuchtigkeit?
                      Die Bodenfeuchtigkeit beträgt 88%
