  4. Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.
speicherkartevollspeicherplatz
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D darki
    Hab nur noch unter 100MB freien Speicher, obwohl nur ioBroker läuft.
    Ist eine 16GB Speicherkarte drin.
    Hier ist im /home nur eine Verknüpfung auf meinen Nas. Dort werden regelmäßig Backups der SD Karte gespeichert.
    Der Rest erklärt mir die volle Speicherkarte nicht.
    Hier sieht man wohl die Partitionen, da sehe ich das root voll ist, aber ka warum. Hier sieht man auch die Verknüpfung in /home.
    Jemand eine Idee, wie ich den vebrauchten Speicherplatz finde?
    Stelle gerne alles zur verfügung was Ihr braucht, ich bin da nicht so der Experte.
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    @darki
    Als root oder mit sudo:
    cd /
    du -h | sort -n | tail -n 10
    Dann hast die 10 größten Verzeichnisse
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darki
      Hier nochmal den du anders. Vielleicht hilft der weiter.
      t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      @darki
      Der histoy-adapter schreibt dir den Speicher voll. Schau mal mit ncdu in
      /home/iobroker/
      dort wirst du für jeden Tag ein Verzeichnis finden mit diversen Daten.
        darki
        Hier nochmal richtig:
        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
        . 133,8 GiB [##########] /home
          865,1 MiB [          ] /usr
          535,5 MiB [          ] /opt
        . 530,1 MiB [          ] /var
          349,4 MiB [          ] /lib
           52,2 MiB [          ] /boot
        .   9,6 MiB [          ] /run
            9,3 MiB [          ] /bin
            8,7 MiB [          ] /sbin
        .   3,6 MiB [          ] /etc
        .  32,0 KiB [          ] /tmp
        !  16,0 KiB [          ] /lost+found
        e   4,0 KiB [          ] /srv
        !   4,0 KiB [          ] /root
        e   4,0 KiB [          ] /mnt
        e   4,0 KiB [          ] /media
        .   0,0   B [          ] /sys
        .   0,0   B [          ] /proc
            0,0   B [          ] /dev
        root@SmartHomeServer:/# du -h | sort -n | tail -n 10
        du: Zugriff auf './proc/8604/task/8604/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        du: Zugriff auf './proc/8604/task/8604/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        du: Zugriff auf './proc/8604/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        du: Zugriff auf './proc/8604/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        980K    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/docs/it
        984K    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/docs/pl
        984K    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules
        996K    ./var/backups
        1004K   ./lib/firmware/rtlwifi
        1008K   ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/docs/es
        1008K   ./usr/share/perl/5.28.1/CPAN
        1012K   ./usr/lib/python2.7/dist-packages/Crypto/SelfTest
        1016K   ./lib/firmware/ath10k/QCA4019/hw1.0
        1020K   ./lib/firmware/ath10k/QCA4019
        Sagt mit gerade beides nix, den history Adapter habe ich nicht installiert.
        root@SmartHomeServer:/home/iobroker# du -sh
        230M    .
        Wo kann der mist herkommen?
        Hier noch die installierten Instanzen:
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.admin.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.discovery.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.info.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.iot.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.botvac.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.javascript.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.harmony.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.web.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.shelly.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.ping.0" for host "SmartHomeServer"
        host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "SmartHomeServer"
        • D darki
            865,1 MiB [          ] /usr
            535,5 MiB [          ] /opt
            349,4 MiB [          ] /lib
             52,2 MiB [          ] /boot
          .   9,6 MiB [          ] /run
              9,3 MiB [          ] /bin
              8,7 MiB [          ] /sbin
          .   3,6 MiB [          ] /etc
          .  32,0 KiB [          ] /tmp
          e   4,0 KiB [          ] /srv
          !   4,0 KiB [          ] /root
          e   4,0 KiB [          ] /mnt
          .   0,0   B [          ] /sys
          .   0,0   B [          ] /proc
              0,0   B [          ] /dev
          996K    ./var/backups
          230M    .
          darkiop
          @darki sagte in Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.:
          --> Jetzt weist du doch wo du suchen musst. Und wenn es nicht /home/iobroker ist, gibt es noch einen anderen Benutzer?
          ls -la /home
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            133 GiB Home bei einer 16 GB Speicherkarte?
            Ah ok - auf der Nas... Sorry...
            • D darkiop
              ls -la /home
              darki
              @darkiop
              root@SmartHomeServer:/home# ls -la /home
              insgesamt 16
              drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Mär 18 11:02 .
              drwxr-xr-x 21 root     root     4096 Jun 15 21:14 ..
              drwxr-xr-x  9 darki    darki    4096 Mär 18 12:39 darki
              drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Jun 15 23:58 iobroker
              Im /home/darki ist eine Verknüpfung auf meinen NAS.
              Da kommen die 133,5 GiB her. Siehe:
              --- /home/darki --------------------------------------------------------------------------------------------
                133,5 GiB [##########] /Safe
                 68,3 MiB [          ] /.npm
                  6,2 MiB [          ] /.cache
                 12,0 KiB [          ] /.local
                 12,0 KiB [          ] /.config
                  8,0 KiB [          ] /.gnupg
                  8,0 KiB [          ] /.iobroker
                  4,0 KiB [          ]  .bashrc
                  4,0 KiB [          ]  .bash_history
                  4,0 KiB [          ]  .profile
                  4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                  4,0 KiB [          ]  .npmrc
              Im /home grundsätzlich ist nichts großes drin:
              --- /home --------------------------------------------------------------------------------------------------
                133,6 GiB [##########] /darki
                230,0 MiB [          ] /iobroker
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darki
                @darkiop
                insgesamt 16
                   68,3 MiB [          ] /.npm
                    6,2 MiB [          ] /.cache
                    8,0 KiB [          ] /.gnupg
                    4,0 KiB [          ]  .bashrc
                    4,0 KiB [          ]  .npmrc
                und der Platz auf dem NAS ist aufgebraucht???
                  darki
                  @Homoran
                  Nein, der hat genug TB platz.
                  Ich hab die Speicherkarte in dem Raspi voll. Siehe hier:
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 3.8 GB
                  System uptime: 02:49:51
                  Node.js: v10.19.0
                  Disk size: 14.3 GiB
                  Disk free: 90.2 MiB
                  adapters count: 296
                  NPM: v6.13.4
                  Uptime: 00:01:56
                  Active instances: 13
                  Das ist der Auszug aus der iobroker Admin Übersicht.
                  iobroker startet nicht mehr normal. Ich kann das nur noch über:
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                  starten. Da hab ich dann gesehen, dass die Speicherkarte voll ist. Aber ich weiß nicht von wo. Wenn einer Ahnung hat, gerne auch über TeamViewer.
                  • D darki
                    @Homoran
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1500 MHz
                    RAM: 3.8 GB
                    Node.js: v10.19.0
                    Disk size: 14.3 GiB
                    Disk free: 90.2 MiB
                    adapters count: 296
                    NPM: v6.13.4
                    Uptime: 00:01:56
                    @Homoran
                    Bild Text
                    Die 3,7 TB stehen aber nicht unter /root
                    dort sollte aber das Home Verzeichnis sein.
                      darki
                      Verstehe leider nicht ganz was du meinst.
                      Auf dem NAS mache ich regelmäßig Backups der SD Karte mit Crontab.
                      0 0 * * 1 sudo /usr/local/bin/raspberry-backup.sh
                      in dem File passiert folgendes:
                      #!/bin/bash
                      #Variablen
                      BACKUP_PFAD="/home/darki/Safe/Backups"
                      BACKUP_ANZAHL="5"
                      BACKUP_NAME="SmartHomeServer"
                      #Backup erstellen
                      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                      #Alte Sicherung löschen
                      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                      Es werden also max 5 Backups gespeichert und der letzte gelöscht. Somit kann der NAS ja nicht voll laufen.
                      Eingebunden wird der NAS hier:
                      proc            /proc           proc    defaults          0       0
                      PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                      PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                      //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups    /home/darki/Safe/Backups    cifs    defaults,auto,nofail,us$
                      # a swapfile is not a swap partition, no line here
                      #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                      Hab ich mir alles im Netz zusammen gesucht. Hab ich irgendwo einen Fehler?
                        @Homoran
                        Bild Text
                        @darki
                        Hat das schon mal so funktioniert?
                        Läuft das nicht im Kreis, wenn das NAS gemounted ist?
                        Ein fullbackup der Karte ist eh in meinen Augen relativ sinnfrei.
                        Ich würde da nur mit dem Backitup-Adapter ein relativ kompaktes Backup des ioBrokers ziehen. Das Grundsystem hat man ja genauso schnell auch wieder neuinstalliert, wenn der worstcase eintreten sollte.
                        Jedenfalls ist dein / rappelvoll.
                        Ist das ein Raspbian auf einem Raspberry?
                        Und wenn ja, warum hampelst du da als root rum?
                          @darki
                          darki
                          @Thomas-Braun
                          Die Backups werden super gemacht. Wollte mir damit die komplette neuinstallation ersparen.
                          ioBroker seperat zu Backuppen ist auch möglich.
                          Was meinst du damit, das das im Kreis läuft?
                          Das der voll ist, weiß ich ja.
                          Ja ist es, hatte keine Lust auf mehr als 1 mal die Abfrage nach dem Passwort bei sudo. Können wir uns auf das eigentliche Problem konzentrieren?
                          Das / voll ist, aber wenn ich die gängigen Methoden anwende, herrauszufinden wo, ich dafür keine Lösung finde?
                          • D darki
                            @Thomas-Braun
                            Es ist aber entscheidend ob du als root unterwegs bist. Dann ist /home nämlich nicht dein Homeverzeichnis
                            • D darki
                              @Thomas-Braun
                              Ja, aber ohne mich. Ich bin dann raus. Ich habe nämlich keine Lust auf so verfummelte Installationen.
                                darki
                                @Homoran
                                root@SmartHomeServer:/# ncdu
                                  865,1 MiB [          ] /usr
                                  535,6 MiB [          ] /opt
                                  530,8 MiB [          ] /var
                                  349,4 MiB [          ] /lib
                                   52,2 MiB [          ] /boot
                                   11,9 MiB [          ] /run
                                    9,3 MiB [          ] /bin
                                    8,7 MiB [          ] /sbin
                                    3,6 MiB [          ] /etc
                                   76,0 KiB [          ] /root
                                   36,0 KiB [          ] /tmp
                                e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                e   4,0 KiB [          ] /srv
                                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                    0,0   B [          ] /sys
                                .   0,0   B [          ] /proc
                                    0,0   B [          ] /dev
                                darki@SmartHomeServer:/ $ ncdu
                                  865,1 MiB [          ] /usr
                                  535,6 MiB [          ] /opt
                                . 530,7 MiB [          ] /var
                                  349,4 MiB [          ] /lib
                                   52,2 MiB [          ] /boot
                                .  11,9 MiB [          ] /run
                                    9,3 MiB [          ] /bin
                                    8,7 MiB [          ] /sbin
                                .   3,6 MiB [          ] /etc
                                .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                e   4,0 KiB [          ] /srv
                                !   4,0 KiB [          ] /root
                                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                .   0,0   B [          ] /sys
                                .   0,0   B [          ] /proc
                                    0,0   B [          ] /dev
                                Ich sehe da keinen unterschied. Lerne gerne dazu.
                                @Thomas-Braun
                                Aber wenn man nicht helfen kann, dann es so aussehen zu lassen, als das man nicht helfen will...
                                • D darki
                                  @Homoran
                                    865,1 MiB [          ] /usr
                                    535,6 MiB [          ] /opt
                                    530,8 MiB [          ] /var
                                    349,4 MiB [          ] /lib
                                     52,2 MiB [          ] /boot
                                     11,9 MiB [          ] /run
                                      9,3 MiB [          ] /bin
                                      8,7 MiB [          ] /sbin
                                      3,6 MiB [          ] /etc
                                     76,0 KiB [          ] /root
                                     36,0 KiB [          ] /tmp
                                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                      0,0   B [          ] /sys
                                  .   0,0   B [          ] /proc
                                      0,0   B [          ] /dev
                                    865,1 MiB [          ] /usr
                                    535,6 MiB [          ] /opt
                                    349,4 MiB [          ] /lib
                                     52,2 MiB [          ] /boot
                                  .  11,9 MiB [          ] /run
                                      9,3 MiB [          ] /bin
                                      8,7 MiB [          ] /sbin
                                  .   3,6 MiB [          ] /etc
                                  .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                                  !   4,0 KiB [          ] /root
                                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                  .   0,0   B [          ] /sys
                                  .   0,0   B [          ] /proc
                                      0,0   B [          ] /dev
                                  @Thomas-Braun
                                  Könnte ich bestimmt. Will ich aber in dem Fall in der Tat nicht.
                                  • D darki
                                    @darkiop
                                    insgesamt 16
                                       68,3 MiB [          ] /.npm
                                        6,2 MiB [          ] /.cache
                                        8,0 KiB [          ] /.gnupg
                                        4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                        4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    hast du da was gemountet oder sychronisiert ? - da ist doch der fehler irgendwo - die verknüpfung ist irgendwie falsch
                                    ich hatte auch mal das problem, dass ich in einem ordner etwas gemountet hatte und das der mount nicht funktioniert hat und die daten direkt ins verzeichnis kopiert wurden, anstatt nur dahin "zeigten"
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      darki
                                      @liv-in-sky
                                      Der Mount steht in der fstab, guck mal etwas weiter oben.
                                      Aber die Backups sind jeweils Speicherkartengröße.
                                      Hab davon 5 Stück auf dem NAS.
                                      Verstehe ich nicht ganz.
                                      • D darki
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @darki dismounte mal und schau dann, was im verzeichnis steht - evtl findet du dann die daten dort, obwoh unmountet - und das wäre dann mein beschriebens problem - der mount muss nur einmal nicht funktioniert haben ( nas down) und schon sind bei einer sync die daten darin
                                          darki
                                          @liv-in-sky
                                          Ok, probiere ich sofort.
                                          Das war die Lösung.
                                          Vielen lieben dank!
                                          NAS läuft eigentlich immer durch, ausser es wird mal ein Update gefahren oder so. Da muss ich wohl noch optimieren.
