  4. Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.
speicherkartevollspeicherplatz
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D darki
    @Homoran
    Nein, der hat genug TB platz.
    Ich hab die Speicherkarte in dem Raspi voll. Siehe hier:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1500 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.8 GB
    System uptime: 02:49:51
    Node.js: v10.19.0
    Disk size: 14.3 GiB
    Disk free: 90.2 MiB
    adapters count: 296
    NPM: v6.13.4
    Uptime: 00:01:56
    Active instances: 13
    Das ist der Auszug aus der iobroker Admin Übersicht.
    iobroker startet nicht mehr normal. Ich kann das nur noch über:
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    starten. Da hab ich dann gesehen, dass die Speicherkarte voll ist. Aber ich weiß nicht von wo. Wenn einer Ahnung hat, gerne auch über TeamViewer.
    @darki sagte in Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.:
    @Homoran
    Bild Text
    Die 3,7 TB stehen aber nicht unter /root
    dort sollte aber das Home Verzeichnis sein.
      darki
      Verstehe leider nicht ganz was du meinst.
      Auf dem NAS mache ich regelmäßig Backups der SD Karte mit Crontab.
      0 0 * * 1 sudo /usr/local/bin/raspberry-backup.sh
      in dem File passiert folgendes:
      #!/bin/bash
      #Variablen
      BACKUP_PFAD="/home/darki/Safe/Backups"
      BACKUP_ANZAHL="5"
      BACKUP_NAME="SmartHomeServer"
      #Backup erstellen
      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
      #Alte Sicherung löschen
      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
      Es werden also max 5 Backups gespeichert und der letzte gelöscht. Somit kann der NAS ja nicht voll laufen.
      Eingebunden wird der NAS hier:
      proc            /proc           proc    defaults          0       0
      PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults          0       2
      PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
      //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups    /home/darki/Safe/Backups    cifs    defaults,auto,nofail,us$
      # a swapfile is not a swap partition, no line here
      #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
      Hab ich mir alles im Netz zusammen gesucht. Hab ich irgendwo einen Fehler?
        @Homoran
        Bild Text
        @darki
        Hat das schon mal so funktioniert?
        Läuft das nicht im Kreis, wenn das NAS gemounted ist?
        Ein fullbackup der Karte ist eh in meinen Augen relativ sinnfrei.
        Ich würde da nur mit dem Backitup-Adapter ein relativ kompaktes Backup des ioBrokers ziehen. Das Grundsystem hat man ja genauso schnell auch wieder neuinstalliert, wenn der worstcase eintreten sollte.
        Jedenfalls ist dein / rappelvoll.
        Ist das ein Raspbian auf einem Raspberry?
        Und wenn ja, warum hampelst du da als root rum?
          @darki
          darki
          schrieb am zuletzt editiert von darki
          @Thomas-Braun
          Die Backups werden super gemacht. Wollte mir damit die komplette neuinstallation ersparen.
          ioBroker seperat zu Backuppen ist auch möglich.
          Was meinst du damit, das das im Kreis läuft?
          Das der voll ist, weiß ich ja.
          Ja ist es, hatte keine Lust auf mehr als 1 mal die Abfrage nach dem Passwort bei sudo. Können wir uns auf das eigentliche Problem konzentrieren?
          Das / voll ist, aber wenn ich die gängigen Methoden anwende, herrauszufinden wo, ich dafür keine Lösung finde?
          • D darki
            @Thomas-Braun
            Es ist aber entscheidend ob du als root unterwegs bist. Dann ist /home nämlich nicht dein Homeverzeichnis
            • D darki
              @Thomas-Braun
              Ja, aber ohne mich. Ich bin dann raus. Ich habe nämlich keine Lust auf so verfummelte Installationen.
                darki
                @Homoran
                root@SmartHomeServer:/# ncdu
                ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                  133,8 GiB [##########] /home
                  865,1 MiB [          ] /usr
                  535,6 MiB [          ] /opt
                  530,8 MiB [          ] /var
                  349,4 MiB [          ] /lib
                   52,2 MiB [          ] /boot
                   11,9 MiB [          ] /run
                    9,3 MiB [          ] /bin
                    8,7 MiB [          ] /sbin
                    3,6 MiB [          ] /etc
                   76,0 KiB [          ] /root
                   36,0 KiB [          ] /tmp
                e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                e   4,0 KiB [          ] /media
                    0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                darki@SmartHomeServer:/ $ ncdu
                . 133,8 GiB [##########] /home
                  865,1 MiB [          ] /usr
                  535,6 MiB [          ] /opt
                . 530,7 MiB [          ] /var
                  349,4 MiB [          ] /lib
                   52,2 MiB [          ] /boot
                .  11,9 MiB [          ] /run
                    9,3 MiB [          ] /bin
                    8,7 MiB [          ] /sbin
                .   3,6 MiB [          ] /etc
                .  32,0 KiB [          ] /tmp
                !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                !   4,0 KiB [          ] /root
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                .   0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                Ich sehe da keinen unterschied. Lerne gerne dazu.
                @Thomas-Braun
                Aber wenn man nicht helfen kann, dann es so aussehen zu lassen, als das man nicht helfen will...
                • D darki
                  @Homoran
                    865,1 MiB [          ] /usr
                    535,6 MiB [          ] /opt
                    530,8 MiB [          ] /var
                    349,4 MiB [          ] /lib
                     52,2 MiB [          ] /boot
                     11,9 MiB [          ] /run
                      9,3 MiB [          ] /bin
                      8,7 MiB [          ] /sbin
                      3,6 MiB [          ] /etc
                     76,0 KiB [          ] /root
                     36,0 KiB [          ] /tmp
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                      0,0   B [          ] /sys
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /dev
                    865,1 MiB [          ] /usr
                    535,6 MiB [          ] /opt
                    349,4 MiB [          ] /lib
                     52,2 MiB [          ] /boot
                  .  11,9 MiB [          ] /run
                      9,3 MiB [          ] /bin
                      8,7 MiB [          ] /sbin
                  .   3,6 MiB [          ] /etc
                  .  32,0 KiB [          ] /tmp
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  !   4,0 KiB [          ] /root
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                  .   0,0   B [          ] /sys
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /dev
                  @Thomas-Braun
                  Könnte ich bestimmt. Will ich aber in dem Fall in der Tat nicht.
                  • D darki
                    @darkiop
                    root@SmartHomeServer:/home# ls -la /home
                    insgesamt 16
                    drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Mär 18 11:02 .
                    drwxr-xr-x 21 root     root     4096 Jun 15 21:14 ..
                    drwxr-xr-x  9 darki    darki    4096 Mär 18 12:39 darki
                    drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Jun 15 23:58 iobroker
                    Im /home/darki ist eine Verknüpfung auf meinen NAS.
                    Da kommen die 133,5 GiB her. Siehe:
                    --- /home/darki --------------------------------------------------------------------------------------------
                      133,5 GiB [##########] /Safe
                       68,3 MiB [          ] /.npm
                        6,2 MiB [          ] /.cache
                       12,0 KiB [          ] /.local
                       12,0 KiB [          ] /.config
                        8,0 KiB [          ] /.gnupg
                        8,0 KiB [          ] /.iobroker
                        4,0 KiB [          ]  .bashrc
                        4,0 KiB [          ]  .bash_history
                        4,0 KiB [          ]  .profile
                        4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                        4,0 KiB [          ]  .npmrc
                    Im /home grundsätzlich ist nichts großes drin:
                    --- /home --------------------------------------------------------------------------------------------------
                      133,6 GiB [##########] /darki
                      230,0 MiB [          ] /iobroker
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    hast du da was gemountet oder sychronisiert ? - da ist doch der fehler irgendwo - die verknüpfung ist irgendwie falsch
                    ich hatte auch mal das problem, dass ich in einem ordner etwas gemountet hatte und das der mount nicht funktioniert hat und die daten direkt ins verzeichnis kopiert wurden, anstatt nur dahin "zeigten"
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      darki
                      @liv-in-sky
                      Der Mount steht in der fstab, guck mal etwas weiter oben.
                      Aber die Backups sind jeweils Speicherkartengröße.
                      Hab davon 5 Stück auf dem NAS.
                      Verstehe ich nicht ganz.
                      • D darki
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @darki dismounte mal und schau dann, was im verzeichnis steht - evtl findet du dann die daten dort, obwoh unmountet - und das wäre dann mein beschriebens problem - der mount muss nur einmal nicht funktioniert haben ( nas down) und schon sind bei einer sync die daten darin
                          darki
                          @liv-in-sky
                          Ok, probiere ich sofort.
                          Das war die Lösung.
                          Vielen lieben dank!
                          NAS läuft eigentlich immer durch, ausser es wird mal ein Update gefahren oder so. Da muss ich wohl noch optimieren.
                          • D darki
                            @liv-in-sky
                            Das war die Lösung.
                            Vielen lieben dank!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @darki
                            ich prüfe immer ob die mounts da sind - über ein bashscript und nur dann wird sychronisiert
                            oder du könntest dir ja auch einen datenpunkt machen, indem du die größe des ordners hast - und wenn der zu groß ist gibt es einen alarm - mache sowas mit dem /var/log folder - da mein log so groß war, das der plattenplatz zu klein wurde (syslog mit über 15GB größe :-( )
                              @darki
                              darki
                              @liv-in-sky
                              Ich hab deinen Ansatz genommen und versucht in mein Script einzubauen.
                              Dein Blockly Script ist noch ein wenig schwarze Magie für mich.
                              Mein Script sieht nun so aus:
                              #!/bin/bash
                              #Variablen
                              BACKUP_ANZAHL="5"
                              BACKUP_NAME="SmartHomeServer"#Backup erstellen
                              mount | grep //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups #<-- Mount prüfen
                              if [ $? -ne 0 ]; then #<-- wenn nicht vorhanden
                              mount -a #<-- fstab nochmal mounten
                              fi
                              sleep 3 #<-- da ich nicht weiß, wie lange so etwas dauert, hab ich einfach mal ne wartezeit rein gemacht
                              mount | grep //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups #<-- Nochmal prüfen
                              touch /home/darki/Backup_log/mount_error #<-- wenn wieder nicht erfolgreich, erstelle ich einfach diese leere Datei und sehe, dass etwas nicht stimmt
                              exit #<-- dann exit, wenn das immer noch nicht erfolgreich war
                              fi
                              Im iobroker werde ich prüfen ob die Datei da ist und dann was auslösen, das finde ich schon herraus, wie das geht.
                              liv-in-skyL D 4 Antworten Letzte Antwort
                              • D darki
                                @liv-in-sky
                                #!/bin/bash
                                #Variablen
                                BACKUP_ANZAHL="5"
                                fi
                                fi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @darki
                                im blockly wird dieser befehl über das exec-blockly ausgeführt
                                du -h /var/log | tac | awk 'NR==1 {print $1}' | sed 's/.$//'
                                kannst ja mal in deine shell eingeben und schauen, was rauskommt
                                ps: cooles bash-script
                                • D darki
                                  @liv-in-sky
                                  #!/bin/bash
                                  #Variablen
                                  BACKUP_ANZAHL="5"
                                  fi
                                  fi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @darki
                                  um einen datenpunkt in iobroker zu schreiben nehme ich immer so einen befehl - es gibt zwar iobroker command, die ds auch lokal können - ich bin aber bei curl geblieben- im iobroker muss der simple api adapter installiert sein
                                  tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
                                  curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
                                  zuerst eine variable schreiben und diese dann versenden
                                    @darki
                                    darki
                                    @liv-in-sky
                                    Wow, einfach nur wow.
                                    Direkt ein Objekt beschreiben im Script.
                                    Das es geht war mir klar, nur für das "wie" hätte ich Stunden geopfert.
                                    Wo/wie kann ich spenden? Bester Mann!
                                    Kann ich das hier im Forum irgendwie honorieren? Daumen hoch oder sowas?
                                    • D darki
                                      @liv-in-sky
                                      #!/bin/bash
                                      #Variablen
                                      BACKUP_ANZAHL="5"
                                      fi
                                      fi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @darki
                                      und noch ein beispiel für die festplattenanzeige -
                                      CURRENTROOT=$(df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g')
                                      CURRENTROOT2=$((CURRENTROOT/3))
                                      CURRENTROOT3=$((CURRENTROOT*2/3))
                                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=0"
                                      sleep 3
                                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=$CURRENTROOT2"
                                      sleep 3
                                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=$CURRENTROOT3"
                                      sleep 3
                                      #CURRENTROOT=$(df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g')
                                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=$CURRENTROOT"
                                      damit wird der wert aufgeteilt und in der vis "wächst" der wert - nur für die optic (gelber balken)
                                      danke - wenn spenden - dann an iobroker - ich mach das gerne, wenn ich gerade zeit habe
                                      • D darki
                                        @liv-in-sky
                                        #!/bin/bash
                                        #Variablen
                                        BACKUP_ANZAHL="5"
                                        fi
                                        fi
                                        darkiop
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                        @darki
                                        if [mountpoint -q /mnt/abc]; then
                                        fi
                                        Hiermit kannst du auch prüfen ob ein Pfad richtig gemounet wurde.
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          darki
                                          Ihr seid einfach die besten.
                                          Hab mir mal zum testen Telegram Nachrichten rein gemacht.
                                          Sowas sollte nicht nochmal passieren. Hab viel gelernt, danke vielmals.
                                          10er ist raus.
                                          Vis hab ich noch keine, wird bestimmt irgendwann mal kommen. Erst noch nen haufen WS2812 fertig machen.
                                          Aber den Tipp merke ich mir auch @liv-in-sky !
