Adapter: broadlink2
@Christoph-Bubeck
Ich verwende (habe Android) diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
Damit kann man zwar nicht alle neuen Geräte bedienen und manche zeigen nur ihren Chinesischen Namen aber ich kann sie damit ins Netz holen. Wichtig ist nur dass das Handy am 2.4GHz -Netz hängt und nicht am 5GHz wenn es den gleichen Namen hat.
@frankjoke Ahh vllt lag es am wifi.. Ich hab 5 und 2.4 auf der selben ssid
@alle und speziell @User und @ilovegym
Habe glaub ich herausgefunden warum nach einiger Zeit errors auftreten und dann der Adapter neu gestartet werden muss.
Jedes Gerät wird authentifiziert und schickt dem Adapter dann einen key mit dem alle Kommandos encrypted werden müssen.
Die neuen LB1 und RM4* Geräte scheinen diesen key zeitlich zu begrenzen, nach 15 bzw 30 Minuten bekomm ich die permanente Meldung über fehler und kann kein Kommando senden.Habe deshalb für diese Geräte ein 10-Minuten-Timout eingebaut damit sie sich neu authorisieren und den neuen key schicken.
Seitdem gehen die Geräte nicht wieder offline, ich habe zwar noch immer einige Fehler aber die sind jetzt wirklich mehr aufs Netzwerk zurückzuführen und die Geräte gehen nicht offline um mit neuen Scan gefunden zu werden.
Hoffe ihr könnt das bestätigen!
Nun hat es endlich geklappt. Über die normale Broadlink app erneut eingebunden. es klappt perfekt =)
Eine Frage noch nebenbei. Wenn ich z.B. einen Ventilator vom gleichen Typ in mehreren Räumen habe, muss ich diesen dann für jeden Broadlink anlernen oder kann ich die Codes kopieren?
@frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
Wichtig wäre gewesen zu sehen ob das Gerät auf _notReachable gestuft wird denn dann sollte es nach ca. einigen Minuten wieder gesucht werden, wenn er dann lange nicht gefunden wird wird nach 10 polls ein kompletter scan durchgeführt. beim kompletten scan sollten jetzt auch IP-Änderungen upgedated werden!
Darum bitte ich um die Tests um herauszufinden ob alles (noch) so funktioniert wie versprochen...
werde ich beobachten
Danke fpür den wichtigen Hinweis. Ich habe einen RM4C mini. Nun mit der App e control ins netz geholt, und es scheint jetzt zu funktionieren. Klimaanlage lässt sich schalten. Ich werde weiter testen. Super Arbeit!
@frankjoke
Ich konnte nun alle RM4C mini und den RMC4C-Pro einbinden wenn ich die Geräte mit der App e-smart Home reinhole.
Ich konnte anlernen und senden. Nur jetzt sind die angelernten Codes nicht mehr unter dem jeweiligen Order: L zufinden.
Wenn ich anlerne werden diese nur im Log angezeigt, aber nicht merh unter Objekte angezeigt.
Wie kann ich das lösen?roadlink2.0 2020-06-15 05:03:53.258 info (2365) Learned new Code RM:RM4-4f-9f-91 (hex): 2600240100012594163616111612161214131414141316121413163616351612161116121612163516121413161216351612163616111612161116121413161216351612163517111414163 broadlink2.0 2020-06-15 05:03:53.194 info (2365) Learning funished and packet received! broadlink2.0 2020-06-15 05:03:52.116 info (2365) Please press button on remote in next 29 seconds! broadlink2.0 2020-06-15 05:03:50.899 info (2365) Start learning with RM:RM4-4f-9f-91: Please press button on remote in next 30 seconds! broadlink2.0 2020-06-15 05:02:13.894 info (2365) found macs: 24:df:a7:d3:37:d1, 24:df:a7:34:8d:54, 24:df:a7:4f:9f:91 broadlink2.0 2020-06-15 05:02:13.893 info (2365) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4C-pro-d3-37-d1, RM:RM4-34-8d-54, RM:RM4-4f-9f-91 broadlink2.0 2020-06-15 05:02:13.892 info (2365) Poll every 30 secods. broadlink2.0 2020-06-15 05:02:08.255 info (2365) Device RM:RM4-4f-9f-91 dedected: address=192.168.0.35, mac=24:df:a7:4f:9f:91, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c broadlink2.0 2020-06-15 05:02:07.258 info (2365) Device RM:RM4-34-8d-54 dedected: address=192.168.0.40, mac=24:df:a7:34:8d:54, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c broadlink2.0 2020-06-15 05:02:07.249 info (2365) Device RM:RM4C-pro-d3-37-d1 dedected: address=192.168.0.39, mac=24:df:a7:d3:37:d1, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro -
@Christoph-Bubeck
@frankjoke
Hallo,die aktuelle Version hat bei mir mit dem RM-Mini3 immer noch Probleme.. denke auch nicht, dass es am Netzwerk liegt, ich hab ihn an verschiedenen Standorten gehabt, nach 30 Minuten fangen die Fehler an..
Habe ihn auch schon 2x komplett zurück gesetzt und mit der alten App eingebunden, immer das gleiche.Wenn ich meinen RMPro an die Stelle stelle, wo der Mini ist, dann kommen keine Fehler, von daher schliesse ich das Netzwerk jetzt mal aus.
Sollte da nicht auch weniger abgefragt werden? Bei mir fragt er den anscheinend noch zu oft ab..? Schau bitte mal:
broadlink2.0 2020-06-15 09:38:29.290 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:38:29.289 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:32:39.955 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:32:39.954 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:32:04.342 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:32:04.341 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:31:29.228 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:31:29.227 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:30:54.255 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:30:54.254 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:30:19.333 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:30:19.332 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:30:17.591 info instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:15.832 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:08.034 info instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 19990 host.iobroker 2020-06-15 09:30:04.413 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:04.027 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 19975 host.iobroker 2020-06-15 09:30:00.020 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19959 broadlink2.0 2020-06-15 09:22:45.693 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:22:45.692 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:22:09.931 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:22:09.930 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:21:36.601 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:21:36.600 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:21:34.375 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:21:34.374 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} iogo.0 2020-06-15 09:21:30.894 info (3237) user SamsungNote10 changed iogo.0 2020-06-15 09:21:30.892 info (3237) user SamsungNote10 changed iogo.0 2020-06-15 09:21:30.886 info (3237) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUq iogo.0 2020-06-15 09:21:30.879 info (3237) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUqx broadlink2.0 2020-06-15 09:20:59.301 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:20:59.301 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:20:25.782 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:20:25.780 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:19:49.250 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:19:49.249 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:16:54.147 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:16:54.145 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} host.iobroker 2020-06-15 09:15:04.588 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:15:00.030 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11203 broadlink2.0 2020-06-15 09:13:24.135 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:13:24.134 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:49.208 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:49.207 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:16.382 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:16.381 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:14.157 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:14.156 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} host.iobroker 2020-06-15 09:12:04.891 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) weatherunderground.0 2020-06-15 09:12:04.375 info (9524) Terminated (NO_ERROR): Without reason weatherunderground.0 2020-06-15 09:12:00.822 info (9524) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 host.iobroker 2020-06-15 09:12:00.033 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9524 broadlink2.0 2020-06-15 09:11:39.282 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:11:39.281 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:11:04.236 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:11:04.235 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:11:00.005 warn instance system.adapter.odl.0 already running with pid 3148 broadlink2.0 2020-06-15 09:10:29.212 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:10:29.211 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:09:55.791 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:09:55.790 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:08:44.298 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:08:44.297 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:54.120 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:54.119 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:21.372 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:21.371 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:19.145 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:19.145 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:45.407 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:45.406 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:11.934 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:11.932 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:09.708 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:09.707 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:00:35.823 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:00:35.822 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:00:20.248 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:14.231 info instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:08.073 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2286 host.iobroker 2020-06-15 09:00:05.043 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:04.064 info instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 2267 broadlink2.0 2020-06-15 09:00:01.581 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:00:01.580 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:00:00.043 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2241 broadlink2.0 2020-06-15 08:59:59.355 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:59:59.355 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:59:24.650 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:59:24.648 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:58:50.855 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:58:50.853 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:57:04.339 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:57:04.338 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:55:19.962 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:55:19.961 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:52:59.301 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:52:59.300 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:52:24.368 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:52:24.367 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:51:49.334 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:51:49.333 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:51:15.669 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:51:15.667 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:50:41.580 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:50:41.579 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:50:39.354 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:50:39.354 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} iogo.0 2020-06-15 08:50:36.534 info (3237) database verions updated host.iobroker 2020-06-15 08:50:35.310 info Update repository "Latest1" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json" -
@Christoph-Bubeck
Du kannst die codes/states kopieren!
p.s.: Ich arbeite an einer neuen broadlink2-Konfig die das Anlernen und managen von codes vereinfachen soll, auch für mehrere RM's!
@frankjoke Wie kopiere ich die Objekte denn am besten?
@frankjoke
Wäre es evtl. möglich einzubauen, dass man mittels "." in der Namensgebung eine Ordnerstruktur in "L" aufbauen kann?
Denke, das wäre praktisch und man könnte damit gut aufräumen. =) -
Mal eine (vielleicht doofe) Frage in die Runde derer, die bereits mehrere Broadlinks zeitgleich betreiben:
Welcher Broadlink erhält eigentlich die Anweisung, wenn ich per Alexa einen Sprachbefehl wie "schalte Steckdose xy ein" gebe? Gibt es da einen "Haupt-Broadlink" oder funken dann sämtliche Broadlinks im Netz gleichzeitig los...?
Hintergrund ist folgender: Ich nutze aktuell nur einen einzigen RM Pro, möchte aber demnächst noch einen weiteren Pro und ein paar Minis ins Netz bringen, um auf allen Etagen und auch im Garten alle Geräte (hauptsächlich RF433, aber auch einige mit IR) steuern zu können und hierbei eine optimale Abdeckung zu haben.
Die meisten RF-Geräte nutzen einen getrennten Kanal für an/aus, aber bei den wenigen, die nur eine einzelne Taste für beides haben, wäre zweimal "an" dann vielleicht ein "an + aus" (ergo "aus"), wenn das Signal zweimal käme.
Bei IR könnte es auch lustig werden, wenn ein einzelnes Gerät (z.B. TV) vielleicht noch in Reichweite eines zweiten Broadlink wäre und sich die Signale beim Einschalten hier dann ebenfalls doppeln würden (ebenfalls: ein + aus = aus).EDIT: Ich brauche wohl noch einen weiteren Kaffee zum Wachwerden! Das Ganze wird ja bereits im Skript zur Steuerung geregelt, wie mir gerade "reichlich früh" in den Sinn kommt! :-D
@P-A-L-A-D-I-N
Du steuerst den BL doch über seine Datenpunkte, oder?
Jeder BL bekommt seinen eigenen "Datenpunkte Baum".
So steuerst Du also (weiter) jeden einzelnen gezielt. -
@Christoph-Bubeck
Die Art wie ich es mache ist:
All das will ich später in der neuen Konfig (inklusive anlernen) einbauen, das wird aber noch einige Tage/Wochen dauern!
Mein Ziel ist dass unter broadlink.0.L gelernt wird, mit Unterverzeichnissen für die einzelnen Geräte. Diese können dann auch in der Konfig mit-abgespeichert werden und somit auch zwischen rechnern transferiert werden.Wenn das mal funktioniert will ich dann importieren können, auch von anderen Web-quellen wo solche codes verfügbar sind. Die Original Broadlink-Cloud wird mir wohl verwehrt sein wenn keiner die broadlink-app am handy knackt
@frankjoke
broadlink2.0 2020-06-15 09:38:29.290 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:38:29.289 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:32:39.955 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:32:39.954 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:32:04.342 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:32:04.341 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:31:29.228 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:31:29.227 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:30:54.255 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:30:54.254 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:30:19.333 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:30:19.332 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:30:17.591 info instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:15.832 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:08.034 info instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 19990 host.iobroker 2020-06-15 09:30:04.413 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:04.027 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 19975 host.iobroker 2020-06-15 09:30:00.020 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19959 broadlink2.0 2020-06-15 09:22:45.693 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:22:45.692 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:22:09.931 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:22:09.930 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:21:36.601 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:21:36.600 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:21:34.375 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:21:34.374 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} iogo.0 2020-06-15 09:21:30.894 info (3237) user SamsungNote10 changed iogo.0 2020-06-15 09:21:30.892 info (3237) user SamsungNote10 changed iogo.0 2020-06-15 09:21:30.886 info (3237) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUq iogo.0 2020-06-15 09:21:30.879 info (3237) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUqx broadlink2.0 2020-06-15 09:20:59.301 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:20:59.301 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:20:25.782 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:20:25.780 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:19:49.250 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:19:49.249 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:16:54.147 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:16:54.145 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} host.iobroker 2020-06-15 09:15:04.588 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:15:00.030 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11203 broadlink2.0 2020-06-15 09:13:24.135 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:13:24.134 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:49.208 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:49.207 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:16.382 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:16.381 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:14.157 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:14.156 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} host.iobroker 2020-06-15 09:12:04.891 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) weatherunderground.0 2020-06-15 09:12:04.375 info (9524) Terminated (NO_ERROR): Without reason weatherunderground.0 2020-06-15 09:12:00.822 info (9524) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 host.iobroker 2020-06-15 09:12:00.033 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9524 broadlink2.0 2020-06-15 09:11:39.282 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:11:39.281 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:11:04.236 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:11:04.235 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:11:00.005 warn instance system.adapter.odl.0 already running with pid 3148 broadlink2.0 2020-06-15 09:10:29.212 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:10:29.211 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:09:55.791 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:09:55.790 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:08:44.298 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:08:44.297 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:54.120 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:54.119 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:21.372 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:21.371 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:19.145 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:19.145 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:45.407 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:45.406 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:11.934 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:11.932 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:09.708 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:09.707 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:00:35.823 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:00:35.822 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:00:20.248 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:14.231 info instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:08.073 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2286 host.iobroker 2020-06-15 09:00:05.043 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:04.064 info instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 2267 broadlink2.0 2020-06-15 09:00:01.581 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:00:01.580 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:00:00.043 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2241 broadlink2.0 2020-06-15 08:59:59.355 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:59:59.355 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:59:24.650 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:59:24.648 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:58:50.855 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:58:50.853 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:57:04.339 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:57:04.338 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:55:19.962 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:55:19.961 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:52:59.301 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:52:59.300 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:52:24.368 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:52:24.367 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:51:49.334 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:51:49.333 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:51:15.669 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:51:15.667 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:50:41.580 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:50:41.579 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:50:39.354 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:50:39.354 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} iogo.0 2020-06-15 08:50:36.534 info (3237) database verions updated host.iobroker 2020-06-15 08:50:35.310 info Update repository "Latest1" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"Dein Gerät ist ein alter RM laut meiner Datenbank:
0x2737: 'RM Mini', der sollte eigentlich nicht offline gehen, deiner geht offline (wenn nach 10 polls - in deinem Fall scheint ein poll nach 35 sekunden kommen - geht das Gerät offline sollte normal versucht werden wieder mit dem scan zu finden.Wäre es möglich zu zeigen was der log beim Adapter-Restart ist und wie lange es dauert bis er offline geht?
p.s.: Kannst mir das auch als chat schicken damit wir das Forum nicht zumüllen.Bei den neuen RM4's mach das re-auth nach 10 Minuten, falls nun neue Geräte mit alten codes auftauchen dann muss ich das eventuell für alle RM's machen!
@frankjoke
@frankjoke
@frankjoke
Kannst mal mit jetziger Version testen? Habe nun re-Auth auf allen RM's und alle 5 Minuten gesetzt!
@frankjoke ah, danke, hab das update installiert, jetzt mal 30minuten warten...
Vorher gingen die Fehler nach ca. 30 minuten los.
Ich hab den Poll jetzt mal auf 120sec. gesetzt, 35sec muss ja nicht sein. -
sieht gut aus! die Jungs reagieren alle noch :-)
2020-06-15 19:45:31.393 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6592 2020-06-15 19:45:31.851 - debug: broadlink2.0 (6592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2020-06-15 19:45:31.880 - debug: broadlink2.0 (6592) Objects client ready ... initialize now 2020-06-15 19:45:31.882 - debug: broadlink2.0 (6592) Objects create System PubSub Client 2020-06-15 19:45:31.883 - debug: broadlink2.0 (6592) Objects create User PubSub Client 2020-06-15 19:45:31.883 - debug: broadlink2.0 (6592) Objects client initialize lua scripts 2020-06-15 19:45:31.894 - debug: broadlink2.0 (6592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2020-06-15 19:45:31.898 - debug: broadlink2.0 (6592) objectDB connected 2020-06-15 19:45:31.900 - debug: broadlink2.0 (6592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2020-06-15 19:45:31.902 - debug: broadlink2.0 (6592) States create User PubSub Client 2020-06-15 19:45:31.904 - debug: broadlink2.0 (6592) States create System PubSub Client 2020-06-15 19:45:31.907 - debug: broadlink2.0 (6592) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2020-06-15 19:45:31.908 - debug: broadlink2.0 (6592) statesDB connected 2020-06-15 19:45:31.973 - info: broadlink2.0 (6592) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 2020-06-15 19:45:32.366 - info: broadlink2.0 (6592) debug: broadlink2 received undefined objects and 101 states, with config rename,scenes,switches,poll,new,ip,additional,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel 2020-06-15 19:45:32.368 - info: broadlink2.0 (6592) broadlink2 initialization started... 2020-06-15 19:45:32.369 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Debug mode on! 2020-06-15 19:45:32.370 - info: broadlink2.0 (6592) Scanning additional IP's: 2020-06-15 19:45:32.371 - info: broadlink2.0 (6592) Devices to add: [] 2020-06-15 19:45:32.371 - info: broadlink2.0 (6592) Devices to rename: 2020-06-15 19:45:32.372 - info: broadlink2.0 (6592) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.41', netmask: '255.255.0.0', mac: '8e:ad:30:11:b4:ba', cidr: '192.168.178.41/16' 2020-06-15 19:45:32.373 - info: broadlink2.0 (6592) macObjects: [ '34:ea:34:41:45:14', '34:ea:34:f4:f3:e8', '78:0f:77:fd:44:b1', 'b4:43:0d:f0:d0:67', 'c8:f7:42:da:68:e7' 2020-06-15 19:45:32.373 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box 2020-06-15 19:45:32.375 - info: broadlink2.0 (6592) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0 2020-06-15 19:45:32.378 - info: broadlink2.0 (6592) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001 2020-06-15 19:45:32.381 - info: broadlink2.0 (6592) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = true 2020-06-15 19:45:32.382 - info: broadlink2.0 (6592) debug: discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.178.41 2020-06-15 19:45:32.488 - info: broadlink2.0 (6592) Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 dedected: address=192.168.5.153, mac=34:ea:34:f4:f3:e8, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2 2020-06-15 19:45:32.639 - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 dedected: address=192.168.5.151, mac=34:ea:34:41:45:14, typ=rm, id=0x2737 devtype=RM Mini 2020-06-15 19:45:32.650 - info: broadlink2.0 (6592) Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 dedected: address=192.168.5.152, mac=b4:43:0d:f0:d0:67, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2 2020-06-15 19:45:32.672 - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 dedected: address=192.168.5.150, mac=c8:f7:42:da:68:e7, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus 2020-06-15 19:45:32.679 - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 dedected: address=192.168.5.154, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus 2020-06-15 19:45:39.069 - info: broadlink2.0 (6592) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false 2020-06-15 19:45:39.090 - info: broadlink2.0 (6592) debug: broadlink2 has 103 old states! 2020-06-15 19:45:39.876 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 returned { here: true, state: true } 2020-06-15 19:45:39.899 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 returned { here: true, temperature: 0 } 2020-06-15 19:45:40.729 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 returned { here: true, state: true } 2020-06-15 19:45:40.857 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 returned { here: true, temperature: 0 } 2020-06-15 19:45:40.985 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 returned { here: true, temperature: 0 } 2020-06-15 19:45:40.988 - info: broadlink2.0 (6592) Poll every 120 secods. 2020-06-15 19:45:40.989 - info: broadlink2.0 (6592) broadlink2.0 started and found 5 devices named SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8, RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67, RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 2020-06-15 19:45:40.989 - info: broadlink2.0 (6592) found macs: 34:ea:34:f4:f3:e8, 34:ea:34:41:45:14, b4:43:0d:f0:d0:67, c8:f7:42:da:68:e7, 78:0f:77:fd:44:b1 2020-06-15 19:45:41.469 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true 2020-06-15 19:48:54.514 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false 2020-06-15 19:49:41.359 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true 2020-06-15 19:49:43.483 - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} 2020-06-15 19:49:43.484 - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true } 2020-06-15 19:51:15.376 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false 2020-06-15 19:51:20.317 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true 2020-06-15 19:51:43.055 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 19:51:43.088 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 19:51:43.282 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 19:51:43.349 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds 2020-06-15 19:51:43.470 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 19:51:43.538 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds 2020-06-15 19:57:43.943 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 19:57:43.975 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 19:57:44.136 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 19:57:44.232 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds 2020-06-15 19:57:44.324 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 19:57:44.391 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds 2020-06-15 20:00:31.649 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false 2020-06-15 20:03:43.053 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 20:03:43.085 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 20:03:43.271 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 20:03:43.335 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds 2020-06-15 20:03:43.451 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 20:03:43.518 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds 2020-06-15 20:09:43.092 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 20:09:43.135 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 20:09:43.290 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 20:09:43.354 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds 2020-06-15 20:09:43.501 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 20:09:43.568 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds 2020-06-15 20:15:43.115 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 20:15:43.154 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 20:15:45.382 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 20:15:45.448 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0.001 seconds 2020-06-15 20:15:45.576 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 20:15:45.640 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds 2020-06-15 20:16:58.207 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true 2020-06-15 20:17:48.412 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14.L.TV_on to { val: true, ack: false, ts: 1592245068406, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591713265661 2020-06-15 20:17:52.425 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false 2020-06-15 20:17:59.873 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1.L.Venti_LED1 to { val: true, ack: false, ts: 1592245079868, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592238335653 2020-06-15 20:18:18.515 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.LampeAnAus to { val: true, ack: false, ts: 1592245098512, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591712966078 2020-06-15 20:18:20.011 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.LampeAnAus to { val: true, ack: false, ts: 1592245100007, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591712966078 2020-06-15 20:21:43.170 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 20:21:43.204 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 20:21:43.483 - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} 2020-06-15 20:21:43.484 - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true } 2020-06-15 20:21:45.486 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 20:21:45.553 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds 2020-06-15 20:21:45.717 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 20:21:45.783 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0.001 seconds 2020-06-15 20:22:03.181 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true 2020-06-15 20:27:43.053 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 20:27:43.086 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 20:27:43.234 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 20:27:43.301 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0.001 seconds 2020-06-15 20:27:43.424 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 20:27:43.539 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds 2020-06-15 20:29:43.340 - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} 2020-06-15 20:29:43.342 - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true } 2020-06-15 20:30:17.261 - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false 2020-06-15 20:33:43.169 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151! 2020-06-15 20:33:43.202 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds 2020-06-15 20:33:44.394 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150! 2020-06-15 20:33:44.501 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds 2020-06-15 20:33:44.578 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154! 2020-06-15 20:33:44.642 - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds -
Falls ein code schon im Folder ist wird er nicht mehr neu kreiert, neue codes sollten (hab's gerade getestet) neu kreiert werden!
@frankjoke
Danke Perfekt. Aktuell funktioniert nun alles. ich habe nocheinmal alles neu gestartet. -
Ich bekomme bei mir ein Update auf 2.0.3 angezeigt. Im Changelog steht was von Beta. Warum wird mir im Stable eine Beta angezeigt?
