  5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
blocklytemplate
70 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D dos1973
    @dslraser : Vielen Dank!
    ich hasse und liebe dieses Blockly ;-)
    es klappt, endlich!
    das meine ich, ich habe den Einstige nicht gesehen - wo ich das grüne "text" puzzle reinsetzen muss.
    ich habe auch nicht verstanden warum 3
    ich habe den Text, ein Komma und ein Leerzeichen. ich hätte jetzt 2 erwartet?!?
    es klappt, ich darf gar nicht sagen wieviele Stunden ich heute und gestern an dem "Komma" gesessen habe. Dabei habe ich schon wieder einen neuen Wunsch erkannt - an dem versuche ich mich erst noch etwas ;-)
    @padrino : Dir auch Danke
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @dos1973
    ich habe Deine steuere Bausteine gegen aktualisiere getauscht, da es eigene Datenpunkte sind. Ausserdem noch Deine "Textwerte" 0,1, und 2 gegen Zahlen getauscht. Deine Variablen erwarten an der Stelle auch Zahlen.
    • dslraserD dslraser
      @dos1973
      D
      D
      dos1973
      @dslraser sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
      @dos1973
      das aktualisieren und schreiben meinst du, richtig?
      @dos1973
      das verstehe ich nicht?
      • D dos1973
        @dos1973
        @dos1973
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @dos1973
        das hier hast Du in Deinem Blockly, die 2 hast Du als Text, ich als Zahl
        Die Datenpunkte sind vom Typ number (in Deinem Vergleich hast Du aber string/Text)
        Hier sind es auch Zahlen, das ist richtig
        und das hier hast Du auch als steuere, ich als aktualisiere
        • D
          D
          dos1973
          Ahh stimmt. die Texte als Zahl
          Habs verstanden.
          Besten Dank.
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            Hallo
            Hat das ganze hier noch irgendwas mit meiner Vorlage zutun?🙄
            Rantanplan
            • rantanplanR rantanplan
              Hallo
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              @rantanplan
              Sei doch froh, dass Dein Betrag wieder auf der Startseite ist. ;)
                Hallo
                Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
                Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
                Der von @robson gefundene Bug wurde behoben.
                Hier der geänderte Export:
                  <variables>
                    <variable id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</variable>
                    <variable id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</variable>
                    <variable id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</variable>
                    <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
                    <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
                    <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
                    <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
                    <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
                    <variable id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
                    <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                    <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                        <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                            <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden.</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                                  <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                    <mutation name="changeText">
                                      <arg name="originalText"></arg>
                                      <arg name="suchText"></arg>
                                      <arg name="tauschText"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                        <field name="TEXT">ü</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                        <field name="TEXT">ue</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                      <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                            <field name="TEXT">ä</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
                                            <field name="TEXT">ae</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                          <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                                <field name="TEXT">ß</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                                <field name="TEXT">ss</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
                    <mutation>
                      <arg name="originalText" varid="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3"></arg>
                      <arg name="suchText" varid=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby"></arg>
                      <arg name="tauschText" varid="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">changeText</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="variables_set" id=",*Bi*dYY8!8mI7(mg9V.">
                        <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                          <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#`j;?">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV">
                            <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field>
                              <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field>
                                  <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                    <field name="VAR" id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                    <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
                                      <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                            <field name="VAR" id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                        <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field>
                                          <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                            <field name="END">FIRST</field>
                                              <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                            <field name="MODE">WHILE</field>
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
                                                <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="R]}Pl(*eeA:Dh@;{q_CH">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                            <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                            <value name="STRING">
                                                              <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                              <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                              <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        <field name="VAR" id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="RETURN">
                      <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                Bei Fragen, fragen.
                UweRLPU
                UweRLPU
                UweRLP
                @rantanplan Danke! Hat mir geholfen.
                  Hallo
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="BOOL">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="BOOL">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  Bei Fragen, fragen.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @rantanplan
                  Mal zum Thema suchen und ersetzen ? Der Alexa 2 Adapter unterstützt in Ansagen an einem Stück 250 Zeichen, alles was länger ist wird dann überhaupt nicht angesagt, bzw. Alexa bleibt stumm.
                  Außer man trennt die Ansage vorher, also bei weniger als 250 Zeichen mit einem Semikolon. Nun könnte man das für jedes Komma machen, aber dann käme immer eine kurze Pause und gegebenenfalls eine erneute Lautstärke Einstellung, das ist nicht so schön.
                  Ich möchte also, wenn der Text z.B. länger als 250 Zeichen ist (vorher braucht man es nicht), das das letzte Komma vor der 250 Zeichen Grenze in ein Semikolon getauscht wird, das gleiche dann bei länger als 500 usw., alle anderen Kommas sollen bestehen bleiben ? Hast Du eine Idee ? Die Textlänge zu ermitteln und alle Kommas zu tauschen wäre ja kein Problem, aber das will ich eben nicht.
                  Hier mal Dein Beispiel mit einem längeren Text.
                  Edit: die Kommas stehen nicht immer an der gleichen Stelle, da der Text dynamisch erstellt wird.
                   <variables>
                     <variable id="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX">originalText</variable>
                     <variable id="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y">suchText</variable>
                     <variable id="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;">tauschText</variable>
                     <variable id="P?^.a=/NS6|Ft?T6%EKL">MeinText</variable>
                     <variable id="q+L1=ux*h_-%,Rn7.kf$">Text</variable>
                     <variable id="iaprND|LS{Pgh`}8/}=_">AnzZeichenSuchtext</variable>
                     <variable id=":NZbAIy,D5F,ieEE0^YQ">neuerText</variable>
                     <variable id="A-Bj$%eFyxO0P_s+%}{a">Stelle</variable>
                     <variable id=",WMv!m^Jct]heBwVA=dj">Teil_1</variable>
                     <variable id="5.kg?*={$r-G:kUB/@-I">Teil_2</variable>
                   </variables>
                     <next>
                         <field name="VAR" id="P?^.a=/NS6|Ft?T6%EKL">MeinText</field>
                           <block type="text" id="-T$m6+o6r=n}V?5xePK7">
                             <field name="TEXT">Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="BOOL">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <field name="VAR" id=":NZbAIy,D5F,ieEE0^YQ">neuerText</field>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                         <field name="TEXT">;</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="W{W2NM%|mtIN3L-bnUJ=">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="1Vc5-TO!GS`sv7wb7B%}">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_length" id="I}qszcC1]1Mtx,ZJ=8#%">
                                           <shadow type="text" id="gksY~qMc)H}`x[}HN/o}">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="@_i,|nF!X]Sy$.6e~/Fe">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="388" y="-87">
                     <mutation>
                       <arg name="originalText" varid="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX"></arg>
                       <arg name="suchText" varid="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y"></arg>
                       <arg name="tauschText" varid="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;"></arg>
                     </mutation>
                         <field name="VAR" id="q+L1=ux*h_-%,Rn7.kf$">Text</field>
                             <field name="VAR" id="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX">originalText</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <field name="VAR" id="iaprND|LS{Pgh`}8/}=_">AnzZeichenSuchtext</field>
                                   </shadow>
                                     <field name="VAR" id="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y">suchText</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <field name="VAR" id="A-Bj$%eFyxO0P_s+%}{a">Stelle</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="BOOL">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                         <value name="IF0">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                             <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                 <field name="VAR" id=",WMv!m^Jct]heBwVA=dj">Teil_1</field>
                                                   <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                     <field name="VAR" id="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;">tauschText</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <field name="VAR" id="5.kg?*={$r-G:kUB/@-I">Teil_2</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                    @rantanplan
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="BOOL">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       <mutation>
                       </mutation>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="BOOL">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    @dslraser
                    Probier mal. =)
                    Ist sicher nicht schön, aber scheint hier zu funktionieren. 😌
                    Hat mich Nerven gekostet, aber jetzt kann ich ins Bett - schlafen. 😎
                    N8... 😴
                     <variables>
                       <variable id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</variable>
                       <variable id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</variable>
                       <variable id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</variable>
                       <variable id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</variable>
                       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="A}IB(5!H]c);o:_[8}{D" x="-355" y="-709">
                       <field name="VAR" id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</field>
                         <block type="text" id="W=vI:4}6b=eBQfwA/@_z">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="MbkDBQQbA9yFBy?SrK?2">
                           <field name="VAR" id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</field>
                             <block type="text" id="CGj/cx]L]d=#ly74!m/+">
                               <field name="TEXT">Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="|^%lFij%g-HsiWYoi,38">
                               <field name="VAR" id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</field>
                                 <block type="math_number" id="8Q(k}l{R[81cy/xUw}Y#">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="mSx.J=PUI:;n}gW,zfKU">
                                   <field name="VAR" id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</field>
                                     <block type="math_number" id="je$mCO9cc]!y8Ej*AdV*">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_setinterval" id="p|:UwLu0aN3,Vq+v/r0w">
                                       <field name="NAME">Intervall</field>
                                       <field name="INTERVAL">150</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="M_nRuQ#s_dE4X+{v|`Ar">
                                             <block type="text_indexOf" id="}+VbP)$cJ:3HoM7,z$Zf">
                                               <field name="END">LAST</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="!]cu%34qzw*BS?~Qq,N-">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                     <block type="variables_get" id="BUXJnl*~RNxhU*dS?9*M">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="J*Ob#$Ltx=:!Ze:(z5(X">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="DP0(0;+YwJ0B5caR$SeM">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="q#maZcBr!lS}2$ujR@l,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="WQ(EsIr2)CAuO#C2LiS`">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="VF4LnQBm@aWz_^Fh$LbV">
                                                           <field name="NUM">250</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="Gjrn-B(j#?9S~Rr-WJ)/">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="#zE%xxMg5Dg%,,?:$8;3">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="iz2cbp}3|o!SUoZ/!pjM">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="6[G]z-e$zjn[B}HXUsF]">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="~{{GcTOlHw#tcO)+H*jo">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="TK0s2kD+5S%r_b#/T..w">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="text_append" id="drt$J,iEw0K`=KM8o)pc">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="m{q0{etBOSUQ3oT#}3$_">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="NdkdLfnK,ey{oozn`Hfz">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="!=W06cT5nW_z9!JBBy@M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="ud|.@+[qT;6)g`F~=*ac">
                                                             <block type="variables_get" id="_*b!8+?NkwFw~rEeG2~j">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="T%T,3nHOw5rX2=A9re(N">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="u?WyLxm[mCk1,1Pn+I=S">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8#HYtKH[#ML#@+DeiX_$">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="HeyTvYlYz#Ijj)`^r~k]">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="EPG_A_}kYR+Kaarl).[-">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#5bEumJ$aGUS`{)@Yhyw">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="QFqg*r(P1NwZ42lV_t]f">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!4Nxi1|oo|hCq`#nMnt`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4XJtbReoN1S)I4sotNi/">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="MXmb%`eG`8zmC3cxyiiO">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="IFo^LCFQK:ZCR2]K_cvY">
                                                         <block type="math_arithmetic" id=",noF8?wsT`j-95GsHuF2">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="#bVGhuZF*_KY):,?wu.t">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="FQriZ20Bm8U7:L+Y8UAr">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="maaCrMxX9|T8!BW3FD.!">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="WIVe`%NClTJ%W[88v_{S">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="text_append" id="~DL(Win$vh^aKZAs]x:H">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="ZC`UCpyT#-,$+=fq@_Kx">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="_0/=tMBBJ=/K`5d:!Mij">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="MiP9kLJmb5@5Q5U/QX%C">
                                                             <block type="variables_get" id="BhUVeh~(VxBI5+UHIO#R">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="L0tPp4hp3zPJB,5T,%Ry">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5NxH;j::zbQK{,=t$O-R">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Bx2z]e*!4yX4vvTF3YrK">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="*M6gz.1Q4ppiHVpYyW/s">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
                                                         <block type="variables_get" id="wkL(GgHeX!+CL*klN).x">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="8P464pV8RpEe9M?jr$-3">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • padrinoP padrino
                      @dslraser
                      Probier mal. =)
                      N8... 😴
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @padrino
                      funktioniert bei mir auch. 👍 Danke dafür, mir fehlte die Idee dazu. Bei mir ist zwar an der ersten Stelle auch ein Semikolon, aber das stört in der Ansage nicht und läßt sich bestimmt auch noch weg bekommen.
                      Es ist auch tatsächlich ein Zeichen mehr als vorher (das erste Semikolon am Anfang)
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="-pdULl)vQKNG+kuM)DQ[">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="5F`#PSN7z+,__lWvA/|K">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_length" id="_lQ,XT[#QL4Jv+F|=En2">
                                               <shadow type="text" id="7_;tZkLSh9rEo$lj2Z3A">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="vW)8/qt7dy)~G4PC:!Nc">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="1,4vtHd.#Rt]HkAVb?_0">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="xv[bj*#d!{}IQpnh300W">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="G*nlP1:.@eDT7D!fLss_">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="*uGryt3]`qC[Si=).T5n">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Fn8+/8;Gs0z^1[z?I.[,">
        <field name="TEXT">mache</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="jtof%#Gn#d~kePlHNVeC">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M/uLTFqE7IF;}YLuevxq">
        <field name="TEXT">sonst</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="`IW[2AiW.(tCoVL+L9j}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="o$uy-p{nsGmvDRC;(Irt">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="debug" id=")G^!X7E*5g{%Bx2t[:)-">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="(OXXB=LlbQ~SNX(h_Jk!">
        <shadow type="text" id="qM{P84CIa(jl|}VCH)CZ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BY1u^GYU(a%lw4zroJOe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      17.6.2020, 09:30:03.731	[info ]: javascript.0 (1627) Stop script script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino
                      17.6.2020, 09:30:03.859	[info ]: javascript.0 (1627) Start javascript script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino
                      17.6.2020, 09:30:03.872	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: 746
                      17.6.2020, 09:30:03.872	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen
                      17.6.2020, 09:30:03.873	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      17.6.2020, 09:30:04.023	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
                      17.6.2020, 09:30:04.173	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
                      17.6.2020, 09:30:04.323	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
                      17.6.2020, 09:30:04.474	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: sonst
                      17.6.2020, 09:30:04.475	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: ;Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt; Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen; Wohnzimmer Fenster links geschlossen
                      17.6.2020, 09:30:04.475	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: 747
                        @padrino
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        @dslraser
                        Jo, das mit dem ";" weiß ich, hat mich dann heute Nacht aber echt nimmer gestört. 😌
                        War froh, dass es überhaupt funktionierte, nach zig Mal umstellen, verwerfen und Fehler suchen
                        (Frauchen meinte, wäre verrückt, aber es hatte mich gepackt 😇).
                        Wollte auch möglichst wenig if/then...
                        Aber, wenn es wirklich stört kann man ja z.B. am Ende noch ein "von Text nimm 2. Zeichen bis Ende machen", dann ist der String sauber. :D
                        Freut mich, dass es bei Dir läuft. 😎👍
                        • padrinoP padrino
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @padrino
                          probiere mal bitte bei Dir. Ich habe was getauscht, so geht es bei mir auch
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <field name="INTERVAL">10</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">;weitere Fenster werden angesagt;</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">;das wäre dann alles</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="W+-R7Y*n89`Ku]Flwa6D">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="O!w!_n4?ND3v%Okm!hb,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                            @padrino
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            @dslraser
                            Jo, scheint noch zu tun. ;)
                            Brauch es selbst ja (noch? 🤔) nicht. =)
                            Übrigens, Treffer am Anfang auf 0 setzen kann man sich sparen, da es ja direkt mit einem Wert beschrieben wird. :)
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                              Hallo
                              Probiert es doch mal so.
                              Da ich kein ALEXA habe, kann ich nicht überprüfen welche Variante bessere Ergebnisse liefert.
                                <variables>
                                  <variable id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</variable>
                                  <variable id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</variable>
                                  <variable id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</variable>
                                  <variable id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</variable>
                                  <variable id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</variable>
                                  <variable id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</variable>
                                  <variable id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="n/JM2z]iZB^`!ciz.KW1" x="38" y="138">
                                  <field name="COMMENT">Sonderfall ALEXA</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Q.ABhh@87P]0qq3k53y;">
                                        <block type="text" id=":{y_9l{#7,#rl!5i6:|q">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=".T:/-#~SQ/Kl*I=8?[(c">
                                          <field name="VAR" id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</field>
                                            <block type="text_length" id="J06Xu#g[}sq]93@GaB#R">
                                                <shadow type="text" id="mvu6,IQ(C$51Ei(jbBDM">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="wj]d?_Jkvs4,U-ebzs%N">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="!!w|M.0*brbepyM6|WBz">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="[+|~Q$R4?80A|B1@f`MD">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="text_length" id="WRTP,=Z94mexuepUOK/w">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="Au+5aDg/rLd-M`CIXVD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="O~ExGK.m90w2y:pR=LG4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="ky/?p.#T/yiR6JB!H]|*">
                                                  <field name="VAR" id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</field>
                                                    <block type="math_round" id=")H2AO*YlTK^|Xhwc4i@.">
                                                      <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="pX():_csupdVq!nYy6C.">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_length" id="lgecF7`Ry_j88^3#l.n,">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{QR`#Nx7ylWYqUIFpE,8">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="wWYFy/j@xxIs/Z_t{ria">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="HN620Ed|Q7FV=tm]mTz]">
                                                      <field name="VAR" id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</field>
                                                        <block type="math_number" id="al7=x,IaIa?:8WY5bD=l">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_repeat_ext" id="X=7XyhCU$r{@Kfw/W$;%">
                                                          <value name="TIMES">
                                                            <shadow type="math_number" id="%I6B0iInDn7HVGbY;{,E">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="mZ6Kg{z72L@+Acq{q-*G">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="v;i,wop(~j~%zeE-9;%:">
                                                              <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                                              <next>
        <block type="math_change" id="=+ra}WqVS22)PW]-4to7">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="eUnZO!jEgG/v9H;ZFxyq">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="CS0OvId}+[u0`$|l?^K=">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="hT]V6h@V$Vbp0)y=|[X+">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="VQvaW=TM^-~_rq,=;D0+">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="vJB4(k|`W5|mU%Gr8}GK" x="38" y="538">
                                  <field name="NAME">etwas tun</field>
                                    <block type="variables_set" id="T^03@FO*[if3TkA^eV80">
                                      <field name="VAR" id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="QRYT;Md=|?icSYh$CyY*">
                                            <block type="variables_get" id="r$U0(iA_SQ;[dJ$ghTk{">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="$YFF%6Y+HcbOynqZH{ZB">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_arithmetic" id="+R*6|LFDO4u#!^v+2Q{H">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="!VRlkc-Q8%d!nRtn%J}.">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="u-!Sf66I63t]x=z+9p+=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="/_X[Lr$e#gJ`FAG::jg_">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Oa09_q#iu{rX^x~rsg`B">
                                          <field name="VAR" id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</field>
                                            <block type="text_indexOf" id="3+MPtMHhTAe;#NJnV-4A">
                                                <block type="variables_get" id="5Z/zuT8}+g()Uh*,X)@r">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="|;5Zlyr.902bUtFdA9p,">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="19EmJGA`l+u{y,F+q33-">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="uT+*1w@e5OxTF$UGZ[wT">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="Pelhp;C]yYmEGftw{XC.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="J_d~,9#l:|F!pB%XGyt|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="z0hH8zn%SX|PtC^A`dBy">
                                                  <field name="VAR" id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="(1K~4B/;hRq4LcEEjx:A">
                                                        <block type="variables_get" id="eon-{j~:rQ~a]n=WVtO%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="/J~-dDEP{q1Q9w1~0,^T">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="Q?IP)z%/F{7@|~$]:0eL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="@^CPOeP.};O[d,Es#iCn">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="mDPw_Z}^BO;TmCFVhdv^">
                                                      <field name="VAR" id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</field>
                                                        <block type="text_getSubstring" id="#i]iQl!,bcV+av,GFYz=">
                                                            <block type="variables_get" id="AI.jRvx_TV:8FD|Yg}We">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            <block type="math_arithmetic" id=":w06g;GzB!/,,4{6[NL{">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JQ;*V2L%IywMQ`0P0IWb">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4F=H0Ua8RW*a-k%w70^c">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Q55pFK%/0G[HKAFoCuK/">
                                                            <block type="text_join" id=";uh{bOFEE#++qrTxNe,L">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!aKN=tk^`zVbU8wSv~xP">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="|7|8^T2617I6biR=zw;q">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="=|Vlq[7uU5lDaO3_eM7M">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Rantanplan
                              dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hallo
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @rantanplan
                                Danke Dir, schaue ich mir auch gerne an.
                                  Hallo
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  @rantanplan
                                  Witzig, einen Ansatz mit Durchläufe = Länge durch 250 hatte ich zuerst auch, bis ich dann gemerkt habe, war am Ende in meinem Code unnötig. :D👍
                                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • padrinoP padrino
                                    @rantanplan
                                    rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    @padrino sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                    @rantanplan
                                    Ich finde nur den Intevall für diese Lösung etwas unglücklich.
                                    Rantanplan
                                      @rantanplan
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                      Warum ? Was ist der "Nachteil" bzw. an Deiner Lösung der Vorteil ?
                                        rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        Ich versuche immer das System so wenig wie möglich zu belasten.
                                        Ein Intervall ist für das System arbeitsintensiver als eine kleine Schleife.
                                        Ein so kleines Blockly wird das System wohl nicht in Schwierigkeiten bringen😊
                                        Wenn man aber so etwas laufend einsetzt, obwohl es nicht notwendig ist, und man hat viele Scripte.......
                                        Rantanplan
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @padrino
                                          @rantanplan
                                          Gute Nachrichten, beide Varianten funktionieren bei meinen bisherigen Test zuverlässig.
                                          Für meine Blocklys werde ich mich für die Variante von @rantanplan entscheiden, weil dort kein Intervall gestoppt werden muß. (ein möglicher Fehler weniger)
                                          Ich habe mit beiden Varianten mal einen beliebigen Text (z.B. Reiseportal Bewertungen---da gab es ellenlange Bewertungen) umwandeln lassen. Dort waren Texte mit mehreren Tausend Zeichen dabei. Ich habe mir jetzt nicht die ganzen Texte angehört (immer abgebrochen), aber Alexa fing immer brav an zu sprechen, was sie ja nicht macht, wenn der Text ohne Semikolon in der Länge nicht stimmt bzw. länger als 250 Zeichen ohne Semikolon ist.
                                          Danke Euch Beiden👍
                                          83.8k
