  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    Nun hat es endlich geklappt. Über die normale Broadlink app erneut eingebunden. es klappt perfekt =)
    Eine Frage noch nebenbei. Wenn ich z.B. einen Ventilator vom gleichen Typ in mehreren Räumen habe, muss ich diesen dann für jeden Broadlink anlernen oder kann ich die Codes kopieren?
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #718
    @Christoph-Bubeck
    Du kannst die codes/states kopieren!
    p.s.: Ich arbeite an einer neuen broadlink2-Konfig die das Anlernen und managen von codes vereinfachen soll, auch für mehrere RM's!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
      @deta
      Wichtig wäre gewesen zu sehen ob das Gerät auf _notReachable gestuft wird denn dann sollte es nach ca. einigen Minuten wieder gesucht werden, wenn er dann lange nicht gefunden wird wird nach 10 polls ein kompletter scan durchgeführt. beim kompletten scan sollten jetzt auch IP-Änderungen upgedated werden!
      Darum bitte ich um die Tests um herauszufinden ob alles (noch) so funktioniert wie versprochen...
      werde ich beobachten
      Mark-hh
      #719
      @frankjoke
      Danke fpür den wichtigen Hinweis. Ich habe einen RM4C mini. Nun mit der App e control ins netz geholt, und es scheint jetzt zu funktionieren. Klimaanlage lässt sich schalten. Ich werde weiter testen. Super Arbeit!
        Mark-hh
        #720
        @frankjoke
        Ich konnte nun alle RM4C mini und den RMC4C-Pro einbinden wenn ich die Geräte mit der App e-smart Home reinhole.
        Ich konnte anlernen und senden. Nur jetzt sind die angelernten Codes nicht mehr unter dem jeweiligen Order: L zufinden.
        Wenn ich anlerne werden diese nur im Log angezeigt, aber nicht merh unter Objekte angezeigt.
        Wie kann ich das lösen?
        roadlink2.0	2020-06-15 05:03:53.258	info	(2365) Learned new Code RM:RM4-4f-9f-91 (hex): 2600240100012594163616111612161214131414141316121413163616351612161116121612163516121413161216351612163616111612161116121413161216351612163517111414163
        broadlink2.0	2020-06-15 05:03:53.194	info	(2365) Learning funished and packet received!
        broadlink2.0	2020-06-15 05:03:52.116	info	(2365) Please press button on remote in next 29 seconds!
        broadlink2.0	2020-06-15 05:03:50.899	info	(2365) Start learning with RM:RM4-4f-9f-91: Please press button on remote in next 30 seconds!
        broadlink2.0	2020-06-15 05:02:13.894	info	(2365) found macs: 24:df:a7:d3:37:d1, 24:df:a7:34:8d:54, 24:df:a7:4f:9f:91
        broadlink2.0	2020-06-15 05:02:13.893	info	(2365) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4C-pro-d3-37-d1, RM:RM4-34-8d-54, RM:RM4-4f-9f-91
        broadlink2.0	2020-06-15 05:02:13.892	info	(2365) Poll every 30 secods.
        broadlink2.0	2020-06-15 05:02:08.255	info	(2365) Device RM:RM4-4f-9f-91 dedected: address=192.168.0.35, mac=24:df:a7:4f:9f:91, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c
        broadlink2.0	2020-06-15 05:02:07.258	info	(2365) Device RM:RM4-34-8d-54 dedected: address=192.168.0.40, mac=24:df:a7:34:8d:54, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c
        broadlink2.0	2020-06-15 05:02:07.249	info	(2365) Device RM:RM4C-pro-d3-37-d1 dedected: address=192.168.0.39, mac=24:df:a7:d3:37:d1, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • frankjokeF frankjoke
          @Christoph-Bubeck
          Ich verwende (habe Android) diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
          Damit kann man zwar nicht alle neuen Geräte bedienen und manche zeigen nur ihren Chinesischen Namen aber ich kann sie damit ins Netz holen. Wichtig ist nur dass das Handy am 2.4GHz -Netz hängt und nicht am 5GHz wenn es den gleichen Namen hat.
          #721
          @frankjoke
          die aktuelle Version hat bei mir mit dem RM-Mini3 immer noch Probleme.. denke auch nicht, dass es am Netzwerk liegt, ich hab ihn an verschiedenen Standorten gehabt, nach 30 Minuten fangen die Fehler an..
          Habe ihn auch schon 2x komplett zurück gesetzt und mit der alten App eingebunden, immer das gleiche.
          Wenn ich meinen RMPro an die Stelle stelle, wo der Mini ist, dann kommen keine Fehler, von daher schliesse ich das Netzwerk jetzt mal aus.
          Sollte da nicht auch weniger abgefragt werden? Bei mir fragt er den anscheinend noch zu oft ab..? Schau bitte mal:
          broadlink2.0	2020-06-15 09:38:29.290	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:38:29.289	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:32:39.955	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:32:39.954	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:32:04.342	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:32:04.341	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:31:29.228	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:31:29.227	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:30:54.255	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:30:54.254	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:30:19.333	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:30:19.332	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          host.iobroker	2020-06-15 09:30:17.591	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:30:15.832	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:30:08.034	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 19990
          host.iobroker	2020-06-15 09:30:04.413	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:30:04.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 19975
          host.iobroker	2020-06-15 09:30:00.020	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19959
          broadlink2.0	2020-06-15 09:22:45.693	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:22:45.692	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:22:09.931	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:22:09.930	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:21:36.601	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:21:36.600	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:21:34.375	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:21:34.374	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          iogo.0	2020-06-15 09:21:30.894	info	(3237) user SamsungNote10 changed
          iogo.0	2020-06-15 09:21:30.892	info	(3237) user SamsungNote10 changed
          iogo.0	2020-06-15 09:21:30.886	info	(3237) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUq
          iogo.0	2020-06-15 09:21:30.879	info	(3237) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUqx
          broadlink2.0	2020-06-15 09:20:59.301	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:20:59.301	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:20:25.782	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:20:25.780	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:19:49.250	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:19:49.249	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:16:54.147	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:16:54.145	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          host.iobroker	2020-06-15 09:15:04.588	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:15:00.030	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11203
          broadlink2.0	2020-06-15 09:13:24.135	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:13:24.134	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:12:49.208	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:12:49.207	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:12:16.382	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:12:16.381	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:12:14.157	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:12:14.156	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          host.iobroker	2020-06-15 09:12:04.891	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          weatherunderground.0	2020-06-15 09:12:04.375	info	(9524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          weatherunderground.0	2020-06-15 09:12:00.822	info	(9524) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
          host.iobroker	2020-06-15 09:12:00.033	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9524
          broadlink2.0	2020-06-15 09:11:39.282	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:11:39.281	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:11:04.236	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:11:04.235	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          host.iobroker	2020-06-15 09:11:00.005	warn	instance system.adapter.odl.0 already running with pid 3148
          broadlink2.0	2020-06-15 09:10:29.212	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:10:29.211	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:09:55.791	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:09:55.790	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:08:44.298	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:08:44.297	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:02:54.120	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:02:54.119	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:02:21.372	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:02:21.371	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:02:19.145	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:02:19.145	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:01:45.407	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:01:45.406	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:01:11.934	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:01:11.932	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:01:09.708	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:01:09.707	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 09:00:35.823	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:00:35.822	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          host.iobroker	2020-06-15 09:00:20.248	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:00:14.231	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:00:08.073	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2286
          host.iobroker	2020-06-15 09:00:05.043	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-06-15 09:00:04.064	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 2267
          broadlink2.0	2020-06-15 09:00:01.581	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 09:00:01.580	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          host.iobroker	2020-06-15 09:00:00.043	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2241
          broadlink2.0	2020-06-15 08:59:59.355	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:59:59.355	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:59:24.650	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:59:24.648	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:58:50.855	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:58:50.853	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:57:04.339	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:57:04.338	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:55:19.962	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:55:19.961	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:52:59.301	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:52:59.300	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:52:24.368	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:52:24.367	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:51:49.334	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:51:49.333	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:51:15.669	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:51:15.667	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:50:41.580	info	(22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:50:41.579	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
          broadlink2.0	2020-06-15 08:50:39.354	info	(22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O
          broadlink2.0	2020-06-15 08:50:39.354	info	(22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
          iogo.0	2020-06-15 08:50:36.534	info	(3237) database verions updated
          host.iobroker	2020-06-15 08:50:35.310	info	Update repository "Latest1" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
          frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
            @Christoph-Bubeck
            Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            #722
            @frankjoke Wie kopiere ich die Objekte denn am besten?
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #723
              @frankjoke
              Wäre es evtl. möglich einzubauen, dass man mittels "." in der Namensgebung eine Ordnerstruktur in "L" aufbauen kann?
              Denke, das wäre praktisch und man könnte damit gut aufräumen. =)
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                #724
                Mal eine (vielleicht doofe) Frage in die Runde derer, die bereits mehrere Broadlinks zeitgleich betreiben:
                Welcher Broadlink erhält eigentlich die Anweisung, wenn ich per Alexa einen Sprachbefehl wie "schalte Steckdose xy ein" gebe? Gibt es da einen "Haupt-Broadlink" oder funken dann sämtliche Broadlinks im Netz gleichzeitig los...?
                Hintergrund ist folgender: Ich nutze aktuell nur einen einzigen RM Pro, möchte aber demnächst noch einen weiteren Pro und ein paar Minis ins Netz bringen, um auf allen Etagen und auch im Garten alle Geräte (hauptsächlich RF433, aber auch einige mit IR) steuern zu können und hierbei eine optimale Abdeckung zu haben.
                Die meisten RF-Geräte nutzen einen getrennten Kanal für an/aus, aber bei den wenigen, die nur eine einzelne Taste für beides haben, wäre zweimal "an" dann vielleicht ein "an + aus" (ergo "aus"), wenn das Signal zweimal käme.
                Bei IR könnte es auch lustig werden, wenn ein einzelnes Gerät (z.B. TV) vielleicht noch in Reichweite eines zweiten Broadlink wäre und sich die Signale beim Einschalten hier dann ebenfalls doppeln würden (ebenfalls: ein + aus = aus).
                EDIT: Ich brauche wohl noch einen weiteren Kaffee zum Wachwerden! Das Ganze wird ja bereits im Skript zur Steuerung geregelt, wie mir gerade "reichlich früh" in den Sinn kommt! :-D
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #725
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  Du steuerst den BL doch über seine Datenpunkte, oder?
                  Jeder BL bekommt seinen eigenen "Datenpunkte Baum".
                  So steuerst Du also (weiter) jeden einzelnen gezielt.
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #726
                    @Christoph-Bubeck
                    Die Art wie ich es mache ist:
                    All das will ich später in der neuen Konfig (inklusive anlernen) einbauen, das wird aber noch einige Tage/Wochen dauern!
                    Mein Ziel ist dass unter broadlink.0.L gelernt wird, mit Unterverzeichnissen für die einzelnen Geräte. Diese können dann auch in der Konfig mit-abgespeichert werden und somit auch zwischen rechnern transferiert werden.
                    Wenn das mal funktioniert will ich dann importieren können, auch von anderen Web-quellen wo solche codes verfügbar sind. Die Original Broadlink-Cloud wird mir wohl verwehrt sein wenn keiner die broadlink-app am handy knackt 😧
                    Frank,
                    Christoph1337C frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @frankjoke
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                      #727
                      @ilovegym
                      Dein Gerät ist ein alter RM laut meiner Datenbank: 0x2737: 'RM Mini', der sollte eigentlich nicht offline gehen, deiner geht offline (wenn nach 10 polls - in deinem Fall scheint ein poll nach 35 sekunden kommen - geht das Gerät offline sollte normal versucht werden wieder mit dem scan zu finden.
                      Wäre es möglich zu zeigen was der log beim Adapter-Restart ist und wie lange es dauert bis er offline geht?
                      p.s.: Kannst mir das auch als chat schicken damit wir das Forum nicht zumüllen.
                      Bei den neuen RM4's mach das re-auth nach 10 Minuten, falls nun neue Geräte mit alten codes auftauchen dann muss ich das eventuell für alle RM's machen!
                      Frank,
                      • M Mark-hh
                        @frankjoke
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #728
                        @Mark-hh
                        Falls ein code schon im Folder ist wird er nicht mehr neu kreiert, neue codes sollten (hab's gerade getestet) neu kreiert werden!
                        Frank,
                          @frankjoke
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #729
                          @ilovegym
                          Kannst mal mit jetziger Version testen? Habe nun re-Auth auf allen RM's und alle 5 Minuten gesetzt!
                          Frank,
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            @frankjoke
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #730
                            @padrino
                            Siehe meie Antwort @Christoph-Bubeck, das ist V3.0 planung 😰
                            Frank,
                              @ilovegym
                              #731
                              @frankjoke ah, danke, hab das update installiert, jetzt mal 30minuten warten...
                              Vorher gingen die Fehler nach ca. 30 minuten los.
                              Ich hab den Poll jetzt mal auf 120sec. gesetzt, 35sec muss ja nicht sein.
                                @ilovegym
                                #732
                                @ilovegym
                                sieht gut aus! die Jungs reagieren alle noch :-) 👍 👍
                                2020-06-15 19:45:31.393  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6592
                                2020-06-15 19:45:31.851  - debug: broadlink2.0 (6592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2020-06-15 19:45:31.880  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects client ready ... initialize now
                                2020-06-15 19:45:31.882  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects create System PubSub Client
                                2020-06-15 19:45:31.883  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects create User PubSub Client
                                2020-06-15 19:45:31.883  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects client initialize lua scripts
                                2020-06-15 19:45:31.894  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2020-06-15 19:45:31.898  - debug: broadlink2.0 (6592) objectDB connected
                                2020-06-15 19:45:31.900  - debug: broadlink2.0 (6592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2020-06-15 19:45:31.902  - debug: broadlink2.0 (6592) States create User PubSub Client
                                2020-06-15 19:45:31.904  - debug: broadlink2.0 (6592) States create System PubSub Client
                                2020-06-15 19:45:31.907  - debug: broadlink2.0 (6592) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2020-06-15 19:45:31.908  - debug: broadlink2.0 (6592) statesDB connected
                                2020-06-15 19:45:31.973  - info: broadlink2.0 (6592) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                                2020-06-15 19:45:32.366  - info: broadlink2.0 (6592) debug: broadlink2 received undefined objects and 101 states, with config rename,scenes,switches,poll,new,ip,additional,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                2020-06-15 19:45:32.368  - info: broadlink2.0 (6592) broadlink2 initialization started...
                                2020-06-15 19:45:32.369  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Debug mode on!
                                2020-06-15 19:45:32.370  - info: broadlink2.0 (6592) Scanning additional IP's:
                                2020-06-15 19:45:32.371  - info: broadlink2.0 (6592) Devices to add: []
                                2020-06-15 19:45:32.371  - info: broadlink2.0 (6592) Devices to rename:
                                2020-06-15 19:45:32.372  - info: broadlink2.0 (6592) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.41', netmask: '255.255.0.0', mac: '8e:ad:30:11:b4:ba', cidr: '192.168.178.41/16'
                                2020-06-15 19:45:32.373  - info: broadlink2.0 (6592) macObjects: [ '34:ea:34:41:45:14', '34:ea:34:f4:f3:e8', '78:0f:77:fd:44:b1', 'b4:43:0d:f0:d0:67', 'c8:f7:42:da:68:e7'
                                2020-06-15 19:45:32.373  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                2020-06-15 19:45:32.375  - info: broadlink2.0 (6592) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                2020-06-15 19:45:32.378  - info: broadlink2.0 (6592) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                2020-06-15 19:45:32.381  - info: broadlink2.0 (6592) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = true
                                2020-06-15 19:45:32.382  - info: broadlink2.0 (6592) debug: discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.178.41
                                2020-06-15 19:45:32.488  - info: broadlink2.0 (6592) Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 dedected: address=192.168.5.153, mac=34:ea:34:f4:f3:e8, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                2020-06-15 19:45:32.639  - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 dedected: address=192.168.5.151, mac=34:ea:34:41:45:14, typ=rm, id=0x2737 devtype=RM Mini
                                2020-06-15 19:45:32.650  - info: broadlink2.0 (6592) Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 dedected: address=192.168.5.152, mac=b4:43:0d:f0:d0:67, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                2020-06-15 19:45:32.672  - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 dedected: address=192.168.5.150, mac=c8:f7:42:da:68:e7, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                2020-06-15 19:45:32.679  - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 dedected: address=192.168.5.154, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                2020-06-15 19:45:39.069  - info: broadlink2.0 (6592) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                2020-06-15 19:45:39.090  - info: broadlink2.0 (6592) debug: broadlink2 has 103 old states!
                                2020-06-15 19:45:39.876  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 returned { here: true, state: true }
                                2020-06-15 19:45:39.899  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 returned { here: true, temperature: 0 }
                                2020-06-15 19:45:40.729  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 returned { here: true, state: true }
                                2020-06-15 19:45:40.857  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 returned { here: true, temperature: 0 }
                                2020-06-15 19:45:40.985  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 returned { here: true, temperature: 0 }
                                2020-06-15 19:45:40.988  - info: broadlink2.0 (6592) Poll every 120 secods.
                                2020-06-15 19:45:40.989  - info: broadlink2.0 (6592) broadlink2.0 started and found 5 devices named SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8, RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67, RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1
                                2020-06-15 19:45:40.989  - info: broadlink2.0 (6592) found macs: 34:ea:34:f4:f3:e8, 34:ea:34:41:45:14, b4:43:0d:f0:d0:67, c8:f7:42:da:68:e7, 78:0f:77:fd:44:b1
                                2020-06-15 19:45:41.469  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-06-15 19:48:54.514  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-06-15 19:49:41.359  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-06-15 19:49:43.483  - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
                                2020-06-15 19:49:43.484  - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true }
                                2020-06-15 19:51:15.376  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-06-15 19:51:20.317  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-06-15 19:51:43.055  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 19:51:43.088  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 19:51:43.282  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 19:51:43.349  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                                2020-06-15 19:51:43.470  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 19:51:43.538  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                2020-06-15 19:57:43.943  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 19:57:43.975  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 19:57:44.136  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 19:57:44.232  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                                2020-06-15 19:57:44.324  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 19:57:44.391  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                2020-06-15 20:00:31.649  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-06-15 20:03:43.053  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 20:03:43.085  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 20:03:43.271  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 20:03:43.335  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                                2020-06-15 20:03:43.451  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 20:03:43.518  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                2020-06-15 20:09:43.092  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 20:09:43.135  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 20:09:43.290  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 20:09:43.354  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                                2020-06-15 20:09:43.501  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 20:09:43.568  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                2020-06-15 20:15:43.115  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 20:15:43.154  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 20:15:45.382  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 20:15:45.448  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0.001 seconds
                                2020-06-15 20:15:45.576  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 20:15:45.640  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                2020-06-15 20:16:58.207  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-06-15 20:17:48.412  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14.L.TV_on to { val: true, ack: false, ts: 1592245068406, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591713265661
                                2020-06-15 20:17:52.425  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-06-15 20:17:59.873  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1.L.Venti_LED1 to { val: true, ack: false, ts: 1592245079868, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592238335653
                                2020-06-15 20:18:18.515  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.LampeAnAus to { val: true, ack: false, ts: 1592245098512, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591712966078
                                2020-06-15 20:18:20.011  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.LampeAnAus to { val: true, ack: false, ts: 1592245100007, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591712966078
                                2020-06-15 20:21:43.170  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 20:21:43.204  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 20:21:43.483  - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
                                2020-06-15 20:21:43.484  - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true }
                                2020-06-15 20:21:45.486  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 20:21:45.553  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                                2020-06-15 20:21:45.717  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 20:21:45.783  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0.001 seconds
                                2020-06-15 20:22:03.181  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-06-15 20:27:43.053  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 20:27:43.086  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 20:27:43.234  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 20:27:43.301  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0.001 seconds
                                2020-06-15 20:27:43.424  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 20:27:43.539  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                2020-06-15 20:29:43.340  - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
                                2020-06-15 20:29:43.342  - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true }
                                2020-06-15 20:30:17.261  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-06-15 20:33:43.169  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                                2020-06-15 20:33:43.202  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                                2020-06-15 20:33:44.394  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                                2020-06-15 20:33:44.501  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                                2020-06-15 20:33:44.578  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                                2020-06-15 20:33:44.642  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                                  @Mark-hh
                                  Mark-hh
                                  #733
                                  @frankjoke
                                  Danke Perfekt. Aktuell funktioniert nun alles. ich habe nocheinmal alles neu gestartet.
                                    Apropo
                                    #734
                                    Ich bekomme bei mir ein Update auf 2.0.3 angezeigt. Im Changelog steht was von Beta. Warum wird mir im Stable eine Beta angezeigt?
                                    • A Apropo
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #735
                                      @Apropo
                                      stable sollte V2.0.3 sein, kann aber keine RM4 oder neue RM3 Mini's und LB1!
                                      Die Beta ist V 2.0.9 und nur auf git.
                                      Frank,
                                        moj090
                                        schrieb am zuletzt editiert von moj090
                                        #736
                                        Hi @frankjoke,
                                        ich habe mir zum testen mit meinem RM4 Pro RF Steckdosen auf Amazon bestellt und wenn ich RF Learn drücke passiert folgendes in den Logs:
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.685	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.524	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.523	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.522	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.195	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.194	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.035	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.034	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.875	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.713	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.712	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.554	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.553	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.394	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.393	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.213	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.212	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.047	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.046	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.882	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.881	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.724	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.723	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.562	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.561	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.395	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.394	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.900	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.899	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.733	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.732	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.558	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.557	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.397	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.396	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.237	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.236	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.916	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.915	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.754	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.753	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.594	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.593	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.190	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.189	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.866	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.865	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.707	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.706	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.538	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.319	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.230	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.073	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.072	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.071	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.910	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.909	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.750	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.749	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.575	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.574	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.255	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.254	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.093	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.092	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.936	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.935	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.776	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.775	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.613	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.612	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.287	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.286	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.966	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.965	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.599	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.598	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.279	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.278	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.119	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.118	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.958	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.957	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.797	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.796	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.633	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.632	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.470	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.469	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.309	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.308	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.149	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.148	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.986	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.985	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.825	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.824	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.663	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.660	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.501	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.500	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.339	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.338	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:10.177	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                        broadlink2.0	2020-06-16 20:10:09.955	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                                        Woran kann das liegen?
                                        Danke und Gruß
                                        moJO
                                        frankjokeF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M moj090
                                          Hi @frankjoke,
                                          Danke und Gruß
                                          moJO
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #737
                                          @moj090
                                          @alle
                                          Habe heute schon einiges getestet und bin draufgekommen dass die neuen RM's und die LB's unter unbekannten Umständen länger brauchen um auf Befehle zu antworten.
                                          Habe deshalb das Timout justiert und nun bei meinen Geräten ib 3 Stunden nur mehr einen Fehler, und was noch wichtiger ist keinen beim reAuth!
                                          Es trat nur ein Fehler bei der Lampe (LB1) auf welche aber die schwierigste Situation im Wlan hat.
                                          Ich habe auch noch andere Maßnahmen eingebaut um Fehler weiter zu verringern, speziell solche die Geräte offline schicken.
                                          Hatte kein Gerät offline in den letzten Stunden.
                                          Nochmal an @moj090 Die meisten Fehler in der Liste sollten dadurch behoben sein.
                                          Der Fehler der sagt dass keine Frequenz gefunden worden ist kann aber auch daran liegen dass die Dinger außerhalb von der den RM-Frequenzen liegen!
                                          p.s.: Ich habe alle mein (Baumarkt) RF-Steckdosen rausgeschmissen und durch Broadlink SP2/SP3 oder Zigbee-Typen ersetzt. Der Grund ist dass man keine Sicherheit hat (und keine Rückmeldung bekommt) wenn das Signal mal nicht ankommt und deshalb nicht geschaltet wird.
                                          Frank,
                                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
