  4. Aqara sensoren verlieren nach x Tagen Verbindung
aqarazigbee
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    aufgrund der geringen Baugröße und des geringeren Preises habe ich mich mal testweise dazu entschieden Aqara-Bewegungsmelder, anstatt wie bisher auf Homematic(IP) Aktoren zu setzen.
    Das hat auch zunächst gut funktioniert: Im Bad verwende ich einen Sensor, der je nach Präsenz das Licht ein- und ausschaltet. Problem an der Sache ist, dass der Sensor nach einigen Tagen im problemlosen Betrieb scheinbar die Verbindung zum IoBroker verliert. Dies ist daran zu erkennen, dass die Objekte nicht mehr aktualisiert werden. Im Zigbee-Adapter wird jedoch alles als ok angezeigt. Lösung ist, dass der Bewegungsmelder neu mit dem Stick gepaired werden muss. Dann funktioniert zunächst für ein paar Tage wieder alles gut.
    Folgende Hardware setze ich ein:
    Stick: CC2531 Zigbee USB Stick
    Sensor: Aqara Bewegungssensor link
    Gibt es Hinweise zum Lösen des Problems?
    Danke im Voraus!
    • F flitzpiepe
      Danke im Voraus!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @flitzpiepe sagte in Aqara sensoren verlieren nach x Tagen Verbindung:
      ganz einfach.. anderen Coordinator einsetzten
      der cc2531 ist schön zum Spielen aber mehr auch nicht
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        Hol dir einen Repeater, z.B. den von Ikea: https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/. Seit dem ist bei mir Ruhe. Oder gleich auf den ConBee II Stick wechseln.
        • L lesiflo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @lesiflo sagte in Aqara sensoren verlieren nach x Tagen Verbindung:
          das ist quack... es gibt genug alternativen cc2538 oder cc26x2r
          schaumal im Marktplatz nach
          • F Offline
            flitzpiepe
            Moin,
            danke für die Infos! Da habe ich mich vorher wohl nicht richtig informiert, was den "produktiven Einsatz" betrifft.
            Ich werde das Teil mal austauschen.
            Grüße...
